Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator reparieren
von Andreas K. (paff)
Hallo Forum,
hat schonmal jemand einen Trafo auseinandergenommen? Wäre dankbar für
ein paar Tips. Z.B. ob man die Trafobleche mit irgendwelchen Lösungen
behandeln kann, damit man sie besser rausbekommt, z.B. WD40?
Grüsse
Andreas
von Achim M. (minifloat)
Andreas K. schrieb:
> Wäre dankbar für ein paar Tips
Schrauben raus, unten angeschweißte Montagewinkel/-platte vorsichtig
abhebeln.
Hernach mit Spachtel die Bleche voneinander trennen und einzeln
entnehmen.
Wieder zusammenbauen wird dann nochmal spannend.
mfg mf
Andreas K. schrieb:
> WD40?
Trafos sind harzgetränkt, die Blechpakete oft zusätzlich zu den
Schrauben verschweißt. WD40 bringt da nichts.
Ein längeres eintauchen in Aceton könnte den Harz lösen. Hängt davon ab
was es ist.
Der Lack auf den CUL Drähten ist dann aber auch hin.
Eventuelle Schweißnähte sind nur oberflächlich und können aufgeflext
werden.
Also WENN Du den Kern auseinanderbekommt, und WENN Du den Wickelkörper
zerstörungsfrei runterbekommst, dann alles abwickeln, Wickelsinn,
Duchmesser, Lagenposition, Isolationslagen und Windungszahl aufschreiben
und alles neu Wickeln mit neuer, passender Hostaphan Folie mit
Fiederung.
Und pass auf das Du eng genug wickelst das dann am Ende auch alles
wieder draufpasst.
Wie du das ohne Lufteinschluss wieder in Harz tränkst wird auch
spannend.
Wenn Aceton nicht hilft, hilft Wärme.
Viel Wärme.
Der Wickelkörper ist danach hin.
Das wird eine viehische Arbeit.
Sollte es um die originalgetreue Restauration einen historsich
bedeutsamen Gerätes gehen, könnte ich den Aufriss noch verstehen.
von Bernd M. (berndmm)
Sieht aus wie ein EI-Trafo. Schrauben und Montagewinkel entfernen. Auf
eine Seite das vorletzte I-Blech entfernen, so dass ein kleiner Spalt
zum Rücken des äußersten E-Blechs entsteht. Diesen vom Blechpacket
wegbiegen, in den Schraubstock spannen und durch hebeln aus dem Trafo
ziehen. Das Blech ist danach verbogen, aber die letzten 1 oder 2 Bleche
bekommt man ohnehin nicht wieder hinein. Alle anderen Bleche lassen sich
dann immer leichter entfernen. Manchmal ist auch ein Pertinax-Keil
zwischen Blechpaket und Wickelkörper. Dann erst den mit einem geeignetem
Blech herausschlagen.
super, danke für eure Antworten. Ja, das ist sehr aufwändig, aber ich
finde keinen Ersatztrafo für diesen alten Gitarrenverstärker..
Andreas K. schrieb:
> aber ich finde keinen Ersatztrafo für diesen alten Gitarrenverstärker..
Trafos kann man wickeln lassen.
Ist jetzt nicht so unverschämt teuer.
https://www.hodde-transformatoren.de/leistungen-technik/sonderfertigung/
http://www.audioelektronik-shop.de/netztrafos.html (auch privat
Einzelstücke)
http://www.mueller-rondo.com/ (auch privat Einzelstücke)
http://www.strobelt-trafo.de/produkte (auch Einzelstücke)
https://www.hogenkamp-trafo.de/ (auch Einzelstücke)
https://www.wickeltechnik-langer.de/ (auch Einzelstücke)
https://www.kukcoils.ch/ (auch Einzelstücke, aber vor allem
vollautomatische Herstellung z.B. von Ventilen)
https://sklep.toroidy.pl/ (auch Einzelstücke)
https://www.kleintges.de/
https://www.riedel-trafobau.de/ (auch Einzelstücke an privat)
http://www.strobelt-trafo.de/ (auch Einzelstücke an privat)
https://www.tauscher-transformatoren.de/html/losungen.html (auch
Einzelstücke)
von Hans (ths23)
Also wenn ich mir das Bild vom TO anschaue, dann würde ich sagen, daß
der nicht mit Harz getränkt ist. Das scheint ein recht altes Teil zu
sein und früher hat man die Trafos nicht unbedingt mit Harz vergossen.
