Forum: HF, Funk und Felder [Kauf-Tipp] Siglent Spektrum- u. VNA bis 1,5 GHz
von Johannes T. F. (jofe)
Hallo HF- und Funkfreunde,
bei einer Marktrecherche zu Spektrum- und Netzwerkanalysatoren bin ich
vor kurzem auf das Siglent SVA1015X gestoßen, das beides miteinander
vereint; es ist gerade beim Händler Welectron zum Aktionspreis
erhältlich (nach eigenen Angaben, habe die Preisentwicklung nicht
verfolgt):
https://www.welectron.com/Siglent-SVA1015X-Vektor-Netzwerkanalysator
Die Tracking-Generator- und die VNA-Option sind dabei inklusive.
In der Hoffnung, dem einen oder anderen HF-Enthusiasten, der sich (wie
ich) schon lange mal so ein Gerät zu einem erschwinglichen Preis zulegen
wollte, einen nützlichen Tipp zu geben.
Mit dem Händler stehe ich in keinerlei Verbindung, kann ihn aber sehr
empfehlen. Gestern bestellt, heute angekommen.
Grüße / 73
Johannes
von Kay-Uwe R. (dfias)
Gleicher Preis bei anderen Händlern. Bei Batronix gibt´s zudem immer
noch ein "persönliches Angebot", das man anfordern kann.
Bzgl. "nur" VNA würde ich diesen Betrag eher für einen VNA6000-B
ausgeben. Die 7,5G-Version vom Siglent ist nämlich vom Preis doch schon
recht happig, wenn auch im Marktvergleich mit den "Großen" vermutlich
immer noch günstig.
Mir würde da der wichtige 12cm Bereich fehlen, nicht nur wegen WLAN, ISM
und Bluetooth, sondern auch wegen des AFU Bandes.
von Carsten S. (dg3ycs)
> vereint;
Die Low-Cost Spekkis/VNa waren hier schon öfter Thema und die Siglent
Geräte sind in Hinblick auf Preis-/Leistung wirklich nicht schlecht.
Aber der "aktuelle" heiße Tipp ist nicht der SVA1015X (Der leider nur
bis 1,5GHz geht und auch nicht aufbohrbar ist) sondern die Anschaffung
eines SSA3021X-Plus.
Das ist zwar "nur" ein Spektrum-Analyzer mit Tracking Generator, aber
Hardwaremäßig ist der zu 100% (bis auf ein manchmal vorhandenes,
manchmal nicht gestecktes Kabel) mit dem SVA1032X identisch.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/siglent-ssa3000x-spectrum-analyzers/
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hack-of-sigllent-spectrum-analyzer-ssa3021x/
Mittlerweile ist der Stand der "Erforschung" so weit das bei dem
SSA3021x-PLUS die Freischaltung aller Optionen inkl.
Frequenzbereichserweiterung auf 3,2 GHz ganz normal per Codeeingabe
möglich ist. Ohne Flashen etc.
Es gibt ein Python Script das die Codes generiert und dann muss man
diese nur noch per SCPI-Komando oder über die Gerätetastatur ins Gerät
eingeben.
(wem es nur um die Durchführung der Modifikation geht, der liest am
besten die oben verlinkten Threads von hinten... Da hat sich viel getan
in der Zeit seit dem ersten Beitrag)
Will man daraus einen SVA machen ist das mittlerweile wohl auch als
Vollwertiges Gerät möglich (ohne das das Gerät danach im Werksmodus mit
eingeschränkter Kalibrierung und ohne Seriennummer laufen muss), das
erfordert dann aber einen Crossflash.
Wobei die dafür nötigen Firmwarepatches auch öffentlich bekannt sind.
Danach ist es ein vollwertiger SVA1032X. (Wenn das eine Kabel intern
fehlt muss das aber noch nachgesteckt werden)
Zum Crossflash kann ich aber keine eigene Erfahrung beisteuern das ich
das bei meinem nicht gemacht habe. für die SVA Funktion habe ich andere
GEräte (NanoVNA2plus4 und in der Fa. LibreVNA) die angeblich nicht
hinter SVA zurückstehen sollen aber Frequenzmäßig weiter gehen.
Daher habe ich mir diese Arbeit nicht gemacht...
Die drei anderen Betriebsmodi nutze ich aber rege (SA, EMI und
Mod-Analyse), sowohl beruflich wie auch als Bastler.
Carsten
Bei Welectron gibt’s auch einen Button „Angebot anfordern“ – weiß nur
nicht, ob das was bringen würde, wenn man nur ein Stück kauft.
Aber stimmt, Batronix nennt denselben Preis.
