Forum: Fahrzeugelektronik Fehlersuche Deutronic Ladegerät
von Steffen H. (steffenh)
ich habe hier ein Deutronic DBL1600-14 Ladegerät
(https://www.deutronic.de/produkte/dbl-b-1ac/), das leider defekt ist.
Es liefert nur rund 80W Ausgangsleistung, danach geht es in die Knie.
Kann mir jemand sagen, wie das Gerät grob aufgebaut ist? Siehe erstes
Bild im Anhang (die Leistungstransistoren sitzen unter der Platine). Ich
erkenne oben im Bild eine Trafo-Stufe mit Gleichrichtung und Glättung.
In der Mitte scheint der Regler zu sitzen. Unten links folgt dann die
Wandlung auf die Zielspannung (14V einstellbar), unten in der Mitte gibt
es nochmal zwei Trafos (wofür?) und unten rechts dann die Relais zum
Freischalten der Ausgangsspannung. Passt das soweit?
Das Gerät zieht bei den erreichbaren 80W sekundär rund 130W primär. Das
heißt, 50W werden verheizt. Ich habe mich mal mit einer Wärmebildkamera
auf die Suche gemacht:
- Zwei Widerstände werden auffällig heiß: fast 100°C (Markierung A).
Scheinbar war es bekannt, dass sie heiß werden, denn sie sind (halb)
stehend eingelötet. Aber 100°C finde ich schon sehr heiß. Wie seht ihr
das?
- Die beiden Spulen werden mit 60°C ebenfalls gut warm (Markierung B).
Liegen die im Leistungspfad? Falls ja, würden die bei intaktem Gerät mit
voller Ausgangsleistung wohl noch wesentlich wärmer werden (das Gerät
schafft nominal 1600W). Ist das auffällig?
Nicht vernünftige messen konnte ich die Leistungstransistoren, da sie
auf der Kühlfläche unter dem Gerät sitzen.
Ansonsten habe ich bemerkt, dass sich einer der beiden Lastwiderstände
(oben links im Bild) verfärbt hat. Sonst schaut meiner Meinung nach
alles gut aus.
Habt ihr einen heißen Tipp, wo der Fehler liegen könnte? Wo würdet ihr
suchen?
Grüße
Steffen
Was wird es dir nützen?
Vollbrücken Flusswandler B mit vorgeschalteter PFC und
Hilfsspannungsnetzteil bei A
Elkos geprüft auf Kapazität und ESR ?
Danke für Eure Antworten.
Ich habe die Elkos gerade nachgemessen. Sie sind innerhalb ihrer
Toleranz.
Es kommen am Ausgang ja nur 80W von 1600W an. Das heißt, es fehlt
ordentlich an Leistung. Ist der Vollbrücken Flusswandler da evtl. ein
heißer Kandidat? Wenn einer der vier Transistoren nicht mehr schalten
würde, dann würde der Trafo ja nur noch in eine Richtung geschaltet
werden. Klingt erstmal nach der halben Leistung. Aber geht der Kern dann
nicht sogar in die Sättigung? Falls ja, würde da sicherlich noch mehr
Leistung liegen bleiben. Oder?
Steffen H. schrieb:
> Falls ja, würde da sicherlich noch mehr Leistung liegen bleiben
Unwahrscheinlich, dass eine defekte Vollbrücke noch 80W schafft. Man
könnte erst mal nachmessen auf welche Spannung die Zwischenkreiselkos
aifgeladen werden,,die hinz so schön markiert hat.
Dann frage ich mich, wo die Gleichrichterdioden nach dem
Flusswandlertrafo sich verstecken.
Dann gibt es ja eine IU Regelung, die bei gelieferten 80W eigentlich
sagen müsste 'volle Pulle'. Wird sich wohl auf der stehenden Platine
über Optokoppler befinden. Fa könnte man messen, ob der Ausgang die
Leistungsbegrenzung einfordert. Dann ist eohl die Ausgangsstrommessung
kaputt. Oder ob die Primärseite eben trotz voller Pklle nicht mehr
bringt. Dann ist die dortige Strommessung, die Ringkerne durch die ein
Draht fuhrt, wohl kaputt, oder ob die Zwischenkreisspannung schon
zusammenbricht, da haben wir auch so eine Ringkernspule aka
Stromwandlertrafo und R96.
Zwischen Trafo und Drosseln, auf der Unterseite der Platine.
Röntgenaugen durch JPGs hat er auch noch....
Michael B. schrieb:
> Röntgenaugen
Kristallkugel!