Ich würde für's erste mal hergehen  und die Schrauben, Abdeckhauben und
Montagewinkel entfernen - dann würde man auch sehen ob das Ding
vergossen ist. Wenn's wirklich vergossen sein sollte, dann ist's eh rum.
Weiter Bilder, wo man evtl. erkennen kann um was für einen Kerntyp es
sich handelt, wären hilfreich. M-Kern läßt sich meist schlecht zerlegen
- man muß die ersten 2 Bleche herausbekommen, dann geht es meistens.
EI-Kern geht i.d.R. besser.
Warum soll denn der Trafo auseinander genommen werden? Wenn die
Überschrift stimmt, was soll denn repariert werden? Eine Info was das
für ein Trafo ist wäre natürlich auch nicht ganz schlecht.
ja, das ist ein EI Kern. Der Trafo hat einen Schluss, ich messe 2Ohm
primär. Es ist ein 100W Trafo. Danke für die links zum Wickeln lassen
ps: ja, es geht auch etwas um Restaurierung, weil ein moderner Ringkern
passt optisch gar nicht :-)
> primär.
Messe mal lieber die Induktivität und die Ausgangsspannungen.
2Ohm ohmscher Widerstand scheint mir nicht abwegig.
von Uwe B. (uwe_beis)
Andreas K. schrieb:
> ich messe 2Ohm primär.
Wenn es wirklich 2 Ohm sind, dann muss der Schluss schon zwischen zwei
weit entfernten Lagen sein. Und weil es die Primärseite ist und die
Primärwicklung üblicherweise innen ist, müsstest du praktisch den
gesamten Trafo ab- und neu wickeln. Also hast du kaum eine andere
Alternative, als einen neuen Trafo wickeln lassen.
Andererseits - ein Schluss zwischen zwei weit entfernten Lagen ist wenig
wahrscheinlich. Vielleicht ist da was anderes im Busch? Schraub' mal
besser auf und schau dir den dann sichtbaren Teil an.
(Wie viel Ohm misst du, wenn du nur die Messspitzen zusammen hältst?)
von Uli S. (uli12us)
Zur Not kann man das ganze auch mit einigen unterschiedlichen Trafos,
die die nötigen Teilspannungen liefern erschlagen. Sieht danach nicht
mehr ganz so schön aus, aber wer sieht das denn schon.
danke für die Infos, ich werde heute Abend nochmal ran. Jedoch -von
meinenm Verständnis her..ein Trafo mit 100W bei 230V hat doch rein
ohmisch I=P/U, also 100W/230V=0,4A. Wenn ich 2Ohm messe, dann ist das
doch bereits ein Kurzschluss, trotz Induktivität?
Also mein Induktivitätstester sagt 170uH..das ist doch extrem wenig,
oder?
> oder?
Ja, der müsste primär mehere Henry haben.
Andreas K. schrieb:
> Jedoch -von
Da bist du auf dem Holzweg. Die Rechnung ist anders: Ein 100 VA-Trafo
müsste eine Primärinduktivität von ca. 1 H haben (ein 50er hat bei mir
ca. 1,4 H). Bei 1 H ergibt sich ein Blindwiderstand von ca. 300 Ohm. An
230 V also ein Blindstrom von ca. 0,75 A. Das erzeugt zunächst nur
Blindleistung.
Schön wäre, wenn der ohmsche Widerstand der Wicklung(en) = 0 wäre, aber
es ergibt sich durch den ohmschen Widerstand  eine Scheinleistung von P
= I² * R, und die (aber nicht nur die) macht einen Teil der Verluste und
wärmt den Trafo auf.
