Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Wechselstrom Aufgabe
von Nils B. (w4lker)
wollte hier mal nachfragen ob jemand kompetent genug ist mir entweder zu
erklaeren was ich bei der angehaengten Aufgabe falsch gemacht habe oder
mich bei meiner Berechnung zu bestaetigen, da meine Ergebnisse sehr von
der Loesung abweichen.
Zum Verstaedniss: Viele "Loesungen"enthalten Fehler, also kann ich mir
nicht sicher sein, dass die "Loesung" richtig ist.
: Verschoben durch Moderator
von Kurt (sommerwin)
Zur Frage 1: von meiner Logik gesehen nur wenn C entfernt wird.
Da der XC des Kondensators, egal wie klein C ist, parallel zu R liegt
und somit immer einen Querstrom verursacht.
XL wäre bei 500Hz ca 314 Ohm, den Rest denke ich wirst du damit auch
selbst berechnen können. Beachte bei der Berechnung auch die
Phasenverschiebung.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Die Musterloesung sieht fuer mich plausibel aus.
Ich glaub', in deiner Loesung ist der Wurm an der Stelle drinnen, wo R²
in dem Term, der die Parallelschaltung von R und C darstellt, auftaucht.
Gruss
WK
von Xeraniad X. (xeraniad)
Wer mich nach "Kompetenz" fragt, kann weiter suchen.
Ja, die Gesamt -Impedanz beträgt
Die Scheinleistung ist
wobei richtig beachtet wird, wie hier der Effektivwert (und nicht die
Amplitude) zu verwenden ist.
Der Realteil hiervon wird (,worauf 05.03.2024 21:11 hinwies) bei
  maximal
zufällig in Übereinstimmung mit der Musterlösung.
(Ich hatte die Wirkleistung nach der gesuchten Kapazität differenziert
und diese Ableitung zwecks Gewinnung des Extremum null gesetzt.)
Welchen Fall hast du hier untersucht? Den Resonanz-Fall?
Also war deine Anfangsbedingung XL = XC?
Denn ich versuche drauf zu kommen wie genau du auf dein Z gekommen bist.
Koenntest du vielleicht deine Rechenschritte nochmal posten?
Vielen Dank schon einmal.
Bei den genannten Werten handelt es sich um einen Spezialfall: da der
Schwingkreis sehr stark bedämpft ist, kommt es zu keiner
Resonanz(-überhöhung). Somit hat Kurt recht, die Leistung am Widerstand
wird maximal, wenn C gegen Null geht. Erst ab ca. 300 Ohm kommt es zu
Resonanzerscheinungen. Siehe angehängte LTspice-Simulation.
Bei R=10k sieht man das Maximum sehr deutlicht, dann gilt auch C=1 µF.
von Uwe (neuexxer)
Nein, bei z.B. 1,01 µF ist sie grösser.
von Uwe (neuexxer)
@ Xeraniad X.:
Kompliment, stimmt!
Schnell kann man vergessen, welche Fallstricke auch solch
"einfache" Aufgabenstellungen bereithalten können...=> Also:
Schickt man vorne 141,4... V hinein, landen hinten
parallel mit  1,01...µF  am Widerstand  45,02 V  (d.h. also 20,26 W),
parallel mit  0,8*1.01...µF  sind es    44,92 V  und
parallel mit  1,25*1,01...µF sind es    44,87 V.
Anders gesagt:
Mit 1,01..µF wird die Eingangsspannung von 141,4 V
verlustfrei auf 45 V "herabtransformiert".
Der Phasenwinkel des Stroms aus der Quelle liegt dann bei 72°
nacheilend.
Oh, da muss ich  06.03.2024 01:19  korrigieren:
Die Gesamt -Impedanz ist
(Zuvor hatte ich da im Nenner "L" anstatt "C" geschrieben, was
nachvollziehbarerweise zu berechtigter Frage veranlasste.)
von Uwe (neuexxer)
Eine entsprechende Aufgabe gab es schon in Teubners
"Grundlagen der Elektrotechnik" (von 1976):
Mit der Quintessenz, dass in dieser Schaltung der Strom durch den
Widerstand R unabhängig von dessen Wert ist! =>
Es gilt:
L= U/(ω*I)             mit I= Strom durch den Widerstand
C= 1/(ω²*L)
von Uwe (neuexxer)
> den Widerstand R unabhängig von dessen Wert ist! =>
D.h., dass die speisende Impedanz aus Sicht des Widerstandes
gegen unendlich geht.