> immer noch günstig.
Mir persönlich reichen 1,5 GHz, da ich mich nur mit Kurzwelle befasse.
Vielen Dank, Carsten, für deine umfangreiche Antwort.
OK, da fehlte mir wohl (wieder mal) der „Durchblick“, hätte mich
vielleicht besser im Vorfeld informieren sollen … Also dann entschuldigt
bitte den somit nutzlosen Thread.
Für mich persönlich ist aber der SVA1015X denke ich doch die richtige
Wahl, da mir der Frequenzbereich vollauf genügt, und ich mich davor
scheue, an solch teuren Geräten Modifikationen vorzunehmen … schließlich
ist wohl auch die Hersteller-Garantie von 3 Jahren im Eimer, wenn man
das Siegel an der Rückseite durchtrennt, auch wenn man nur ein Kabel
einsteckt oder ergänzt.
von René H. (dj1yr)
ich kann mich nur Carsten anschließen, bei Batronix einfach eine
Angebotsanfrage machen, teils sind 5% drin, damit ist der
Preisunterschied vernachlässigbar.
Die Erweiterungen per Code funktionieren ohne Eingriff ins Gerät.
Ich habe bis dato 2stk. 3021X+ zum SVA1032X gemacht, beides ohne
Probleme.
Dir sollte aber bewusst sein, das die VNA Messfunktionen bei den SVA
nicht mit "richtigen" VNA mithalten können.
Was willst du mit dem VNA messen, vielleicht reicht auch ein SNA
von Kalle G. (derunsichtbare)
> erhältlich
Bei batterfly.com (Italien) mit Rabattcode SIG7 derzeit für 1504€.
Inwiefern denn, was „fehlt“ bei den SVA...?
Übertragungseigenschaften von (selbstgebauten) Verstärkern, Filtern und
Mischern im Kurzwellenbereich messen; also alles, für was man einen VNA
als HF-Bastler so braucht. Aber wie gesagt nur für Kurzwelle, also
1,5 GHz reichen mir dicke.
Die Spektrumanalyse stelle ich mir praktisch vor, um Oberwellengehalt,
Rauschen etc. zu ermitteln. Habe damit aber noch keine Erfahrung; es ist
das erste Messgerät in der Richtung, das ich mir gekauft habe. Kann es
aber immer noch zurückgeben. Bin daher für Hinweise dankbar, wenn ihr
meint, dass die Kaufentscheidung falsch bzw. unpassend war.
von René H. (dj1yr)
Naja, die Messfunktionen sind im vergleich zum VNWA als rudimentär
anzusehen.
Es geht aber alles grundlegende.
Da du nur reine HF arbeiten machen willst, würde ich dir dafür den VNWA
empfehlen.
Rauschverhalten kannst du mit dem Siglent vergessen, dafür ist sein
Phasenrauschen zu schlecht.
Da du dir das Gerät aber schon gekauft hast, hat sich das erledigt.
> anzusehen.
Meinst du den von DG8SAQ entwickelten VNWA, den es mal bei dem
Funkamateur-Zeitschrift-Shop box73.de gab? Der ist leider nicht mehr
erhältlich; ich wüsste zumindest nicht, wo.
von Mi. W. (mikuwi)
https://www.sdr-kits.net/
> anzusehen.
Der VNWA hat, wie z.b. die Nanos auch, eine Menge mehr Messmöglichkeiten
die aber nicht teil der üblichen VNA Funktionen der Großgeräte sind.
Sie sind halt Implementiert worden weil es einfach eine andere
Interpretation der Messdaten ist die durch die sowieso schon vorhandene
Messmimik gewonnen werden können. Ob man nun mittels TDR das
Impedanzverhalten eines Netzwerks oder die Entfernung zur Schadstelle in
einem Kabel durch TDR bestimmt macht von der Messtechnik keinen
Unterschied. Nur in der Auswertung.
DA aber niemand auf die Idee gekommen wäre seinen je nach Optionen 20-30
kg schweren HP8753C im Wert einer Eigentumswohnung durch die Gegend zu
schleppen um verlegte Kabel zu überprüfen ist das bei den klassischen
Messgeräten halt jeweils Aufgabe von speziellen Geräten die bei den
Tragbaren aus Gewicht- und Kostengründen auch nur so viel an Messtechnik
enthalten wie gerade notwendig. (wobei ich nicht ausschließen möchte das
es für einige Labor-Großgeräte das als Zukaufbare Option gegeben haben
könnte)
Durch die Weiterentwicklung in der Elektronik gibt es jetzt halt die
kleinen Zigarettenschachtelgroßen Geräte die hochintegrierte Messtechnik
enthalten und die komplette Berechnung an einen PC/Notebook auslagern.
