Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messgerät für Verbrauchsoptimierung batteriebetriebener Geräte
von Frank K. (fchk)
Tach.
Für die Entwicklung von batteriebetriebenen Geräten suche ich ein
Messgerät, das mir folgendes mitloggt:
- Spannung 0-20V (z.B. 12V Bleiakkus oder 4S LiPo)
- Strom am Besten bis 2A (das würde dann auch LTE-Module abdecken),
Auflösung idealerweise im uA Bereich
- Leistung
- aufakkumulierte Ladung/Entladung mit Auflösung im uAh-Bereich
- aufakkumulierte Energie Wh oder Ws
Gibt es da was fertiges speziell für diesen Zweck, oder muss ich das
gleich mitentwickeln?
fchk
Das wird nicht bilig.
von Simon (simonberlin)
Es gab mal den Akku-Monitor GZM 500 von ELV aber der fast fertig Bausatz
scheint nicht mehr im Sortiment zu sein. Ende letztes Jahr hatte ich da
noch zwei gekauft. Die Bauanleitung ist aber jetzt gratis zum Download,
Basis ist ein Coulomb Counter DS2740 und die Auflösung bestimmt man ja
selber mit dem Messwiderstand in Verbindung mit den 15 Bit des DA.
Datemblatt Angabe ist:
Spannung: 3,5–24 V
Stromaufnahme: 75 µA (typisch, bei 5 V)
Shunt: 10 mΩ bis 9,999 Ω
Messbereichsendwert: 5,12 mA bis 5,12 A
15 Bit DA mit 2A max wäre ~60µA LSB, richtig?
Mit etwas Kompromissbereitschaft weil es eine billige Lösung ist reicht
das ja vielleicht. Die 1Wire Kommunikation des DS2740 kann man gut
belauschen wenn man loggen will (man kann den Controller/Display des
GMZ500 einfach abzwicken und nur den Coulomb Counter benutzen). Spannung
muss man halt gesondert erfassen. War für mich die einfachste Variante
an eine Platine mit DS2740 zu kommen...
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Messgerät
Hmm. Du bist doch ein aktiver Regular in diesem Forum. Liest du denn
keine fremden Threads? Dann hättest du es doch mitbekommen müssen, daß
diese Frage regelmäßig alle paar Wochen hier kommt.
Die allgemeine Antwort ist, daß man die geforderte Dynamik (2µA..2A sind
z.B. 120dB) nicht ohne Meßbereichsumschaltung schafft. Und letztere kaum
so schnell, wie verlangt (im µs Bereich). Und das ganze auch kaum ohne
Beeinflussung der zu messenden Schaltung.
Kommerziell gibts das wohl, aber teuer, teuer, teuer. Zielführender ist
meist, die nur wenigen verschiedenen Zustände bei der Stromaufnahme
einzeln zu vermessen und den Gesamt-Energieverbrauch durch Summation
über die Einzelzustände und deren Dauer zu berechnen.
Aber wenn du der Crack bist für den du dich hältst, dann warten wir
gerne auf deine fertige Lösung.
von Manuel K. (18tbx46)
Keysight CX3300 könnte das. Aber preislich wahrscheinlich falsche
Kategorie.
Ich arbeite beruflich mit dem Joulescope. Auch nicht günstig, aber
vermutlich immer noch günstiger als ein kompletter Keysight
DC-Poweranalyzer.
von Frank K. (fchk)
> DC-Poweranalyzer.
Hervorragend. So etwas hatte ich im Kopf, als ich meine Frage formuliert
hatte. Der Preis ist auch im erwarteten Rahmen.
Danke!
fchk
von Hermann M. (hoppppla)
wir sind grad auch auf der Suche nach einem Batteriesimulator, bei uns
wird es vermutlich auf ein NGM202 von Rohde & Schwarz rauslaufen.
https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/dc-power-supplies/rs-ngm200-power-supply-series_63493-652229.html
von Thomas K. (kalti)
das Thema Batterien und Akkus zu Simulieren und Energiverbrauch
optimieren hatte ich auch schon mehrfach bei der Arbeit, jedoch eher für
3-5V und 2A. Wir haben damals den NGM202 von R&S teuer gekauft und ein
paar mal verwendet, dann haben wir das Otii Arc getestet und ich bin
begeistert, verwende das NGM nur noch selten.
Für die höheren Leistungen gibt es das Otii Ace
https://www.qoitech.com/otii-ace/
Es kann:
0V-25V
nA-5A
0.4nA
Ist preislich recht interessant und sehr einfach zu bedienen.
MfG Kalti
von Christian D. (chris_f)
Hallo Frank,
ich nutze seit einiger Zeit das schon hier erwähnte R&S NGM202 u.A. für
diesen Anwendungszweck. Die Option Batteriesimulator habe ich auch -
nutze sie allerdings tatsächlich weniger.
Das otii sieht auch sehr interessant aus, die 500kSps vom NGM brauch ich
aber dann doch gelegentlich :)
VG
Chris
