Forum: Haus & Smart Home Brunnenpumpe Gardena 5000/5 INOX Automatic defekt
von Thomas R. (thomasr)
Eine Kundin brachte uns eine Gardena Tauchpumpe ins RC, komplett ohne
Funktion/keine Stromaufnahme. Wir sind daran gescheitert diese Pumpe
zerstörungsfrei zu öffnen. Das Bild ist aus dem Netz da wir die Pumpe an
die Kundin zurück gegeben haben. Mir geht das nur nicht aus dem Kopf.
Haben wir etwas übersehen?
von C. D. (derschmied)
"nicht zerstörunngsfrei zu öffnen" ist wohl den Spagat gefordert
zwischen hermetisch versiegelt (Wasserdicht) und dem Bedürfnis trotzdem
an die Innereien zu kommen. Ist nach meinem Dafürhalten weniger der
geplanten Obsoleszens geschuldet als der Zuverlässigkeit die der Kunde
fordert. Eine werksmässig erstellte Bördelung um eine Dichtung herum ist
nunmal dauerhafter als jede Verschraubung die manuellen Unwägbarkeiten
der Manipulation unterliegt. Aus welchem Grund auch immer die notwendig
sind.
Grauzone würd ich sagen, man kann Glück haben, oder eben auch Pech. Als
Handwerker würde ich nur ungern Gewährleistung für eine geflickte
Zuleitung in stehenden Wasser übernehmen müssen, da hängt ein
ellenlanger Rattenschwanz dran. O-Ringe könnten gequetscht werden, mit
Mineralöl geschmiert damit sie wieder flutschen, Drehmomente
über/unterschritten werden... Ist halt simpel kein Toaster im Wohnraum.
Off Topic:
Auf See galt mir immer:
Don't touch it till it doesn't work. An Land bleibt ab und an eben nur
der Tausch, so spielt das Leben eben :-)
Gardena verkauft sogar Ersatzteile für diese Pumpe, und es gibt eine
Explosionszeichnung auf deren Website.
...aber mit einer Reparaturanleitung hält man geflissentlich hinterm
Berg. Ergibt wenig Sinn drei Stück schlachten zu müssen um im Anschluss
eine wieder betriebssicher zusammen zu würgen :-)
Einschicken ist auch kaum eine Option, der Kostenvoranschlag liegt meist
ohnehin über der Neuanschaffung. Früher™ ist tot. Unwiederbringlich.
Eine Explosionszeichnung hilft vielleicht bei einem Bankautomaten 🫣 aber
nicht bei einer zugerollten Pumpe.
von Uli S. (uli12us)
Soweit aus der Zeichnung zu erkennen, ist da nix zugerollt, sondern das
ganze ist von unten ins Rohr gesteckt und dann wird der Fuss drauf
geschraubt. Vermutlich mit ordentlich Kraft und dann pappt da der Dreck
von Jahren drauf.
Im INOX Gehäuse sind mehrere konzentrische Ringe, kein Gewinde. Und
vermutlich steckt in jedem Ring ein O-Ring, gezeigt ist als E-Teil die
"Nr 2"
Wie soll man das auseinander bekommen? Und danach wasserdicht wieder
zusammen?
Aber das ist der Pumpenteil. Vermutlich steckt der Fehler aber in dem
Motorteil der auch in der Explosionszeichnung nur als Ganzes zu sehen
ist.
Laut der miserablen Ex-Zeichnung ist auf dem Rohrgehäuse ein Gewinde auf
der der Fuss aufgeschraubt wird. Der Rest steckt einfach nur drin.
Natürlich sind da auch ne Menge O-Ringe und ähnliche Dichtungen
enthalten. Das gängige Mittel ist Prilwasser um das rauszukriegen. Schön
wäre, wenn man die Kabelverschraubung lösen und mit Pressluft den Inhalt
rausdrücken könnte.
Der „Fuß“ ist ein Zubehörteil zu Erhöhung der Ansaugöffnung (damit kein
Sediment angesaugt wird; schön zu sehen auf dem Bild im Eingangspost).
Den haben wir selbstverständlich abgeschraubt 😎
Aber danach geht es nicht weiter.
