Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug wie heissen die Dinger? Krähenfüsse?
von Manfred K. (4for)
wie heissen die Dinger wenn man danach googeln will?
ich kenn sie nur als Krähenfüsse...
Grösse: es passen Bananenstecker rein
von Thomas W. (goaty)
Kabelschuh / Gabelschuh mit 4mm Bananenbuchse
von Mario M. (thelonging)
Manfred K. schrieb:
> Krähenfüsse
Das ist was anderes, das antike Äquivalent zur Landmine.
Hmm, da landet man leider meist bei diesen HiEnd HiFi Schwachsinn..
Mario M. schrieb:
> Manfred K. schrieb:
>> Krähenfüsse
Ja Nee, Panzersperre wollte ich keine..
von Peter X. (dcf)
Manfred K. schrieb:
> Mario M. schrieb:
>> Manfred K. schrieb:
>>> Krähenfüsse
Der Thread ist um einiges Schwachsinniger;-(
von (prx) A. K. (prx)
Man spürt mal wieder die Einseitigkeit hiesigen Wissens. Die halbe
Bevölkerung wird sofort eine ganz andere Assoziation haben: :)
https://www.eau-thermale-avene.de/deine-haut/deine-haut-anti-aging/kraehenfuesse
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wenn Du in der aktuellen Situation nach Krähenfüßen googelst, womöglich
noch von einer Berliner IP aus, kommt nicht DHL sondern das SEK. :)
Auf einem Radweg hat ein fieser Attentäter hier mal zerlegten
Stacheldraht gestreut, das hat dieselbe Wirkung.
Ich dachte erst eher an einen Kuhfuß;
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuhfu%C3%9F_(Werkzeug)
Einbruchswerkzeug
... Kosmetikwerbung. Google bekämpft doch nicht die Kundschaft. :)
von Percy N. (vox_bovi)
Psst! Es ist Weltfrauentag, da existieren derlei Schrecknisse nicht,
dafür aber megasympathische Lachfältchen!
von Jens M. (schuchkleisser)
Ich bin mir beinah sicher, das es sich um einen normalen Rohrkabelschuh
handelt und die 4mm-Buchse Zufall ist.
Keine Ahnung welcher Querschnitt, das sollte draufstehen, aber das sind
zufälligerweise etwa 4mm und eben nicht "für 4mm-Stecker", und das
vordere Ende ist eben eine Gabel, daher Gabel-Kabelschuh oder
Gabel-Rohrkabelschuh.
Klauke wird da sicherlich was passendes haben.
Kaluke hab ich schon durch. Gibts nichts ähnliches wie meine
vorhandenen.
Die Dinger sind übrigends aus Messing vernickelt und die 4mm Steckbuchse
ist 15mm lang.
Üblicherweise sind die Crimp Kabelschuhe aus Cu und der Crimpbereich ist
kürzer..
Krähenfüsse sehen so aus:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Caltrop.jpg
die englischen Stichworte heißen  forke lug   oder  spade lug
suche bei mouser danach.
4mm Durchmesser sind 12,566 mm²
Pomona Model
3744A-* 0.14in (3.56mm) 0.24in (6.10mm) 4, 5, 6
3777A-* 0.2in (5.0mm) 0.30in (7.7mm) 8, 10
1.71in (43.43mm) Spade Lug to DMM Banana Jack
Plugs into DMM leads. Permits DMM leads to be used with
equipment having barrier strips, or binding post.
Material: Banana Jack: nickel-plated brass;
Spade Lug: tin-plated copper; Insulation: polypropylene.
Rating: For CE compliance and for personal safety, do not hold in hand
when voltages exceed 30 Vrms/42.4 Vpk/60 Vdc or current exceeds 8A
maximum. Maximum voltage for hands free use: 5000 Vdc.
Do not use on circuits where transient stresses can
exceed the rated voltage. 15A, +122˚F (+50˚C) max.
*Std. Colors: -0 Black, -2 Red, -02 Set of one black and one red.
Model# 2305 (24,56 Euro)
Low Thermal EMF Insulated Spade Lug to Banana Jack
Aus gesalzene Preise gefasst sein.
https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/fork-type-cable-lug-c-fc-6-m8-3240151?type=pdf
hat nur 3,6 mm
https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/fork-type-cable-lug-c-fci-6-m8-3240045?type=pdf
hat in der Kunststoffisolierung 6,6mm, könnte für 4mm passen.
von Wolf17 (wolf17)
Was wird jetzt gesucht?
- ein Rohrkabelschuh 10qmm/AWG7 zum (hydraulischem) aufpressen
- oder ein Rohrkabelschuh, der knapp auf 4mm Bananenstecker passt
- oder reines Zubehör für 4mm Bananenstecker?
Darf es auch gerade sein, oder nur geknickt?
Die grobe Oberfläche sieht gar nicht danach aus. Schon mal angefeilt
oder einen Magneten dran gehalten?
Versuch das mal über die Bildersuche (google lens). Vielleicht steht es
dann irgendwo unter dem Bild.
von Markus E. (markus_e176)
Conrad hätte etwas ähnliches. Je nach geplanter Anwendung könnte das
passen:
Kleine Öffnung und günstig:
https://www.conrad.de/de/p/staeubli-b4-i-ks-sw-messadapter-kabelschuh-buchse-4-mm-schwarz-122292.html
Große Öffnung und teurer:
https://www.conrad.de/de/p/staeubli-b4-i-k-rt-messadapter-kabelschuh-buchse-4-mm-rot-122290.html
von Marcel V. (mavin)
Unter der Bezeichnung Krähenfüße sind mir diese Druckdrahtklemmen
bekannt.
von Michael O. (michael_o)
Maulschlüssel mit 4 Kant Loch für 3/8" oder 1/2" Knarre kenne ich als
Krähenfuss.
MfG
Michael
> bekannt
Das sind Fliegenbeine, oder auch Fliegenfüße.
von Jens G. (jensig)
Ich kann mir vorstellen, daß dies regional unterschiedlich benannt wird.
