Forum: HF, Funk und Felder Fußpunktwiderstand einer (kurzen) Stabantenne
von Randy B. (rbrecker)
kann man den Fußpunktwiderstand einer Stabantenne abschätzen?
Konkret geht es um f=40MHz und eine ca. 1,5m lange Stabantenne für ein
Handgerät. Also keine Radials wie etwa bei eine GP vorhanden. Mit 1,5m
ist die Antenne etwas kürzer als lambda/4.
Gibt es da Erfahrungswerte?
Danke!
Ohne Radials muss der Strom "irgendwo" lang fließen – das dieses
"irgendwo" nicht näher definierbar ist, ist das ganze Gebilde wenig
vorhersagbar. Ansonsten bist du ja in der Tat knapp unter lambda/4.
Ein echte GP hat 36Ohm, mit nach unten gekröpften Radials ca. 50Ohm.
Geht dann eine solche Stabantenne eines Handgerätes eher Richtung
deutlich >50Ohm oder deutlich <50Ohm. Mangels "Ground" wäre meine
Vermutung eher >50Ohm ...
Randy B. schrieb:
> Mangels "Ground" wäre meine Vermutung eher >50Ohm ...
Meine auch. ;-)
Aber wie geschrieben, sehr variabel. Aus eigener Erfahrung mit
2-m-Handfunken: Masse am Stecker anfassen kann schon mal das
Gesamtverhalten um 10 dB verbessern.
von Lodda (ol_grumpy)
Nein, das kannst du nicht. Völlig undefinierte Verhältnisse.
Wenn da noch ein Speisekabel dazwischen ist, kommt es ganz auf dessen
Länge an. Dann kommt es auch darauf an, ob es ein Couterpoise, sprich
Gegengewicht gibt, oder ob das Gebilde einfach in der luft hängt.
Nichts genaues weiß man nicht ;-)
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
von Randy B. schrieb:
>Mit 1,5m
Mit einer Verlängerungsspule im Fußpunkt und ein
Kondensator kannst du diese zu kurze Antenne wieder
auf Resonanz und 50 Ohm bringen. Siehe Anhang.
Aber warum ist das ein Problem die Antenne ein paar cm
länger zu machen um auf richtige lambda/4 zu kommen?
Lohnt angesichts der undefinierten Erdverhältnisse eher nicht. So viel
zu kurz ist sie ja sowieso nicht.
Einfach mal experimentieren. ;-)
Ich habe hier eine Teleskopantenne, die mit einem kleinen angelöteten
Stück Draht (Bowdenzugseil) maximal ausgezogen halbwegs gut auf 2 m
funktioniert. Dabei ist sie 58 cm lang.
Einfach so hingestellt mit den NanoVNA messe ich (36 - j61) Ω.
Halte ich am Fußpunkt mit dem Finger fest, sind es (60 - j70) Ω, stark
abhängig, wie weit ich vom Körper weg bin.
Verkürze ich die Antenne auf 53 cm, messe ich (25 - j78) Ω bzw. (46 -
j80) Ω mit Festhalten am Fußpunkt.
Verkürze ich sie auf 47 cm, sind es (21 - j96) Ω bzw. (40 - j90) Ω mit
Festhalten.
Er wird also kleiner durch die Verkürzung.
von Motopick (motopick)
Das waere dann ja auch bei CB-Handfunken so. Komischerweise
funktioniert bei denen eine Verlaengerungsspule recht gut.
Den besten Wert kannst du fuer deine 40 MHz und deine Antenne,
ja experimentell feststellen.
Dazu baut man sich mit einem empfindlichen Drehspulmesswert
einen einfachen Feldstaerkeanzeiger.
Dann kannst du "abwickeln" bis zum Maximum. :)
Das ist wohl richtig.
Nein, da ist das Verhältnis von Strahlerlänge zu (Viertel-)Wellenlänge
deutlich kleiner als beim TE – wenn du nicht gerade eine CB-Funke mit
einer 2,2 m langen Antenne hast. :-)
Einen Meter siebzig kann eine Stabo 6200 auch. Das waere dann ja
auch nur "unwesentlich" kuerzer als 2.2 m.
Nun gut, dann nehme ich mal mit: je kürzer gegenüber lambda/4 die
Stabantenne wird, desto kleiner wird der Fußpunktwiderstand. Mit
zunehmender Masse wird der wieder größer.
Wobei interessant ist, dass bei einer GP der Widerstand sinkt, wenn die
Radials von der gekröpften Position in die Waagerechte positioniert
werden - dies produziert meiner Intuition nach eine gr. Masse. Dies
steht im Widerspruch zu Jörg W. Beobachtung mit dem Hinzufügen einer
Masse durch Berühren.
