Forum: PC Hard- und Software Scanner HP Scanjet 4570c von Hewlett Packard unter Windows 11 64 Bit installieren
von Harry F. (harry65536)
installieren
Der Scanner HP Scanjet 4570c des Herstellers Hewlett Packard kann auch
unter
Windows 11 64 Bit installiert werden. Allerdings stellt Hewlett Packard
keinen
Treiber für dieses Gerät mehr bereit. Mit ein paar Kniffen kann der
Scanner
dennoch unter Windows 11 64 Bit betrieben werden. Dieser Beitrag stellt
auch
eine Hilfe dar, wenn andere Scanner unter Windows 11 64 Bit betrieben
werden
sollen.
1.) Download des 64 Bit Treibers aus dem Internet:
- Im Internet Browser, z.B. Firefox, eine Suchmaschine aufrufen.
- Im Suchfeld "Treiber HP Scanjet 4570c Windows 11 64 Bit Download Free"
eingeben.
- Den betreffenden Treiber aus dem Internet herunterladen.
2.) Installation des 64 Bit Treibers:
- Den installierten 64 Bit Treiber für den Scanner HP Scanjet 4570c
installieren.
- Falls Windows 11 die Fehlermeldung ausgibt, dass der Treiber nicht
signiert ist
  und deshalb keine Installation möglich ist, kann wie folgt verfahren
werden.
- Auf dem Rechner eine Befehlskonsole öffnen (cmd.exe).
- Mit dem Befehl shutdown.exe /r /o /f /t 00 den Wiederherstellungsmodus
von
  Windows 11 erzwingen.
- In den Menüs folgende Auswahl treffen: Problembehandlung, Erweiterte
Optionen,
  Starteinstellungen, Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren.
- Rechner über das Menü neu starten.
- Nun wird der nicht signierte Treiber für Windows 11 installiert.
3.) Scannersoftware für Scanner HP Scanjet 4570c installieren:
- Es gibt viele kostenlose Softwarepakete zur Ansteuerung des Scanners
HP Scanjet
  4570c.
- Ich habe mich für das Softwarepakete Not Another PDF Scanner 2
entschieden, das
  einfach zu bedienen ist und den Scanner auch automatisch erkennt.
Ich wünsche eine gesegnete Installation und viel Freude beim Betrieb des
Scanners !
von Hardy F. (hflor)
Und das geht ohne Abozahlungen? :-)
Ja, die Software und der Treiber sind kostenlos.
von Harald K. (kirnbichler)
> eingeben.
Was ist das denn für eine Scheissanleitung?
Mit so etwas findet man praktisch nur mit Schadsoftware verseuchten
Mist.
Einfach einstellen auf 60 Grad und Klementine in den Hauptwaschgang!
Da hätte ich auch Bedenken zu hilfreichen Webseiten mit
Treiber-Downloads.
Der ist ja schon uralt.
Meinen HP-Scanner konnte ich noch unter XP benutzen, mein wenig neuerer
Epson läuft unter Ubuntu mit einem etwas wackligen Treiber, braucht zum
Start von Xsane eine Weile und Überredungskunst.
Den Trick mit dem Wiederherstellungsaufruf kann man sich aber merken.
Die Bezeichnung kam mir bekannt vor, meiner ist der 5470c, kein
Zahlendreher, sondern noch älter. Letztes unterstütztes Betriebssystem
Windows XP 32bit.
Den hatte ich vor ein paar Jahren nochmal aus dem Keller geholt, um alte
Rollfilmnegative (60*60mm²) einzuscannen, Der Epson kann nur noch
Kleinbildfilm oder Dias (36*24mm²).
XP kann man sich aber unter Virtualbox oder VMware installieren, es gibt
sogar vdi-Files dafür im Webarchiv:
https://archive.org/download/windows-server-2016_202106/VM%20Machines/VirtualBOX/
wenn sonst nichts hilft, wäre das eine Möglichkeit. Der Download kann
sich je nach Internetanschluß etwas in die Länge ziehen.
