Forum: PC-Programmierung Mit python eine Ausgabe machen von Daten.
von Peter B. (funkheld)
Hallo, guten Tag.
Wie wird hier bitte eine Ausgabe gemacht von balloon.inc ?
c:\python312\python.exe png2sprite.py -n balloon balloon.inc ....
Ich habe Win11.
Danke.
von Sebastian W. (wangnick)
balloon.inc kann mit Hilfe von print() eine Ausgabe machen. Oder willst
du balloon.inc ausgeben?
LG, Sebastian
Was genau ist deine Frage?
Wenn du das Script hast, hast du doch auch den Quelltext, der dir
verraten wird, wie die Ausgabe funktioniert.
Peter B. schrieb:
> Ich habe Win11.
Durch die Magie von Python sollte das recht egal sein.
Es soll bitte eine balloon.inc als Text ausgegeben werden.
Danke.
Dann musst du das einbauen. Das Script liegt nur dir vor.
Aber dieses <$ wird zum schreiben als Ausgabe vom Text nicht anerkannt.
...balloon.inc <$
Da muss für Windows11 etwas anderes hinter?
Danke.
Keine Ahnung. Wie gesagt, nur du kennst das Script und kannst entweder
im Quelltext oder in der Hilfe vom Script nachschauen, wie die Parameter
funktionieren.
Also du möchtest gar nicht mit Python eine Ausgabe machen, sondern
vielmehr die Textausgabe von Python in eine Datei umleiten?
LG, Sebastian
Falls es das ist, was du möchtest, dann sollte das auch unter Windows
mit dem Größer-Als-Zeichen funktionieren:
c:\python312\python.exe png2sprite.py -n balloon > balloon.inc
Leider ist deine Beschreibung so kryptisch dass man nur vermuten kann
was eigentlich das Problem ist.
LG, Sebastian
von Norbert (der_norbert)
Bevor man hier Lösungen ersinnt, sollte man abwarten bis eine halbwegs
akzeptable Frage (mit adäquater Beschreibung des Problems) gestellt
wurde.
Das Eingangsgestammel kann es ja wohl nicht sein, oder?
von Daniel A. (daniel-a)
Ich denke, er sucht die Python `open()` [1] Funktion zum
öffnen/Erstellen der Datei, und den `file` Parameter der `print()` [2]
Function oder die `write()` Funktion des von `open()` zurückgegebenen
Objekts.
1) https://docs.python.org/3/library/functions.html#open
2) https://docs.python.org/3/library/functions.html#print
Ich halte es für äußerst wenig sinnvoll, einem TE, der einfach
irgendetwas ohne Kontext usw. hinrotzt, zu helfen. Derjenige soll
zunächst sein Anliegen inhaltlich und sprachlich sauber formulieren, so
dass man erkennen kann, dass derjenige sich zumindest ein gewissen Maß
an Mühe gegeben hat. Und zu den grundlegenden Konzepten aller möglichen
Programmiersprachen gibt es Unmengen an bedruckten toten Bäumen,
Online-Dokumenten, Tutorials und Beispielen. Erst wenn man sich
zumindest mit gewissen Grundlagen befasst hat, sollte man sich in
irgendwelchen Foren äußern.
Vorschlag:
Das Forum sollte aufgeteilt werden in separate Rubriken für bestimmte
Programmiersprachen und elektrotechnische Themen. Bevor man in einer
Rubrik publizieren darf, muss zunächst ein Grundlagentest erfolgreich
absolviert worden sein.
von Martin H. (horo)
Andreas S. schrieb:
> Bevor man in einer
Ähnlich wie bei Tanya.
