Forum: Compiler & IDEs ATMEGA48A Variablen reset nach Interrupt Aufruf.
von Finn (Gast)
für ein Uniprojekt muss ich einen ATMEGA48A programmieren und habe beim
herumprobieren ein Problem. Ich habe einen simples Programm geschrieben
bei dem LEDS Leuchten nachdem ein Interrupt ausgeführt wird. Mein
Problem ist aber das die LEDs nur leuchten während der Interrupt aktiv
ist. Das muss also bedeuten das die Variable trotz volatile immer nach
ende des Interrupts wieder auf 0 gesetzt wird. Im Simulator von Atmel
Studio 7 funktioniert das Programm normal aber beim richtigen Controller
nicht. Danke für etwaige Ideen und Lösungsvorschläge. Hier der Code:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
volatile uint8_t test;
int main(void)
EIMSK|=(1<<INT1); //Interrupt 1 enabled
EIMSK|=(1<<INT0); //Interrupt 0 enabled
PCMSK2|=(1<<PCINT20); //Pin Change Interrupt für Pin 20
PCICR|=(1<<PCIE2); //Pin Change Interrupt enabled
DDRD|=0b11100011;
DDRC|=0b0111111;
PORTD|=0b00011100; //Pullup für Eingänge wiederstände werden aktiviert
test=0;
sei();
while (1)
for(int i=0; i<=(20-pwm); i++){
_delay_us(100);
if (test==1)
PORTC|=0b0111111;
PORTD|=0b11100011;
for(int i=0; i<=pwm; i++){
_delay_us(100);
PORTC&=~(0b0111111);
PORTD&=~(0b11100011);
ISR(INT1_vect){
test=1;
von Andras H. (kyrk)
Was ist damit? Das löscht doch die LEDs. Also praktisch hast du damit
ein PWM gemacht.
Mal gucken ob die LED unter ossczi doch nicht kurz leuchten?
von Finn (Gast)
Genau die LEDs leuchten ganz normal (flackern schnell da pwm) wenn man
das if(test==1) weglässt. Mit dem If leuchten sie aber immer nur einmal
ganz kurz auf, als würde die Variable test nach dem Interrupt wieder auf
ihren Initialwert gesetzt werden. Ansonsten würde test ja nach dem
Interrupt 1 bleiben und das Licht würde die ganze Zeit leuchten.
mache mal den uint32.
von Norbert (der_norbert)
Wo kommt denn ›pwm‹ (in den Verzögerungsschleifen) her?
von Finn (Gast)
Habe jetzt mal uint32 und uint16 probiert aber hat keinen Unterschied
gemacht.
von Jens N. (midibrain)
Welche programiersprache? Was ist PWM?
von Finn (Gast)
Programmiert ist es in C. Die Variable PWM ist immer 1. Ich habe jetzt
einmal probiert das aktivieren der LEDS in den Interrupt zu verschieben
also:
ISR(INT1_vect){
test++;
if (test==3)
PORTC|=0b0111111;
PORTD|=0b11100011;
Das funktioniert jetzt plötzlich wie ich es erwarte. Also die LEDS
leuchten nach dreimaligen Aufruf des Interrupts. Das Problem liegt also
irgendwie darin die Variable in der main Funktion korrekt aufzurufen.
Beitrag #7617047 wurde vom Autor gelöscht.
Variablen werden nicht "aufgerufen", sondern gelesen oder geschrieben.
Und beim AVR8 (auch der ATmega48A ist so einer), gibt es dabei zwei
Sachen zu beachten:
1) Wenn aus ISRs und aus main() darauf zugegriffen wird, muss man dem
Compiler das mittels des Schlüsselworts volatile in der
Variablendeklaration mitteilen. Das zwingt ihn dazu, wirklich für jede
Operation auf diese Variable den Speicher zu verwenden, in dem sie steht
und nicht den Inhalt irgendwelcher MCU-Register, in den er früher(tm)
mal den Speicherinhalt geladen hat.
2) Wenn die Variable breiter als 8Bit ist, muß man Zugriffe darauf aus
dem main()-Kontext zusätzlich mit einem ATOMIC_BLOCK-Konstrukt gegen
zwischenzeitliche Änderungen durch die ISR(s) schützen.
Nur zwei primitive Regeln. Wende sie einfach an. Beispiele findest du
unzählige. Einfach mal Google benutzen.
von Sebastian W. (wangnick)
Hat er doch!
LG, Sebastian
Und die Variable pwm, die dein Code benutzt?
LG, Sebastian
Ich sehe in diesem ganzen "Werk" nirgendwo eine Variable namens pwm. Bei
der Anwendung üblicher C-Compiler kann daraus also schonmal kein
Programm entstehen.
> Hat er doch!
Woher, zum Teufel, willst du das in vollständiger Absenz der
Variablendeklaration wissen?
von Veit D. (devil-elec)
test ist volatile und ein Byte ist per se atomar. Was allerdings
wirklich nirgends deklariert/definiert ist die Variable pmw, die in den
for Schleifen verwendet wird. So wie eingangs gepostet sollte das nicht
kompilieren. Irgend etwas fehlt.
jo, ich seh nur irgendwie nicht das nach dem einmaligen Setzen in der
ISR dies auch mal wieder auf null gesetzt wird.
von Rolf M. (rmagnus)
Finn schrieb:
> Hier der Code:
Bitte die angegebenen Formatierungsregeln beachten!
Offenbar ist der gezeigte Code nicht der, den du auf dem µC laufen
lässt, denn du verwendest eine Variable namens pwm, die nirgends
definiert oder geschrieben wird.
Du schaltest außerdem den Pin-Change-Interrupt und den INT 0 ein,
definierst dafür aber keine ISRs. Das default-Verhalten, wenn ein
solcher Interrupt ausgelöst wird, ist ein Reset des µC.
Was mir weiter auffällt ist, dass du INT0 und INT1 auf level-Triggering
eingestellt hast. Das heißt, deine ISR wird permanent immer wieder
aufgerufen, solange der Pin auf low ist. Meist will man aber eher, dass
die ISR nur bei jeder Änderung einmal aufgerufen wird.
Hinweis. Wenn dein Thread nicht zum Scherz degradieren soll, empfehle
ich dir dringend auf die Fragen bzw. Fragezeichen der Helfer einzugehen
und es nicht oberflächlich abzuhandeln.
