In einer Gitarre aus den Ende 60er Jahren ist folgendes Bauteil eingebaut. Kennt das jemand? Ist das eine Kapazität Oder eine spezielle Spule? Also Bezeichnung ist zu lesen: 10n Za Und es ist in der Mitte hohl
Verschoben durch Moderator
Rohrkondensator aus Keramik, mit 10nF (und vermutlich 400V). Sieht nicht kaputt aus. Kannst du gegen jeden 10nF Kondensator ersetzen, 400V werden nicht nötig sein aber 50 wären schon gut.
Christoph H. schrieb: > Kennt das jemand? Das Ding in der Mitte hat nur zwei Anschlüsse, kann also weder ein Mikrocontroller noch sonst irgendwelche digitale Elektronik sein. Sonst würde es zusätzlich Anschlüsse für die Versorgung benötigen. Diese sehr robuste Art von Kondensator war zu Zeiten der Röhrentechnik sehr verbreitet und wurde wegen der Spannungsfestigkeit eingesetzt.
Rainer W. schrieb: > Das Ding in der Mitte hat nur zwei Anschlüsse, kann also weder ein > Mikrocontroller noch sonst irgendwelche digitale Elektronik sein. Sonst > würde es zusätzlich Anschlüsse für die Versorgung benötigen. Dann ist ja ein DS28E07 gar nicht digital...
H. H. schrieb: > Dann ist ja ein DS28E07 gar nicht digital... Und ein DS18B20 im parasitären Mode wäre es auch nicht ... - Touché Ich gelobe Besserung bei der Formulierung - Daten/Power im Zeitmultiplex oder Daten aufmoduliert auf die Versorgung also mal ausgenommen ;-)
Einfach Neulinge nicht anpflaumen, wenn sie nicht auf die Voreinstellung des Teilforums achten.
https://elektronikbasteln.pl7.de/fotosammlung-von-bauteilen-alter-roehrenradios Da sind auch Keramikkondensatoren abgebildet "Keramikröhrchen-Kondensatoren sind fast unverwüstlich." https://www.ebay.de/itm/123863667634 sehen ähnlich aus, Hersteller Rosenthal 1969
Christoph db1uq K. schrieb: > sehen ähnlich aus, Es ist gar nicht nötig, das alte Zeug zu verbauen, wenn man keinen Preis in Denkmalschutz bekommen will.
Michael B. schrieb: > Es ist gar nicht nötig, das alte Zeug zu verbauen, wenn man keinen Preis > in Denkmalschutz bekommen will. Die Goldohren werden den Unterschied ganz bestimmt hören können...
Christoph H. schrieb: > Und es ist in der Mitte hohl Das ist ein Keramikkondensator klassischer Bauart. Ein Keramikröhrchen und innen wie außen eine Metallfläche. mfg
Vielen Dank für die vielen Infos. Ich habe schon vermutet dass es ein Kondensator sein muss. Dann bleibt der auch drin.