Michael B. schrieb:
> Man
Die Zwischenkreisspannung liegt konstant bei 375V.
Ja, stimmt. Dort ist zumindest eine weitere Kühlplatte, hinter der sie
sich verstecken könnten.
Siehe Anhang. Wie funktioniert diese Regelung und wie kann ich messen,
was sie kommandiert? Mit einem Oszilloskop am ISL6753 die beiden OUTUx
gegen die beiden OUTLx messen? Bzw. nur die OUTLx (da die anderen ja
fest auf 50% laufen)?
Ich habe PWM-Regelung rund um den ISL6753 nun gemessen. Mit dem Oszi
ging es leider nicht, da ich keinen Trenntrafo habe. Deshalb habe ich
mein DMM bemüht.
Ergebnis:
1) Ohne Strombegrenzung erreichen im Vergleich die beiden geregelten
Ausgänge OUTLx das Spannungsniveau der ungeregelten Ausgänge OUTUx (PWM
dort ja fest auf 50%).
2) Mit Strombegrenzung sinkt die Spannung der geregelten Ausgänge im
Vergleich deutlich.
Für mich bedeutet das, dass die PWM Regelung voll aufdreht und der
Ausgang trotzdem nicht genug Leistung liefert. Das heißt, Kommandierung
und Regelung sind in Ordnung. Oder mit anderen Worten:
> bringt.
Das hier ist der Fall.
Wie kann ich das herausfinden? Und kann es auch andere Ursache haben?
> zusammenbricht
Die bleibt stabil bei 375V.
Ich kann Dir hier nicht folgen. Inwiefern ist das relevant?
Diese Ringkerne messen den Strom.
Ich verstehe es leider immer noch nicht. Die PWM fordert den maximalen
Strom an. Das heißt, die Transistoren des Vollbrücken Flusswandlers
laufen auf Maximum (sollten 50% Duty Cycle sein, korrekt?) und der Trafo
wird voll bestromt. Trotzdem kommt am Ausgang kaum Leistung an.
Wo wird das noch runter geregelt? Außer der PWM, die, wie gesagt, volle
Pulle anfordert, ist da doch gar nichts mehr, was die Leistung regelt.
Übersehe ich da etwas?
Richtig, wenn die Vollbrücke 50% plus und 50% minus liefert, sollte
volle Leistung übertragen werden, zumindest da dabei ja die
Zwischenkreisspannung deiner Messung nach nicht einbricht.
Weil volle Leistung aber mehr transformiert als gewünscht und zu
gebrauchen, sollte jeder Impuls kurzer als 50% sein, mit einer Totphase
vor dem nächsten Impuls.
Du müsstest ja die Trafospannung primär und sekundär sehen können.
Verstanden, danke Dir für die Erklärung!
Ich habe gerade mit meinem Oszi mit "virtuellem" Differenztastkopf (= 2
Kanäle ohne GND-Anschluss mit Math subtrahiert) nachgemessen:
-> Die PWM läuft bei mir wirklich volle Kraft mit (annähernd) 50% Duty
Cycle. Das heißt, die Regelung möchte maximale Ausgangsleistung liefern,
schafft aber nicht mehr als die läppischen 80W.
Ich habe dann die Sekundärseite des Vollbrücken Flusswandlers gemessen.
Ergebnis siehe Anhang (der relevante "Math" Kanal ist violett, die
beiden zugrundeliegenden Kanäle gelb und türkis bitte ignorieren - ich
kann sie leider nicht ausblenden). Ich erkenne darin ein um den
Nullpunkt symmetrisches Rechteck. Das heißt, die Vollbrücke
funktioniert. Alle vier Transistoren auf der Primärseite des Trafos
schalten. Ist das richtig?
Hmm.
Im Anhang mal der aktuelle Stand der Dinge.
Was machen eigentlich die zwei Trafos am Ende des Vollbrücken
Flusswandlers? Wofür braucht's die? Vorne ist doch schon ein Trafo.
Das sind die Speicherdrosseln!
Prüfe die paar Leistungsbauteile auf der Sekundärseite des Trafos, da
wird der Fehler stecken.
Steffen H. schrieb:
>> Die PWM läuft bei mir wirklich volle Kraft mit (annähernd) 50% Duty Cycle
Man sieht cyan dass der Transistor nur 30% seiner 50% Hälfte
eingeschaltet ist, danach klingeln, das Klingeln tritt auf wenn der
Transistor abschaltet. Beim anderen durchgehenden Takt ist was kaputt.
