Forum: PC Hard- und Software SCSI von VHDCI auf Centronics. Wie?
von Marc (marcd)
wie bekomme ich einen alten AGFA TR2500 SCSI Scanner an eine SCSI Karte
angesachlossen?
Ich habe eine PCIe x4 Karte mit VHDCI Anschluss und ein Amphenol Kabel
um von VHDCI auf DCI zu kommen.
Der Scanner hat Centronics.
Kennt jemand eine Möglichkeit?
von Walter T. (nicolas)
von Marc (marcd)
Walter T. schrieb:
> Sowas?
> https://www.ebay.de/itm/393057355586
Das dürfte HDCI sein.
Ich bräuchte Very-high-density cable interconnect (VHDCI/ SCSI5) zu
Centronics (CN50/ SCSI1)
Das dürfte das sein:
https://www.ebay.ch/itm/125606519167
Ob darüber der Scanner noch ansprechbar ist...?
Meine SCSI-PCI-Bus-Karte hat gleich drei verschiedene Steckanschlüsse.
Aber die habe ich seit Jahren nicht mehr benutzt, der Atari ST hatte
einen SCSI-ähnlichen Festplattenanschluss.
Unter Linux sollte es zumindest noch Treiber dazu geben.
Irgendwann irgendwo hatte ich mal einen Adapter, der neben HD68 auch
noch eine 50polige Pfostenleiste drauf hatte. Da könntest du dir
zumindest ein Kabel dann crimpen.
Hast du denn am Bus sonst noch was dran? Das würdest du ja dann alles
zwangsweise auf single-ended herunter ziehen.
Hast du noch einen simplen (alten, parallelen) PCI-Slot frei? Dafür
könnte ich dir sofort eine alte Karte schenken.
Ach ja die guten alten Zeiten
Der eine Centronix68-Adapter dürfte Abschlusswiderstände enthalten. Das
andere ist ein Tester mit LEDs, ähnliches gab es auch für RS232.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Centronix68-Adapter
Ist der nicht bloß Centronics-HD50?
stimmt, nur 2*25 Kontakte
Und durch Asterix verbildet, da habe ich ein x für ein cs vorgemacht.
Damals waren die Signale so kräftig, dass man auch eine LED anschließen
konnte, ohne dass die Spannung zusammenbricht.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist das Basisproblem. Auf allem halbwegs aktuellen Mainboards
hast du sowas nicht mehr. Ausgenommen vielleicht ein paar exotische
Industrial boards.
Es gibt zwei moeglichkeiten PCIe nach PCI zu wandeln, alle drei meiner
Boards laufen darin nicht. Werden zwar erkannt, aber sobald man Daten
uebertraegt haengen die das System weg. Vermutlich irgendwas mit DMA
und vielen Daten.
Also wirst du einen neuen modernen Hostadapter fuer PCIe brauchen
und die werden den alten Kram vermutlich nicht mehr können. Da braucht
es ja vermutlich mindestens mal Pegelkonvertierung oder sogar von LVDS
auf Single-Ended und dann stellt sich noch die Frage was Treiber und
Bios dazu sagen.
Es gibt natuerlich noch USB nach SCSI. Ich kenne davon aber nur einen in
Deutschland und der liegt in meiner Schublade und hat mit allem ausser
MassStorage so seine Probleme.
Alles in allem ein herausforderndes Problem. :-D
Vanye
Vanye R. schrieb:
> Da braucht es ja vermutlich mindestens mal Pegelkonvertierung oder sogar
> von LVDS auf Single-Ended
Nö, anders als beim ursprünglichen Diff-SCSI (HV-Diff) sind die Pegel
zwischen LVDS und SE gleich.
Wenn du ein einzelnes SE-Gerät an den Bus klemmst, ziehst du halt nur
den ganzen (physischen) Bus auf SE. Bin mir gerade nicht sicher,
vermutlich muss man am Ende dann auch einen SE-Terminator dran setzen.
Aber könnte beim Scanner gut sein, dass er (abschaltbar) einen eingebaut
hat.
> BusToaster
Dem PCMCIA-Standard (1990) war nur ein kurzes Leben beschieden, später
noch durch PC-Card (1995) abgelöst, später Express-Card (2004):
https://de.wikipedia.org/wiki/PC_Card
https://de.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
alles Schnee von gestern, die Digital-Archäologen werden es mal schwer
haben.
von Marc (marcd)
Schön dass ich hier noch so viele Informationen abgreifen kann.
