Forum: Fahrzeugelektronik Wallbox Stern / Dreieck?
von Weingut P. (weinbauer)
Ich stolperte im Netz beim Autohersteller über die Angabe, 11 bzw. 22kW
laden ginge über 3 x 230V~ 16A bzw. 32A. Weiß jemand warum die für die
höheren Lademodi nicht die Dreieckschaltung mit 400V benutzen?
Das würde die Verluste auf den Leitungen deutlich verringern, fast
halbieren, warum nutzt man das nicht?
> 22kW laden ginge über 3 x 230V~ 16A bzw. 32A. Weiß jemand warum die für
> die höheren Lademodi nicht die Dreieckschaltung mit 400V benutzen?
Weil die nicht demselben Irrtum aufsitzen wie du ?
Dort sind's immerhin Fachleute.
von Roland E. (roland0815)
Das kommt wohl aufs Auto an. Bisher hat es wohl einfach kaum ein
Autohersteller für nötig erachtet, seine Ladetechnik im Auto für beide
modi vorzurüsten.
Ich würde vermuten, einige Autos könnten das.
von Wolfgang B. (wolfgangkarl) Flattr this
Wenn steht 3x230V dann handelt sich um Drehstrom, also 400V als zwischen
Phasen Spannung.
Weil ein 230V Ladegerät dadurch auch einfacher zwischen L1 und N, an der
Schukosteckdose einphasig genutzt werden kann.
> Phasen Spannung.
Ja ich weiß was Außenleiter sind und was n Sternpunkt ist und was 120
Grad Phasenverschiebung ist.
Und auch der B6U Gleichrichter ist mir bekannt.
> Phasen Spannung.
Tesla gibt explizit an, dass 3x230V mit N-Bezug genutzt würde.
von Achim M. (minifloat)
Durch jede Leitung gehen 16A bzw. 32A. Wenn 3 Stück 230V-Ladegeräte im
Auto stecken und gleichmäßig Last ziehen, wird über den N kaum Strom
fließen. Das Ergebnis ist dasselbe.
mfg mf
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
>> Phasen Spannung.
Aber du weißt anscheinend nicht, dass es für den Strom im Außenleiter
bei vorgegebener übertragener Leistung völlig egal ist, ober der
Verbraucher Stern- oder Dreieck macht.
> mfg mf
Wenn die Außenleiter symmetrisch belastet werden ist der Strom im
(Sternpunkt) N Null.
>>> Phasen Spannung.
Ja, aber Leistung ist Spannung mal Strom, ergo entweder 230V x 16A x 3
(Stern) = 11kW
Oder
400V x 16A x 3 = 19,2kW bzw. umgekehrt: 11kW / (3 x 400V) = 9,2A
von Udo S. (urschmitt)
> (Stern) = 11kW
> Oder
Nicht ganz richtig, das Perpetuum Mobile ist nicht erfunden.
Gleiche Leistung, gleicher Strom.
Was du vergisst, der Strom pro Phase addiert sich geometrisch.
Sprich: bei 3 Verbrauchern zwischen den Phasen hast du pro Phase Wurzel3
mal mehr Strom als in den Verbrauchern.
Oder wo soll die zusätzliche Energie herkommen?
> (Stern) = 11kW
> Oder
Autsch. Deutsche Ahnungslosigkeit. Das lassen wir besser die Chinesen
machen.
von Uwe (neuexxer)
> Weiß jemand warum die für die höheren Lademodi
Das tun sie doch!
So können nur Milchmädchen
(sorry; kein nicht-diskriminierendes Synonym verfügbar)
"rechnen",
nebst anderen Experten/iNNen aus Melk- und weiteren Wirtschaften. =>
Aus Sicht des Netzes und der Zuleitung zur Wall-Box ist es völlig
egal, ob die Mimik NACH der Wall-Box in Stern oder Dreieck arbeitet.
(Kleine Differenzen z.B. wg. dann an anders angeordneten
Gleichrichterdioden usw.
mal ausser Acht gelassen.)
Udo S. schrieb:
>> (Stern) = 11kW
>> Oder
Wo genau siehst Du den Energieerhaltungssatz meinerseits verletzt?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Keine Sorge, alles ist Guuuuddddd.
Mach dir keine Gedanken über 240V vs. 400V,
weil wir sind schon wieder bei 220V vs. 380V!