Die beiden Trafos sind Drosselspulen, machen aus der 30% PWM einen
nagezu gleichförmigen Strom der in den Siebelkos zu noch
gleichförmigerer Spannung wird.
Bitte ignoriert die Oszi Messung oben. Ich hatte dort, wie geschrieben,
GND nicht angeschlossen. Denn ich dachte, dass das nur mit Trenntrafo
erlaubt wäre. Das heißt, GND hing über das Oszi an PE einer anderen
Steckdose und das Klingeln kann irgendwoher eingestreut worden sein.
Mittlerweile ist mir klar, dass mein Gedanke mit dem Trenntrafo Quatsch
war und ich GND verbinden kann, da ich ja auf der Sekundärseite bin. Im
Anhang deshalb nochmal eine neue Messung mit sauber verbundenem GND.
Ok, dann werde ich das Gerät morgen nochmal komplett auseinander bauen.
Danke für die Info zur Speicherdrossel!
Fehler gefunden!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Steffen H. schrieb:
> Fehler gefunden!
Und was für Gleichrichter sind da im Einsatz? Sieht ja nach MOSFETs aus.
Dann kann auch ein Defekt der Ansteuerung die Ursache sein.
Ja, es sind MOSFETs (IRFS3306). Der Grund für die Überlastung war
vermutlich nicht elektrischer Natur. Ich habe nämlich mittlerweile
herausgefunden, dass das Ladegerät mit einer falschen Software-Variante
geflasht wurde. Das Gerät konnte nicht die versprochene Leistung dieser
Variante liefern und ich nehme an, dass es dabei durchgebrannt ist.
Die Platine ist auf Aluminium. Es wird sicher spannend, die sauber
verlötet zu bekommen!
von Andrew T. (marsufant)
Platine vorwärmen 90 C,
und dann Heissluft von der Bestückungsseite: JBC oder Leistner.
Flussmittel nicht vergessen.
Werde ich ausprobieren, danke!
von Gerald B. (gerald_b)
Es ist ja kein "Vogelfutter" in der Nähe, das weggeblasen werden kann.
Wenn die kleine Platine, die einem RAM Riegel ähnelt, nicht enfernt
werden kann, dann würde ich die abdecken. Ein Blatt feuchtes Küchentuch
passend falten, schützt auch. Wenn du kein teures Equipment für
einmaligen Einsatz kaufen willst, dann besorge dir eine 5mm
Edelstahldüse rund, für einen Bauföhn. Der hat genug Leistung und mit
einem Minimum an Fingerspitzengefühl überleben dieses Procedre auch die
Halbleiter.
Bevor ich mir die Heißluftlötstation gekauft habe, habe ich auf diese
Art und Weise zur Jahrtausendwende defekte Elkos von Mainboards
runtergeholt, fest verlötete FLASH Bausteine runtergeföhnt, neu geflasht
und einen Sockel von Hand aufgelötet.
Ganz sicher elektrischer Natur! Oder hast du Sprengstoffspuren gefunden?
Gerald B. schrieb:
> besorge dir eine 5mm Edelstahldüse rund, für einen Bauföhn. Der hat
> genug Leistung und mit einem Minimum an Fingerspitzengefühl überleben
> dieses Procedre auch die Halbleiter.
Ich bin ganz ok ausgestattet, inkl. Heißluftlötstation. Die Platine
werde ich auf eine Herdplatte legen und dann loslegen. Danke für Deine
Tipps!
Klar hat die Elektrik sich selbst zerstört. Grund war aber nicht sie
selbst, sondern die fehlerhafte Software.
von Dieter S. (ds1)
Rein interessehalber: bekommt man tatsächlich ohne Warnung eine falsche
Firmware auf das Gerät mit der es dann kaputt geht?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Eine Antivirensoftware sagt einem schon, daß man die Stuxnet.exe nicht
ausführen soll. :)
> nicht
> ausführen soll. :)
Wenn das Ladegerät anfängt zu rotieren...
Dieter S. schrieb:
> bekommt man tatsächlich ohne Warnung eine falsche Firmware auf das
Ich habe das Gerät gebraucht mit diesem Defekt erhalten. Was da im
Vorfeld passiert ist, kann ich leider nicht beantworten.
Wie kommst du dann zu der Aussage "Fehlerhafte Software"?
Du nimmst es sehr genau ;-)
Es war eine unpassende Software aufgespielt. Oder das Steuermodul wurde
durch eine unpassende Variante ersetzt.
von Frederic S. (frederics)
Optokopler deren CTR sich über die Zeit verschlechtert hat könnte noch
ein einfach zu belebenden Fehler sein.
