Forum: Haus & Smart Home Schiebetor Ansteuerung
von Ri S. (risi)
Grüß euch.
Ich habe einen Motor für ein Garagentor mit Zahnstange und einer alten
Steuerung.
Nun möcht ich die zum laufen bekommen. Für die Positionen
(offen/geschlossen) sind 2 Magnetschalter.
Habe den Motor schon an die Steuerung angeschlossen. Die Hauptversorgung
ist auch angeschlossen an der Steuerung. Wenn ich die Schütze mit der
Handbetätigung schalte wechselt sich auch die Drehrichtung des Motors.
Wie gehe ich das nun am besten an, sodass ich mittels eines
tasters/schalters das tor auf/zu machen kann?
Foto der Steuerung siehe Anhang
von C. D. (derschmied)
Im eigenen Interesse ersma das Ding wieder vom Netz nehmen, die
Verkabelung ist einigermaßen grauenhaft.
Im nächsten Schritt Block & Bleistift zur Hand nehmen und ein Schaltbild
erstellen.
Gelingt Dir das nicht, lass es ganz bleiben.
von Wolf17 (wolf17)
Sieht sehr alt aus.
Beschriftung für Typenbezeichnung und Hersteller ermitteln und nach
Anleitung suchen?
Dokumentiert auseinanderbauen und dann Schaltpan rauszeichnen?
Nur zu.
Am verwegensten wäre es, in die Installations- und Bedienungsanleitung
zu gucken.
Wenn die jemand verschusselt hat
Alle Kabel scheinen ja noch dran zu sein, es wird ja nicht
fehlverdrahtet sein, sondern eigentlich funktionieren, also durchmessen
und dokumentieren, was wo dran hängt, sowohl an Klemmenreihe als auch
Platine.
Wenn es nicht von sich aus funktioniert, Fehlerstelle suchen. Liefert
der Trafo eine Sekundärspannung, liegt die gesiebt am Siebelko an oder
ist der Elko platt ? Arbeiten die Kontakte der Taster und Relais oder
muss man die putzen ?
Dann gibt es über Trimmpoti und Transistor wohl eine Übertromerkennung,
hat das Poti noch Kontakt oder wird sofort Uberlastung getriggert ?
Kaum, da wird wohl nur die Maximallaufzeit einstellbar sein.
Der Motor ist sicher ein Drehstromasynchronmotor, und da liegt eine
Wendeschützschaltung mit Motorschutzschalter vor.
> zu gucken.
Wird nicht mehr greifbar sein.
Michael B. schrieb:
> Liefert der Trafo eine Sekundärspannung, liegt die gesiebt am Siebelko
> an oder ist der Elko platt ?
Die Relais werden wohl auch ohne Sieb-Elko zurechtkommen, die sind eher
anspruchslos. Prozessor ist keiner auf der Platine...
So kenn ich das auch, jepp. Das ist eine Steinzeit-Steuerung und hat mit
modernen kaum noch etwas gemein.
Es sind also (noch) keine Taster vorhanden.
Eingebunden werden diese jeweils an den Klemmen A1/A2 der Schütz' die
der TO zu Testzwecken von Hand bedient hat. Allerdings in Abhängigkeit
von:
Ri S. schrieb:
> Für die Positionen (offen/geschlossen) sind 2 Magnetschalter.
Jeweils in Endposition angekommen muss die zugehörige Befehlstaste von
diesen außer Funktion gesetzt werden, so dass nur Fahrt in
entgegengesetzter Richtung möglich ist.
Nur mit Hilfe des unscharfen Fotos und dem Kabel-Verhau zusätzlich in
der unteren Hälfte kann man aber keine klare Ansage machen was wie wie
eingeklemmt werden soll. Daher:
> erstellen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> zu gucken.
Wie wäre es einfach mal das Typenschild analysieren und dann das I-net
mit ein paar Suchbegriffe vom Typenschild füttern um den Hersteller und
vllt. dann auch noch ein Manuale mit Anschlußschaltplan zu erhalten?
So würde ich vorgehen.
Allgemein sollte man bei automatischen Toranlagen immer den
Personenschutz vor etwaige billig DIY-Frankenstein-Lösungen Vorrang
einräumen!
von Weingut P. (weinbauer)
Schaut doch garnicht so schlimm aus … wenns nur darum geht das Tor
manuell zu fahren, quasi mit Taster an der Torsäule wären nur die
Schütze mit der entsprechenden Steuerspannung anzusteuern, sieht eh nach
Wendeschützschaltung mit Schützverriegelung aus … das wäre auch der
Suchbegriff.
von Ri S. (risi)
Danke für die tollen Antworten.
