Verschenke Metallkasten für Reverse Engineering mit 2x SMA Buchse und Steueranschluss, vermutlich Filter. Die ICs sind MM88C30N. Versandkosten 5,00EUR.
Hmm, hab dir gestern ne PN geschickt, ist die nicht angekommen?
Guido G. schrieb: > vermutlich Filter Vermutlich ein schaltbarer Abschwächer. 50 Ohm rein, 50 Ohm raus. Die ICs sind nur die Treiber für die im abgeschirmten Teil befindlichen PIN-Dioden Schalter (oder Reed Relais).
Hp M. schrieb: > Vermutlich ein schaltbarer Abschwächer Ja, das war/ist auch meine Vermutung. Das aufgelötete Abschirmgeflecht (3. Bild) ist ziemlich feinmaschig, was ich auf die Schnelle durch die Lupe erkennt habe: - es sind keine Reed-Relais drin. - die beiden Steuerleitungen werden jeweils 2x durch LC-Glieder gefiltert - gehen dann auf je ein SOT23 mit Marking EA2, zu denen ich nichts passenden finden konnte (PIN-Dioden?) - die einzelnen Glieder sind T-Glieder
Sinus T. schrieb: > ehen dann auf je ein SOT23 mit Marking EA2, zu denen ich nichts > passenden finden konnte (PIN-Dioden?) Das werden Shunt-Regler, ähnlich dem TL431, sein: https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/1085930/DIODES/AZ431BN-ATRE1.html Vermutlich um die Diodenströme zu stabilisieren. Sinus T. schrieb: > es sind keine Reed-Relais drin Habe ich schon vermutet, denn die Stufenabschwächer, die von DC bis xxGHz gehen, haben gerne die Relaisspulen auf der zugänglichen Seite, und von dort gehen Isolierstoffstifte durch Bohrungen auf die HF-Seite und betätigen dort die eigentlichen Kontakte. Die Abschwächer mit pin-Dioden gehen leider nicht bis DC runter, sondern sind meist erst ab 100MHz oder mehr spezifiziert. Hoffentlich hast du Glück, und es sind keine pin-Dioden oder Widerstände des Abschwächers verbrannt. Besonders die Widerstände halten nicht viel aus, während die Dioden durch die HF nicht besonders heiss werden, solange sie gut angesteuert werden.
Hallo, Hp M. schrieb: > Das werden Shunt-Regler, ähnlich dem TL431, sein: wenn dem so ist, dann könnte es ein AZ431-A (adjustable shunt regulator) von Diodes Incorporated sein (https://www.diodes.com/part/view/AZ431-A). Der "AZ431BN-ATRE1" hat die Marking ID "EA2". Mit freundlichen Grüßen Guido