Und ob du Stern oder Dreieck machst, ist so richtig wie
Stein vs. Würfel.
Du hast am Anschluss 3x 230V gegen Erde und 3x 16A Phasenstrom.
Und jetzt willst du einfach statt 11KW 19kW rausholen nur indem du die
Last zwischen die Phasen legst?
Du speist eine Leistung von 11kW rein, entnimmst auf der anderen Seite
19kW?
Wenn das keine Verletzung ist, weiß ich auch nicht wie ich es dir
erklären soll.
Ich habe dir geschrieben wo dein Denkfehler liegt.
Geometrische Addition der Lastströme bei Dreiecksbeschaltung.
Allerdings ... es bleibt sich tatsächlich gleich.
> 19kW?
> erklären soll.
Wo speise ich in meinem Gedanken 11kW ein und entnehme 19?
Mein Gedanke war 11kW entweder 16A x 230V x 3 Phasen = 11kW
oder
9A x 400V x 3 Phasen = 11kW
Allerdings, da haben manche Schreiber recht, und da hab ich mit der eben
geposteten Simulation auch nachvollzogen, es ist egal ob man die 3x230
mit Sternpunkt oder das Dreieck nimmt.
PS: Und manche sollten besser ihr Maul halten wenn sie zur Klärung der
Fragestellung nichts beizutragen haben oder nichts beitragen möchten.
Am Ortstransformator.
> und entnehme 19?
An deiner Wallbox.
So hatte ich diesen Satz verstanden:
> (Stern) = 11kW
> Oder
p.s. und war wohl nicht der Einzige der es so verstanden hat.
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
Da ich es noch nicht explizit gesehen habe:
Denkt bei den 400V zwischen den Phasen an die Division nur Wurzel(3) und
alles wird gut.
Zwischen L und N: 16A * 230V = 3680W
Zwischen L1 und L2: 16A * 400V / sqrt(3) = 3695W
(Ungenauigkeiten durch Annahme von 400V, 398,4V wäre besser)
Grüße
Daniel
> alles wird gut.
Das kapiert der Weinbauer aber nicht. Dazu ist etwas Mathe nötig, nicht
nur einfaches Rechnen.
ok ,das war missverständlich.
Auch wenn die von mir ja bereits korrigierte Annahme falsch war und es
dumm ist falsche Annahmen noch zu vertiefen eine Erläuterung meiner
falschen Annahme.
Die (falsch) Annahme war, dass man um die selbe Leistung (11kW) zu laden
entweder eben die 16A gegen Sternpunkt ODER 9A im Dreieck ziehen könnte.
Die 16A bezogen sich auf die Maximalbelastung bzw. Absicherung, womit
dann nach meiner (falschen) Annahme eben die 19kW als
Maximalladeleistung drin sein könnten.
Hat sich erledigt, weiß jetzt bescheid, danke an die die zur Klärung
beitrugen.
PS: Das Forum ist mächtig assi geworden.
von Bruno V. (bruno_v)
Ich finde gut, dass Du selbst den Schritt vollzogen hast. (Nachtrag:
Bezog sich auf Deine Simu, nicht auf Provokationen anderer danach)
Dafür nutzen Elektriker den "Verkettungsfaktor" 1,73=Wurzel(3): Da in
jeder Phase 2*9A fließen (z.B. von L1->L2 und L1->L3 mit 120° Versatz),
ist der resultierende Strom 9A * Verkettungsfaktor = 16A (= notwendige
Sicherungen).
Drehstrom als Stern ist einfach: 3 * 2 polig 230V, wo sich der N durch
die Phasenverschiebung neutralisieren kann.
Als Dreieck (ohne N) ist jede der 3 L auch gleichzeitig "N"  oder
"Rückleiter" der beiden anderen. Darum addieren sich Ströme und darum
braucht es den Voodoo-Faktor Wurzel(3).
Darum finde ich es einfacher, immer eine Black-Box drumrumzeichnen und
mit "3*230V gehen rein" zu rechnen ;-)
von Michael O. (michael_o)
Versuch Dir eine Drehstrom PFC vorzustellen die eine Glechspannung aus
den 400V macht und nicht drei verschobene. Sonst bräuchte man am Ende
wirklich 3 Ladegeräte statt einem!
MfG
Michael
