Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kontakttaster soll abwechselnd schalten. Welches Bauteil ich?
von Stefan (nossi89)
ich möchte folgende Schaltung bei einer Modellbahn realisieren:
- Kontakttaster löst Stromimpuls aus (vorhanden)
- Das zu suchende Bauteil soll diesen Impuls abwechselnd durchschalten
OHNE diesen Zustand zu halten
Betriebsspannung 5V.
Viele Grüße
Stefan
Dunkel ist deiner Rede Sinn.
von Stephan S. (uxdx)
Stromstoßrelais mit Umschalt-Kontakten ???
sowas hier?
Imp  ___|___|___|___|___
  1  ___|_______|_______
  2  _______|_______|___
von C. D. (derschmied)
CMOS 4098.....
Hinz hat schon Recht, es braucht mehr Input.
Stephan S. schrieb:
> sowas hier?
Genau!
Welches Bauteil könnte sowas recht einfach umsetzen?
VG Stefan
Der erwähnte Stromstoßschalter.
von Sascha S. (dec)
ein T-Flipflop mit komplementären Ausgängen.
Oder soll nur ein Impuls ausgegeben werden?
Grüße
Sascha S. schrieb:
> Hallo,
> Grüße
Es soll bloß ein (Schalt-) Impuls ausgegeben werden.
VG Stefan
Es wäre wesentlich klüger das Problem zu beschreiben, nicht die
vermeintliche Lösung.
Okay..zum Problem:
Ich habe eine Modelleisenbahn Spur Z von Märklin.
Ein Schaltgleis soll eine Weiche umstellen und das immer abwechselnd.
Das Schaltgleis funktioniert wie ein mechanischer Taster beim Überfahren
der Lok. Das Schaltgleis kann aber mit dem betätigen des Kontaktes (in
eine Richtung) nur einen Impuls geben.
Der Impuls vom Schaltgleis stellt nun die Weiche um, die Position wird
selbstständig von der Weiche gehalten.
Die Weiche besitzt ebenfalls zwei Kontakte für die jeweilige
Weichenstellung (es liegt keine Spannung am jeweiligen Kontakt dauerhaft
an).
Nun soll ein Impuls, kommend vom Schaltgleis, die Weiche abwechselnd in
ihrer Position umschalten.
Hier der Link zum Schaltgleis:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/8589/90?tx_torrpdb_pi1%5Bbacklink%5D=90&tx_torrpdb_pi1%5BbrandId%5D=1&tx_torrpdb_pi1%5Bera%5D=&tx_torrpdb_pi1%5Bfilter%5D=1&tx_torrpdb_pi1%5Bgaugechoice%5D=3&tx_torrpdb_pi1%5Bgroupchoice%5D=3&tx_torrpdb_pi1%5Bnewonly%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bpage%5D=2&tx_torrpdb_pi1%5Bpagesort%5D=artnrasc&tx_torrpdb_pi1%5Bperpage%5D=18&tx_torrpdb_pi1%5Bsubgroupchoice%5D=&cHash=8f2bf939b3e2eb38ac62ab6148801342
Hier der Link zur Weiche:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/8563/90?tx_torrpdb_pi1%5Bbacklink%5D=90&tx_torrpdb_pi1%5BbrandId%5D=1&tx_torrpdb_pi1%5Bera%5D=&tx_torrpdb_pi1%5Bfilter%5D=1&tx_torrpdb_pi1%5Bgaugechoice%5D=3&tx_torrpdb_pi1%5Bgroupchoice%5D=3&tx_torrpdb_pi1%5Bnewonly%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bpage%5D=1&tx_torrpdb_pi1%5Bpagesort%5D=artnrasc&tx_torrpdb_pi1%5Bperpage%5D=36&tx_torrpdb_pi1%5Bsubgroupchoice%5D=&cHash=0d96f83fd07d19ad641775992880a3c2
VG Stefan
von Klaus H. (hildek)
So was habe ich früher eben mit zwei Schaltgleisen gemacht. Wenn der Zug
auf die Strecke 1 (komplett) eingefahren ist, dann auf das zweite Gleis
umschalten. Dort wieder genauso, nur zurückschalten.
Ganz ohne zusätzliche Elektronik, weil da braucht man noch etwas mehr:
ein Zeitglied, dass erst nach dem der Kontakt wieder sicher frei ist die
Umschaltung vornimmt.
> Und wie kommst du da auf 5V? Ich kenne da eher 14VAC.
Sorry, gerade nochmal geschaut.
Es ist 12VDC.
Ja der Gleisaufbau lässt sich nicht mehr ändern. (zwecks Einbettung)
VG Stefan
Das Problem: ein Schaltgleis liefert nicht 1 Impuls sondern die
Kontaktzungen prellen was viele Impulse auslöst. Träge Auswertung ist
notig.
Deine Weichen haben Endschalter, kämen also auch mit Dauersignal
zurecht, aber leider keine Rückmeldung, aber du willst dir vermutlich
nicht die Möglichkeit verbauen, die Weiche auch manuell zu steuern, wenn
das Schaltgleis nicht aktiv ist, also sollte der Impuls nur zur Weiche
gehen  wenn er auch vom Schaltgleis kommt
Deine 'Impulse' haben bis 10V, damit kommen die meisten 12V Bauteile
klar.