Danke auch an Jörg, für das Angebot mit der Karte.
Ich habe nur noch PCIe.
Also kommt es auf einen Versuch an. Der Scanner ist ganz alleine am
SCSI.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist kein Problem. Man bekommt (gebraucht) PCIe-SCSI-Controller (LSI
UltraScsi), die Ultra320 veranstalten, und die kann man mit passenden
Adaptern auch mit 8-Bit-Singleended-Geräten verbinden.
Für die interne Verkabelung werden HD68-Steckverbinder genutzt, und für
die gab es simple, rein passive Adapter auf HD50 oder auch 50poliges
Flachbandkabel im 0.05"-Raster.
btdt, in meinem Fall sowohl mit Ultra320-Geräten (LTO-Streamer) als auch
mit 8-Bit-Geräten (spezieller DAT-Streamer von Seagate, der Audiobänder
lesen konnte). Da der Ultra320-Controller zwei separate SCSI-Busse
hatte, störte sich der Kram auch nicht gegenseitig.
Das ganze funktionierte out-of-the-Box mit verschiedenen macOS-Versionen
(Stichwort "Hackintosh"), aber auch Windows wusste mit diesen
SCSI-Controllern umzugehen.
Hier mal ein völlig willkürliches Beispiel für so einen SCSI-Controller:
https://www.ebay.de/itm/125963744779
Dieses Exemplar hat einen internen HD68- und einen externen
Micro-HD68-Steckverbinder, das ist natürlich etwas schwieriger zu
verkabeln, wenn man denn wirklich zwei Busse benötigt.
Derartige Controller gibt es auch als PCI-X-Karten für 64-Bit-PCI-Slots,
die funktionieren auch in 32-Bit-PCI-Slots (wenn auf dem Board in Flucht
mit dem Slot keine störenden Bauteile sind, denn der 64-Bit-Teil des
Slotsteckers hängt dann frei in der Luft). Natürlich nur mit der via PCI
möglichen Datenrate, also mit < 130 MByte/sec.
Für einen Scanner ist das natürlich scheißegal.
Den anderen habe ich. Der kann mit den passenden Treibern auch andere
Geräte ansteuern, die Angelegenheit aber war schon zu
Windows-2000-Zeiten so derartig wackelig, daß ich das nicht weiter
ausprobiert habe (das funktionierte perfekt als BlueScreeen-Generator).
Mit Festplatten und ähnlichen Laufwerken funktioniert dieser Adapter
aber mit jedem Betriebssystem, das USB-MassStorage unterstützt. Also
kann ich ihn auch an ein Smartphone anschließen ...
> UltraScsi),
Ja, das ist noch eine Moeglichkeit. Muss ich mir bei Gelegenheit mal
in den Rechner packen.
Ich warte noch bis ich so ein Teil fuer 20Euro bekomme. :)
Ich gebe zu es nicht mehr wirklich zu brauchen. Ist eher
aus sentimentalen Gruenden fuer das MO oder anderen Exotenkram.
Nicht schlecht. Haette nicht gedacht das es davon ausserhalb Japans
mehr wie einen gibt.
Hast du auch einen PCMCIA + CF-Card nach SCSI Reader? :-p
Vanye
Meiner wurde von Adaptec als "Usb Connect 2000" verkauft, war aber
letztlich von einer anderen Firma (ECS? Gedächtnis lässt langsam nach).
Und von denen gab es dann auch einen erweiterten Treiber, mit dem das
Ez-SCSI-Paket von Adaptec mit Windows 2000 genutzt werden konnte -
häufige BlueScreens inclusive. Da das ein USB1.1-Gerät ist, liegt die
maximale Datenrate bei gerade mal 1 MByte pro Sekunde, was also nochmal
deutlich langsamer ist als das alte 8-Bit-SCSI in der Anfangszeit war.
Von einem anderen Hersteller namens Ratoc gab es derartige Adapter aber
auch in deutlich schicker, Wide-SCSI inclusive, aber die waren sehr,
sehr teuer und eigentlich nur im Mac-Umfeld zu finden.
