Forum: PC Hard- und Software Netgear DGND3800B mit VLAN hinter GF Modem?
von Klaus R. (klaus2)
meine FB7360 macht wie Mucken, übergangsweise habe ich eine 7490 die nun
läuft. Aber die ist geliehen.
Im Fundus ist noch ein Netgear DGND3800B - nur finde ich hier weder in
der BDA noch im Netz noch in der Konfig einen zuverlässigen Hinweis, wie
ich den hinter dem GF Modem meines Anbieters mit der in der Fritzbox
super simplen Einstellung VLAN=132 betreibe (siehe Bild).
-> Jmd eine Idee a la BTDT?
Danke!
von J. V. (janvi)
Du musst vermutlich einfach alles richtig machen. Aber ich habe mir
zuletzt auch tagelang einen Wolf gesucht. Mein Telekom Glasfaser Modem
Typ 2 braucht für die PPPoE Einwahl ein VLAN-Tag. Ohne funktioniert es
nicht und das steht nirgends drin. Fritzbox und Speedports machen das
automatisch richtig ohne daß man davon was mitkriegt. Mein Mikrotic
Router hat das leider nicht gemacht. Die Einwahl Zugangsdaten kann man
übrigens in der Weboberfläche der Telekom einstellen oder aber auch auf
Dont Care setzen. Bin mir nicht mehr sicher ob das die Default
Einstellung war. Das ist akzeptabel weil die telekom die GF Ader mit der
Modem Mac in ihrer Datenbank koppelt. Aber es könnte bei dir ja auch ein
anderer Provider sein welcher das ganz anders macht.
Die VoIP Nutzung für einen XXL Vertrag auszubaldowern steht mir noch
bevor. Dazu verfügbaren Dokus sind einfach eine Frechheit bzw. gar nicht
existent.
Danke für deine Antwort.
Ewig rumprobieren ist mir auch zu doof dann kauf ich lieber ne
gebrauchte FB.
Geht nicht um Telekom sondern um einen afaik sehr lokalen,
zwangsgebundenen Anbieter.
Gruß!
von Rüdiger B. (rbruns)
Dir stehen die Zugangsdaten zu: Freie Routerwahl.
Sonst drohe mit der Bundesnetzagentur oder wie sie jetzt auch heissen
mag oder wer dafür jetzt zuständig ist.
Die hat er ja auch, er kennt offensichtlich die nötige VLAN-ID.
Die ist nicht dafür zuständig, dass jeder Router funktioniert. Nur
dafür, dass jeder Router zum Funktionieren gebracht werden kann, der
auch alle technisch notwendigen Features bereitstellt.
von Hmmm (hmmm)
Klaus R. schrieb:
> Jmd eine Idee
Sofern das Handbuch nicht fehlerhaft/unvollständig ist, unterstützt die
Kiste nur bei Nutzung des DSL-Modems VLANs.
OpenWRT scheint aber darauf zu laufen, wenn Du damit klarkommst.
J. V. schrieb:
> Mein Telekom Glasfaser Modem Typ 2 braucht für die PPPoE Einwahl ein
> VLAN-Tag.
VLAN 7 ist doch ein alter Hut, nicht nur bei Glasfaser-Anschlüssen.
J. V. schrieb:
> Die Einwahl Zugangsdaten kann man übrigens in der Weboberfläche der
> Telekom einstellen oder aber auch auf Dont Care setzen. Bin mir nicht
> mehr sicher ob das die Default Einstellung war.
Ist meines Wissens an allen neueren Anschlüssen voreingestellt.
> existent.
Aha?
https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/telefonieren-einstellungen/ip-telefonie-mit-anderen-clients
von Unwichtig (noname_user)
Die BNA ist doch ein selten fauler Verein, eine Behörde eben. Die
blicken doch nicht mal selber durch das TKG durch, u. dann legen sie es
nach ihrem Ermessen aus.
Danke ich glaube auch dass es kein VLAN über WAN gibt. OpenWRT ok, aber
zuviel hassle für die 50€ einer genrauchten 7490 😅
Klaus.
Wieso "auch"? Welcher Vollhonk außer dir glaubt das?
Natürlich gibt es das schon ewig und drei kalte Winter mehr. Das ist
sogar schon so lange her, dass ich mich nichtmal mehr erinnern kann,
wann ich damit das erste Mal konfrontiert wurde...
...na dann erklär mir doch bitte kurz was ich wie einzustellen hätte.
Bin gespannt!
Klaus
Wenn deine beschissene Kiste diese Einstellung nicht anbietet, kannst du
es halt nicht einstellen. Das heißt aber nicht, dass diese Einstellung
nicht nötig wäre, sondern eben nur, dass deine beschissene Kiste sie
halt nicht unterstützt.
Das kann doch nicht so schwer zu begreifen sein?
Und warum bist du nicht in dem dafür zuständigen Forum?
Denn hier dauert es doch wieder ewig, wobei die 7360 nicht so großartig
anders ist als die 7490. Eine Fritze bleibt halt eine Fritze
Den Punkt in der 7360 gibt es bei dir wohl gar nicht?
Bei AVM gibt es dazu einen Beitrag, hast du den schon durch?
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7360-SL/1167_FRITZ-Box-am-Glasfaseranschluss-einrichten/
Die 7360 kann das ist aber EOL.
Die 7490 nur geliehen, das Netgear Ding war noch im Keller.
Klaus.
