Forum: Compiler & IDEs gibts hier Leute die Mplap mit Linux Debian nutzen und sich schon länger mit uC beschäftigen?
von Rudi R. (microwitsch)
Hallo erstmal,
ich frage nur, weil ich bestimmt noch öfter Hilfe brauchen würde!Ich
will von Linux nicht mehr weg sonst funktionierte Mplab hier bisher bei
mir ganz gut.Aktuell habe ich aber mal wieder ein Problemchen.Ich habe
Mplab 5.40 und das Plugin zum Importieren von Arduinoprojekten
zugeladen, doch die IDE meckert beim Erstellen des Projekts und nichts
scheint hier bei Linux so einstellbar zu sein wie bei Windows, konnte
auch nur ein Windows-Beispiel der Projekterstellung bei Mikrochip
finden!?Ich vermute ja wieder, dass ich da ein Ordner freigeben muss
oder so...weil ich wirklich nicht weiß,was die IDE noch von mir will?Die
Fehlermeldung ist zu dürftig!?Wer hat das schon bei sich hinbekommen ein
Arduinoprojekt zu importieren??Wie gesagt auf Linux!
Gruß André
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Rudi R. schrieb:
> Die
Was verstehst du an "Arduino IDE Directory should be the one containing
the Arduino executable" nicht?
du hast bei arduino location den falschen pfad eingetragen.
hier müssen einige andere mal das gleiche Problem gehabt
haben[[https://github.com/microsoft/vscode-arduino/issues/840]]
Ich hatte die Arduino-IDE über Snap installiert, vielleicht liegt es
eingetragenen Config-Path in Linux!?Hat denn jemand hier diesen Import
auf einem Linux zum laufen bekommen?Ansonsten hate ich jetzt so wie im
neuem Anhang eingestellt...doch man sieht ja das die "EXE" irgendwie
nicht an der richtigen Stelle eingetragen ist oder eben nicht gefunden
wird??
Machst Du nach Interpunktionszeichen wirklich NIE einen Leerschlag? Also
so aus Prinzip meine ich? Dann viel Spass beim Programmieren!
Gruss Chregu
OK, ich hätte den Threat mit einer anderen Frage starten sollen.Also:
Wer hat Mplab 5.40 auf Linux und kann damit Arduinoprojekte
importieren?Reicht als erste Frage, die mich dann weiter bringen
könnte.🫣...dann kann man den Threat hier wohl wieder schließen.
von Harald K. (kirnbichler)
In Deinem Screenshot steht:
Windows
Arduino Location
"C:\Program Files (x86)\Arduino"
Linux
Arduino Location
"/home/andre/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6"
Hast Du die Arduino-Sofware tatsächlich in ein Verzeichnis namens
".arduino15" installiert? Warum mit Punkt am Anfang (verstecktes
Verzeichnis), und wofür steht die 15?
Und warum gibst Du dann nicht auch unter Linux nur diesen Pfad an?
"/home/andre/.arduino15"
von Paul A. (hefezuechter)
No problemento!
Du musst bei "Arduino 1.8 or Arduino-CLI location" den Pfad zu jenem
Verzeichnis angeben, in welches Du das Zip-Archiv mit den
Arduino-Dateien entpackt hast. Inhalt siehe Anhang. Browse anklicken, zu
diesem Verzeichnis navigieren, irgend ein File in selbigem doppelklicken
- fertig.
Cheers.
