Forum: Fahrzeugelektronik Bosch Nyon reparabel?
von Alexander S. (knut740)
Hallo
mein Fahrrad mit Bosch Performance Line ist / war mit einem Nyon
ausgestattet, das nach ca 7 Jahren teilweise (!) defekt ist: der
Fahrradmotor läßt sich noch steuern, Geschwindigkeit und Wegstrecke
werden noch plausibel angezeigt, aber GPS-Navigation funktioniert nicht
mehr, auch nicht nach Kaltstart.
Der eingebaute MC scheint im Prinzip normal zu funktionieren, lediglich
die GPS-Anbindung scheint fehlerhaft zu sein. Möglicherweise ist das
spannungsabhängig, obwohl ich an dem eingebauten Akku 3,85 V messen
konnte (und im Fahrbetrieb sollte der große Fahrakku dahinterstehen).
Hat vielleicht jemand eine Idee, ob sich da noch etwas machen läßt?
VG
knut740
: Verschoben durch Moderator
von Εrnst B. (ernst)
> mehr
Seit kurzem oder schon seit ~April 2019 nicht mehr, "GPS Week Rollover"?
von Kurt P. (oldboy)
Die internen Akkus der Bosch-Displays versorgen ihr Display immer.
Geladen werden sie während der Fahrt vom Fahrakku oder per USB. So ein
Akku hält aber nicht ewig, 7 Jahre sind schon echt gut. Bei unseren
beiden E-Bikes
(einmal Nyon, einmal Intuvia) war es nach ca. 5 Jahren soweit: Diverse
Probleme,
Startschwierigkeiten, Ausfälle während der Fahrt, Uhrzeitfehler usw.)
Beide Akkus getauscht (einer war eingelötet, einer war gesteckt) und
alles lief wieder....
Εrnst B. schrieb:
> Seit kurzem
ca 3 Wochen
> beiden E-Bikes
> Probleme,
Als ich das Nyon erstmals geöffnet habe, stand auf dem Akku 4/21, mit
Filzstift geschrieben. Vermutlich ist bei einer Inspektion der Akku
getauscht worden.
Ich habe aber den Eindruck, daß die Versorgung des Akkus aus dem
Bordnetz nicht mehr funktioniert und daß dies das eigentliche Problem
ist. Denn wenn ich das Nyon in seine Halterung stecke, dann müßte doch
alsbald das Laden des Nyon-Akkus beginnen und das Nyon müßte mit der
Bordspannung sofort in der Lage sein, richtig zu navigieren (ein Handy
mit leerem Akku funktioniert doch auch, sobald das Ladegerät angesteckt
wird).
Ich habe aber erlebt, daß bei aufgestecktem Nyon kurze Zeit nach den
Anschalten ein niedriger Akkustand moniert wird und das Gerät dann
abschaltet. Ich werde jetzt nochmals das Nyon über USB aufladen und es
danach wieder anstecken.
Gibt es denn irgendwo eine Beschreibung, was an den Verbindungskontakten
anliegen sollte, damit man, soweit es geht, prüfen kann, ob mit der
Verbindung zu Motor und Fahrakku alles in Ordnung ist?
VG
Knut740
Evtl. ist ja so, das beim Anstecken der niedrige Akkustand/ein defekter
Akku registriert wird und deshalb gar nicht geladen wird. Wie
geschrieben: Der Akkutausch bei meinem und dem Display meiner Frau hat
alle Probleme beseitigt.
Was wo an welchem Pin anliegt, kann man sich sicher irgendwo ergoogeln
(erstaunlich, was irgendwelche Freaks da schon alles gefunden haben...),
ich bin in die Materie dann nicht weiter eingestiegen.
