Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug UNI-T UDP3305S-E, hat jemand das im Einsatz?
von Frank O. (frank_o)
Ich habe bei Amazon das UNI-T UDP3305S-E, für 391 Euro gesehen.
Das finde ich ziemlich günstig, wenn ich das mit ähnlichen Geräten
vergleiche; zum Beispiel Rigol.
Kann jemand etwas dazu sagen?
Danke!
von Michael H. (mha1)
Ich bin ebenfalls vor einigen Tagen darauf gestossen. Irgendwie klingt
es reizvoll.
Allerdings habe ich es bei Pollin für EUR 379,- entdeckt.
Hatte mir ein Video dazu angesehen. Die mV Auflösung kostet dann gleich
zwei Lappen mehr, sagte der Typ, der das Gerät vorgestellt hat.
Parallel und serielle Verschaltung habe ich sonst nicht in der
Preisklasse gesehen. Temperaturgeregelter Lüfter, der wohl auch nicht so
schnell anspringt. Alles was er in dem Video gezeigt hatte, gefiel mir
sehr gut. Jetzt muss ich eigentlich nur noch wissen, ob einer das hat
und schon länger zufrieden ist.
Aber in 2x40V wäre es für mich perfekt.
von Jörg R. (solar77)
Nein, leider nicht weil ich das Netzgerät nich kenne.
Ich bin jetzt auch nicht gerade ein Freund der Messtechnik von UNI-T.
Trotzdem finde ich das Netzteil nicht uninteressant. Optisch, jedenfalls
zum Teil, erinnert es mich an Geräten von Rigol aus der 800er bzw. 900er
Baureihe. Preislich ist es darunter.
Ein sehr ausführliches Video zu dem NT habe ich mir angesehen. Was mir
gut gefällt ist, im Vergleich zu Rigol, die Anordnung der Zehertastatur
zu direkten Eingabe von Strom- und Spannungswerten. Die ist bei Rigol
rund um das Einstellrad angeordnet..furchtbar.
Gut gelöst ist auch die Umsetzung für den Seriell- bzw. Parallelbetrieb.
Die Zusammenschaltung der Kanäle erfolgt intern im Gerät, die Kanäle
müssen also nicht extern entsprechend verschaltet werden. Ich meine das
ist bei Rigol anders.
> gleich zwei Lappen mehr, sagte der Typ, der das Gerät vorgestellt hat.
Ja, feinere Auflösung ist schön. Notfalls kann man aber ein Multimeter
zur Hilfe nehmen.
Rigol kann es, aber wie oben beschrieben nicht so elegant.
Dann kommst Du gleich in eine andere Preisregion.
Schön wäre noch ein Video zum Thema Qualität der Ausgangsspannung,
Lasttest (auch mit pulsierender Last), Ansprechverhalten der
Strombegrenzung usw. usw..
Überlegst Du das NT zu kaufen? Dann wäre ein Erfahrungsbericht sehr
schön wenn Du das NT einige Zeit in Betrieb hattest.
Tatsächlich überlege ich es. Und ja,die 200 Euro würde ich mir auch
sparen.
Wenn ich diese Auflösung brauche, kaufe ich mir das passende Gerät.
Ich habe immer noch ein Manson, mit einem Kanal. Hat zwar zweimal
Festspannung (12V, 5V), aber auch die habe ich erstmal schaltbar
gemacht.
5 Volt kannst du dir aus jedem Steckernetzteil holen und die sind auch
nochmal dran.
Wenn ich auch gerne ab und zu 80V hätte, aber die sind extrem teuer und
so lange arbeite ich nicht mehr, dass es sich lohnt. Dafür kommen aber
immer mehr 3,3V oder drunter in Frage. Deshalb schaue ich schon nach
einem anderen Gerät.
Zuende überlegt und bestellt. Soll Dienstag kommen.
Passt so gerade in den "Stall", von der Höhe her.
Bin gespannt.
Das andere ist ja auch schon ca. 12 Jahre alt.
So, gerade angekommen.
Verwundert sehe ich, dass ich 1mA einstellen kann.