Na ja, es soll wohl wissen, wie die derzeitige Lage der Weiche ist, und
das auch, wenn die Weiche zwischendrin manuell verstellt wurde oder die
Anlage stromlos war.
https://elotronics.com/RPB-1PM-UNI-Stromstossschalter-12V-240V-AC-DC-1-Wechsler-16A
 +10V
Kontaktgleis
   +--|        |---(--- L
      | RPB1PM |---+  Weiche --+
   +--|        |------- R      |
 Masse                       Masse
Das schreit doch geradezu nach einem kleinen µC plus 2 Transistoren oder
Relais. Das sind nur ein paar Zeilen Code.
> Transistoren oder Relais. Das sind nur ein paar Zeilen Code.
Plus Spannungsregler plus Eingangspegelkonverter plus Freilaufdioden
plus Platine plus Schraubanschlüsse plus Programmierumgebung plus IDP
Programmieradapter.
von Frank O. (frank_o)
Händisch oder mechanisch betätigt?
Dann nimm einen Taster mit vier Anschlüssen.
Gibt es als Öffner und Schließer. Such dir was aus.
"Cherry" hat genug von dem Zeug.
> notig.
>  +10V
> Kontaktgleis
>    +--|        |---(--- L
>    +--|        |------- R      |
>  Masse                       Masse
Wenns mit Dauersignal auch funktioniert wäre mir das auch recht.
Funktioniert das dann auch mit dem Stromstoß Schalter oder gibt's da
eine günstigere Alternative?
VG Stefan
Stefan schrieb:
> oder gibt's da eine günstigere Alternative?
Gut möglich, aber bin ich Schnäppchenjäger oder ist das jeder selbst ?
12V Stromstoßschalter mit Umschaltkontakt.
Geht auch elektronisch, merkt sich dann aber den Zustand nicht wenn die
Anlage stromlos wird und man muss einigen Aufwand zur Entprellung und
störfestigkeit und Robustheit vorsehen.
von Chris V. (nagut)
Das mit dem Stromstoßschalter ist robuste Technik. Die steckt einiges
weg und wird ziemlich sicher funktionieren. Möglicherweise wird zu
Beginn jeder Betätigung die "falsche" Weichenspule für ein paar
Millisekunden bestromt, aber das dürfte der Weiche egal sein.
Billiger und vor allem flexibler (für weitere Dinge, wenn Du dann auch
Signale etc. schalten willst, oder später mal noch ganz andere Dinge auf
der Anlage) geht es mit etwas Elektronik. Aber da solltest Du wenigstens
halbwegs wissen, für was die ganzen Bauteile da sind und welche Fallen
lauern könnten.
Oder ohne Umschaltkontakt, dafür mit zusätzlichem Relais, das dann einen
hat.
Eigentlich fragt der TO doch hier genau im richtigen Forum.
Wenn er jetzt anfängt, dann kann er in zwei Jahren die Weichen von
Südamerika aus steuern und überwachen.
von Frederic S. (frederics)
Stephan S. schrieb:
> sowas hier?
Geht mit einem Toggle flip flop, dessen Ausgang mit dem Taster Eingang
auf ein UndGatter geht erzeugt 1.
Der Invertierte Ausgang und das Tastersignal über ein UndGatter ergibt
2.
Frederic S. schrieb:
> Stephan S. schrieb:
>> sowas hier?
> 2.
Wo bekomme ich sowas her?
Reichelt ? eBay ?
74HC74 + 74HC08 (oder 00 und zwei mal invertieren).
Moderner 74LVC1G74 + 74LVC1G08, bei Mouser.
Michael B. schrieb:
> Reichelt ? eBay ?
Kann mir das jemand bauen?
Ich habe damit leider noch gar keine Erfahrung gemacht.
VG
Ich würde Dir raten, beim mechanischen Stromstossrelais zu bleiben.
Das ist unempfindlicher gegen Störungen und Du kannst es selbst
einbauen. Günstige Angebote findest Du da möglicherweise bei Pollin.
Beitrag #7642556 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7642578 wurde vom Autor gelöscht.
von Marcel V. (mavin)
Unten links soll dein Kontakttaster darstellen. Die beiden LEDs (rot und
grün) sind in einem Doppeloptokoppler enthalten. Mit den beiden
Ausgangstransistoren des Optokopplers erhälst du nun deine beiden
gewünschten Signale.
Als Modelleisenbahner?
von Sebastian S. (amateur)
Bei Gleichspannung:
Ein einfacher Umschalter mit jeweils einem Kondensator in Reihe.
Marcel V. schrieb:
> Mit den beiden Ausgangstransistoren des Optokopplers erhälst
> du nun deine beiden gewünschten Signale.
Ich denke, er braucht jemanden, der ihm das Aufbaut. Und zwar so, dass
er daran seine Weichen direkt anschließen kann.
Der Vorschlag mit dem Stromstoßrelais war praktikabler.
Der Kontakttaster ist aber schon in den Schienen eingebaut.
Das Ausgangssignal darf aber nur so lange ausgegeben werden, wie der
Kontakttaster betätigt wird!
Was bei oben gezeigten Schaltung von Michael B. der Fall ist.
Beitrag "Re: Kontakttaster soll abwechselnd schalten. Welches Bauteil ich?"
Na gut, dann leg ich mich erstmal wieder hin.
