Forum: Platinen Ps5 HDMI Lötpads erneuern
von Nicklas (nicklas2000)
Moin moin,
ich hatte bei meiner Ps5 Probleme mit dem HDMI Port, weswegen ich diesen
tauschen wollte.
Das ganze hat nicht ganz wie erwartet Funktioniert, ab einem gewissen
Punkt habe ich wohl die Lötpads zerstört. Ich gehe mal davon aus das
diese abgeschmolzen sind ? Mit welcher Temperatur arbeitet man an diesem
Punkt am besten ?
Nun ist der Schaden bereits angerichtet und ich möchte das ganze nach
wie vor gerne wieder richten.
Bis auf einen Grundkurs im Löten, während der Ausbildung, habe ich recht
wenig Erfahrung damit.
Kann ich die Lötpads noch wieder retten oder muss ich am besten überall
einmal die Verbindung auftrennen damit kein Kurzschluss entsteht und die
Pins dann mit Lackdraht einzeln verbinden ?
Wie würdet ihr vorgehen oder welche Tipps habt ihr dafür ?
Im Anhang einmal zwei Bilder vor meinem Unglück sowie eins mit aktuellem
Zustand.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Nicklas
: Verschoben durch Moderator
von Roland E. (roland0815)
Kannst du nur mit Kupferlackdraht von den Durchsteigern aus fliegend
verdrahten, nachdem du die Buchse befestigt hast.
Ich denke nicht.
> und die Pins dann mit Lackdraht einzeln verbinden ?
Die Buchse klebst du Spucke fest, oder wie hast du dir das vorgestellt?
Da sind ja sogar die Löcher vom Rahmen ausgebrochen.
Ich denke, das ist ein Fall für die Mülltonne.
Nicklas schrieb:
> abgeschmolzen
Nö. Abgerissen.
Nicht warm genug gemacht, mit Kraft runtergepopelt, Kupfer abgerissen.
Roland E. schrieb:
> mit Kupferlackdraht
Ja, ist aber eine Arbeit für Leute mit guten Augen, ruhigen Fingern und
Löten sollte man können.
Das wird extrem freudlos.
von Keks F. (keksliebhaber)
Nen Fuffi ist mir die Konsole noch wert, gerne PN.
> fliegend
Danke für die Antwort ich werde mich mal dran versuchen.
Steve van de Grens schrieb:
> Ich denke nicht.
Sieht für mich nicht danach aus, dass ich Probleme mit dem erneuten
Setzen des Ports bekommen würde. Ich wüsste nicht wo die Löcher vom
Rahmen ausgebrochen sind.
Naja wenn es ein Fall für die Mülltonne ist, kann man immerhin nicht
mehr kaputt machen.
Michael schrieb:
> Nicklas schrieb:
>> abgeschmolzen
> Nö. Abgerissen.
> Roland E. schrieb:
>> mit Kupferlackdraht
Naja ein versuch wird es immerhin Wert sein.
Zum "abgerissen" wundert es mich, die sind erst zerstört worden als der
Port bereits unten war und ich auf die Pads neues Lot auftragen wollte.
& ich suche keinen Ersatz oder jemanden der Sie abkauft .. in diesem
Sinne trotzdem Danke.
Viele Grüße
Du hast schon fast alle Pads beim ersten Versuch abgerissen. Das wird
nicht einfacher.
Nicklas schrieb:
> Ich wüsste nicht wo die Löcher vom Rahmen ausgebrochen sind.
Schau doch mal hin. Das sieht aus wie zersprungenes Glas.
> mehr kaputt machen.
Geht, es fehlt schon ein Kondensator. Delamination ist auch noch möglich
und schon in Maßen aufgetreten.
von Sven B. (mainframeosx)
Bei der Massefläche drumherum, kannste ewig rummachen. Ohne vorheizen
wird das sowieso nix. Zudem wurde an den Massepins am HDMI Stecker
massiver Druck ausgeübt, was auch die risse erklären würde.
von Thomas Z. (usbman)
von Uli S. (uli12us)
Im Gegensatz dazu sieht deine Platine ja noch richtig gut aus. Ich
würde, nachdem ich das auch mal mit CUL probiert hab empfehlen, einen
unisolierten Litzendraht zu verwenden. Das abmachen vom Lack war viel
übler, wie das verlöten.  So was sollte natürlich unter wenigstens ner
starken Lupe gemacht werden, idealerweise natürlich sogar unter nem
Mikroskop, wobei eine Vergrösserung im Bereich 5-10 fach völlig
ausreicht. Hinterher dann nen Schutzlack drüber, selbst wenns nur
Nagellack sein solte.
Ohne Mikroskop geht da gar nix. Vias freikratzen, Fädeldraht anlöten.
Und zum Schluss mit Epoxy vergießen, sonst reißt das gleich wieder ab...
Ist aber nur was für Feinmotoriker.
von Benjamin K. (bentschie)
Ich schließe mich den Vorrednern an. Du hast, und das meine ich völlig
wertungsfrei und emotionslos, viel zu wenig Ahnung das jetzt noch zu
retten.
Der erste Versuch war bisher katastrophal und jetzt wird es erst
kniffelig.
Versteh mich nicht falsch, das ist noch zu retten, abr nur für jemanden
der das auch kann, also jemand der mindestens ein mal pro Woche
beruflich an SMD lötet.
