Forum: Platinen Anzeige wechselt und funktioniert nicht richtig
von Volker B. (volkerb)
ich wollte mir für meinen Schreibtisch ein paar Stromquellen von meiner
Eisenbahn holen um dann damit bspw. eine Lok zu programmieren oder kurz
zu testen. Zusätzlich wollte ich für andere Zwecke noch 1-2 Stromquellen
anzapfen.
Nun habe ich mir aufgrund des angehängten Schaltplanes ein paar Platinen
bei JLCPCB machen lassen.
Wie man in der Zeichnung sieht, besteht eine Einheit aus einem 3fach
Ein-Aus-Ein-Schalter, 2 Laborbuchsen und einer Volt-Ampere-Anzeige.
Da ja die Anzeige eine Stromquelle für die LED-Anzeige braucht, schleife
ich diese von einer Platine zur nächsten durch. Die Zentrale steht
stellvertretend für die jeweilige Stromquelle, die ich später abgreifen
möchte.
Der Schalter ist am Ende auch nur ein Ein-Ausschalter mit
Mittelstellung. Habe leider keinen einfachen Schalter da.
Jetzt zu meinem Problemen bzw. Fragen.
Ich habe 4 Einheiten hintereinander angeschlossen. Alle Displays
leuchten, so bald der Schalter eingeschaltet ist.
Die linke und somit letzte Einheit zeigt 0,00 V und 0,00 A an. die
anderen 3 zeigen 0,00 - 22,0 V und 0,00 A an. Der Wechsel der
Voltanzeige erfolgt in ca. 1 Sekundentaktung. Das komische ist, es sind
aber keine Stromquellen angeschlossen. Selbst wenn, dann habe ich das
gleiche Problem. Die Anzahl der wechseln Zahlen beträgt 4-5 bevor wieder
0,00 da steht.
Das nächste komische ist folgendes: Ich habe eine einfache
Modellbahnglühlampe genommen und diese mit passenden Laborsteckern
versehen. Wenn ich nun diese an eine Einheit anschließe, dann leuchtet
diese Lampe. Stecke ich nun aber eines dieser Kabel in eine andere
Einheit, dann leuchtet diese immer noch/wieder. Also schwarzer Stecker
Einheit 1, roter Stecker Einheit 2 = Lampe leuchtet.
Das bedeutet für mich doch, dass ich keine Trennung der einzelnen
Stromquellen habe.
Daher meine Frage: Wieso passieren diese Fehler bzw. wo liegt der
Fehler?
Bin schon gespannt auf Eure Rückmeldungen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Volker
P.S.: Den Schaltplan habe ich auf Basis dieses Videos
https://www.youtube.com/watch?v=PxAYUYZ_eaE&list=PLwoTM-EyDctQ_P8bYNcqOH0oTaVoXaFr2&index=92&t=205s
erstellt.
Zeichne einen Plan, an dem man den Stromlauf von der Quelle bis zur
Lampe und zurück ablesen kann.
Die Versorgungsspannung und die Messspannung der VA Anzeige sind nicht
unabhängig voneinander, sondern Minus sind über einen niederohmigen
50mOhm Widerstand miteinander verbunden.
Es ist auch vollkommen unsinnig, das Digitalsignal mit einem
Gleichspannungs/Gleichstrommesswerk anzeigen zu lassen.
Du brauchst ein Netzteil pro Messgerät und solltest das Messsignal
gleichrichten, was auf Grund der geringen Spannungen, vor allem im
Strommmessbereich, ohne Elektronik nicht funktioniert.
Ich sehe fur ein Programmier/Testgleis keinerlei sinnvolle Notwendigkeit
für deinen ganzen Umschaltkram.
vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten.
Ich habe mal den Schaltplan neu gezeichnet und ihn auch mit Farben
versehen.
Michael: OK, den Hinweis mit meinem Programmiergleis/Testgleis werde ich
somit verwerfen und einfach nur einen Schalter einbauen.
Da ich den Schaltplan jetzt kpl. neu angeordnet habe, müsste es dann für
die anderen Stromquellen eigentlich klappen.
