Forum: Fahrzeugelektronik Sinus zu Rechtecksignal Frequenz halbieren
von Shebby I. (shebby_i)
Hallo, ich habe eine Frage zur Halbierung einer Variablen Frequenz. Ich
hatte vor die  variable Frequenz (wenn möglich) zu halbieren. Eine
Sinusspannung geht rein und wird am Pin 4 zu einem Rechtecksignal
umgewandelt. Gibt es irgendein Bauteil oder Gerät, welches bei einer
Variablen Sinus Frequenz genau die Hälfte der Frequenz ausgibt?
Liebe Grüße
Shebby I. schrieb:
> Gibt es irgendein Bauteil oder Gerät, welches bei einer Variablen Sinus
Ein simples Flip-Flop tut sowas.
Allerdings bewegst du dich offenbar im Bereich von Fahrzeugelektronik,
daher musst du mit den gesamten Randbedingungen des (nicht sehr
elektronik-freundlichen) Kfz-Bordnetzes zurande kommen.
https://www.electronics-tutorials.ws/de/zahler/frequenzteilung.html
Danke, das hilft mir weiter.
Liebe Grüße
von Thomas U. (charley10)
Der will doch nur sein eh-bike pimpen, damit das dann >50km/h 'abgeht'?!
Ich möchte meinen Roller aufpimpen und dann wenn möglich per
Funkschaltrelais die originale Frequenz oder eben die halbierte
aufschalten. Nur leider habe ich festgestellt, dass diese Flip Flop
Module nur wenig Spg. aushalten. Ich hätte standardmäßig 35-100V  je
nach Drehzahl anliegen, die das Steuergerät bestimmt für die
"Plausiblitätskontrolle" benötigt. Ich könnte am am Rotor
(Kupplungsglocke) 2 der 4 Nocken eliminieren damit halbe Frequenz und
parallel halbe Spannung herrscht, dies kann man aber nicht Rückgängig
machen, da man die Nocken abfeilen muss.
Und welchen Spannungshub erzeugt dein Rechteckwandler?
Deine 'Method brutal' liese sich mit Abflexen und bei Bedarf wieder
anschweißen sicher rückgängig machen.
ALso nur zu!
von Josef G. (0123456789)
> ALso nur zu!
Nein, das will er ja nicht.
Wenn ihn die Polizei filzt, möchte er unbemerkt per "Funkschaltrelais"
die ursprüngliche Funktion der Schaltung wiederherstellen.
Beim Anschweißen der Nocken vor Ort bei der Verkehrskontrolle könnten
die Freunde und Helfer dann doch ein wenig neugierig werden.
>> ALso nur zu!
'unbemerkt'? 😋
Auf die Erklärung, was er da in seinem Rucksack hat, sind sicher viele
gespannt!
von Enrico E. (pussy_brauser)
Das Signal kann vorübergehend mit einem Spannungsteiler auf 5V reduziert
werden. Die eigentliche Signalverarbeitung (Frequenzhalbierung mit
Flip-Flop) läuft mit 5V ab. Am Ende wird mit einem Transistor wieder auf
100V hochverstärkt.
von Björn W. (bwieck)
> aufschalten.
Mach dir nix vor. Polizei ist auch nicht dumm und die können meistens
erkennen oder lassen im Zweifel erkennen ob am Kabelbaum was "gefummelt"
wurde.
Und wenn du dann in einer Kontrolle bist, dann hast du schon was falsch
gemacht: zu schnell für die Art Kennzeichen das hintendran klebt.
Viel Spass dabei
von Wastl (hartundweichware)
Wie hiess es doch schon vor mehr als 20 Jahren beim Elch-Test:
  No risk - no fun!
Irgendeinen Nervenkitzel brauch der Mensch eben.
von Manfred P. (pruckelfred)
> wurde.
Die Polizei erkennt garnichts, außer deutlich zu schnell. Die Rennmühle
wird sichergestellt und von einem Sachverständigen zerlegt. Habe ich
etliche von gesehen, die beim befreundeten Abschleppdienst in der Halle
standen.
Das ist auch gut und richtig so, die Dinger haben weder Fahrwerk noch
Bremsanlage für höhere Geschwindigkeiten. Die Leute, die damit unterwegs
sind, haben keinerlei Gefühl für das Risiko.
Falls er später die Fahrerlaubnis für richtige Motorräder bekommt und
aktiv fährt, wird er das begreifen.
Das ding soll halt 50-55 fahren statt 45, damit ich wenigstens keinen im
verkehr ausbremse. Per Funkschaltrelais drosseln gibt mir in meinem Kopf
eine gewisse Sicherheit. ich müsste also irgendwie die variable Spannung
(35-100V)  auf konstante 5V bringen, die Frequenz dann verdoppeln und
anschließend die Spannung wieder parallel je nach Drehzahl(frequenz) auf
35-100V erhöhen. Denn die Plausibilitätsprüfung checkt Spannung und
Frequenz auf "Plausibilität"
Ich denke mein Vorhaben erweist sich schwerer als gedacht, denn einfach
so konstant 100V ausgeben kann ich aus oben genannten Grund nicht.
'Verdoppeln' finde ich löblich...
Ver4fachen wäre noch viiiel besser! ;-))
Halbieren der Frequenz meine ich natürlich , nicht verdoppeln. Hab mich
vertan. Wenn ich die Frequenz halbieret hätte erlaubt der Roller die
doppelte Frequenz als maximum
Mit halbieren ist diese Karre komplett offen! Schafft dass der Motor?
