Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei I2S Output Devices (Slaves) parallel an ESP32 betreiben?
von Svensche (sven_s895)
Ich habe ein WebRadio Projekt
(https://github.com/chess-levin/esp32webradio/tree/main) und habe für
einen analogen Audio-Ausgang einen PCM5102a über I2S am ESP32
angeschlossen.
Nun möchte ich optional noch Bluetooth-Speaker "anschließen". Dafür habe
ich mir ein TSA5001 Modul
(https://www.tinysineaudio.com/products/tsa5001-bluetooth-5-3-audio-transmitter-board-i2s-digital-input)
gekauft.
Kann ich beide ohne weiteres parallel an den ESP32 anschließen?
Freue mich auf eure Tipps!
von Thomas Z. (usbman)
nein das geht nicht. Da braucht es einen I2S Mixer oder ähnliches.
Samplerate sollte natürlich auch gleich sein.
von Sebastian W. (wangnick)
Ja, das sollte mit einem ESP32 ohne -XY gehen. Ich benutze auf einem
ESP32 erfolgreich den einen I2S-Kanal zur Ausgabe eines Bitstreams an
eine SK6812-RGBW-Kette, und gleichzeitig den anderen Kanal mit anderen
Parametern für ein I2S-MEMS-Mikrofon. Siehe auch
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html.
LG, Sebastian
Ok, ich verstehe die Antworten so, dass ich nicht einfach zwei
I2S-Devices elektrisch parallel an die gleichen GPIO pins klemmen darf.
Es gibt aber verschiedene ESP32 Modelle, die zwei I2S Schnittstellen
anbieten.
THX
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn beide mit den gleichen Daten im gleichen Format beschickt werden
dürfen, ja.
Es gibt bei IIS-Übertragungen unterschiedliche Formate (Wortlänge,
Ausrichtung etc.), wenn die bei Deinen beiden Geräten abweichen, geht's
nicht.
Bei vielen IIS-DACs kann man innerhalb gewisser Grenzen das benötigte
Format umschalten, wenn Du da einen gemeinsamen Nenner mit Deinem
BT-Modul findest, ist der Drops gelutscht.
Um eine übermäßige Belastung der Ausgänge des ESP32 musst Du Dich
hierbei nicht kümmern, das ist nicht das Thema.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Natürlich darfst du das. I²S ist strikt unidirektional, der Sender kann
nicht unterscheiden, ob 2 oder auch gar kein Empfänger die per I²S
gesendeten Daten verarbeiten.
Natürlich müssen dann beide Empfänger mit dem Datenformat zurecht
kommen. Aber das ist dir wohl selber klar.
Svensche schrieb:
> einfach zwei I2S-Devices elektrisch parallel an die gleichen GPIO pins
> klemmen
Ah, jetzt verstehe ich die Frage genauer.
> dürfen, ja.
Das geht auch, die Ports machen ja nur Ausgabe. Wenn sie sich nicht auf
die Füße treten, können auch zwei Eingabegeräte am selben I2S-Kanal
funktionieren, siehe Anhang.
LG, Sebastian
Beitrag #7621235 wurde vom Autor gelöscht.
Wenn dein treibender Baustein das elektrisch kann und beide I2S-Module
im Slave-Mode laufen, also auf deinen MCLK hören, dann ist das kein
Problem.
Hier an meiner Workstation hatte ich auch einen I2S-S/PDIF-Transmitter
und einen I2S-DAC parallel angeschlossen. Auch sonst laufen die Teile
überwiegend an denselben Signalen- nur die Datenleitung ist halt jeweils
eine andere. Für einen Sonderzwecke habe ich z.B. zwei Module so
geschaltet, dass das eine das (funktionell !) invertierte Datensignal
bekommt. Damit gab es einen komplementären Ausgang.
Bei der oben angehängten Schaltung bin ich aber nicht so sicher, ob das
arbeitet, wie du möchtest. Offenbar soll das eine Modul den linken und
das andern den rechten ausgeben.
Der TE möchte 2 Stereo IIS DAC, also Ausgänge, an einem einzigen IIS
Anschluss des ESP32 betreiben. Das gepostete Beispiel ist was völlig
anderes. Natürlich geht der Anschluss zweier DAC oder BT Audios an einen
IIS, wie schon erwähnt.
> Wenn sie sich nicht auf die Füße treten, können auch zwei Eingabegeräte
> am selben I2S-Kanal funktionieren
Ich würde (bei größeren Leitungslängen) dann aber jede der beiden
Verbindungen am Sender mit einem Widerstand serienterminieren.