Das ganze ist eine sehr alte Steuerung weder Type noch Hersteller sind
hier ersichtlich.
Habe also weder Installationsanleitung oder ähnliches, das wäre ansonst
auch mein erster ansatz gewesen.
Die Kabel welche nach unten rausgehn sind abgeschnitten. (Die Steuerung
wurde ausgebaut)
Bei dem Motor handelt es sich tatsächlich um eine Asnychronmaschine
> hier ersichtlich.
...dachte ich mir schon. War seinerzeit aber auch nicht billig, Relais
von Schrack haben meist nur namhafte Hersteller verbaut.
Wichtig wäre tatsächlich erstmal ein Stromlauf-Plan:
Auf DIN A3 links mit der Zuleitung anfangen, rechts unten der Antrieb
und Magnetschalter, in der Mitte der Klemmblock, und oben drüber die
Platine mit Klemmleiste. Jeder Pin dort hat eine Nummer.
Nuja, und dann simpel Leitungen und Einzeladern verfolgen und auf Papier
übertragen. Wirst sehen, so kompliziert isses gar nicht. Wenn Kinder im
Hause sind: Buntstifte abknöpfen und damit arbeiten, macht's
übersichtlicher.
Ist kein Hexenwerk, und wenn erst ein solcher Plan erstellt ist, klärt
sich das meiste schon von selbst.
Und Schütze und Motorschutzschalter von Sprecher+Schuh nur Schweizer...
> hier ersichtlich.
> wurde ausgebaut)
Der Schaltkasten schaut aber auch ganz schön malade aus!
Und was hindert dich eine neue Steuerung zu kaufen?
~ 350€ wird verlangt dafür.
Einfach google nach :"steuerung schiebetor 400v"
Die Gründe dafür sind unerheblich.
Ri S. schrieb:
> Grüß euch.
> Steuerung.
Wollte er eine Kaufberatung - er hätte danach gefragt.
Also, wie steht's um Dein Fachwissen mit Torsteuerungen?
...und wieder was gelernt. Hab schon gerätselt weil ich's nicht
entziffern konnte. Ich zähle 7 Relais, verm. alles brav gegenseitig
verriegelnd gestaltet. Gut möglich dass noch zusätzliche
Schutzeinrichtungen vorgesehen waren, mit ein wenig Kopfzerbrechen läßt
sich das sicher gut zerpflücken. Man muss sich nur die Mühe machen
wollen.
Das ist unguenstig, weil so vermutlich nicht mehr erkennbar sein
duerfte, was wo angeschlossen war.
Sowas juckt doch echte Pfuscher doch ned
> wollen.
Ein echter Eltro-Schmied pfeift doch auf Schutz- und
Sicherheitsschaltungen.
Ein/Aus und Auf/Ab reicht doch vollkommen.
Den Schnickschack von Sicherheitendschalter&Sicherheitslichtschranke ist
doch für so einen Eltro-Schmied nur Geldschneiderei.
Und wenn ein Kind zerquetsch wird, macht so ein Eltro-Schmied ratz-fatz
gleich eins neu der Frau vom "Quetsch"-Kind.
Wenn's explizit verlangt wird - auch das. Neidisch?
Du hast links/rechts vergessen.
Es lag mir fern Dir ans Bein zu pinkeln:
Nicht mehr, nicht weniger. Also:
Schreib doch hierzu etwas, oder kritisiere fachlich das, was von mir
weiter oben steht. Sonst bekommt Dein letzter Beitrag einen unangenehmen
Beigeschmack.
Häßlich, fürwahr. Aber nicht unlösbar. 2 Potis, zwei Transistoren,
Ladekondensatoren, der Rest ist mühsam gewordene Logik.
Stellt sich allein die Frage welchen Aufwand an Zeit man bereit ist zu
investieren. Manch einer glozt stupide Fussball, andere polieren Autos,
wieder andere versuchen sich mit obiger Problemstellung geistig rege zu
halten. Gibt auch welche die nur mehr sehr wenig Bezug zur Wertschöpfung
haben, die werfen dann mit einer handvoll 50ern in Scheinen um sich als
ob wir mitten im Wirtschaftswunder wären und streben nach
Neuanschaffung.
Siehe weiter oben :-)
von Wolf17 (wolf17)
Hat das Garagentor Klemmschutzkontaktleisten oder
Lichtschrankenüberwachung?
Wenn nicht, würde ich nicht automatisch steuern!
Ich empfehle einen simplen Rolladendrehschalter mit Ruhelage in der
Mitte.