170 µH - das klingt nicht nach einem Schluss innerhalb der Lagen. Wie
gesagt, schau ihn dir geöffnet an.
danke für die Rechnung und die tollen Infos
Als Vergleich: ich habe hier einen M74-Trafo gefunden, dürfte etwas
kleiner sein als deiner. Der hat primär 46 Ω und 5,7 H.
Komplette Primärwicklung zusammen geschmort?
Kapazitätsarm gewickelt. Daher genau die 3D-Wickelsinne notieren beim
Abwickeln.
von Clemens S. (zoggl)
schließ mal eine
welcher? - Hersteller und Modellnummer. bist du sicher, dass die Messung
stimmt.
hast du einen zweiten Trafo mit ca 12V mit dem du deinen Trafo an der
Primärseite versorgen kannst? Damit könntest du alle Spulen gefahrlos
durchmessen.
irgendwie machen die Ergebnisse hier keinen Sinn.
Andreas K. schrieb:
> 2Ohm
> primär
und wie viel misst du, wenn du die Messstrippen direkt zusammen hältst?
sg
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Solche Trafos sollten schon 2 Kammern haben. Dass würde man ja sehen,
wenn man die Deckel runter nimmt.
Primär sind 2 Ohm zu wenig. Irgendwas zwischen 50 -200 Ohm würde ich
mind. erwarten. Bei geschätzen 100 VA.
So wie der aussieht war der evtl in einen HiFi - Röhren-Verstärker.
Liege ich da richtig? Und dass ist jetzt wild geraten. Wenn HiHi, dann
Grätz oder Saba, oder die Spur.
Dann wäre die Prim-Wickklung easy zu machen. Wenn 2-Kammer.
Dann wäre kein englischer Aufkleber drauf.
Ohmscher Widerstand der Kupferwicklungen?
Wie viele KM Elfenhaar ist dort Deiner Meinung nach aufgewickelt?
Beitrag #7617722 wurde vom Autor gelöscht.
Unsinn.
Selbst, wenn seine Schätzung ein wenig daneben liegen könnte, Messung
siehe oben, deutlich mehr als 2 Ω müssen es für die Primärseite eines
Netztrafos schon werden.
von Andrew T. (marsufant)
Was bisher nicht erwähnt wurde:
Der Trafo ist aus amerikanischer Produktion.
Typisch ist das er ohne Spulenkörper gefertigt wird.
D.h die Wicklungen werden maschinell auf einen Formkörper gewickelt,
dann mit Harz bzw. Lack fixiert.
Dann der Formkörper entfernt.
Dann die  Bleche eingeschoben.
Reparatur ist im Hobby Bereich kaum möglich.
Also wie oben empfohlen: Daten aufnehmen und wickeln lassen.
von Peter R. (pnu)
Das Zerlegen des Blechpakets ist nur die erste Hürde.
Das Problem besteht auch in der Beschaffung des Materials: Solche Sachen
habe eigentlich nur die wenigen Firmen, die Trafos in Einzelexemplaren
herstellen.
Einen Materialsatz zusammenzustellen und versandreif zu machen erfordert
so viel Arbeit, dass der Kunde das nicht bezahlen kann. Bzw. als Kunde
kann man garnicht aufzählen, was und wieviel man für den aktuellen Trafo
an Material benötigt.
Um dann dicht genug zu wickeln braucht man eine Vorrichtung mit
passender Haltung für dem Wickelkörper, einstellbarem Zug des Drahts
beim Wickeln und auch mit Querverschiebung des Drahts. So von hand kommt
da nur ein lockerer Wickel zustande.
und der brummt dann, bekommt schnell interne Kurzschlüsse, weil ein
Draht weit in den Wickel gerutscht ist, wo hohe Spannungsdifferenz zu
den Nachbardrähten besteht usw.
Ein gut gebauter Trafo nutzt den Wickelraum so vollständig aus, dass die
gleiche Leistung nur ein größerer handgewickelter Trafo schafft.
