Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehzahlmesser an LiMa W oder Induktivsensor
von Np R. (samweis)
einem Dieselmotor möchte ich einen neuen chinesischen Drehzahlmesser
(KUS) spendieren, der an die W-Klemme der LiMa angeschlossen werden
will.
An W würde ich eine (etwas verrauschte) Sinus-Halbwelle mit 7V erwarten.
Darauf wird der DZM wohl ausgelegt sein. Ein Datenblatt habe ich nicht.
Ab Hersteller ist in dem Motor noch ein Flywheel-Sensor verbaut, wie er
auch in Volvo LKW und Bussen eingesetzt wird (Teile-Nr. 21426987). Kennt
jemand diesen Drehzahlsensor?
Zweipoliger Anschluss.
Ich vermute, dass das ein Induktiv-Geber ist.
Ich vermute, dass das Signal zwischen -1V bis -2V und +1 bis +2V
liegt. (Kann ich gerade nicht messen, der Motor ist über 3000km
entfernt.)
Nun überlege ich, ob ich statt W das Signal von dem zweipoligen Sensor
in den einpoligen Eingang des Drehzahlmessers geben könnte. Einen Pol
(mit einem Widerstand) auf Masse legen, den anderen zum Drehzahlmesser?
Hat jemand Erfahrung damit und kann mich auf die Spur setzen?
P.S.:  Der Motor wird rein mechanisch gesteuert. Der Sensor spielt keine
Rolle für die Motorsteuerung und ist also "über". Daher überlege ich, ob
man ihn noch nutzen kann.
P.P.S.:
Damit niemand suchen muss hier noch die Links zum
DZM: https://kus-usa.com/product/tachometer-gauge-cmhb/
https://kus-usa.com/wp-content/uploads/2020/05/Product_Data_Sheet_KUS_CMHB_Tachometer.pdf
Sensor:
https://www.amazon.com/Volvo-Speed-Monitor-21426987/dp/B00YJIAV08
Das ist ein Reluktanzsensor. Die Zahl der Impulse pro
Kurbelwellenumdrehung hängt ganz vom individuellen Einbau ab.
von Np R. (samweis)
Danke!
Ja, klar. Das Verhältnis von Impulsfrequenz zu Drehzahl lässt sich am
DZM justieren. Das muss man ja auch dann machen, wenn man an W geht,
denn die Riemenscheiben sind nicht notwendigerweise gleich groß, d.h.
die LiMa kann mit anderer Drehzahl laufen als der Motor.
Es kann ein Faktor bis 250 eingestellt werden. Das sollte reichen.
Aber was für ein Signal liefert der Reluktanzsensor?
Und wie füttere ich den DZM damit, so dass er die Flanken erkennt?
Wechselspannung, wenige Volt.
Sollte sich ohne weiteres direkt anklemmen lassen. Wenn der Pegel zu
klein sein sollte, dann eben noch einen KFZ-tauglichen Opamp dazu, oder
einen der speziellen Auswerte-ICs: LM1815, NCV1124, MAX9924...27.
von Gustav (ne-555)
So wie das aussieht könnte der erste von Dir verlinkte DZM auf den
w-Anschluß der Lima passen, zumindest ist der als analog ausgewiesen.
Wir hatten vor Jahren mal ähnliches Problem (Nachrüstung in Unimog) und
den erstbesten bei Ebay gekauft. Es war einer der wie bei modernen PKWs
einen kleinen Schrittmotor zur Bewegung der Nadel verbaut hat, kurz da
konnte man nichts einstellen> der will exakte Impulse. Nach leidiger
Anpassung über Teiler als Zusatzschaltung etc. konnten wir die
erforderlichen Frequenzen bereitstellen...dann noch passende Skala
ausgedruckt etc.. Es gibt hier auch Module die sowas können zum
Vorschalten..waren aber einfach zu teuer.
Hinterher festgestellt das es noch die analogen Modelle gibt > d.h.
Impulse werden in drehzahläquivalente Gleichspannung umgesetzt und dann
von einem Zeigerinstrument(Voltmeter) analog angezeigt. Die lassen sich
wunderbar einstellen!
von Np R. (samweis)
Ich zähle 126 Zähne auf dem Schwungrad.
Das wäre immerhin ein klar definierter Faktor.
OK, da der DZM nur einen Eingang hat und dort sicher eine positive
Spannung erwartet, müsste ich also eine Seite des Sensors auf GND legen.
Vielleicht mit 10k?
Aber wenn das so einfach wäre, ohne das Signal platt zu machen, gäbe es
sicher den LM1815 nicht...
> Vielleicht mit 10k?
An Klemme W gibts keine Gleichspannung, nur einen hohen Gleichanteil.
Du willst damit ja keine Zündanlage bauen.
von Np R. (samweis)
Ich würde davon ausgehen, dass an W eine Halbwelle ist, also ohne
negativen Anteil. Der Rückweg über Masse zur LiMa führt ja über eine
Seite des Gleichrichters.
Am Sensor gibt's dagegen eine Wechselspannung mit negativem Anteil. Wenn
der DZM den nicht mag...
von Gustav (ne-555)
Hier der Eingang den wir verbaut haben. Kondensator könnte auch
entfallen.
So ähnlich, und an den Dioden nach Masse fällt eben eine nicht zu
vernachlässigende Spannung ab. Und im KFZ muss man ja eh noch mit
erheblichen Transienten rechnen.
Den verträgt der schon.
von Np R. (samweis)
> entfallen.
Danke!
Für das W-Signal der LiMa braucht der KUS-DZM keine zusätzliche
Eingangsschaltung.
Aber für das Signal des Reluktanzsensors könnten Widerstand und Diode
sicher nicht schaden.