Eine fast universelle Alternative ist VueScan. Das kann den 4570c direkt
ansteuern, den älteren 5470c jedoch nicht.
Allerdings ist VueScan teurer als ein neuer Simpel-Scanner, und seitdem
sie das Lizenzmodell geändert^h^h^h^h^h^hverschlechtert haben, erst
recht.
https://www.heise.de/download/product/vuescan-32595
SilverFast hatte ich noch als ähnliches in Erinnerung, aber beides nie
ausprobiert.
Unter Linux gibt es oft auch Treiber, die mit reverse engineering
entstanden, weil der Hersteller nichts rausrückt. Meiner für den Epson
kann nicht die Durchlichteinheit ansteuern, deshalb bin ich dafür doch
auf das Original angewiesen. Irgendwie läuft das auch noch unter Win10,
obwohl es für älteres geschrieben wurde.
Blöd wenn HP keinen Twain-Treiber anbietet, wie ich auf der Suche nach
den oben angepriesenen ominösen Treiberdownloadseiten gelesen habe:
https://lsaohio.weebly.com/blog/drivers-for-hp-scanjet-4570c-flatbed-scanner
"Many document management systems do not require all of the extended
features included in the hp photo & imaging software. These TWAIN
drivers are an efficient way to gain access to TWAIN functionality.
Follow the directions during installation of this update
closely.ĭescription: This software provides TWAIN drivers as an
alternative to the hp photo and imaging software scanning software that
comes with the hp scanjet 4500/5550 series of scanners."
Unter Linux heisst Twain jetzt Sane (aber sonst ändert sich nix).
> ausprobiert.
Silverfast muss zum jeweiligen Scanner passen und hat eine, äh, ziemlich
"besondere" Nutzeroberfläche.
VueScan ist universell, das kann mit jedem unterstützten Scanner
umgehen. Es ist meiner Ansicht nach auch praktisch jeder Beipacksoftware
der Scannerhersteller überlegen.
Unschön ist halt mittlerweile das Lizenzgebaren:
Professional Edition One Time Purchase  100 EUR
Professional Edition Subscription        20 EUR/mo
Standard Edition One Time Purchase*      50 EUR
Standard Edition Subscription*           10 EUR/mo
Basic Edition One Time Purchase**        25 EUR
Updates gibt es für das "One Time Purchase" nur noch ein Jahr lang - das
war früher anders.
Mit SANE aber lässt sich der 4570c mit allen Funktionen nutzen:
http://www.sane-project.org/man/sane-hp5590.5.html
Da könnte es lohnen, einen Raspberry Pi als "Scanserver" zu opfern. Der
kann vom Windows-Rechner aus dann hiermit angesteuert werden:
https://sanetwain.ozuzo.net/
*) keine Durchlichtfunktion
**) keine Durchlichtfunktion, kein automatischer Beschnitt, kein
Vorlageneinzug
Mein Beitrag über das Betreiben des Scanners HP Scanjet 4570c sollte
dazu dienen, funktionierende Hardware (in diesem Fall dieses Scanners)
unter Windows 11 zu betreiben.
Jeder Leser kann sich darauf verlassen, dass ich hierzu die nötige Mühe
und Motivation eingebracht habe.
Es ist, denke ich selbstverständlich, dass wenn man sich einen Treiber
aus dem Internet herunterlädt, diesen auf Viren prüfen sollte.
Die Software Not Another PDF Scanner 2 funktioniert auf meinem Rechner
einwandfrei.
Für die Formatierung des Beitrags (fehlerhafte Fettschriften) möchte ich
mich entschuldigen, da die Vorschau-Funktion nicht richtig funktioniert.
Danke, ich hatte schon bei der ersten Erwähnung die Software ergoogled:
https://www.naps2.com/
https://github.com/cyanfish/naps2
Es ist wenigstens keine Reklame, trotz der zweifachen Nennung, es ist
opensource für Windows, Mac und Linux. Der Autor heisst Ben, nicht
Harry.