Wenns halt nichts passendes gibt, bleibt nur die Zusammenstellung mit
mehreren Trafos (siehe oben)
Trenn erst einmal den Trafo von allen Sekundärlasten und messe den
Ruhestrom des Trafos bei kurzem Einschalten. (Strom mit Glühlampe dabei
begrenzen) damit du sicher bist, dass es wirklich der Trafo ist.
von Peter R. (pnu)
oder:
Wiege erst einmal den Trafo und suche im Netz einen Trafo ähnlicher
Bauform mit gleichem Gewicht: Dann bekommst du die ungefähre Leistung
des Trafo und seinen Nennstrom heraus.
In Trafotabellen kann man anhand der Abmessungen für EI- oder M-Schnitte
die Nennleistung finden.
(Der Ruhestrom sollte dann weniger als 10% des Nennstroms sein.  ?)
Prüf mal, ob da nicht viele Teilwicklunge nur dafür da sind, dass der
Trafo für viele verschiedene Netzspannungen einsetzbar ist.
Dann kannst Du eher einen Trafo für 230V primär finden, der Ersatz sein
kann.
Bei nur 2 Ω Kupferwiderstand?
Die Sekundärlasten hat er ja schon getrennt, wie man auf dem Foto sehen
kann.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ist es denn überhaupt der Netztrafo oder doch eher der
Ausgangsübertrager?
von Hans (ths23)
Andreas K. schrieb:
> Jedoch -von
Nein eben nicht. Wie schon geschrieben die Induktivität ist
entscheident, das heißt Du mußt den induktiven Widerstand ermitteln und
das geht über die Induktivität (X=2*pi*f*L, L=Inkuktivität,
f=Frequenz=50Hz). Du mußt also die Induktivität bestimmen. Der von Dir
gemessene Widerstand (R) ist der Widerstand des Kupferdrahtes. Der kommt
zu X noch hinzu. Angestrebt ist bei Induktivitäten ein möglichst hohes X
und ein geringes R, idealeerweise R=0, was natürlich technisch nicht
möglich ist.
Aber Du kannst den Trafo auch ganz einfach prüfen. Du benötigst dazu
einen 2.Trafo. Wenn Dein Trafo aus einem Röhrengerät ist, dann hat er
vermutlich eine Heizwicklung (bei E-Röhren 6,3V). Besorg Dir also einen
Trafo mit 4-6,3V Sekundärspannung und schließe diesen an die
Heizwicklung an. A B E R   ACHTUNG, wenn der Trafo funktioniert stehen
an der Primärwicklung Netzspannung an! Ebenso steht an der Wicklung für
die Anodenspannung die Anodenspannung von >=250V an! Du mußt also sehr
vorsichtig sein, damit Du keine gewischt bekommst. Am besten erst alles
verkabeln und dann erst einschalten.
Wenn Dir das zu gefährlich ist, dann gibt es die Möglichkeit (wurde auch
schon genannt) einen Trafo mit 12 - 24V an der Primärseite Deines Trafos
anzuschließen.  Bei einem 12V Trafo müßtest Du dann an der Heizwicklung
ca. 0,3V messen, bei einem 24V-Trafo halt das Doppelte. An der
Anodenspannungswicklung sollten die 12V bzw. 24V zumessen sein oder auch
etwas mehr.
Sollte sich wirklich herausstellen, daß die Primärwicklung defekt ist,
dann kommst Du um einen neuen Trafo wohl nicht drum herum. Wie schon
geschrieben ist die Primärwicklung die unterste Wicklung, d.h. Du mußt
alle Wicklungen abwickeln. Bei älteren Trafos ist der Isolationslack der
Drähte oft recht spröde und bröckelt bei mechanischer Belastung ab. Der
Draht ist dann für das Neuwickeln nicht mehr zu gebrauchen.
Trafo neu Wickeln lassen wäre zwar eine Option, aber billig wird das
sehr wahrscheinlich nicht. Ein neuer Trafo ist am Ende vermutlich
günstiger.
Sage uns doch einfach mal wor der Trafo eingebaut ist, dann kann man
gezielt helfen.
Bei so einem kleinen Trafo durchaus bis 30%.
> Ausgangsübertrager?
Für einen Ausgangsübertrager hat der zu viele Wicklungen.
Ohmsche Verluste von 0,43A x 200R = 86W bei 100VA Ausgangsleistung = 54%
Wirkungsgrad, würde ich in der Tat als leicht daneben betrachten.
