Forum: Compiler & IDEs Problem mit ser. Monitor in for-Schleife
von Michael (oti)
Hänge an einer for Schleife, in der die USER-ID und Adressen zweier
DS18B20 ausgegeben werden sollen.
Code:
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  DS18B20.begin();
  Numbers_Of_18B20 = DS18B20.getDeviceCount();
  Serial.println("Anzahl Sensoren:\t" + String(Numbers_Of_18B20));
  if (Numbers_Of_18B20 >0){            //Hole Adressen und Userbytes
    for (int i=0; i < Numbers_Of_18B20; i++)   {  //Numbers_Of_18B20
      DS18B20_Address[8]=DS18B20.getAddress(DS18B20_Address, 1);
      Serial.print("\n\rSensor " + String(i+1)); Serial.print(":\t");
print_8bit_Array(DS18B20_Address);   // i. Adresse
      Serial.print("\tSensorID:\t" +
String(DS18B20.getUserData(DS18B20_Address)));    // i. ID
/*      DS18B20_Address[8]=DS18B20.getAddress(DS18B20_Address, i);
// hole Adresse 1. Sensor am Anfang
      Serial.print("\n\rSensor " + String(1+1)); Serial.print(":\t");
print_8bit_Array(DS18B20_Address);   // 2. Adresse
String(DS18B20.getUserData(DS18B20_Address)));*/
Der serielle Monitor gibt immer nur 1. Adresse aus. Nehme ich den
globalen kommentar heraus und eliminiere die for-SChleife wirden alle
Adressen angezeigt. Ersetze ich den Schleifencode durch println(i) ist
alles ok.
Nun habe ich keine IDEE mehr. Vllt einer von euch?
Sollen 2 Frühbeetheizungen gesteuert werden. Damit meine Frau die
Sensoren im Bedarfsfall selbst wechseln, sollen sie als Sensor 1/2
angesprochen werden.
Danke und schönen Sonntag noch. Die main im Anhang
Nachtrag: 1 main hat fehler in schleife steht 1 statt i, Deshalb main
nochmal. Setze ich i von hand (i=1) wird 2. Sensor angezeigt, i=2 for
wird nicht ausgeführt.
von Oliver S. (oliverso)
> uint8_t DS18B20_Address[8];
> DS18B20_Address[8]=...
ist schon mal ein Ritt ins Verderben. Den Rest habe ich mir nicht
angeschaut.
Oliver
von Michael (oti)
und warum und wenn, welche Alternative?
gruß
Beschäftige Dich erst einmal mit den allereinfachsten Grundlagen von
C/C++, bevor Du hier solch einen Schrottcode hinrotzt und selbst bei
einem direkten Hinweis auf einen schweren Fehler völlig ahnungslos tust.
von Sebastian W. (wangnick)
Andreas S. schrieb:
> [Kasernenhofton]
Gute Güte. Und höchstwahrscheinlich hält der Autor diesen Beitrag für
absolut konstruktiv und hilfreich ...
DallasTemperature::getAddress ist so definiert:
bool getAddress(uint8_t*, uint8_t)
Der Rückgabewert gibt an, ob die Adresse erfolgreich gefunden wurde. Du
speichert diesen Rückgabewert in DS18B20_Address[8], also an Stelle 9 in
deinem 8-stelligen Array -> Oops.
LG, Sebastian
von Michael (oti)
Sebastian W. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> [Kasernenhofton]
> LG, Sebastian
Ich freue mich immer, wenn es Experten gibt. Erinnern mich sehr an
manche Minister. Wahrscheinlich kann er es nicht in einen Satz (ohne
Nebensatz) formulieren.
LG, M.
von Michael (oti)
thx. guck ich mir morgen an. muss gleich meine familie anfangen zu
verköstigen (verfressende Bande).
schönen Abend M.
