Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 und MAX7219
von Fadel (fadelsikh)
ich habe leider ein problem mit dem Programieren meines MAX7219 über
einen Atmega32.
Die Ports lassen sich allesammt beschalten, also auf 0 oder 1 setzen
(nachgemessen).
Achja angeschlossen sind je 8 7-Segmentanzeigen, die ich auch schon
einzeln (mit einem max verbaut) ansprechen konnte.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
viel Grüße
Beitrag #7620140 wurde vom Autor gelöscht.
von Maxim B. (max182)
Ich glaube, dein Problem ist in "serial_write". Du machst ~CS nach jedem
Byte wieder hoch. Du solltest zwei Bytes mit ~CS=0 übertragen und erst
danach ~CS=1.
Allerdings ist viel bequemer und auch schneller MAX7219 über SPI zu
schalten.
von S. L. (sldt)
Wie wäre es, wenn Sie erstmal eine Rückmeldung zum TM1637 gäben?
Beitrag #7620313 wurde vom Autor gelöscht.
von S. L. (sldt)
Maxim B. schrieb:
> Du machst ~CS nach jedem Byte wieder hoch.
Nicht nur das: bei Fadel besteht ein Byte aus 9 Bits.
von Wastl (hartundweichware)
Mehr ist doch immer besser als weniger.
von Veit D. (devil-elec)
> danach ~CS=1.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Das Setzen von CS-Signal scheint doppelt gemoppelt zu sein und wird so
nicht funktionieren – im Anhang ein Screenshot diesbezüglich. Am besten
auch wie dafür vorgesehen die SPI-Schnittstelle benutzen und keine
Softwarenachbauten inszenieren, sofern eine verfügbar ist, denn da kann
man sich beim Codeschreiben auch zusätzliche Fehler einbauen.
von Reinhard R. (reirawb)
Und aus der 9 eine 8 machen.
Das steht aber schon beides in vorhergehenden Beiträgen.
Ich entschuldige mich ich habe keine Nachrichte Bekommen.
Beitrag #7620599 wurde vom Autor gelöscht.
Und am Ende den 'clkpin' wieder auf Low setzen, damit das
selbstgebastelte SPI-Protokoll auch einigermaßen konsistent bleibt.
Vielen Dank für die Alle,es hat geklappt
Durch das 1µs-Delay, das durch die Schleife auch noch wiederholt und
somit multipliziert wird, wird unnötig extrem viel Rechenleistung eines
AVRs verschenkt/vergeudet – bei 16MHz sind es 16 einfache Befehle bei
jedem Schleifendurchlauf, die hier immer unnötig ausgeführt werden.
Selbst wenn der µC mit seinen maximalen 20MHz laufen, der CLK-Pin ganz
normal mit einem Push-Pull-Ausgang über normale Distanz (bis 20cm)
gesteuert und man cbi/sbi-Befehle direkt hintereinander für das Setzen
und Löschen des Pins verwenden würde, wäre das Timing – max. 10MHz – als
Clockfrequenz für den CLK-Pin des MAX7219 gewahrt, denn ein sbi- oder
cbi-Befehl dauert bei 20MHz genau mindestens 50ns, bei 16MHz sind es
sogar schon 62,5ns. Man kann das Delay durch ein 'asm volatile ("nop");'
ersetzen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, aber durch den
Schiebe- und Sprungbefehl innnerhalb der For-Schleife im Code werden
bereits weitere Takte zwischen 'max_port |=(1<<clkpin);' und 'max_port
&=~(1<<clkpin);' eingelegt, so dass hier normalerweise überhaupt keine
zusätzliche Verzögerung dazwischen nötig sein dürfte.
Den vom Compiler an dieser Stelle generierten Assemblercode in der
.lss-Datei kann man (oder sollte man) sich aber dazu anschauen und sich
selbst davon überzeugen, ob und wie es tatsächlich auf der
Assemblerebene taktmäßig aussieht, sofern man überhaupt in der Lage ist,
ihn zu verstehen, ansonsten macht es natürlich überhaupt keinen Sinn,
diese Datei zu öffnen; auch mal direkt am MAX7219-CLK-Pin die Sonde
eines Oszilloskops anschließen und den Signalverlauf mit seinen Flanken
anschauen ist immer sinnvoll, um sich zu vergewissern, dass das Signal
am Ende der Leitung sauber ankommt – sollte der MAX sehr weit vom µC
entfernt (z.B. 2m) und somit die Steuerleitungen extrem lang sein,
könnte man es mit einem 27 bis 47Ω-Widerstand als Terminierung versuchen
zu kompensieren und zu verbessern, was bei kurzen Distanzen bis 20cm
aber normalerweise nicht nötig ist.
Das ist nur als Optimierung für „Profis” gedacht und hat mit dem
Funktionieren des Codes selbstverständlich nichts zu tun. Es gibt hier
im Codeaufbau bestimmt noch mehr Optimierungspotenzial, aber ich belasse
es nur bei dieser wichtigsten Delay-Zeile, denn eine weitere,
tiefergehende Analyse wird deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und
Zeit ist bekanntermaßen nicht nur für einen µController kostbar.
Vielen Dank für Ihre wertvolle Tipps.Das muss ich auch lernen damit
alles kontrolliert sein. Da ich Anfänger bin, fehlen mir diese Tipps
bzw. Verbesserungen.