Und da sind de Ummagnetisierverluste nicht mal drin.
Auf jedenfall soviel, dass kein Kurzschluss entsteht.
Und wenn DU Ahnung hast, gibst mir recht.
Auch wieder wahr. Für einen Netztrafo aber auch ziemlich viel, könnte
aber hinkommen
4 oder 5 für verschiedene Primärspannunugen
2 oder 3 (CT) für die Heizung
evtl. 2 weitere für die Gleichrichterröhre Heizung
3 (CT) für die Anodenspannung
2 für noch ne Hilfsspannung
evtl eine Abschirmung
Wurde denn das eigentliche Gerät schon genannt? Ein Blick auf die
Schaltung (tatsächlich oft auffindbar) würde dann schon sehr helfen die
richtigen Wickeldaten/Spannungen/Ströme herauszufinden.
Aus Erfahrung: sowas selbst neu zu wickeln klappt i.a. nicht.
edit: vielleicht findet man dann was in der Art:
https://btb-elektronik.de/wp-content/themes/btb/_shop_images/Internet/ArHamm290HX_EDB290HX.pdf
Danke für die vielen Tips, ich werde morgen einiges ausprobieren können.
Wie ich bereits fast ganz oben schon bemerkt hatte, handelt es sich um
einen Gitarrenverstärker, also der Power transformer aus einem alten
Matamp GT100.
Mein Induktionsmesser ist (für mich) super, ein Atlas ESR.
Da hast du jetzt aber auch mal absichtlich die Obergrenze seiner
Schätzung benutzt.
Dennoch brauchst du nichts von „Elfenhaar“ erzählen, mehr als 2 Ω muss
das Ding primär haben.
Andreas K. schrieb:
> Power transformer aus einem alten Matamp GT100
Schön, dass du das endlich mal schreibst. ;-)
Schaltplan gibt's bei Radiomuseum, hier mal der Auszug mit dem Trafo.
Ich geh mal davon aus, dass nicht alles, was sie da als "Wicklung"
gemalt haben, wirklich miteinander Verbindung hat. :)
ja super, danke. Dann geh ich mal lieber auf die Suche nach einem
ähnlichen Ersatz als den alten versuchen zu öffnen
ps: zur Frage nach dem zusammenschalten der Messpitzen: 0,01 Ohm
Zumindest hast du schon mal die Spannungen dran stehen. Die benötigten
Ströme musst du selbst abschätzen, aber vielleicht kannst du ja noch die
Drahtdurchmesser der Sekundärwicklungen ermitteln.
Einen Versuch, den alten Trafo zu öffnen, kannst du ja dennoch machen.
Solange du dich nicht dabei verletzt, hast du ja nichts zu verlieren.
jetzt hab ich auch noch das Messgerät verwechselt :-)
Mein Induktionsmesser ist ein Ascel AE20204
Die anderen Drahtfarben sind nicht beschriftet, aber zumindest solltest
du zwischen braun und gelb aus dem Viererbündel (Abgriffe für 240 und
110 V) nennenswerten Widerstand messen können.
Andreas K. schrieb:
> Matamp GT100
Also ein waschechter Engländer, kein Ami.
Und der Trafo hat sicher deutlich mehr als 100VA.
Bin ich der Einzige, der es etwas seltsam findet, dass die negative
Gittervorspannung für die PA aus der 35-V-Wicklung auf die Pluspole der
Elkos geführt wird? :-O
von Manfred P. (pruckelfred)
Kasperkram, wieso will man Widerstand und Induktivität messen, deren
Sollwerte man nicht kennt?
Wenn ich einen defekten Trafo vermute, wird die Lastseite getrennt und
geschaut, was er macht, wenn ich Netzspannung anlege.
Ideal ist es, per Stelltrafo langsam hochzufahren und den Strom
anzugucken. Aber auch ohne Stelltrafo reicht es, wenn er direkt die
Primärsicherung wirft.
ja, sehr prägnant. Das hab ich mir auch überlegt, dass ich einfach einen
6A Automat davorschalte und dann einschalte, dann erledigt sich der Rest
der Messungen, danke :-)
Andreas K. schrieb:
> 6A Automat
Es ist eine träge 3A Schmelzsicherung vorgesehen.
