Forum: Offtopic Datei über Browser abrufen?
von Thomas (kosmos)
Hallo, vielleicht kann mir jemand kurz helfen, da ich in dieser Hinsicht
keinerlei Erfahrung habe.
Es gibt einen ESP8266 welcher einen Server aufsetzt und eine einzige
Datei mit Logwerten vorhält, man kann sich per WLAN drauf verbinden mehr
aber auch nicht, es gibt keine Weboberfläche. Anbei mal das Programm des
ESP's
Hat jemand eine Idee wie man über die Eingabeaufforderung oder über eine
.html Datei ein HTTP-GET absetzt um an die Datei zu kommen?
Vielen Dank schonmal
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <LittleFS.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
const char *ssid = "Logger";
const char *password = "12345678";
AsyncWebServer server(80);
File logFile;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  LittleFS.begin();
  logFile = LittleFS.open("/Log.txt", "a+");
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
    request->send(LittleFS, "/Log.txt", "text/plain");
  server.on("/clear", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
    logFile.close();
    logFile = LittleFS.open("/Log.txt", "w");
    request->send(200, "text/plain", "Log File Cleared!");
  server.begin();
30
http://ip-adresse/
Allerdings passen diese beiden Zeilen nicht zusammen:
Schau dir mal die Doku dazu an.
von Achim M. (minifloat)
Mit einem Browser einfach http://[ESP8266-IP-oder-hostname]/ und er
müsste dir das Textfile anzeigen.
MIME-type hast du ja mit "plain text" angegeben, das bekommt der Browser
dann auch mitgeteilt. "http://"; ist wichtig, weil der Browser sonst
automatisch https nutzt.
So habe ich hier im Heimnetz einen ESP8266, der mir eine Webseite mit 4
Schiebereglern anzeigt, welche den Inhalt der ersten 4 Kanäle eines
DMX512-Datenstroms setzen. Genutzt wird das für eine billige
Bühnentechnik-LED-Bar hinter der Glotze. Die Schiebereglerdaten werden
als XML über GET geholt und über POST gesendet. Das ist Teil der
Webseite und es läuft im Browser per Javascript. Schreib mir eine PN
wenn du es haben willst.
mfg mf
von Purzel H. (hacky)
Ein HTTP-Get wird vom Browser abgesetzt. Jetzt muss der Controller nur
darauf mit einer Webseite antworten
von Stephan S. (uxdx)
Du könntest wget oder curl benutzen, um eine Datei vom Server zu holen.
von Thomas (kosmos)
So will ich das eigentlich machen, dachte eine kleine HTML Datei
aufrufen die das Commando absetzt. Bin in der Hinsicht Newbie, jemand
eine Idee wie das auszusehen hätte?
Du musst es schaffen, dass die Anfrage des Browsers zum Controller
kommt. zB indem der Controller eine IP hat, oder darstellt.
Sei der Controller mit einem Ethernet versehen mit einer IP
192.168.1.110, dann einfach die Seite aufrufen :
http://192.168.1.110/index.html
Falls der Controller nur eine serielle Schnittstelle hat, benoetigst du
einen Dienst, welcher IP nach Serial umsetzt. Ein kleines Prograemmchen,
welches als dienst laeuft