Nein, hast Du nicht. Ich bleibe bei meiner Einschätzung:
Scheissanleitung.
Weil Du, statt den Treiber zu verlinken, die beschissenstmögliche aller
Beschreibungen, wie man ihn findet, hinterlassen hast.
So macht man sowas nicht. Und
das ist einfach nur eine sackfaule Ausrede.
> Scheissanleitung
Ich habe allmählich den Verdacht, es nutzt nichts, mit einer künstlichen
Intelligenz namens Harry herumzuzanken.
KI erkennt man an völliger Humorlosigkeit und fehlender
Interaktionsfähigkeit mit echten Menschen.
Den betreffenden Treiber findet man unter
https://www.driverscape.com/download/hp-scanjet-4570c-5500c
Der Windows 10 Treiber funktioniert auch unter Windows 11.
Zu meinem Beitrag möchte ich noch folgendes sagen. Ich selbst war auf
der Suche, meinen alten Scanner HP 4570c unter Windows 11 wieder zum
Laufen zu
bringen und wendete mehrere Stunden darauf auf, eine Lösung zu finden.
Deshalb fand ich es hilfreich, jemandem der eventuell das gleiche
Problem
hat, diese Arbeit zu ersparen. Deshalb stellte ich den obigen Beitrag in
das Forum.
Außerdem werde und will ich mich nicht an diffamierenden Diskussionen
beteiligen. Das Forum soll dazu dienen, Lösungen für Probleme der
Forenmitglieder bereitzustellen.
Ich wünsche allen noch ein guten Tag und ein gesegnetes Wochenende.
Immerhin, das hast Du jetzt geschafft. Warum nicht gleich so?
Und, weißt Du auch sicher, daß "driverscape.com" eine
vertrauenserweckende Seite ist, die nicht mit irgendwelchem Mist
verseuchte Downloads ausliefert?
Denn genau das ist das Problem bei vielen "Ich suche einen Treiber"-
oder "Ich suche eine DLL"-Webseiten.
von Hmmm (hmmm)
Dem Namen des EXEs nach ist das der Vista-64Bit-Treiber von HP, den man
auch ohne Risiken direkt bei HP bekommt.
> beteiligen.
Es ist keine Diffamierung, wenn man feststellt, dass der Ansatz "Einfach
mal bei Google suchen und herunterladen" gefährlich ist, besonders in
Verbindung mit der Deaktivierung der Treibersignatur-Prüfung.
Danke für den Link. Ich habe mal nach meinem HP5470c geschaut, da ist
der Treiber nur für 32 Bit.
"Supported OS: Windows 10 32 bit, Windows 8.1 32bit, Windows 7 32bit,
Windows Vista 32bit, Windows XP"
Die vollautomatische Erkennung detektiert "your machine is currently
running: Android Phone (Detect)". Eigentlich ist es Ubuntu Linux.
Im gezippten File steckt kein exe oder ähnlich verdächtiges, fast alle
von 2001, nur eine Datei hpgblsti.PNF von 2013, und in der stehen auch
z.B. Scannernamen.
Sieht soweit seriös aus.
Dieser Treiber hat 799,9KB, das Original bei HP ist nur von 2001 und hat
71,8MB. Da stecken noch mehrsprachige Bedienungsanleitungen drin und
Zusatzsoftware. Das selbstextrahierende exe kann man in zip umbenennen,
dann lässt es sich auch unter Linux einsehen und entpacken.
von Hmmm (hmmm)
Wie vermutet:
68f8ac576c722d309141f1bb17162f6eb7727bed *setup_basic_4500_5500_Driverscape.exe
68f8ac576c722d309141f1bb17162f6eb7727bed *setup_basic_4500_5500_HP.exe
Gibt es also ganz offiziell dort:
https://support.hp.com/de-de/drivers/hp-scanjet-4570c-scanner-series/77367
Als Betriebssystem Windows Vista (64 Bit) auswählen, fertig.
