Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sony Chips MLSx9512 Datenblätter gesucht
von Gerd S. (oldfashioned)
Für ein in den neunziger Jahren entwickeltes Hi-End Sony-Deck suche ich
entweder Ersatz-Typen oder ein Datenblatt für den Display-Treiber . Bei
meiner Suche hier und anderswo bekomme ich doch mit, dass Sony nicht
gerade freigiebig mit solchen Informationen ist. Es geht hier um ein
Ansteuerbaustein für ein FL-Tube - Display. Manchmal gibt es schon
Innenschaltbilder von den ICs, aber hier gibt es so gar keine
Informationen oder ich bin zu blöde beim Suchen. Hat jemand einen Tip
für mich?
von Klaus R. (klaus2)
Gerd S. schrieb:
> FL-Tube - Display
= VFD?
Klaus.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Hat jemand einen Tip für mich?
Klar, poste ein vernuenftiges Bild von dem Teil.
Sony hat zwar viel Customkram und dann bekommst du nur ein paar
Basisinfos im Servicemanual des Geraetes, aber eigentlich hiessen
die immer CXDxxxxx.
Vanye#
Foto vom Chip?
von Marco K. (fuerst-rene)
Das Gerät wäre wichtig.
Wenn Googelt findet man nur den Beitrag :-(
...2021 angemeldet, der 3 Beitrag - wir müssen uns gedulden.
Er ließt vermtl gerade "Bildformate" :)
Klaus.
Vielleicht ist 9512 auch nicht der IC-Typ sondern das
Produktionsdatum...
der Chip heißt MSL9512RS. Er sitzt im Sony TC-K700 ESII. Er treibt dort
das Display für das elektronische Bandzähllaufwerk an. ICs mit dem
Format CX.... von Sony habe ich schon mal bekommen, aber MSL.... nicht.
Es scheint so, dass Sony seine VFD-Treiber mit dieser Kennung hat
beginnen lassen, der Treiber für das Display der anderen Funktionen
heißt MSL9359RS. Das gesuchte IC hat die Bauform DIL-28, noch sitzt das
Display darüber.
Edit: Ich habe heute gerade einen Sony CX10031 bekommen, aber da steht
die Kennung "CX" auch nicht dran, nur die Zahl.
IC706.
Klaus.
> Klaus.
Warum sollte ich das tun? By the way, lesen schreibt man mit "s"
Ich habe zwar ein paar Datenblätter von 1993, damals vom deutschen
Distributor Framos erhalten, aber MSL... sind keine darunter. Die
meisten fangen mit CX an.
https://www.framos.com/de/
Selbst Sony hat manches zugekauft.
Deshalb ja Foto zeigen.
https://www.donberg.ie/descript/m/msl_9351.htm
https://ashop.bg/int-shemi-linear/lin-ic/dual-bargraph-display-18-dip-1p9n
ein Sony MSL9351 DUAL BARGRAPH DISPLAY IC
Ein IC-Broker behauptet MSL-Typen seien von Oki/Rohm.
Ich danke an Christoph, der mich an donberg erinnert hatte. An den hatte
ich gar nicht mehr gedacht. Leider ist der angegebene Typ von MSL9351
nicht irgendwie ähnlich zum gesuchten MSL9512. 18Pin gegen 28Pin. Den
Ausschnitt aus dem Schaltplan für das Deck hatte ich mir auch schon
hergestellt, um eventuell bei Reichelt passende LCD- oder notalls
LED-Treiber zu finden, aber ich war nicht erfolgreich. Die Bulgaren
kommen dem leider auch nicht näher. Sony hat offenbar seinen
Eigenkonstruktionen für Display-Treiber ein MSL vorangesetzt. Auch danke
an die anderen, die sich mit meinem Problem konstruktiv beschäftigt
hatten.
Hier gibt es Bilder vom Gerät, auch wenigstens die Rückseite der
Displayplatine:
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=13051
Wiki zu VFD-Displays:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige
Die Aussenansicht des Displays findet man öfter.
Laut Schaltplan gibt es nur zwei Displayspannungen 5,1V und 21,5V. Die
Pinbezeichnungen sind die sieben Segmente a bis g und dp, und vier
Gitter der vier Ziffern 1G bis 4G. Die sind also gemultiplext.
Es gab ähnliche Decoder für Displays mit höheren Betriebsspannungen:
http://www.bitsavers.org/components/national/_dataBooks/1986_National_Interface_Databook.pdf
PDF-Seiten 603-622:
DS7880/DS8880 High Voltage 7-Segment Decoder/Driver
DS8881 Vacuum Fluorescent Display Driver
DS8884A High Voltage Cathode Decoder/Driver
DS7889/DS8889 8-Segment High-Voltage Cathode Driver (Active-High Inputs)
DS7897A/DS8897A 8-Digit High-Voltage Anode Driver (Active-Low Inputs)
und eine Applikationsschrift AN-84
Driving 7-Segment Gas Discharge Display Tubes with National
Semiconductor Drivers
Leider kein direkt kompatibler Typ, aber man könnte damit etwas basteln,
wenn die noch erhältlich wären.
von Steffen E. (steffene)
ohne Gewähr und überfliege vieles
Erster Anhang Blockdiagramm msl9512rs aus Service Manual Teac P-1 D-1
Zweiter Anhang : In einem 1991 Datenbuch "nur Vorschau" ist msl9512rs
gelistet als Oki Semiconductor siehe Anhang, weiss nicht wieviel Info
insgesamt in dem Buch ist, vllt kaum was
Im 1983 Buch auch vorhanden
Quelle Google books
https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=msl9512rs
Hier in dem Beitrag scheint jemand msl9512rs bestellt zu haben und
erhielt wohl einen OKI L9512 Ic( Bild enthalten) , den er dann wohl
eingebaut hat. Nur Anregung(fürs Nachforschen ect), keine Empfehlung!
" Die Modellnummer lautet „MSL9512RS“ und es handelt sich um einen IC
zur Zählersteuerung. Als ich jedoch online suchte, fand ich ein
Unternehmen in Japan, das ihn verkauft, und bestellte ihn sofort"
https://audiolife.coolblog.jp/2019/10/19/sony%E3%80%80tc-k555esg%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%9B%BA%E7%9D%80/
Die Google-Übersetzung dazu.
solche Aussagen sind immer mit Vorsicht zu geniessen. Scheint hier
tatsächlich zuzutreffen.
Ich habe zur Suche noch den IC-Master von 1993, hier 6 Seiten zu
Display-Treibern.
Darin stehen MSL9510 und 9511 von OKI, aber nicht 9512.
Die Firma Dionics hat wohl mehrere Typen, leider sind die letzten
Lebenszeichen im Web etwa von 2010, Dionics Inc in Westbury.
Die Bezeichnungen der Röhrendisplays sind unterschiedlich, VFD oder
FL-Tube oder Gas Discharge, ich weiß nicht die Unterschiede.
Den IC-Master gibts zum freien Download im Webarchiv:
https://archive.org/details/bitsavers_icMaster19_137117691
1876 Seiten 130,8 MByte von 1983
Weitere Jahrgänge:
https://archive.org/search?query=IC-Master
Hallo Christoph,
ich habe bei einem Chip-broker einen OKI L9512 "geordert". Ob der dann
wirklich lieferbar und zu welchem Preis erhältlich ist, wird sich
zeigen. Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
> zeigen.
Und ob es sich um einen frisch bedruckten Chip handelt...