Und von Iomega gab es mal einen Firewire-SCSI-Adapter, der aber wohl nur
mit Syquest-Laufwerken funktionierte; Firewire war an PCs aber die
meiste Zeit sehr exotisch.
Nö, sowas mochte ich wegen der fipsigen Steckverbinderchen zwischen
Karte und Kabelpeitsche noch nie.
Dafür habe ich sowohl ein SCSI- als auch ein echtes USB-MO-Laufwerk ...
> aber auch in deutlich schicker,
Tja, wem sagst du das. :)
Vanye
Ah, dann haben wir ja doch beide einen Exoten.
Meiner sieht so aus:
https://img.aucfree.com/e239558640.1.jpg
von Uli S. (uli12us)
Ich hab noch einen alten HP Scanner in Scsi liegen, den ich mal beim 68k
Apple hatte. Dürfte so knapp 30 Jahre alt sein. Kann den noch jemand
brauchen?
von Frank O. (frank_o)
> brauchen?
Wollte hier auch mal einen Kleinwagen an Computerteilen verschenken.
Braucht keiner mehr.
Ich weiß gerade nicht wie die erste Marke hieß.
Der hatte über 1000 DM gekostet. Irre wie viel Geld ich darin versenkt
hatte.
Gut, ist ja wieder was rein gekommen.
Als die Fabrik abgebrannt war (angeblich), die irgendwas für die Ram's
hergestellt hatten, da habe ich auch über 1000 DM für 16MB Ram bezahlt.
Durch den Thread angeregt hab ich mir mal einen gebrauchten
LSI 20320ie von ALieexpress fuer 30Euro besorgt. :-)
Hab dann mal den alten Compaq EOD006 20/40GB DDS aus dem Keller
geholt. Das ist im Prinzip ein gelabelter Sony SDT-10000.
Erstmal aufgemacht und darin ordentlich geputzt. (natuerlich
nicht die vier Koepfe) Aber sonst alles entstaubt. Einmal
die Gummirolle am Capstan geputzt. Erstaunlicherweise war
das Gummi immer noch wie Gummi.
Wurde problemlos von aktuellen Computer an der PCIe Karte
erkannt. Ich konnte fast problemlos ein Backup von 2010
und eins von 1997 zuruecklesen.
Was heisst "fast"? Es sieht so aus als wenn mein Linuxkernel
da irgendein Bug hat. So alle 10-15min Betrieb wenn das
Tape laeuft kommt ein knallharter Reboot. Es macht plop aus
dem Lautsprecher und der Desktop wechselt einfach so
zum Biosbildschirm. Eigentlich fuer Linux extrem ungewoehnlich.
Ich hab das vorher schon mit einem Adapter von PCIe nach
PCI mit einem AHA2940 beobachtet es aber auf den Adapter geschoben.
Hm.....so ganz unproblematisch scheint die Verwendung von
SCSI heute nicht mehr zu sein.
Aber immerhin, die Daten auf DDS und DDS4 haben sich gehalten. :-D
Vanye
Das wird nicht an SCSI an sich liegen; ich habe derartige
SCSI-Controller unter macOS und unter Windows verwendet und keine
derartigen Ausfälle erlebt.
(Bei macOS war das natürlich ein "Hackintosh", denn Macs mit PCIe-Slots
sind entweder ziemlich alt oder immer noch irrwitzig teuer)
Denke ich auch. Vermutlich wird das halt mittlerweile nur noch wenig
getestet, sodass sich da Bugs einschleichen können.
Bei den steinalten Treibern für SCSI-Controller? Die sollten doch
bestens abgehangen sein.
Wie aber im Nachbarthread schon festgestellt, ändern sich gerade bei
Linux schnell mal interne Kernel-APIs. Existierende Treiber müssen dafür
angepasst werden, und das kann natürlich zu neuen Bugs führen.
Ich glaube auch nicht an ein direktes Treiberproblem. Einfach weil ich
ein identisches Problem mit dem PCIe COntroller und dem PCI Controller
ueber PCIe-PCI Adapter habe und das ja zwei komplett unterschiedliche
Hostadapter mit jeweils eigenem Treiber sind. Dann schon eher
eine Nummer hoeher, also dem Treiber der das st0 device bereitstellt.
Ich werde am Wochenende mal eine andere Linuxdistribution probieren
wo dann auch ein anderer Kernel laeuft.
Vanye