Jetzt werde ich mir für die übrig gebliebenen Anzeigen noch einfache
Netzteile besorgen und diese dann für die Lichtanzeige nutzen.
Erst einmal vielen Dank für die Hinweise.
Volker
P.S.: Die Zentrale fällt natürlich jetzt weg und ist am Ende eine
normale Stromquelle.
Der "-" Ausgang vom Netzteil endet im Nirvana. So ergibt sich kein
Stromkreis.
Ich erkenne nicht, welche Kontakte der Schalter miteinander verbindet.
Ich erkenne nicht, wo die markierten Leitungen hin führen.
Ich erkenne nicht, wo das Messinstrument angeschlossen ist.
Ein Link zur Produktbeschreibung des Messinstrumentes wäre auch sinnvoll
oder du schließt dessen Blockschaltbild in deinen Schaltplan ein, sonst
kann man nicht sehen, wo der Strom lang fließt. Da ist bestimmt ein
Shunt-Widerstand drin.
Hallo Steve van de Grens,
sorry, da hat was nicht mit der Zeichnung geklappt.
Hier nun die korrigierte Fassung.
Die bunten Kreise sind die Schraubklemmenpaare, an denen der Umschalter,
die Anzeige, die Buchsen und die Stromquellen angeschlossen werden.
Jedes Farbenpaar stellt somit einen Anschlußbereich dar.
Ich habe auch die Weiterleitung für die LED-Anzeige rausgeschmissen.
Michael hat ja gesagt, dass ich pro Einheit eine Stromquelle brauche.
Hoffentlich kann man jetzt alles erkennen.
Zusätzlich habe ich noch die Seite von Amazon in den Anhang gepackt.
Volker
von Hans (piaggio)
Die beiden Transformatoren liefern Wechselspannung.
Die Anzeige ist aber nur für Gleichspannung / Gleichstrom geeignet.
Beitrag #7620615 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7620638 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7620644 wurde vom Autor gelöscht.
Ist das so?
Dann müsste eine einzelne Einheit ja auch schon versagen, dann brauchen
wir gar nicht über die Kombination von 4 Einheiten grübeln.
Wenn nicht, ergibt sich aus den gegebenen Infos die angehängte
Schaltung. Der Shunt befindet sich in dem Kombi-Messinstrument. Die drei
Schaltkontakte werden gleichzeitig betätigt. Da sehe ich erst mal keinen
Fehler.
Wie genau ist das zu verstehen? Wer ist "der" Schalter? Wie viele
Netzteile sind dann beteiligt und wie ist der ganze Kram verschaltet?
> Die anderen 3 zeigen 0,00 - 22,0 V und 0,00 A an
> Der Wechsel der Voltanzeige erfolgt in ca. 1 Sekundentaktung.
Was taktet denn da im Sekunden-Intervall?
> Das komische ist, es sind aber keine Stromquellen angeschlossen.
Kann nicht sein, denn ohne Stromquelle funktionieren die Messinstrumente
gar nicht.
> Die Anzahl der wechseln Zahlen beträgt 4-5 bevor wieder 0,00 da steht.
Hä?
> Stromquellen habe.
Du öffnest jetzt mal bitte meinen Schaltplan in Kicad und
vervollständigst ihn so, dass man alle 4 Einheiten, alle Netzteile und
alle Glühlampen sieht. Und dann beschreibst du nochmal ganz genau, was
du beobachtet hast. Benutze dabei eindeutige Bezeichner für die
Bauteile.
von Hans (piaggio)
> Ist das so?
Wenn die auf den Bildern gezeigten Teile verwendet wurden:
JA, Wechselspannung!
Auch die im ersten Bild gezeigte Digitale Modellbahnsteuerung ist
vermutlich Wechselspannung. (DCC-Digitalsteuerung lt. Aufdruck. DCC ist
codierte-digitale-Wechselspannung)
Die verlinkte Beschreibung zu der Spannungs- / Stromanzeige nennt aber
"DC".
Wenn mein "Verdacht" zutrifft dann ist es völlig gleichgültig wie man
das verschaltet - es wird nicht funktionieren.