Da hat man dann mit der Zeit immer mehr Funktionen reingebracht die
eigentlich nicht teil eines gängigen VNA sind.
Da es bekanntlich auch nur eine Art von Rauschverhalten gibt und die
Welt sowieso nur schwarz-Weiß ist hast du natürlich völlig recht!
NeNeNe...
Tatsächlich ist es so das die Siglent, verglichen mit den heutigen
Geräten der Viele10kEuro Klasse ein eher mäßiges Phasenrauschen
aufweisen.
(-95dBc/Hz@10kHz Offsett vs. -128dBc/Hz@10kHz beim R&S FSQ)
Und da man zur Messung eines Werte bis auf wenige Speziallfälle eine
Referenz braucht die mindestens eine Größenordnung besser ist als das
DUT ist mit dem Siglent SSA3000x (VNA1000) natürlich ein nicht annähernd
so genaues Ergebnis bei der Bestimmung des Phasenrauschens eines DUT
möglich wie mit einem FSQ.
Vergleicht man jetzt aber das Gerät mit im Ähnlichen Preissegment
gehandelten Gebrauchtgeräten aus den Edelschmieden sieht es gleich ganz
anders aus: Da stehen dann die -95dBc/Hz des Siglents gegen -90dBc/Hz
eines HP8591E (jeweils @10kHz Offset)
Beim Grundrauschen, das für die meisten KW-Amateure wohl das wichtigere
ist, sieht das Verhältnis ähnlich aus...
Und auch wenn der 8591E nicht das TOP Gerät seiner ZEit war sondern ein
einfaches Brot-und Butter Gerät für Service und Entwicklung, so wäre
doch sicher niemand auf die Idee gekommen zu behaupten das er für
"Messungen des Rauschverhaltens" völlig ungeeignet sei, oder?
Davon gibt/gab es mehrere Iterationen die von SDR-Kits produziert und
Vertrieben wurden. Box73 und DARC Verlag waren nur Reseller von
SDR-Kits.
Der ist beim Hersteller auch noch im Programm, gerade ausverkauft, soll
abber nächsten Monat wieder lieferbar sein.
https://www.sdr-kits.net/VNWA-3SE-Models
Zu beachten ist aber das SDR-Kits seinen Firmensitz seit dem Brexit
nicht mehr in der EU hat. Also kommen noch mindestens 19% auf den Preis
drauf!
Neben dem VNWA(2/3) haben mittlerweile aber (die von mir oben auch schon
erwähnten) alternativen Geräte wie der LibreVNA und der NanoVNA große
Verbreitung gefunden. Die Nano VNA wohl mittlerweile ein vielfaches der
VNWA.
Der LibreVNA ist meiner Ansicht nach, soweit ich vergleichen konnte,
(einen der ganz neuen, aber doppelt so teuren wie die 2Plus4, NanoRFE
VNA6000) von der Hardware/aufbau der hochwertigste. GEht auch bis 6GHz.
Kostet aber halt auch schon 600 und ist deshalb nicht so verbreitet was
sich halt etwas in der Softwareunterstützung/weiterentwicklung
niederschlägt. Kann aber alles was man von einem VNA erwartet. (Der
Entwickler ist hier im Forum unterwegs)
Der NanoVNA2 Plus4 ist aber ebenfalls sehr ordentlich wenn man zusieht
das man einen Originalen bekommt.
https://nanorfe.com/de/nanovna-v2.html
(Aber ACHTUNG: auch hier kommen beim Kauf des Originals noch die 19%
sowie eine Servicepauschale von Fedex/DHL dazu)
Für mal schnell eine KW-Antenne überprüfen oder zu optimieren reicht
dabei genau so wie zur Überprüfung eines Kabels mittels TDR sogar ein
Nachbau des Ur-Nanos wenn der Nachbauer nicht zu sehr gepfuscht hat.
Einen solchen bekommt man für ab 30Euro und ist als Ergänzung deren
Beschädigung man auch mal verkraftet sicher auf jeden Fall
erwähnenswert, egal was man sonst an Messtechnik da hat.
Ob nun der VNWA, NanoVNA2(plus4) oder LibreVNA oder, oder,oder...
Ist dabei im Prinzip dasselbe wie damals die Frage R&S, Tektronix oder
HP.
Jeder hat seine Stärken und schwächen und für 99,5% dessen was ein
Hobbyist im jeweiligen Frequenzbereich machen könnte reichen alle.