Andreas K. schrieb:
> Das hab ich mir auch überlegt, dass ich einfach einen 6A Automat
> davorschalte
Nimm eine Glühlampe. Die brennt wenigstens nicht gleich durch und muss
ersetzt werden. ;-)
Aber solange du da nur wenige Ohm misst, kannst du das bleiben lassen.
Weil es hilft abzuschätzen, was genau kaputt sein könnte.
von Unwichtig (noname_user)
die Diode nur verkehrt herum eingezeichnet?
Nö, geht an die Gittervorspannung der 4 x EL34, die ist schon negativ.
Die Elkos falsch gezeichnet. Aber so wirkt der ganze Schaltplan (auch
diese seltsamen Trafowicklungen) irgendwie, naja, etwas nachlässig
gezeichnet.
auch wenn ich den alten Trafo noch messen möchte..ich glaub, sowas wäre
die
Lösung..https://www.tube-town.net/ttstore/de/tt-dr103-hiwatt-style-netztransformator.html
> die
Naja, im Original gibt es zwei Heizwicklungen, ohne dass ich dem
Schaltplan wirklich entnehmen könnte, warum. Auch haben sie die
Anodenwicklung geteilt.
Die Gitterspannungswicklung dieses Trafos ist etwas hoch in der
Spannung, aber die Gitterspannung lässt sich ja mit einem Poti
einstellen. Du müsstest nur sehen, ob die Elkos in der
Gitterspannungs-Aufbereitung spannungsfest genug sind für die höhere
Rohspannung dieses Trafos.
ich habe tatsächlich eine Firma gefunden, die diese Ersatztrafos
nachbaut:
https://www.prl.co.uk/products-services/voltage-transformers/#Audio-Transformers
von Hans (ths23)
> nachbaut:
Einerseits schön für Dich, aber vermutlich sehr teuer, schon allein
deswegen weil es Einzelanfertigungen sind.
Nimm den Trafo den Du schon gefunden hast
(https://www.tube-town.net/ttstore/de/tt-dr103-hiwatt-style-netztransformator.html).
WEnn Du es nicht selbst gefunden hättest, hätte ich Dir das auch
vorgeschlagen. Die Anpassungen die Du machen mußt sind eher geringfügig
und wenn man mit Überlegung an Sache geht auch wieder schnell rückgängig
zu machen. Im Musikerboard wird das Problem auch öfter diskutiert, schau
evtl. mal dort nach.
hab schon angefragt, 130 Pfund und der Vorteil, dass er baugleich ist
Finde ich absolut vertretbar, selbst wenn noch Einfuhrumsatzsteuer
hinzukommen sollte. GB will ja nicht mehr in der EU sein.
Du sparst viele Stunden Arbeit.
von Hans (ths23)
Da hätte ich deutlich mehr gedacht, aber rund 40€ mehr als der
vorgeschlagene Ersatz ist schon OK wenn man das Orginal bekommt.
Allerdings kommen da noch ca. 30€ Einfuhrumsatzsteuer und eine Gebühr
des Paketversenders drauf. Kommt jetzt darauf an wer es macht. UPS ist
mit mindestens 15,77€ am teuersten.
Kannste alles hier
(https://www.paketda.de/ausland/zollrechner.php?action=submit&versandart=keingeschenk&betrag=150)
nach lesen.
WEIL ich Ahnung habe, weiß ich das der Ohmsche Widerstand bei einem
Trafo IMMER so klein ist das es im Vergleich zum Nominalstrom einem
Kurzschluss gleich kommt.
Du hingegen scheinst Schwierigkeiten bei der Unterscheidung R und XL zu
haben.
Soso. Immer.
Wetten, dass ich dir auf Anhieb genügend Trafos finden werde, die
deutlich mehr als "kommt einem Kurzschluss gleich" an ohmschem
Widerstand haben? Einen M74 habe ich ja oben schon zitiert, 46 Ω.