Diese Vorstellung ist nicht ganz richtig. Bei lambda/4
sieht der Sender ein rein ohmschen Widerstand, daß ist der
Resonanzfall. Es gibt aber noch den Begriff Strahlungswiderstand,
der ist bei lambda/4 gleich Fußpunktwiderstand. Bei kleiner
lambda/4 "denkt" der Sender er arbeitet auf eine Reihenschaltung
von Kondensator und Widerstand. Dieser Widerstand ist der
Strahlungswiderstand, der immer kleiner wird je kürzer die
Antenne, und der Blindwiderstand des Kondensators wird immer
größer je kürzer die Antenne. Das bedeutet es geht immer
weniger Leistung in den Strahlungswiderstand. Die Leistung
die in den Strahlungswiderstand geht, ist die Leistung die
die Antenne in elektromagnetische Wellen umwandelt.
von John B. (craftsman)
Ja, den kann man sogar berechnen. Die Formel steht beispielsweise im
Janzen: "Kurze Antennen" auf Seite 26.
Dieser komplexe Eingangswiderstand addiert sich zum komplexen
Eingangswiderstand des zweiten Teils der Antenne. Ob dieser zweite Teil
der Antenne 2. Strahler, andere Dipolhälfte, Gegengewicht, Radials,
Groundplane, ... genannt wird, ist egal. Die Summe ist an den
Anschlüssen des Gerätes wirksam.
Wie die Kollegen schon angemerkt haben, ist diese zweite Hälfte der
Antenne zunächst reichlich unbestimmt. Eine Verbesserung schafft das
Anbringen eines gleich langen Drahtes am Masseanschluss der Buchse, bzw
gnd des Antennen Eingangs. 1.5 m nach unten beim Handgrät wäre noch
praktikabel. Diese Massnahme verbessert auch den Wirkungsgrad, weil der
Enfluss von ohmschen Widerständen, z.B. durch Hand, Arm und Körper des
Funkers verringert wiird. Die nächste Verbesserung in Richtung
definierte Verhältnisse könnte eine Gleichtaktsperre sein. Das geht dann
schon in die Richtung bekannter Antennen Formen: Vertikaldipol, Sloper,
Up and Outer u.ä.. Perfekt vorhersagbar wird das nie, weil die Einflüsse
des Bodens, des Gerätenutzers und der Umgebung variieren. Aber als erste
Annäherung kann die Betrachtungsweise zu nützlichen Abschätzungen
führen. Mit Nachmessen bekommt man dan praktische Erfahrungswerte.
In der Praxis messe ich nicht nach. Es reicht, grob voraus zu berechnen
und variable Kompensation der Reaktanz und variable Transformation des
Realteils bereit zu stellen. Im Betrieb kann dann kompensiert und
angepasst werden. Ein LC Glied reicht dazu aus.
Bei relativ zu Lambda/4 sehr kurzen Strahlern ist zu erwarten, dass
kapazitive Reaktanz und ein Realwert unter 50 Ohm vorliegt.
72 John
von Al (almond)
Die Eingangsfrage nach dem Fußpunktwiderstand ist nicht ganz
zielführend. Richtig wäre nach der Fußpunktimpedanz zu fragen. Eine
Impedanz ist die Kombination aus einem realen Widerstand und einer
Reaktanz, einem Blindwiderstand. Z = R +jX. Es ist also eine komplexe
Zahl. Der Betrag der Impedanz in Ohm ist die Zeigerlänge aus der
vektoriellen Addition der beiden Komponenten
Im Falle eines verkürzten Strahlers setzt sich die Fußpunktimpedanz aus
einem sehr kleinen Strahlungswiderstand R und einer hohen kapazitiven
Reaktanz zusammen. Der Betrag der Impedanz ist daher hoch, obwohl der
maßgebliche Strahlungswiderstand klein ist.
Beitrag #7623439 wurde vom Autor gelöscht.
Ist jetzt aber Erbsenzählerei. Natürlich ist dieser Widerstand in fast
allen Fällen ein komplexer. Messwerte habe ich oben gegeben.
von Al (almond)
Du nennst es vielleicht Erbsenzählerei, nach meinem Eindruck und der Art
der Fragestellung waren dem TO und einigen Anderen der Unterschied
zwischen einer Impedanz und einem Widerstand nicht so natürlich
geläufig. Zumal beide mit der gleichen Größe, nämlich Ohm, gemessen
werden.
Beitrag #7623683 wurde vom Autor gelöscht.
