Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LR-Glied Berechnung vs. LTSpice
von Johann H. (johann_h821)
Liebe Freunde!
Hab Probleme mit Berechnung und Simulation eines LR-Glieds.
Ich hab I0 mit Ue/R1 = 0,24A ausgerechnet.
Zur Zeit t=42ms -> I42=I0*e ^ -0,042*R2(???)/(L1+L2) = 0,00648A
Spice sagt 0,222A
Wo mache ich den Fehler?
Wie komme ich auf UL1 und UL2?
von Volker S. (vloki)
Deine Simulation passt nicht.
1. Die Bedingung zum Zeitpunkt 0 ist schon nicht erfüllt. Da müsste ja
laut deiner Berechnung der Strom 240mA sein!
2. Dein Zeitpunkt 0 ist bei 0.5s, weil da deine Spannungsquelle auf 0V
geht. -> Simulationsdauer von 0.1s ist zu kurz!
3. Ohne Schalter ergibt sich bei V1=0V eine Parallelschaltung von der
Widerstände!
Die Summe der Spannungen an den Spulen zum jeweiligen Zeitpunkt ist
gleich der Spannung an R2 die du ausrechnen können solltest, da du ja
den Strom durch R2 zum jeweiligen Zeitpunkt auch ausgerechnet hast. Die
Teilspannungen sollten dann kein Problem sein.
Im Anhang eine Version mit Schalter.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Eine Simulation sollte immer das Prinzip abbilden. Dabei muß die
Schaltung nicht exakt nachgebaut werden, sondern die Bedingung, welche
gegeben ist. Für eine Simulation benötigst du also weder die
Spannungsquelle noch den Widerstand R1 oder irgendwelche Schalter.
Vielmehr löst du die Aufgabe mit den gegebenen Anfangsbedingungen und
das ist der Strom durch beide Spulen. Im Übrigen muß in beiden
Simulationen, der deinigen und auch in der von Volker S. der
Serienwiderstand auf null gesetzt werden. Ansonsten setzt LTSpice hier
einen Default-Wert ein. Das ist für reale Simulation auch korrekt, führt
jedoch oft bei akademischen Aufgaben zu einem Fehler.
Oh, herzlichen Dank!
Mein Hauptirrtum war der Schalter.
Der wird geöffnet und nicht geschlossen.
Bin so begeistert, was die Hilfsbereitschaft und Kompetenz hier
betrifft!
LG, Hannes
Noch eine Frage zu den Anfangsbedingungen.
Warum fügt man zur Induktivität zusätzlich einen Strom hinzu?
Wie ist das dokumentiert?
Man kommt da ja nicht von selbst drauf.
Das ergibt sich aus der Mathematik der zugehörigen
Differentialgleichungen. Eine Kapazität kann immer zu einem beliebigen
Zeitpunkt (oft setzt man den Startpunkt gleich null) eine Anfangsladung
besitzen. Diese Ladung bewirkt eine Anfangsspannung. Eine Induktivität
kann zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Stromfluss besitzen. In LTSpice
wird das durch die Direktive IC gelöst. (IC wie initial conditions)
Das ist der Strom, der sich bei geschlossenem Schalter nach längerer
Zeit eingestellt hätte.
Ich habe dir mal eine Rechnung erstellt für ein einfaches RC-Glied. In
dieser siehst du die Herleitung, ausgehend vom Maschensatz. Bei der
Lösung der Dgl. entstehen zwei Konstanten, welche berechnet werden
müssen. Eine Konstante errechnet sich aus der Anfangsbedingung (Spannung
am Kondensator zum Zeitpunkt null) Ich habe die Stelle rot markiert.
Somit kommst du dann auf die Gesamtlösung.
PS: Die Lösung für ein RL-Glied ist äquivalent. Hier würde man die Dgl.
für den Strom aufstellen.
Man kann in der Hilfe nachschauen. Da sind alle Bauteile mit ihren
Parametern aufgelistet. (inkl. dem von Joe G. oben angemerkten Rser)
->Help->LTspice->Circuit Elements->L. Inductor
Auch die PULSE Spannungsquelle hat ja einen Parameter für die initiale
Spannung (-8 < t < 0). Ansonsten würde die Simulation nicht wie
gewünscht funktionieren.
Die Herangehensweise von Joe G. ist natürlich sehr elegant, erfordert
aber die zugegebenermaßen nicht sehr komplizierte Berechnung von IL im
Moment der Schalteröffnung und schon etwas erweitertes Wissen.
Vielen herzlichen Dank für die super detaillierten Erläuterungen.
Noch eine Frage zu LTSpice.
Wie kann ich den Spannungsabfall an einem Bauelement ermitteln?
Die Spannungsproben sind doch immer bezogen auf GND, oder?
Auf positiven Knoten klicken und halten, auf negativen Knoten ziehen und
loslassen.
> ziehen und loslassen.
Wow! Genial! Herzlichen Dank!
von Klaus H. (hildek)
Wenn man die Simulation ein wenig anders gestaltet, muss man der
Induktivität keinen Anfangsstrom vorgeben, das macht LTSpice dann von
alleine: Einfach den Schalter z.B. nach 10ms öffnen und bei t1=31ms
(Δt=21ms) und t2=52ms (Δt=42ms) die gewünschten Werte ablesen. Also
letztlich die Zeitachse ein wenig verschieben, so dass die Bedingung t <
0 mit dabei ist.
Vor Beginn der Simulation wird von LTSpice der statische Arbeitspunkt
ausgerechnet und das ist denn der Anfangsstrom durch die Spulen als ob
die Anordnung schon seit t=-∞ real betrieben würde. IL startet dann bei
konstanten 19V/79Ω.
> 0 mit dabei ist.
