Forum: Offtopic Gesucht: Robuster RJ45 Stecker
von Andreas H. (andario)
in unserem Labor werden viele Komponenten per Patch-Kabel mit RJ45
Steckern verbunden. Die Aufbauten müssen flexibel sein, und werden auch
ständig bewegt, umgebaut, modifiziert.
Da einige Kollegen eher grobmotorisch veranlagt sind, brechen von den
Steckern immer wieder die Zungen ab, und dann ist die Steckverbindung
nicht mehr zuverlässig. Wir werfen hier also regelmäßig Netzwerkkabel
weg, die eigentlich noch gut sind.
Kennt ihr Kabel die mit robusten RJ45 Steckern versehen sind, wo die
Zungen  nicht so leicht abbrechen?
Andere Stecker sind keine Option, da es sich um Standardkomponenten
handelt.
Freue mich auf Vorschläge!
Grüße,
Andario
von Joachim B. (jar)
daran liegt es nicht, die brechen einfach ALLE irgenwann, bis jetzt bei
mir aus jeder Preisklasse.
Es gibt Reparaturteile
https://www.amazon.de/DeLock-Netzwerk-Reparatur-St%C3%83%C2%BCck-Starter/dp/B00WGMFVCM
Neutrik EtherCON?
Es passen normale RJ45-Stecker rein und man kann normale Patchkabel zu
EtherCON-Steckern umrüsten. Die Kunststoffzunge wird durch eine
Metallverriegelung ersetzt.
von Manfred P. (pruckelfred)
> ttps://www.amazon.de/...
Gibt's auch bei Reichelt und anderen, sogar als Großpackung:
https://www.reichelt.de/rj45-reparatur-clip-set-1-40-stueck-delock-86421-p155291.html?&nbc=1
Das ist ziemliche Fummelei, ggfs. muß man an der Restnase noch die Feile
ansetzen. Habe ich mal für eine Spezialleitung gekauft, z.B. aktive
PCMCIA-ISDN-Karte, für Normalkabel fehlt mir der Sinn.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Netzwerkkabel die ständig im Einsatz sind ist so zu sehen wie
Verbrauchsmaterial.
Klar kann man das reparieren, doch meist ist der Stundensatz und das
Reparaturwerkzeug viel teurer als neue Kabel, wehe da ist ein
Drahtdreher oder unsaubere Verbindung nach dem Raeparieren. Die
Grobmotoriker werden wohl kaum das Gefühl dafür haben diese feinen
Drähte korrekt in diesen Stecker zu fummeln. Damit bleibt diese Arbeit
dann an Dir hängen.
Man kann vielleicht etwas an der Buchse machen, dass die Netzwerkstecker
mit abgebrochener Nase mit einer Verriegelung in der Buchse drin
gehalten werden. Irgend ein Schieber oder eine Klappe.
Nur ist so ziemlich jedes Netzwerkkabel an der Kabelseite anders
vergossen, daher wird so eine Verriegelung auch nicht einfach.
Ich habe früher mein Laptop per Kabel an den Router angeschlossen,
weil dieser direkt neben meinem Arbeitsplatz stand. Da muss man
kein Grobmotoriker sein, um die Nasen abzubrechen. Irgendwann hatte
ich die Nase voll(er Nasen) und habe auf WLAN umgestellt.
von Uli S. (uli12us)
Es kommt auf die Länge an, wenns da nur um wenige Meter geht ist der
Austausch gegen ein neues deutlich billiger. Lediglich ab 10m könnte man
sich überlegen, ob man da was basteln kann. Oder dann neu crimpen, aber
das ist ne längere Operation. Selbst wenn man das öfters mal macht,
dürfte für eins 10 Minuten draufgehen.
Und man muss die passende Crimp-Zange haben.
von Oliver R. (orb)
Uli S. schrieb:
> Oder dann neu crimpen, aber das ist ne längere Operation. Selbst wenn man
> das öfters mal macht, dürfte für eins 10 Minuten draufgehen.
Du hast das nocht nicht gemacht oder?
Einen Ersatzclip drauffummeln dauert länger als nen neuen Stecker zu
Crimpen wenn man das öfter gemacht hat.
Wenn man so oft Kabel kaputt macht, das es ein Problem wird, dann
rechnet sich selbst eine original Hirose-Zange sehr schnell.
von Matthias S. (da_user)
Sebastian R. schrieb:
> Neutrik EtherCON?
An den habe ich auch als erstes gedacht. Aber:
> handelt.
Vielleicht macht es Sinn, zumindest eine Seite mit dem Stecker
auszustatten? Und evtl. kann man sich ja überlegen, ob man nicht auch
bei dem Gerät langfristig auf so einen Stecker umsteigen kann. Ich gehe
hier gerade allerdings davon aus, dass die Geräte von euch irgendwie
gebaut werden. "Standardkomponenten" sprechen allerdings gegen diesen
Gedankengang...
Danke schonmal für die Antworten.
Das mit den Reparaturteilen werde ich mal ausprobieren.
Viele Grüße,
Andario
Matthias S. schrieb:
> Ich gehe
> gebaut werden.
Ne - wir bauen diese Sachen nicht, sondern verwenden sie, um die Sachen
zu testen, die wir bauen! ;)
von Cyblord -. (cyblord)
Werden solche Kabel täglich mehrmals gesteckt, sind es eben
Verschleißartikel? Wo ist das Problem? Netzwerkkabel sind billig.
Wie viele Steckzyklen erwartest du denn bei so einem Kabel allein vom
Kontakt her?
