Forum: Markt [V] Set: STK 500, Dragon, diverse ATtiny und -mega, passendes Buch, Zubehör
von Jack V. (jackv)
im Rahmen des diesjährigen Frühjahrsputzes möchte ich mich von folgendem
Set trennen:
1x AVR STK 500 (ohne Netzteil, aber incl. Konverter zum Anschluss an
USB, nicht im Bild)
1x AVR Dragon (ohne Kabel)
1x ISP-Adapterboard mit Nullkraftsockel zum bequemen Programmieren
verschiedener Megas und Tinys, incl. zehnpoligem Anschlusskabel
3x ATmega328P-Boards nach Art eines Arduino Nano
2x ATtiny85-Boards nach Art eines Digispark
19x ATmega8L
2x ATmega328P
1x ATmega16A (incl. Sockel)
12x ATtiny2313A
6x ATtiny216A
5x ATtiny4313
5x ATtiny13A
2x ATtiny 85
1x ATtiny461A
1x Buch: „AVR Mikrocontroller – Programmierung in C“ von einem gewissen
Herrn Gaicher, ISBN 978-3-7323-5854-0 (nicht im Bild und äußerlich
leichte Gebrauchsspuren, Seiten sind aber sauber)
Alles zusammen für FP 75€ zzgl. Kosten für gewünschte Versandart und
ggf. Paypal-Gebühren.
Der ganze Kram hat sich seit meinen ersten Versuchen mit den AVR-μC
angesammelt; allerdings ist absehbar, dass ich mit den AVRs mit
ISP-Schnittstelle nichts mehr machen werde, weil ich vor kurzer Zeit
UPDI (bzw. dessen Nutzbarkeit unter dem von mir genutzten OS) für mich
entdeckt habe. Für jemanden, der sich das mal angucken möchte, ist das
aber bestimmt keine schlechte Zusammenstellung – mit den ICs, den
Programmern (und Microchip Studio, mit dem sich die Programmer umfassend
nutzen lassen – das es aber leider für mein OS nicht gibt) und dem Buch
kann man im Grunde ohne weitere Investition sofort loslegen und muss
auch keine Angst haben, mal einen IC kaputtzumachen – sind ja genug da.
STK 500 und Dragon sind unverbastelt und funktionsfähig, Doku ist als
PDF bei Microchip zu finden. Als Netzteil hätte das STK gerne etwas
zwischen 10V und 15V – ich hab eines von einer externen Festplatte
genutzt. Tatsächlich hatte ich die beiden mal angeschafft, um verfuste
μC mittels HVSP/HVPP zu richten – allerdings war ich beim Setzen der
Fuses immer recht sorgsam, sodass ich die beiden Teile nur mal
ausprobiert und dann in den Schrank gelegt habe, weil ich keinen Bedarf
dafür hatte. Der beigelegte USB-Seriell-Wandler (ich stolpere da immer
drüber, schließlich steht das S in USB ja schon für Serial – wie heißen
die Dinger eigentlich richtig?) meldet sich als Prolific PL2303 und
braucht unter Linux keine Treiber, wie’s unter einem aktuellen Windows
aussieht, weiß ich leider nicht. Der Dragon sollte dort mit Treibern von
Microchip direkt zu nutzen sein.
Die ICs sind zum größten Teil unbenutzt und lassen sich mit dem
beigelegten Adapterboard mit Nullkraftsockel bequem beschreiben. Ich
habe nun nicht alle geprüft, allerdings hab ich von denen schon manche
verbaut und noch keinen Ausfall gehabt.
Die Nanos sind keine originalen Arduinos, sind aber technisch gleich.
Die beiden Boards mit Tiny85 könnten originale Digisparks sein,
allerdings bin ich da nicht sicher – deswegen „nach Art“. Man kann sie
mit dem Micronucleus-Bootloader
(https://github.com/micronucleus/micronucleus) nutzen, was einigermaßen
bemerkenswert ist: dort übernimmt der Tiny85 selbst die Kommunikation
über USB. Dafür braucht man aber auf der Rechnerseite das entsprechende
Gegenstück – hat etwas gedauert, bis ich dahintergekommen bin …. Man
kann sie aber, wie die Nanos auch, bequem per ISP programmieren.
Für alles zusammen hätte ich gerne 75€ (FP) via Paypal, zzgl. der Kosten
für die gewünschte Versandvariante und der Gebühren für Paypal,
alternativ wäre Abholung in Boizenburg denkbar. Von Anfragen bzgl.
Einzelverkauf bitte ich bis zu einer entsprechenden Mitteilung
meinerseits abzusehen.
Last, but not least: dies ist ein Privatverkauf, mit allem, was das mit
sich bringt (keine Gewährleistung, etc.).
Jack V. schrieb:
> Als Netzteil hätte das STK gerne etwas zwischen 10V und 15V
Kommt auch schon mit 8 V aus. Da im Eingang Längsregler sind, muss es
dann nicht so viel verheizen.
von Detlev V. (detlev_v)
Hallo jackv
Du hast eine PM!
von Jack V. (jackv)
Tut mir leid, Detlev, es hatte sich bereits vor dir jemand gemeldet.
Verkauft, vielen Dank.
von Thomas K. (tkaushh)
Moin Jack,
alles Super verpackt und wie beschrieben angekommen.
Danke und Gruß Thomas