Zu den beiden Endschaltern fehlen dann noch ein Polwendeschütz/Relais
und ein Einschaltschütz/Relais. Wenn der Polwender einen Umschalter mehr
hat und die Endschhalter 230V dürfen, geht es mit 230VAC Spulen ohne
Steuertrafo.
Wenn es nur ein 230VAC Motor mit Kondensator wie bei einem Rolladenmotor
ist, braucht man überhaupt keine Schütze.
> Mitte.
Aber auf jeden Fall tastend, nicht rastend!
Das zukünftige "Garagentor" ist noch nicht mal im Ansatz existent,
dieser Thread dreht sich einzige un die Reanimierung obiger Steuerung,
siehe Foto. Diese besteht aus purer Relais-Logik, nach meinem
Dafürhalten die Basis auf der alles andere erst aufbaut. Wer diese
Grundzüge nicht aus dem FF beherrscht kramt besser seine Schulbücher
wieder hervor, Lernen kommt vor Lötkolben.
Reihenfolge beachten. Siehe oben. Dann können wir gern darüber plaudern
wo, wie, und welche Sicherheitseinrichtungen notwendig werden. In
Abhängigkeit von a, b, oder c.
Abhängig von der Schaltung und Zusatzeinrichtungen, geht aber auch
rastend. Darf dann aber "nix schiefgehen", Technik bleibt fehlbar.
Daher: Totmannschaltung bevorzugen, beugt gequetschten Gliedmaßen vor.
Zumal noch immer nicht bekannt ist in welcher Leistungsklasse der
Antrieb sich bewegt.
von Wolf17 (wolf17)
H. H. schrieb:
>>  Rolladendrehschalter mit Ruhelage in der Mitte.
Das wollte ich mit Ruhelage (nur) in der Mitte ausdrücken.
Aber Danke für den warnenden Hinweis. Ich habe bemerkt, dass es da
tatsächlich auch rastend gibt.
Der hier für 10€ ist umstellbar und kann ausreichende 10A:
https://media.cdn.bauhaus/m/1613163/BH_DOC_1613163.pdf
Vielleicht äußert sich ja der TO, ob er einfach nur den
Garagentorantrieb nutzen möchte, oder unbedingt die unnötige, alte
Steuerung aufwendig recyceln will.
Mit "die" könnte er Motor und Steuerung oder auch nur Steuerung gemeint
haben:
> Steuerung. Nun möcht ich die zum laufen bekommen
Ri S. hat das Projekt nach diesem Threadverlauf wohl nun schon zu Grabe
getragen, er schweigt, schade eigentlich. Hätte ein Paradebeispiel
klassischer Elektromechanik werden können, das ideale Lernprojekt
schlechthin, mitsamt Zusatzoptionen wie Du sie angedacht hast.
Scheint aber:
Darauf wird's hinauslaufen. Und man muss ihm wohl Recht geben, auch wenn
ich aus anderem Holz geschnitzt bin.
Edit:
An TO:
Nicht achtlos wegwerfen, sollte der Ursprüngliche Gedanke zu aufwändig
erscheinen. Ich laß Dir sehr gerne eine Transportbox zukommen, als
Lehrmaterial mir durchaus willkommen.
von Ri S. (risi)
Eigentlich Motor+Steuerung.
Das die Sicherheitstechnik vermutlich nicht so ausgeführt ist wie bei
neuen Steuerungen habe ich mir auch schon gedacht.
Der Motor hat 0,37kW
Das Öffnen/Schließen des Tores soll über einen Codetaster sowie über ein
App funktionieren (z.B. Meross MSG100) somit werde ich vermutlich
sowieso eine neue Steuerung benötigen.
Kann mir hier vielleicht jemand eine Steuerung empfehlen?
//Edit
Bin auch kein Freund vom wegwerfen. Dachte ich bekomm das mit der noch
hin.
Google und selbst entscheiden!
> //Edit
> hin.
Vieles ist auf dem ersten Blick einfach, zur Erkenntnis was wirklich
alles nötig ist brauchts oft den zweiten Blick.
Sinngemäß zitiert von Harald Lesch ---> BR Alpha-Wiss.-Jornalist.
von Wolf17 (wolf17)
Vielleicht besser einen durch Blockierekennung gesicherten
Garagentorantrieb mit Fernsteuerung/Internetanschluss kaufen?
Ferngesteuerte Selbstbauguillotinen sind gefährlich.
Unbedingt prüfen, ob die neue Torsteuerung auch bei ausgefallenem
Internetanschluss noch auf- und zumacht. Da hatten einige Bekannte ein
paar Überraschungen erlebt.