Ich habe in der Tat auch einen Trafo, der einen B16 beim Einschalten
rauswirft, so wenig ohmschen Widerstand hat er primär (weshalb meine
Bastelecke einen C16 hat), aber das ist gerade mal einer, und der ist
wirklich fett, der füllt ein Drittel eines 19"-Einschub-Gehäuses. Dem
würde ich zutrauen, dass er wirklich nur wenige Ohm Widerstand hat.
Was ist eigentlich los mit Dir?
Welchen Teil von:
interpretierst Du als:
Eigentlich bewerte ich Deine Fähigkeit des sinnerfassenden Lesens besser
als das.
Und 46Ohm sind an 230V 5A, was 1150W entspricht.
Das IST Kurzschluss im VERGLEICH zum NOMINALSTROM.
Vielleicht hättest du es auch weniger drastisch formulieren können: R
ist sehr klein im Vergleich zu X_L, mindestens eine Größenordnung
kleiner.
Das liest sich deutlich ausgewogener als dein ALLCAPS-Herumgeschrei.
Nun, offensichtlich notwendig zum Textverständniss.
Nein, wie du siehst, bringt es fürs Textverständnis gar nichts. Man
sieht nur dein Geschrei, und der Inhalt dahinter wird nicht einmal
wahrgenommen.
> wahrgenommen.
Von Dir offensichtlich nicht.
Für die anderen kann ich das nicht wissen.
Wollen wir abstimmen lassen oder beenden wir das nun uns mit
Sandförmchen und Feuerwehrautos zu bewerfen bis einer heult?
Nicht nötig. Ich hör eh auf, und du darfst gern an deinen
Ausdrucksformen arbeiten.
Typisch 50VA.
Zum Vergleich ein 50VA Ringkern.
ich habe nun abschliessend den "Lampentest" gemacht. Die 40W Lampe
leuchtet knallhell und an keinem der Ausgänge wird Spannung erzeugt,
also ich bestelle diesen englischen Ersatztrafo :-)
Danke für eure guten Ratschläge..
Bei dem Blog wird ein sehr ähnlicher Trafo verlinkt.
https://www.musiker-board.de/threads/ersatz-fuer-matamp-gt100-power-transformer-spannungsangabe-bezugsquelle.749381/
Dem dort verlinkten fehlt aber der Abgriff bei der Anodenspannung und
die 6,3V-Wicklungen.
Exakt das ist der richtige Schnelltest, denan im Heimlabor machen kann,
und muss
Einige gute waren ja dabei.
Viel Erfolg dir.
Falls es noch jemand interessiert..der neue Trafo aus England ist
bereits angekommen und die Werte eines gesunden Trafos sind
dementsprechend:
Primär Wicklungswiderstand 4,7Ohm
Primär Induktivität 5,9H (20Hz)
PS: mit Einfuhrgebühr und Versand für 230€, das ist ein guter Preis
Das ist in der Tat seeehr niederohmig. Das gibt schon einen heftigen
Einschaltstromstroß.
Das ist natürlich völlig im erwartbaren Rahmen.
Nicht billig, aber mit selbst neu wickeln hättest du auf jeden Fall viel
Arbeit gehabt. Könntest ja aus Neugier noch schauen, ob du den alten
geöffnet bekommst um zu sehen, woran es denn gelegen hat.
Es hilft ja nix. Umbauen mit dem Risiko, dass etwas nicht passt oder
zumindest stundenlang dauert, ist keine Option.
Wie setzt sich der Preis nun zusammen?
130 Pfund * Umrechnungskurs 1,17 sind 152,10 Euro.
152,10 Euro plus 19% Einfuhrumsatzsteuer sind 181,00 Euro.
Was war der Rest? Zoll und Paketversand?
Versand 29 Pfund!
Andreas K. schrieb:
> Versand 29 Pfund!
Er wiegt ja auch einige Pfund.
Andreas K. schrieb:
> Versand 29 Pfund!
Oha. Aber das ist in GB (oder heute UK) schon immer etwas seltsam
gewesen.
