Forum: Projekte & Code Li-Akku Reihenschaltung einzeln nacheinander laden (Switch-Control) Asm@AVR64EA28
von Gerhard H. (hauptmann)
Eine Reihenschaltung von bis zu 4 kleinere Li-Akkus ohne Cell-Balancing
einzeln nacheinander zu laden macht sich die hier vorgestellte
Schaltung zur Aufgabe. Dabei wird ein Ladegerät/Modul- Ausgang (hier ein
TP5000 für LiFePO4) mit Relais umgeschaltet. Umsetzung auf einem
AVR64EA28 in Assembler. Dieser steuert die kontrollierte Weiterschaltung
bis alle Akkus voll sind.
Der Taster startet den Ladevorgang (und stoppt ihn bei Bedarf).
Als Spannungsregler-Modul zur Stromversorgung (5V) ist ein MP1584EN im
Einsatz.
von S. M. (lichtmensch)
Das halte ich für fragwürdig. Warum nicht einfach einen Step Up?
Wenn du eine Zelle geladen hast die andern aber noch nicht und du diesen
Akku verwendest werden Zellen Tiefendladen.
Du hast zwei Sicherungen vergessen. Wenn was schief geht hast du die
Spannung von Zelle 2 und 3 ohne Absicherung auf der Platine.
von Herbert B. (herba)
interessantes Projekt, schon aufgebaut? Dauert allerdings 4x so lange
bis alle Zellen geladen sind.
@ Lichtmensch:
Wenn du gut schaust, sind alle Zellen abgesichert.
Ja auf Lochraster und im Einsatz. Platine gibts (noch) keine.
Es ist (in Software) sichergestellt daß immer nur 1 Relais aktiv sein
und überhaupt nur aktiv geschaltet werden kann wenn zuvor alle
Ruhekontakte geschlossen sind. Nicht aktiv geladene Akkus sind
elektrisch abgetrennt.
Zwei weitere Sicherungen schaun trotzdem noch besser aus, ich werde das
berücksichtigen.
Also ich sehe da eine potentielle Reihenschaltung aus Zelle 2 und 3
welche dann keine Sicherung hat. Zumindest wenn mal ein Relais falsch
geschaltet ist.
> geschaltet ist.
So ist es, um ganz sicher zu gehen.
Für die letzte Sicherheit ist jetzt noch eine weitere Sicherung
eingebaut.
von Klaus R. (klaus2)
...und was ist der Vorteil ggü einem step-up mit CC / CV und (aktivem)
Balancer? Dass es länger dauert und mit den Relais so steampunkig wirkt?
Aber klar, kann man so machen und es spricht technisch auch nichts dagg.
Klaus.
Nun ja, genaugenommen daß alte, vorhandene Bauteile einer sinnvollen
Verwendung zugeführt werden. Mal in einer alternativen
Schaltungsvariante :)
OK, das ist valide :)
"The AVR64EA28 is a microcontroller in the AVR® EA family featuring the
AVR® CPU with hardware multiplier, running at up to 20 MHz and with 64
KB Flash with dedicated Read-While-Write (RWW) section, 6 KB SRAM and
512B of EEPROM available in..."
Passt auch gut zu den Relais :) Nen Papierkondensator aus nem alten
Röhrenradio, mit blauer LED inszeniert wäre auch noch ein Gag gewesen.
Klaus.
von Manfred P. (pruckelfred)
"in Software" bereitet mir Unbehagen.
Ich würde die vier Relaiskontakte in Reihe nehmen, der Ruhekontakt
reicht Strom zum nächsten Relais durch. Den Status kann der µC am
Kollektor der Steuertransistoren abfragen.
Wenn Du Deine Transistoren sauber in die Sättigung durchsteuerst,
viermal drei Schotkkydioden vom Kollektor zu den jeweils drei anderen
Basen, um eine ungewollte Mehrfachansteuerung zu blockieren.
Da habe ich jetzt keine Bedenken, es sei denn Du hättest einen ganz
konkreten Hinweis, wie das denn passieren sollte.
Du möchtest es natürlich in Hardware ausschließen, soweit habe ich
verstanden.
Wie sich damit die Zuschaltung der Akkus gestaltet ist mir unklar,
vielleicht könntest Du das kurz skizzieren? Evt. könnte ich dann etwas
zielgenauer zustimmen oder wiedersprechen !?
> Basen
Viermal drei macht nochmal 12 zusätzliche Bauelemente...
Sicher nicht mehr auf meinem Lochraster-Aufbau, evt. aber auf einer noch
zu gestaltenden Platine. Die Grundidee ist sicher nicht schlecht- lebt
für mich aber gerade nur von Deinem Misstrauen gegenüber meinem
Controller-Output :) Im Zweifel haben wir doch noch die Sicherungen, die
sollen schließlich auch einen Sinn haben.
Noch besser aber zu einer Strategie, für anliegende Einsatzfälle mit
möglichst wenig verschiedenen Controllern auszukommen. Die sind dann
halt manchmal etwas überdimensioniert.
Bitteschön.
> wiedersprechen !?
Autsch.
Manfred P. schrieb:
> Bitteschön.
Schlaue Lösung um Mehrfach-Zuschaltungen auch in Hardware absolut
auszuschließen! Allerdings geht es hier um eine gegebene
Reihenschaltung von Akkus (die ohne Cell-Balancing verbaut und von
außen geladen werden sollen) und gerade nicht um 4 unabhängige
Lade-Steckplätze, siehe Thread-Thema !
Für meine Lösung gibt es noch ein weiteres Argument: Das Erkennenkönnen
strom-klebender Kontakte. Ohne konkreten Hinweis, was die
Mehrfachschaltung denn nun auslösen sollte, verzichte ich (mit
Sicherung) eher auf absolute Hardwaresicherheiten zugunsten dieser Art
"Sensorik" für etwas, was ich für wesentlich wahrscheinlicher halte.
Alles schon erlebt.
