Tach zusammen, ich bitte um etwas Hilfe. HINTERGRUND: Mein K40-CO2-China-Laser soll auf neues Steuerboard umgerüstst werden, damit PC-seitig "bessere/üblichere" Software laufen kann (hier: LightBurn) "monportlaser.de" > kam per DHL rasch und viele lieben es sehr. Das Board hat einen "Schaltausgang?" für externe Komponenten, "LightBurn" kann PC-gesteuert damit z.B. Druckluft ("Air-Assist/Absaugung") schalten während der Laser aktiv ist. THEMA: Das sog. Handbuch sagt dazu: NIX! Keinerlei Doku zu dem Ausgang zu finden (Spannung/Schaltvermögen), also die Teil-Schaltung per PCB eruiert, siehe Bild. "AE/Y1" sind SMD-Markings die ich hoffentlich richtig interpretiere. Kann jemand DIESE Schaltung verstehen und erläutern, das wäre toll! "Y1-UN-geschaltet": Dann liegen am EXT-Schaltausgang +5V über 200Ohm an. "Y1-GE-schaltet": Dann liegt am Schaltausgang ~0V an ABER 50mA fließen permanent über den oberen 100R nach Masse ab. WAS SOLL DAS NUR? ZUSATZ-FACT: In den Tiefen-der-Foren wundert sich ein Teilnehmer (gleiches Board), daß sein dort-angeschlossenes SSR-Relais nicht zuverlässig schliesst... (mehr konnte ich bisher zum Thema nicht finden) Reales Verhalten kann ich noch-nicht messen, weil ich noch am Gesamtdesign sitze und zig-Fragen und Frontplatte davon abhängen wie dieser "Sch...Schaltausgang" funktioniert. Kann jemand helfen?
sicher dass Du es richtig reversed hast? wieviele Lagen hat die Platine
Na, das ist doch recht einfach; Dein Ext hat je nach Controller-Eingangs einen Pegel von +5V (Transistor offen) oder etwa 0,7V wenn der Transistor an seiner Basis einen positiven Pegel sieht. Dein Schaltausgang is ein Inverter. Dein Relay sollte einerseits an positiver Spannung hängen und der andere Pin auf dem Schaltausgang.
Mir erscheint die Schaltung plausibel. Der Transistor kann entweder 100R gegen GND schalten, oder im geöffneten Zustand kommt die pos Betriebsspannung über ebenfalls 100R Reihenwiderstand nach aussen.
> Dann liegt am Schaltausgang ~0V an ABER 50mA fließen > permanent über den oberen 100R nach Masse ab. Wenn du alles richtig abgemalt hast dann stimmt das. :-D > WAS SOLL DAS NUR? Naja, in den Gehirnen da draussen werden viele komische Dinge gedacht und manchmal wird auch garnicht gedacht sondern nur kopiert. Ich haette das sicher auch anders gemacht. Die Idee ist vermutlich das der Entwickler nur die NPN-Emitterschaltung kannte und auch von modernen P-FET noch nix gehoert hat. Und von Loadswitches vermutlich noch garnix. Man merkt aber das der Entwickler Angst vor seinen Kunden hatte und was die da anschliessen :-D Ich selbst haette den oberen 100R auch eher in 1k ausgefuehrt und das kannst du ja nun aendern. Der Nachteil ist natuerlich das dann der Maximalstrom kleiner wird. Du kannst dann im Prinzip nur andere Elektronik ansteuern. Oder du laesst den weg und hast einen OC Ausgang und musst den Rest in deiner Schaltung machen. > In den Tiefen-der-Foren wundert sich ein Teilnehmer (gleiches Board), > daß sein dort-angeschlossenes SSR-Relais nicht zuverlässig schliesst... Was gibt es da zu wundern? Ein Relais bekommt dann 5V ueber 200R, also eventuell einen nicht ausreichend grossen Strom. Das haengt dann vom Relais ab ob das geht oder nicht. > THEMA: > Das sog. Handbuch sagt dazu: NIX! Wenn du damit recht hast dann ist dies das Hauptproblem. Wenn eine Schaltung extra Anschluesse hat die ein Kunde benutzen soll dann muss da auch entsprechend Spannung/Strom spezifiziert werden sonst ist das halt Bastelkram. Andererseits zahlst du dafuer vermutlich nicht die ueblichen Summen die man bei Industriewahre erwartet. Also ist das vermutlich okay so. Vanye
Alexander schrieb: > ich dachte "nc" steht für "not connected"? ...oder für "normaly closed". Aber in diesem Fall steht das "uC" einfach nur für "Mikrocontroller".
Vanye R. schrieb: > Man merkt aber das der Entwickler Angst vor seinen > Kunden hatte und was die da anschliessen :-D Darum auch die Freilaufdiode parallel zum Transistor.