Als ich auf der Insel war, hatten sie 1st class und 2nd class postal
service. Luftpost war wohl nochmal gesondert. Höchst unterschiedliche
Tarife. Ich hatte einen Batzen DIN-4 Post nach Hamburg geschickt, der
mit 2nd class weniger kostete als das Porto innerhalb von Deutschland.
Und auch nicht sooo lange dauerte.
Wenn man's minimal schneller haben wollte, kostete es ein Vielfaches.
Zuletzt hatte ich ein Mainboard für ein Lenovo T510 gesucht für eine
Freundin. Seltsamerweise scheinen sich alle refurbished-Boards von
Lenovo in England zu befinden (Hinz weiß bestimmt, warum das so ist).
Kosten ca. 30 Pfund. Aber mit einer unfassbaren Bandbreite der
Versandkosten 5...30 Euro.
Magst Du bitte mal bei 230V Primärspannung
die Ausgangsspannungen im Leerlauf messen und hier posten?
Das ist nämlich ggfs. eine wesentliche Hilfe, wenn man mal ohne Import
hier einen solchen Trafo braucht.
die Spannungen sind, wie angegeben messbar (M843A Mains)
Da stehen allerdings nicht die Leerlaufspannungen.
Was mich wundert: weder beim gekauften Trafo noch bei dem von Tube-Town
werden bei 115V-Betrieb die Primären parallel geschaltet. Einfacherer
Schalter, aber mehr Kupferverlust.
Der Netztransformator | Powertransformer - TT-pwDR103 von Tube-Town hat
auch 4,7 Ohm Primärwiderstand.
Je verlustarmer man einen Trafo auslegt, umso höher ist sein
Einschaltstrom.
Zum Glück gibt es genug Schaltungen, den inrush current zu reduzieren.
Bitte den defekten Trafo öffnen, um zu sehen, ob noch was zu machen ist
(glaub ich eher weniger).
> Einschaltstrom.
Insbesondere natürlich, wenn auf der Sekundärseite noch nach dem
Gleichrichter große Kapazitäten hängen. Die müssen ja beim Einschalten
erstmal geladen werden, was einem sekundären Kurzschluss nahe kommt.
Vermutlich wird auch nicht jede Bühnen-Installation mit einem C16-LSS
aufwarten. :-)
Vielen Dank Andreas,
das hilft enorm.
Die Leerlaufspannungen sind dann damit einfach auszurechnen.
Dir weiter viel Erfolg bei Deinem Projekt!
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Weiß nicht, ob es relevant ist, aber wenn die beiden Wicklungen
magnetisch gut gekoppelt sind (wohl der Fall) aber unterschiedliche
Induktivitäten haben (fragt sich, wie unterschiedlich und weswegen),
kann eine Parallelschaltung beider Wicklungen im Extremfall die Verluste
erhöhen. Wirbelströme sozusagen.
Gruß, Roland
Keine Angst, wenn sie gut gekoppelt sind und die gleiche Windungszahl
haben, ist die Induktivität auch gleich. Evtl. dazwischenliegende
Wicklungen werden noch besser gekoppelt (weniger Proximity).
Parallelschaltung der beiden 115V-Wicklungen ist eigentlich Standard.
Siehe z.B. Farnell LT30/2-Schaltplan:
Beitrag "Re: Labornetzeil Spannungspeak beim Abschalten"
Die Spannungen der Hilfswicklung sind recht unterschiedlich:
MATAMP Model GT100
screenshot-2024-03-06T212857.png  35V
Gesamtleistung: 2*180*xx+6,3*yy+35*zz = ??
https://tube-town.net/info/datenblaetter/transformatoren/tt-pwDR103.pdf
tube-town tt-dr103-hiwatt-style-netztransformator.html 50V 14,9 Ohm
Gesamtleistung: 2*175*0,45+6,3*8,5+50*0,1 = 216,05
https://www.mikrocontroller.net/attachment/628587/Pennine_Matamp_GT120_Wiring_Sept_2023.pdf
: M843A Mains 100V 80mA
Gesamtleistung 2*185*0,6+6,3*7,06+100*0,08 = 274,478
