Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice - Einzelne Oberwelle darstellen
von Sarah E. (meneymaus)
ich habe einen Verlauf, der neben der Grundschwingung auch Oberwellen
besitzt.
Kann ich mir von diesem Verlauf zum Beispiel die 5. Oberwelle als
sinusförmig dargestelltes Ausgangssignal ausgeben lassen?
Danke und Gruß
Sarah
Und was willst du mit der Information anfangen?
Dann könnte ich mal die genauen Größenunterschiede im Vergleich zur
Grundschwingung sehen.
von Gunnar F. (gufi36)
Ich glaube, du musst deinen Gedanken und deine Frage konkretisieren,
denn selbstverständlich ist die 5. Harmonische in der zeitlichen
Darstellung und in der FFT schon mit dabei. Sinusförmig wird die erst,
wenn du darüber ein sehr schmalbandiges Filter legst.
> zur
View-->FFT
Dafür ist die FFT geeignet.
von Klaus H. (hildek)
Nein, das geht meines Wissens nicht.
Aber es ist natürlich ein Sinus und dessen Pegel kannst du im Vergleich
zur Grundschwingung im FFT-Fenster begutachten. Das sollte doch reichen?
Okay verstehe danke.
D. h. wenn ich mir die 5. Oberwelle als Sinus ausgeben lassen möchte,
mache ich eine FFT der Funktion, gucke mir den Peak bei der 5fachen
Grundfrequenz an und erstelle dann eine Spannungsquelle mit dem
Effektivwert dieses Peaks.
Oder ich schaue mir eben die FFT-Ergebnisse an, welche ja auch gut den
Vergleich zeigen.
von Uwe (neuexxer)
> .. selbstverständlich ist die 5. Harmonische in der zeitlichen
Klar.
Unfug. Die ist per def. sinusförmig, ganz von alleine.
Blödsinn! Ohne das Filter sind ja alle anderen noch dabei und damit ist
das ganze eben nicht sinusförmig.
Du hast es nicht verstanden.
von Rainer W. (rawi)
Eine Welle mit einer einzigen Frequenz ist immer sinusförmig.
Abweichungen von der Sinusform entstehen durch Überlagerung anderer
Frequenzen und das außert sich z.B. in der FFT dadurch, dass dort nicht
nur die Linie mit der einen Frequenz auftritt.
Doch, die 5. Harmonische ist per se sinusförmig. Aber Sarah kann sie als
solche nicht sehen, wenn sie sie nicht vorher vom Rest des Signals
abtrennt. Da stellt man sich einfach einen Sägezahn vor und will darin
die 5. sehen.
Na also. Warum schreist du dann "Blödsinn!"?
Hast ja Recht. Klugscheißen hätte besser gepasst!
Habt ihr ja gemacht.
H. H. schrieb:
> Habt ihr ja gemacht
Warum? Sarah wollte die 5. sinusförmig sehen. Das impliziert zwingend
den Zeitbereich. Im Spektrum ist sie ja nur ein Peak. Das geht also nur
mit dem von mir angesprochenen Filter.
Dachte sie, aber sie wollte ja eigentlich was anderes.
von Bernhard (bernhard_123)
> Vergleich zeigen.
Nicht ganz.
Du schaust in der FFT die Amplituden der 5. Ober"welle" UND der
Grundfrequenz an und setzt die ins Verhältnis.
Bernhard