Habe zwar wenig Zeit, aber das wollte ich doch messen.
Passt! 200 Euro gegenüber dem "besseren" Gerät gespart.
Ich hoffe das Foto wird nicht zu groß.
Glückwunsch zum Kauf und viel Spaß mit dem NT. Wäre schön wenn Du in
einigen Tagen oder Wochen Deine Erfahrungen hier posten würdest.
Die bis auf 1mV-Auflösung ist bei der Version ohne „E“ vorhanden, davon
hattest Du weiter oben auch geschrieben.
1mA Auflösung können beide Varianten.
Auflösung der Rücklesung:
1 mV / 1 mA (UDP3305S)
10 mV / 1 mA (UDP3305S-E)
Tatsächlich! Man, langsam werde ich wohl senil.😆
Ich hätte 10mV/10mA Auflösung im Kopf.
Das Teil ist richtig schwer. Zumindest bekommt man schon mal richtig
Masse für sein Geld.
Da ich immer über einen zentralen Schalter alles aus- und einschalte,ist
es schön die Werte vorzufinden, die man eingestellt hat. Auch gut, man
kann nicht versehentlich den Kanal verstellen, da man immer zuvor nicht
nur den Kanal aufrufen muss, sondern auch den zu verstellenden Wert.
Warum man "OVP" genommen hat, weiß ich auch nicht.
Zunächst denkt man an die "Originalverpackung".
Auf den Bildern waren Kabel mit Krokodilklemmen dabei, die sind aber nur
Option.
Die Zoom-Funktion ist sehr hilfreich. Gerade bei dem dritten Kanal. Das
Magenta kann man schlecht ablesen, wenn man ein helles Arbeitslicht hat.
Gerade habe ich einmal OCP auf 100mA eingestellt und dann den Kanal bei
10mA kurzgeschlossen. Geht sofort auf CC.
Jetzt habe ich eine Schaltung angeschlossen und die Strombegrenzung sehr
niedrig eingestellt. Dann einen Widerstand dazu geschaltet.
Nicht nur, dass die Strombegrenzung eingreift, sie schaltet sofort den
Kanal weg. Das war beim dritten Kanal. Ob es bei den anderen analog dazu
geht, kann ich nicht sagen.
Die ersten Eindrücke sind vielversprechend.
Einzig mein Oszi macht Krach. Das Teil bleibt leise.
Bis jetzt alles sehr vielversprechend.
von Dieter W. (dds5)
Nur blöd, dass da noch 19% Steuer draufkommen.
Ach, das habe ich nicht bedacht.
von Jörn S. (splash)
ich habe mir das Geräte ebenfalls zugelegt. Ich musste jedoch
feststellen, dass auf Kanal 1 und 3 ohne angeschlossene Last / Kabel der
Strom nicht mit 0.000A angezeigt wird. Ab ~15V bei Kanal 1 schwankt der
Strom zwischen 0.000A und 0.001A. Bei > 20V bleibt der Strom konstant
bei 0,001A. Die Leistung ist entsprechend ebenfalls nicht null. Bei
Kanal 3 habe ich bei beispielsweise 3,3V das gleiche Phänomen mit einem
Strom von 0.001A. Kanal 2 zeigt wie ich es erwarten würde 0,000A an.
Ist sowas normal / innerhalb der Toleranz ohne angeschlossene Last?
Glückwunsch und viel Spaß mit dem Netzteil.
> Ich musste jedoch
Wenn die Ausgänge aktiviert sind siehst Du im Display die Messwerte die
das Gerät an den Ausgängen misst. Diese Werte unterliegen Toleranzen,
siehe Abschnitt 1.1.2 (Tabelle: Measurement, Read back accuracy) auf
Seite 7 der BDA. Es ist nicht schön wenn nicht 0.000A angezeigt wird,
aber es ist ok.
Auszug aus der Tabelle:
Read back accuracy(25±5℃:
Voltage: ±(0.1%+20mV)
Current: ±(0.15%+5mA)
Jörn S. schrieb:
> Ist sowas normal /
Kann ich bei mir nicht beobachten. Bleibt alles auf Null.