Das ist nicht nötig, weil die Anfangsbedingung für t<0 durch die
Ansteuerung des Schalters vorgegeben wird.
(10ms wären auch zu wenig. Es müssten mehr als 150ms sein)
Viele Wege führen nach...
Joe G. schrieb:
> In LTSpice
Hmmm, du hast das ic (initial current) einfach zur Induktivität dazu
geschrieben anstelle über [Strg][Rechtsklick] den "Component Attribute
Editor" zu öffnen und es bei "Spice Line" einzutragen?
Woher wusstest du, dass das so funktioniert?
Weil das so in der Doku steht :-)
Cnnn n1 n2 <Kapazität> [ic = <Wert>]
+ [Rser=<Wert>]
Warum kann ich eigentlich die Zeit in ms nicht exakt eingeben, oder gibt
es einen Trick?
Wo?
H. H. schrieb:
> Wo?
Man kann eben nirgends die Zeit angeben sondern nur einen Cursor
ungefähr positionieren.
Klick mal auf den Signalnamen.
Und dann?
Das Feld Horz bzw. Wert wird blau hinterlegt, aber ich kann ihn nicht
editieren.
Ja, aber dass man das einfach in das Feld für die Induktivität mit rein
schreiben kann, darauf wäre ich nicht gekommen.
Man kann sozusagen jeden beliebigen Parameter in jedes Properties Feld
schreiben, solange man den Parameter mit angibt.
(Schreib ich bei "Parallel Resistance" "ic=0.24A" rein, passt das
auch;-)
> editieren.
Ja, da wünsche ich mir auch schon lange was, habe aber noch nichts
entsprechendes gefunden, wie man eine ganz bestimmte Zeit vorgeben kann,
die dann zumindest mit dem nahmöglichst berechneten Wert, oder besser
noch interpoliert angesprungen wird.
Man kann natürlich extrem in den Bereich rein zoomen, der einen
interessiert und den Cursor mit der Maus hin schieben, aber das ist
irgendwie unkomfortabel ;-)
von Klaus H. (klummel69)
> es einen Trick?
Du kannst in den Schaltplan eine Spice Directive einfügen mit folgender
Angabe:
.MEAS TRAN wert1 FIND I(L1) AT=42ms
Dieser Befehl bewirkt, dass in das Logfile (Menü View -> Spice Error
Logfile) eine Ausgabe erfolgt:
wert1: i(l1)=0.00646256 at 0.042
Die Ausgabe ist zwar Textform aber der .MEASURE Befehl ist sehr mächtig.
Schau Dir die Hilfe an.
Nachtrag: es geht auch umgekehrt:
Zu welcher Zeit unterschreitet ein Messwert eine Grenze?
.meas TRAN wert2 FIND I(L1) WHEN I(L1)=0.00648A FALL=1
liefert
wert2: i(l1)=0.00648 at 0.0419691
Herzlichen Dank!
Spice dürfte aber nicht wirklich ganz genau mit dem eingegebenen Wert
rechnen.
Kann das sein?
Spice löst ja das Netzwerkproblem numerisch. Der Solver benutzt ohne
weitere Vorgaben eine automatische Schrittweitensteuerung. Somit kann es
durchaus sein, dass ein vorgegebener Wert nicht exakt getroffen wird,
wenn er zwischen zwei Solverschritten liegt.
Selbst wenn der Solver einen vorgegebenen Wert zufällig treffen würde,
kann es durch die numerische Vorgehensweise und endliche Genauigkeit nur
ein genähertes Ergebnis geben.
Nö.
Es reichen auch 1µs oder weniger.
LTSpice macht vorab eine statische Analyse der Anfangsbedingungen (außer
du hast UIC gewählt, dann braucht man mehr als 100...200ms Delay, ja)
und das Ergebnis ist so, als ob die Schaltung mit geschlossenem Schalter
schon seit t=-∞ aktiv ist.
Offenbar gehen auch die 0ms, wie ich eben feststellte. Ich meine, das
schon anders gesehen zu haben. Ich wollte mit dem Delay nur
sicherstellen, dass zur Berechnung der Arbeitspunkte der Schalter als
'geschlossen' angesehen wird.
Der automatischen Schrittweitensteuerung kann man begegnen, wenn man im
.tran Kommando den max. Timestep ausreichend klein wählt. Hier mal mit
10ns und 50ns und ohne Vorgabe:
10ns: wert1: i(l1)=0.00648536 at 0.042
50ns: wert1: i(l1)=0.00648537 at 0.042
ohne: wert1: i(l1)=0.00647426 at 0.042
bei einem Simulationsbereich mit '.tran 50m'.
Das ist insbesondere bei FFT-Analysen empfehlenswert, weil man dort oft
Ergebnisse mit hoher Dynamik erwartet (Oberwellenanteil etc.)
Klaus H. schrieb:
> Nö.
Ja, wollte ich noch löschen, war aber zu langsam ;-)
Liebe Freunde,
Vielleicht schaut jemand noch die Aufgabe mit der Spule an.
Ich versuchte die Schalter mit zwei Switches zu simulieren.
Mache ich da etwas falsch?
LG, Hannes
Das Spice File gehört zum Thread LR-Glied mit Umschalter.
Sorry!
Da waren einige Macken in deinem Simulationsmodell...
von J. T. (chaoskind)
Alternativ die Spannung mit Groundbezug auf beiden Seiten messen und
rechnen.
Oder als dritte Alternative kannst du mit Rechtsklick auf ein Netz und
dann "set negative Probe" oder so ähnlich, deinen Bezugspunkt für die
Spannungsmessung festlegen.
Wie der genaue Name der Option war, ist mir gerade entfallen, zu lange
nicht mir Spice rumgespielt, der Name war aber ziemlich selbsterklärend.