Der deutlichste Unterschied ist noch das der VNWA nur bis 1,3GHz geht,
während der VNA2Plus4 bis 4GHz, der LibreVNA und der neue NanoRFE bis
6GHz gehen.
Aber ALLE dieser Geräte sind keine Spektrum-Analyser. Sie haben
teilweise eine eingeschränkte Spektrumanzeige, aber das ist weit weg von
dem was man selbst mit einem einfachen DVB Stick bekommen kann.
Carsten
von Gerhard H. (ghf)
Die Karawane zieht schon wieder weiter:
<  https://www.analog.com/en/products/adl5960.html      >
von René H. (dj1yr)
> NeNeNe...
> aufweisen.
bei welcher Frequenz?
ich kann dir sagen, der der Siglent im KW Bereich 10-15db schlechter
ist, als bei 1Ghz angegeben.
Die damaligen high end Speki´s sind auch heute noch ganz vorne dabei,
selbst gebraucht kosten diese immer noch ein vielfaches vom Siglent
Wenn das DUT so schlecht ist, das selbst die low end Analyzer
reproduzierbare Messungen liefert, ist es eh nicht praxistauglich...
Warum ist das Grundrauschen für AFU ein wichtiges Kriterium beim SA?
Ich denke eher Dynamik/TOI.
Was nützen mir -160dbc/hz wenn ich nur 60-70db IMD freie Dynamik habe...
habe einige Jahre mit einem 8591E gearbeitet, ein schönes Gerät
seinerzeit, man musste halt wissen wo die Grenzen liegen.
Für Rauschmessungen hatten wir FSIQ im Einsatz
Ich habe einen Siglent 3021X+ (SVA1032X), FSIQ7 und 4407B, alle haben
ihre Vorzüge aber der Siglent wäre der letzte den ich für igendwelche
Rauschmessungen einsetzen würde.
aber der TO hat seine Entscheidung getroffen, welche keine schlechte
war/ist
von Horst S. (Firma: Chaos Ltd) (hst)
Mein Senf dazu,
Die Siglent sind natürlich mit ca. -90dbc/Hz (das leider auch sehr
breitbandig konstant ist) nicht das Gelbe vom Ei, wenn es um direkte
SB-Rauschmessung von Trägern geht.
Trotzdem kann man damit locker Rauschmessungen bis besser -150dbc/Hz
durchführen. Dafür nimmt man relativ einfach zu bauende Notchfilter mit
billigen Computerquarzen (2-100MHz), die den Träger schmalbandig um
70-100db (je nach Filterpolzahl) unterdrücken. Man kann den Rauschpegel
sogar bis etwa +/-100Hz vom Träger ermitteln, da die "oben" breitere
Filterkurve (im Beispiel ca. 500Hz/3db bei 5MHz) herausgerechnet werden
kann.
Der Nachteil ist natürlich, dass das nur bei den gewählten
Quarzfrequenzen geht. Anbei ein Bildchen aus dem Artikel von Wes Hayward
in der QEX Juli/Aug. 2008.
Wir haben damals 100MHz Oszis mit der Notchmethode ausgemessen,
allerdings mit einem anderen Notch- (Brücken-) Filter.
MfG,  Horst
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
Gerade ein bisschen durchgelesen nachdem mich der SVA1015X auch
interessiert hätte.
Die SSA3021X-Plus -> SVA1032X konvertierung scheint wirklich sehr
attraktiv zu sein. \
Der SSA3021X-Plus kostet bei Batronix ~130€ brutto mehr als der
SVA1015X.
> SVA1015X.
Mir persönlich reichen die 1,5 GHz locker, da ich mich auf absehbare
Zeit nur mit Kurzwelle beschäftigen werde.
Aber vielleicht hat ja der Tipp zum inoffiziellen Software-Upgrade
hiermit noch den einen oder anderen UKW'ler erreicht – und dieser Thread
damit hoffentlich doch einen Nutzen.
von Markus W. (dl8mby)
@Johannes T. F.,
schau Dir mal den tinySAUltra und den LiteVNA64 im eleshop.de an.
Kostenpunkt ca. 300-350€ für beide.
Mit dem verbleibendem Geld kaufst Du Dir einen 4-Kanal DSO von
Rigol oder Siglent, sofern noch nicht vorhanden.
Für 1k€ bekommst Du schon 12Bit DSO's. Siehe die Beiträge im EEVBlog
dazu. Damit kannst Du schon im uV Bereich Signale darstellen und
auch eine FFT mit mindestens 60-70dB Dynamik. (ohne Mittelung!)
LG
Markus
PS.: der tinySAUltra hat einen eingebauten Generator von
-118 bis -18 dBm (Sinus).