Wielange hält der Akku?
Die Bremsen und der Rahmen wurden schon erwähnt!
Was kostet dich das im Fall der Fälle? Könnte auch der 'Lappen' weg
sein, falls überhaupt vorhanden?
Für 55 statt 45 müsstest du einen Teilerfaktor von 1,22 einbauen.
Mach mal dafür einen Plan!
Viel Spaß und 'Erfolg' dabei, wenn du schon an den Anpassungen der
Spannung scheiterst...
Thomas U. schrieb:
> Für 55 statt 45km/h müsstest du einen Teilerfaktor von 1,22 einbauen
Das ist zu kompliziert und auch nicht nötig, weil der Motor sowieso bei
55km/h den Hintern zukneift. Sonst würde die Kiste bei einer
Frequenzhalbierung problemlos 90km/h fahren können. Die
Endgeschwindigkeit wird durch den erhöhten Windwiderstand automatisch
schon bei 55km/h begrenzt.
Bei halbierung der Frequenz (Abschleifen der Nocken) und entfernen der
Getriebesperre sind 75 möglich. 90 kmh nur bergab aber natürlich
drehzahlmäßig
schlecht für den Motor. Auf gerader Ebene macht das nichts aus. Rahmen
und Fahrwerk sind mit dem 125ccm Modell gleich, das packt der auch. Ich
werde mal ein bisschen in einem online Simulator mögliche Schaltungen zu
erstellen.
Danke an jeden hilfreichen Beitrag.
Vermutlich will der damit jede 'SIMME' überholen und schaut neidisch auf
deren Fahreigenschaften...
von Ralph S. (jjflash)
... kauf dir Simson S51 oder Schwalbe, die dürfen von Haus aus 60 km/h
fahren!
wegduck
> fahren!
> *wegduck*
Aber da ist doch so ein geschasstes Knall-Peng-Ding drin! ;-((
Außerdem wird dafür die AM benötigt!
Nein, er möchte Umschalten, um in ein Paralleluniversum zu gelangen
mitsamt dem Umschalter in der Hosentasche, denn dann kann diese auch
nicht mehr durchsucht werden. Dort gelten dann wieder die gleichen
Randbedingungen, aber die Zufälle werden neu verteilt.
mfg
von A. F. (chefdesigner)
> verkehr ausbremse
Und du bist sicher, dass du damit nicht dich oder andere in Gefahr
bringts?
55/45 sind 20%. Die meisten dynamischen Belastungen steigen damit um
etwa 40%-50% an und die Materialien sind dafür nicht ausgelegt.
von Axel H. (hippie_1954)
Oh Oh Oh,
muss ich mich hier als Moralapostel outen ?
Was der vorhat ist eindeutig illegal.
Sind wir mal ehrlich, haben wir nicht (fast) alle in der Jugend bissel
Scheiss gebaut ?
Andererseits freut es mich immer, wenn junge Leute sich mit Technik
beschäftigen, kreativ sind.
Wenn dein Dingens jetzt schon 45 fährt, dann wäre ne Schwalbe/Simpson
eine legale Lösung.
Also: lerne, bastle, versuch dir mit deinem technischen Können/Wissen
(Na Ja ?) was zu verdienen und kauf dir dann ein zulässiges Gefährt.
LG ausm Schwarzwald
A.H.
Axel H. schrieb:
> Simpson
Simson hießen die Herren. :-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Simson_(Unternehmen)
...und die TV Serie heißt "Die Simpsons"
Oh Ja,
sorry !
Simpsons, die kann ich nicht leiden!
Hast recht, Simson!
Mein Sohn hatte ne Schwalbe in Berlin gekauft und ist damit nach KA
gefahren.
Natürlich in Etappen. Da hat ihm ein Komolitone das Teil abgeschwatzt,
weil er so begeistert war.
Zurück in B hat er sich so nen Simson Moped gekauft.
Das steht jetzt bei Mutti im Keller
LG
AH
von Wf88 (wf88)
H. H. schrieb:
> Für Nostalgiker:
> https://solexmillenium.fr/solex-electrique.php
Mein Onkel hat eine Solex mit Rad zum aufsetzen, durfte ich auch mal
eine Zeit lang fahren. Sooo cool das Teil, aber man wird alt, wenn man
weit muss...
von Kurt (sommerwin)
Shebby I. schrieb:
> Ich hätte standardmäßig 35-100V  je nach Drehzahl anliegen, die das
> Steuergerät bestimmt für die "Plausiblitätskontrolle" benötigt.
Wo misst'n du da 100V Spannung? Die Throttle Signalgeber die ich kenn
und ich hab mindestens schon 100 Bikes zerlegt, wurden alle mit 5V
versorgt. In den Rollern ist meist ein 24V Motor mit einem Falcon
Controller verbaut. Mehr als 40 km/h kannst da net rausholen, ausser
mit'm 36V Akku. Das macht der Controller aber net lang mit...
> gefahren.
Das ist schon 'ne Ecke … Wir sind damit in einem Stück an die Ostsee
gefahren, 450 km – allerdings durfte man damals noch damit auf der
Autobahn fahren (und die waren nicht so voll wie heute).
Naja, möge der TE zumindest was über Fahrzeugelektrik lernen bei seinen
Versuchen. :-) Ich hatte meine Simson dann auf 12 V umgebaut, damit der
Blinker wenigstens vernünftig benutzbar war, ein ziemlicher Hack
gewesen.