Genau, denn z. B. gemäss Spannungsteiler -Formel gilt
wer z. B. das Betragsquadrat davon nach "C" differenziert, die erhaltene
Ableitung {nach "C"} null setzt & sodann nach "C" umstellt, erhält
abermals
Dies "C" eingesetzt in den zuvor erwähnten Spannungsteiler -Ausdruck
ergibt
die komplexe Spannung über dem Widerstand, betragsmässig im Einklang mit
dem bei 07.03.2024 15:08 betrachteten Strom {durch den Widerstand},
womit die erwähnte "Quintessenz" nachvollzogen ist.
Ich habe aus guten Ansatz gefunden: wenn man die Spannungsquelle in eine
Stromquelle wandelt, wird die Schaltung um einiges einfacher:
So hat man eine parrallel Schaltung von R, C und L, mit dem Strom I =
U/jwL.
Nachdem ich dann (für mich) herraus gefunden hab, dass wenn der
Imaginärteil der Admitanz null wird, wird natürlich auch der
Imaginärteil der Impendanz null, damit kann man dann die gesuchten
größen wie oben bereits erwähnt ermitteln.
Vielen Dank für euren Input
@w4lker: Den Imaginärteil welcher Impedanz (oder Admittanz) setzt Du
null?
Geht es immer noch darum, "C" für maximale Wirkleistung (in "R") zu
finden?
> null?
> finden?
Ja genau, vorher hatte ich den Fehler dass bei meiner C berechnung sich
R rein geschlichen hat.
Muss ich mir nochmal angucken, warum der sich dort rein geschlichen hat,
denn eigentlich muss ich ja das selbe ergebniss bekommen. Egal ob ich
über die Admitanz oder Impedanz gehe.
Moin,
Gute Idee!
Da hat sich die Aufgabe fuer dich schon mal gelohnt.
Gruss
WK
von Uwe (neuexxer)
> zu finden?
Ist doch bereits geklärt. (?)
Beträgt in der anfangs vorausgesetzten Schaltung der Kondensator C
C= 1/(ω²*L)
kommt am Widerstand R die maximal mögliche Leistung an,
ca. 20,3 W.
Die eingespeiste Scheinleistung ist natürlich grösser:
Eingespeist wird mit 141 V, am Widerstand kommen 45 V an =>
entsprechend einem Leistungsfaktor von 0,31.
@w4lker 07.03.2024 19:45: Deinen Lösungs-Weg mit der Quellen -Wandlung
darf ich bestätigen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9venin-Theorem
Ja, genau, die Serie der gegebenen idealen Spannungs -Quelle
 mit der (hier induktiven) Impedanz
 entspricht dem Thévenin -Äquivalent (einer linearen Spannungs
-Quelle).
Diese kann (gemäss Theorem) in eine Parallel -Schaltung der idealen
Strom -Quelle
 || zu der zuvor genannten induktiven Impedanz in eine lineare Strom
-Quelle, das Norton -Äquivalent umgeformt werden.
Diese Wandlung (erlaubt eine Veränderung der gegebenen Struktur &)
ergibt, wie w4lker 07.03.2024 19:45 erwähnte, die "gleichwertige"
Parallel -Schaltung von L, C & R mit z. B. der Admittanz
 (an der idealen Norton- Strom -Quelle).
Dieser Admittanz ist (diesmal, dank Quell-Umformung auch ohne
Extremwert -Betrachtung) anzusehen, dass deren Betrag dann minimal
wird, wenn der Imaginärteil verschwindet, daher (wie w4lker erwähnte)
bei dem mittlerweile vertrauten Kapazitäts -Wert
Die Spannung ist (gleich über alle 4 Bauteile)
 und wird (betragsmässig) maximal
 mit Betrag (wie von Uwe zuvor erwähnt)
entsprechend der bekannten Wirkleistung
 womit gemäss meiner Ansicht alles zusammenpasst.
