Forum: Fahrzeugelektronik Durch Sitzschalter (500 Ohm/2kOhm) Ralais schalten
von Jürgen L. (juelue)
Ich habe einen Sitzschalter (Traktor) der als Zustände den Widerstand
500Ohm (besetzt) und 2kOhm (frei) kennt.
Mein Traktor erwartet allerdings einen einfachen Schließer.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man das eine Signal in das andere
umsetzen kann?
Vielen Dank!
Was wird denn über diesen Schliesser gesteuert? Im Prinzip würde man
eine solche Auswertung über einen Komparator machen. Die gibts als IC
für wenige Cent.
Ist dein Sitzschalter mit einem Anschluss an Masse ?
12V oder 24V im Traktor ?
Muss der Schliesser potentialfrei sein oder darf er nach plus oder darf
er nach Masse schalten ?
plus  plus   +--
 |      |    o
Sitz  Relais::/  Schliesser
 |      |    o
 +---TL431   +--
150R    |
Masse  Masse
kann funktionieren
Danke für die schnellen Antworten!
Der Traktor sperrt allerhand Funktionen, wenn der Sitzschalter nicht
geschlossen ist (Getriebe geht in Parksperre usw.). Wird elektronisch
über ein Bussystem ausgewertet - es hängt also keine Last daran.
Traktorseitig müssen 2 Kontakte verbunden werden - also ein
potentialfreier Schließer.
Sitzseitig sind zwei Kontakte vorhanden zwischen denen entweder 500 Ohm
oder 2kOhm zu messen sind (Sitz belegt / frei).
Würde sowas gehen:
https://t1p.de/7ixco
Also:
- anstelle des Fotowiderstandes den Sitzkontakt anschließen
- am Relaisausgang den Schlepper
- Mit dem Poti den Schwellwert einstellen
von Wolf17 (wolf17)
Ein Schalter klingt nach Mechanik.
Kann man den nicht öffnen und die Widerstände ausbauen?
Oder alternativ einen üblichen Mikroschalter an die Sitzmechanik
anbauen?
Der Schalter ist ein tief im Sitz eingebauter Magnetschalter, die
Mechanik ist im Sitzpolster integriert - der Tausch entsprechend
aufwendig.
JueLue
> aufwendig.
> JueLue
Na wenn das überhaupt ein Schalter ist und kein Hallsensor der
eigentlich an 12V einen Strom je nach Sitzbelegung zieht und die
"'Widerstandsmesswerte' völliger Humbug sind, "weil Mäxchen nichts
anderes kennt".
>> aufwendig.
>> JueLue
> anderes kennt".
Mein Name ist übrigens Jürgen :).
Bevor du du so grenzwertig antwortest, könntest du dir ja mal die Mühe
machen zu googlen.
https://is.gd/qnsGBN
Hintergrund: die alten Sitzkontaktschalter ließen sich einfach
überbrücken (wie beim Rasenmäher). Entweder um den Sitzschalter zu
umgehen oder wenn der defekt war.
Das ist durch die 500 Ohm / 2 kOhm Lösung nicht mehr möglich.
Gleichzeitig wird ein Kabelbruch erkannt.
Ist aber halt nicht mehr kompatibel zu älteren Schleppern. Es gibt
Umrüstsätze, die 1. >200€ kosten und 2. mühsam zu montieren sind. Der
Sitz (ca. 65kg) muss aus der Kabine gewuchtet werden und dann
teilzerlegt.
von Georg M. (g_m)
Selbstverständlich ist es kein Problem, elektronisch zwischen 500Ω 2kΩ
zu unterscheiden.
Aber wie sieht der Schaltplan des Sitzkontaktschalters aus?
1k5 parallel zum Schalter, und 470R dazu in Reihe.
> zu unterscheiden.
So wird  das sein vermute ich.
> zu unterscheiden.
Das das kein Problem ist ist schon mal gut.
Von außen kommen aus dem Sitz 2 Adern. Misst man zwischen denen den
Durchgangswiderstand, wechselt der zwischen den beiden Werten - rein
passiv auch wenn der Sitz nicht mit 12 Spannung versorgt ist.
Gibt es eine einfache Schaltung um ausgehend von den beiden Zuständen
(500 Ohm 2 kOhm) ein Relais anzusteuern?
Jürgen
von Andreas M. (amesser)
Im Prinzip könntem an mit einem Transistor und ner Handvoll Widerstände
auskommen. Saubere Schaltung wäre Spannungsteiler aus dem Schalter und
einem zusätzlichen Widerstand, die Spannung daraus auf nen Komparator,
der schaltet dann das Relais. Z.B LM393 wäre dafür geeignet. Damit
könnte man evtl sogar noch den Kabelbruch mit abdecken.
(Fensterkomparaorschaltung)
Ja, wie bereits gesagt: Mit einem Komparator. Der kann auch direkt
ein Relais steuern.
Der kann auch direkt ein Relais steuern.
von Marcel V. (mavin)
Die Schaltung ist zwar nicht schön, aber dafür selten und zu allem
Überfluss auch noch einfach.
Mit Transistoren (R2 ist der Sitzschalter):
https://www.aeq-web.com/simple-ntc-temperature-relay-12v/
Andreas M. schrieb:
> Mit Transistoren
Ja, aber eine Schmitt-Trigger Funktion ist eigentlich überflüssig, da
der Sitzschalter diese Funktion gleich mit übernimmt. Der Sitzschalter
ändert seinen Widerstand ja nicht je nach Gewicht des Fahrers.
Aber ich gebe ununumwunden zu, dass ein Schmitt-Trigger insgeheim doch
besser ist. Der beruhigt irgendwie beim Fahren ;)
Ja, man hat immer einen Ersatzfahrer namens Schmitt dabei. :-)
Super - das werde ich mal testen - vielen Dank!
Ha ha ha 😂
Auch nicht schlecht 👍
So - habe die Schaltung zusammengelötet und montiert.
Funktioniert wie verrückt :=).
Vielen Dank!
