Forum: Platinen Was für ein Bauteil ist das?
von Syrko (blitzer7630)
Das Bauteil stammt aus einem Saugroboter Deebot T9 AIVI. Der Vorbesitzer
hat wohl mit Wasser und Reiniger übertrieben. Die ANschlüsse an dem
Bauteil sind weggefressen. Ich habe schon gesucht, aber nichts passenses
gefunden. Ich vermute Sicherung aber mit M oder W grün habe ich nichts
gefunden. Vielleicht kennt einer von Euch das Bauteil. Schon mal vielen
dank für die Mühe.
Für mich sieht das aus wie ein Stück Papier mit draufgemalten "M".
von Andreas M. (andreas_m62)
Nein.
Es ist ein "W".
Dankeschön ist das dann eine 7A Superflink?
von Rainer W. (rawi)
> dank für die Mühe.
Vielleicht machst du dir inzwischen die Mühe und bestimmst die Maße von
dem Teil ( und schreibst das Ergebnis dann hier auch in den Faden).
So kann man nur auf Grund der Unschärfe vermuten, dass es nicht so
wirklich groß ist - aber da kann man sich täuschen.
Maße sind Länge 1,6mm x  Breite 0,8mm (Sollte dann 0603 Bauform sein),
laut dem Datenblatt vom letzten Beitrag ist das aber keine Keramik
Sicherung.
von Steffen E. (steffene)
Ohne Gewähr auf irgendwas und überfliege oft Sachen
Syrko schrieb:
> 0603 Bauform
Syrko schrieb:
> Keramik
hab nur die gefunden auch mit grünem M (Grün als explizites Merkmal beim
Marking) siehe Anhang F0603HI4000V032TM
Leider hab ich kein Bild gefunden, aber in zweiten Anhang sind zwei
andere AEM Sicherungen mit M zu sehen( und in Grün einen F0603HI aber
mit "N")
Datenblatt F0603HI
https://yvfs7v.media.zestyio.com/SolidMatrix_F0603HI_rev.April.2022.pdf
AEM USA
https://aemcomponents.com/products/solidmatrix-smd-chip-fuse/
Bildquellen lcsc und aem Datenblätter zB blau aus F0603FF
4A Sicherung von Bourns.
von Peter P. (peterpo)
So`n großen Hut hab ich gar nicht den ich immer wieder vor Dir ziehen
möchte.
Peter
Hüte dich!
Dankeschön für die Hilfe, habe schon die nächste defekte Sicherung
gefunden. Ist blau und mit einer 6 oder 9 drauf, auch Bauform 0603.
6A, träge, von SART.
Wow ein wandeldes Lexikon, bin sprachlos und zu gleich begeistert :-)
Sind die Alle von Bourns? Gibt es vielleicht eine alternative? Die sind
nicht so leicht zu beschaffen und wenn nur in großer Stückzahl. Außerdem
würde mich interessieren, wie ich dem Grünspan bzw. dem Fraß
entgegenwirken kann. Einige Lötpads sind schon weggefressen. Teilweise
die Anschlüsse der Sicherungen auch. Sowie auch Gammel an den Buchsen (
Lötfahne) auf dem Mainboard.Ich würde das gern beseitigen und mit
irgendwas schützen bzww. besprühen. Der Kit den der Hersteller da drüber
gekippt hat macht die Sache nicht einfacher. Danke schon an die Experten
hier. Schönes Wochenende :-)
Sieht so aus.
Schau bei LCSC.
Trocken halten.
Mal wieder 'nen Saugroboter oder Rasenmäher?
Ist immer noch der gleich Saug-Wisch Roboter von Ecovacs Deebot T9 Aivi.
Achso, stand oben... ok. Trotzdem richtig geraten.
H. H. schrieb:
> Sieht so aus.
> Schau bei LCSC.
> Trocken halten.
Tocken halten ist schrierig, ist ja Saug und Wisch Roboter.Ich dachte es
gibt eine Möglichkeit das zu Neutralisieren.Danach zu säubern und mit
Platinenschutz einzusprühen.
