Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für BF556C
von Tobias O. (tobias_o753)
ich bin bei der Suche nach einem Ersatzteil über dieses Forum
gestolpert.
Leider bin ich nicht besonders vertraut mit elektronischen Bauteilen,
daher fällt es mir schwer, das richtige Bauteil bei den E-Discountern zu
finden. Das Bauteil wird in einer Modelleisenbahnlok verwendet und
steuert dort eine LED. Laut dem Bauplan sollte es sich um einen BF556C
handeln.
Ich habe das alte Datenblatt im Netz gefunden:
VDS ±30 V
VGSoff ID = 200 μA;
VDS = 15 V −0.5 - −7.5 V
IDSS drain current VGS = 0 V; VDS = 15 V BF556C 11 - 18 mA
Ptot 250 mW
Kann mir jemand einen passenden Ersatz in SOT-23 nennen, den ich im Netz
bestellen kann?
Vielen Dank!
Tobias
: Verschoben durch Moderator
von Peter M. (Gast)
Du hast das Datenblatt, dann sollte es für Dich kein Problem sein, bei
den Distris über die Paramwtersuche ein passendes Ersatzteil zu finden.
Man kann auch nach "BF556C equivalent" suchen, und findet z.B.:
https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=1248
und von da aus
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=FET&polarity=N&pd=0.25&uds=30&id=0.007&rds=1000&caps=SOT23&cf=on
Nicht wundern, dass da meistens "MOSFET" steht, obwohl es ein
junction-FET "JFET" ist. Ein paar JFET stehen auch in der Liste. Die
anderen einfach ignorieren, Computer sind doof.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
> handeln.
Ist er kaputtgegangen oder geht es nur um irgendwelche Umbaumaßnahmen?
Das ist ein JFET und man kann diese Transistoren durchaus auch als eine
einfache Konstantstromquelle verwenden – deswegen wäre es gut, sich den
Schaltplanauszug anzuschauen, um herausfinden zu können, wie er dort
genau beschaltet ist, um die LED zu steuern. Sollte er dort wirklich nur
als eine simple Konstanstromquelle fungieren, wäre es möglich, ihn durch
ein anderes SMD-Bauteil zu ersetzen, welches nur zwei Anschlüsse hat.
Zeig mal den Schaltplanausschnitt.
MMBF4091/MMBF4092/MMBF4093
sollten Pinkompatibel sein. Viele JFET in SOT23 haben auch Drain und
Source vertauscht...
Die Auswahl an JFETs ist echt klein geworden.
Es handelt sich um eine ältere Roco-Lok, die der ÖBB-Serie 1020
angehört. Diese wurde mit einer "Tauschplatine" für einen Digitaldecoder
ausgestattet. Ich habe die Lokomotive gebraucht erworben und
festgestellt, dass eine LED nicht funktioniert.
Beim Durchmessen der Platine stellte ich fest, dass das Bauteil BF556C
fehlt. An drei anderen LEDs, die funktionieren, ist dieses Bauteil
vorhanden.
Im Schaltplan ist die LED an RVL angeschlossen, das ist der zweite
BF556C von links.
Die LED habe ich natürlich mit externer Stromversorgung getestet.
Vielen Dank für eure Unterstützung! Ich bin wirklich erstaunt, wie
schnell hier geantwortet wird!
von Arno R. (arnor)
> vorhanden.
Die Transistoren arbeiten als Konstantstromquelle für die LEDs. Dem
BF556C entspricht der BF513 (mit weniger UDSmax). Man kann aber auch
andere JFETs mit weniger IDss nehmen und den Source-Widerstand anpassen.
> BF556C von links.
Wenn man nicht viel oder kaum Ahnung von Elektronik hat, dann am besten
nach diesem BF556C suchen und ihn dort wieder einlöten – das ist die
sicherste Variante, sofern die Schaltungsteile dort wirklich alles
Zwillinge sind. Wenn man etwas Ahnung hat, kann man sich einen Ersatz
als THT oder SMD aussuchen, man muss dann aber auf den Typ des
Transistors, auf seine Anschlussbelegung und Kennlinien beim Suchen
achten, das ist nicht so trivial wie bei einer Suche nach einem
Widerstand oder Kondensator – ein externer Testaufbau, um das alles
herausfinden zu können, wird dann wahrscheinlich vonnöten und auch
sinnvoll sein, um sich die vielen Lötvorgänge auf der Platine der Lok
und das wiederholte Auseinanderbauen derer zu ersparen; möglicherweise
muss man auch die anderen noch vorhandenen BF556C ersetzen, wenn man
LED-Paare in der Lok hat, wo die LEDs dann – unabhängig von der
Betriebsspannung – exakt gleich hell leuchten müssen. Wenn man mehr
Ahnung von Elektronik hat, könnte man hier – nachdem man sich mit
entsprechenden Messungen und einem Oszilloskop vergewissert hat, dass
das hier problemlos geht – alle diese Teile möglicherweise vollständig
ersetzen, um schaltungstechnisch alles vereinfachen und obendrein noch
deutlich kleiner gestalten zu können – in so einem Fall hättest Du hier
vermutlich gar nicht erst geposten, sondern es schon längst selbst
getan. Es gibt also viele Wege hier – man muss jetzt nur die eigenen
Fähigkeiten richtig einschätzen und sich für etwas Passendes für einen
selbst entscheiden.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Beim JFET sind Drain und Source gleichwertig und austauschbar.
Das bedeutet ich könnte auch einen nehmen bei dem Drain und Source
vertauscht sind, so zB.: MMBF5485 ?
Viele Grüße aus dem Illertal!
Tobias
Dann kannst du sie durch "Current Regulator Diodes" ersetzen.
https://www.mouser.de/c/semiconductors/discrete-semiconductors/diodes-rectifiers/current-regulator-diodes/
von Holger R. (holgerr)
Ich vermute Tippfehler
und das sind BF 256
Und die gibt bei Angelika
Der Link geht leider nicht.
Gruß HolgerR
der BF256 hat TO−92−3 Gehäuse
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bf256b-d.pdf
Sorry, das mit der Gehäusegröße habe ich übersehen.
HolgerR
