Forum: Platinen Lötaugen ankleben/anlöten
von David (david_97)
ich habe diese Kaffeemaschine von einem Bekannten bekommen, beim Ausbau
der Bedienplatine habe ich bemerkt, dass die Platine irgendwie Wasser
abbekommen hat, beim Versuch die Lötpunkte wiederherzustellen, sind mir
dabei Lötaugen abgegangen…
Kann man solche Lötaugen irgendwie festkleben und diese 2 Lötpunkte
wiederherstellen?
Sind Testpunkte, oder?
Also dürfte es reichen, die zerstörten Leiterbahnen mit Draht zu
überbrücken.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt aus China Lötaugen mit nem Stück Leiterbahn dran. Das ist
ähnlich zu den früheren Seno Anreibebuchstaben.
https://de.aliexpress.com/item/1005005349724542.html
Vermutlich gibts sowas auch hier zu kaufen, bloss zu nem deutlich
höheren Preis. Aber in dem Fall sollte es einfach ein Stück CUL von
einem Auge zum nächsten tun.
> überbrücken.
Ich glaube ja, es waren keinerlei Bauteile darauf befestigt, diese
befinden sich auf der anderen Seite der Platine
Uli S. schrieb:
> Aber in dem Fall sollte es einfach ein Stück CUL von einem Auge zum
> nächsten tun.
Sollte man aber nicht ganz ohne entsprechende Löterfahrungen machen.
Also lieber vorher mal auf Elektronikschrott etwas üben.
Hier würde ich eher blanken Schaltdraht auf die Leiterbahn löten.
Vorher natürlich Beschichtung von den Leiterbahnen abkratzen.
Zu viel Aufwand, CUL von einem Lötauge zum anderen ist ganz ohne
rumkratzen machbar. Man braucht auch nicht sklavisch drauf achten, ob
man irgendwo nen anderen Lötpunkt berührt, natürlich sollte man trotzdem
weg davon bleiben. Aber nen passend abgelängten CUL an beiden Enden zu
verzinnen und anzulöten bringt auch jemand ohne jahrelange Löterfahrung
fertig.
von Tim 🔆 (solarlicht)
Erst dachte ich das sei ein Scherz, aber was es doch alles gibt!
von Andreas B. (bitverdreher)
> fertig.
Aber nicht jemand, der es fertigbringt, solche Lötaugen vorher
abzuschmoren. Auch die folgende Behandlung der Platine mit
Schmirgelpapier spricht gegen jegliche Elektronikerfahrung.
An den TO: Lass es von jemanden machen, der gut löten kann
(Reparaturcafe oder wo auch immer).
Gibts dort auch andere Augen als Ersatz?
an was dachtest du? Hühneraugen zum aufkleben?
Das nicht, aber hilfreich:
https://de.aliexpress.com/item/1005006056482035.html
3-fache Vergrößerung, bestimmt nicht Made in Germany, aber für 1,68€
Choice Angebot) durchaus tauglich. Meine alte Lupe war wesentlich
schlechter.
Ich habe immer selbstklebendes Kupferband hier, damit kann man auch
einseitigen Platinen eine Massefläche verpassen.
https://www.reichelt.de/kupferstreifen-35-x-7-mm-selbstklebend-200-stueck-delock-66974-p331917.html?&trstct=pos_7&nbc=1
naja, 24,95 € für 490 cm² wenn man es nur einmal braucht etwas viel.
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-cft-25-10m-1564013-kupferklebeband-cft-25-kupfer-l-x-b-10-m-x-25-mm-1-st-1564013.html
10,99 € für 2500 cm² schon etwas günstiger
Aber lange drauf rumbraten ist nicht ratsam.
Gibts im Gartenbedarf auch gegen Schnecken.
https://www.bauhaus.info/hochbeetzubehoer/vitavia-kupferband/p/28980849
5m lang, aber Breite ungenannt, 7,89€
Wie lötbeständig das wohl ist?
von Klaus H. (hildek)
@Christoph db1uq K.
An so was hatte ich auch gedacht, wird halt beim Ausschneiden etwas
fummelig sein ... 😉
Deine ausgesuchten Angebote sind jedoch wirklich nicht billig!
Gibt es z.B. bei Amazon auch günstiger, 7500cm² für 6,19€:
https://www.amazon.de/Domkan-Selbstklebend-Abschirmband-elektrische-Schneckenschutz/dp/B0CB68K8GP
Aber da es wohl Testpunkte waren, ist ein ein kleines Drähtchen völlig
ausreichend.
Diese Lötaugen gibts in allen möglichen Formen zu kaufen, da ist halt
suchen nach dem benötigten angesagt. Wenn ich sowas machen muss, dann
nehm ich entweder CUL bei grösseren Längen, Litzendraht bei kurzen
Stücken oder wenn Flächen gefragt sind, dann 0,05dickes Kupferblech. Ich
kann gern von meiner Rolle ein paar Stücke abschneiden. Die ist
vergleichsweise spottbillig, gegenüber den Preisen für selbstklebende
Folie. Es gibt speziellen hochtemperaturbeständigen Kleber für die
Heizung, sollte normalerweise in jedem Baumarkt zu kriegen sein. Oder,
wenn mans nicht übertreibt mitm drauf rumbraten, müsste ein gängiger
2k_kleber auch dafür taugen. Eventuell geht sogar Sekundekleber dafür.
von Roland F. (rhf)
> wiederherstellen?
Wo wohnst du?
rhf