- gute Lötstation, mit ausreichend Leistung für die Befestigungslöcher
in der Massefläche
- Stereomikroskop
- kleine Lötspitze für die Signale
- Fädeldraht und viel Flußmittel
- hinterher verkleben, dabie aber nichts! in die Buchse laufen lassen
- den HDMI anschluss nachher sehr sorgsam verwenden
Jemand der das halbwegs kann wird dafür bestimmt 2h brauchen.
p.s.
Ich verstehe ja ehrlich gesagt nicht, wieso diese Buchsen kaputt gehen.
Ich stecke die vielleicht ein mal in zwei Jahren. Gibt es Leute die das
immer wieder umstecken müssen? Hat nicht jeder flache TV mehrere HDMI
Eingänge?
Das sieht man an deinen Fotos. Der Lack ist um die Löcher herum
abgehoben worden. Daraus schließe ich, dass die Buchse in den Löchern
keinen festen Halt mehr hat.
von Klaus R. (klaus2)
Troll-Alarm Kategorie 5b.
Klaus.
Die Konsole wird mitgenommen, oder steht auf dem Boden.
Es reicht eigentlich schon, wenn die nur einmal umkippt. Viele HDMI
Kabel sind extrem steif, die Hebelwirkung auf die Buchse sehr groß.
Natürlich kann man sowas auch fahrlässig kaputt machen.
Das Ding ist, sowas nimmt kein Laden mehr an. Die Reparatur ist jetzt
unwirtschaftlich. Das reine Buchsenwechseln dauert normalerweise 15
Minuten, mit ein paar fehlenden Pads 45 Minuten. Hier fehlen die meisten
Pads. Da setzt sich niemand 2 Stunden oder mehr nach Festpreis hin. Wie
ist denn auch der Rest der Platine?
Nach Stundenlohn, naja der TE wollte schon so den Austausch nicht
bezahlen. Als Laden würde ich sowas ablehnen, da machst du in der Zeit 5
Konsolen fertig.
Ich glaube du hast dich im Video vertan. Hier fehlen mehr Pads,
Komponenten, die Löcher sind beschädigt, die Platine meiner Meinung nach
schon delaminiert.
von Mücke (bulldozer)
PCB Solder Berlin ist spezialisiert auf Konsolenreparatur.
Das ist ein sympathischer Typ auch mit YouTube Kanal zu genau diesen
Problem:
https://www.youtube.com/watch?v=eBkB2PBcVks&ab_channel=PCBSolder
Anrufen, hinschicken, richten lassen... der macht das bestimmt auch mit
fliegenden Drähten wenn die Pads weg sind.
Für "nen Fuffi inkl P&VP"? Ich denke nicht, Tim.
Klaus.
75€ laut Website, mit ggf. etwas Luft nach oben für die Spielerei mit
den drähten. Ein Anruf kostet nichts, ich würds versuchen...
Mücke schrieb:
> 75€ laut Website
Kampfpreis. Rechne normalerweise mit 100-200€.
Normaler Ersatz. Unbeschädigte Platine.
Mücke schrieb:
> ggf. etwas Luft nach oben für die Spielerei mit den drähten.
Das halte ich für respektlos. Das sind 10 Pads, die du ersetzen musst.
Andersherum, wie viel Stundenlohn darf sich jemand deiner Meinung nach
"erdreisten"?
Ich stimme aber zu, auf die Antwort bin ich gespannt.
Ich rate 200€ aufwärts, oder er lehnt es ab.
von Norbert T. (atos)
Suche nach "pcb pads repair" etc., neue Pads aufkleben (UV), verlöten,
Stecker auflöten, fertig. Ist heute eigentlich Standard, Lackdraht ist
MIttelalter ;P
von Markus M. (adrock)
> MIttelalter ;P
Irgendwelche Pads hinzukleben, die dann mit den alten Pads/Leiterbahnen
zu verbinden ist doch aber viel frickeliger als mit etwas Lackdraht die
Verbindung direkt herzustellen. Es sieht besser aus, aber der Draht tut
den gleichen Job, IMHO sogar besser weil Du einen Lötpunkt weniger hast.
Das sieht nach richtig ätzender Fummelarbeit von 2-3h aus. Da sind ja
fast alle Pads weggerissen :-( Wie man sowas hinbekommt...
Ich hätte als erstes die Löcher leergemacht und den Rest mit Heißluft.
Gerade die Signalpins sollten sich doch leicht lösen da sie nicht mit
größeren Masseflächen verbunden sind. Die Buchse hätte man ja ruhig
verheizen können.
Niklas ist aber nicht Schuld, sondern seine Lehrer und die Gesellschaft!
"Hätte..." ist müßig - er hat doch nun Optionen und das war es damit
dann auch, imho.
Klaus.
Der Grossteil der fehlenden Pads sind doch einfach nur
Masseverbindungen.
Da kann man von einem zum anderen Buchsenkontakt brücken. Möglicherweise
würde sogar einer allein schon reichen.
> Masseverbindungen.
Nochmals, hast du die Bilder und das Vergleichsvideo überhaupt gesehen?
Beim TE fehlen 13 Pads, 3 davon sind Masse...
Zur Referenz, auf Bild 3 ganz unten ist Pin 19.
von Maik S. (yellowbird)
An sowas kann man gut üben :)
Aber ich glaube nicht, dass jmd. der das verursacht hat auch nur die
noch vorhandene Buchse verlustfrei herausbekommt.
von Kilo S. (kilo_s)
Aufwärts geht die Richtung, 230-280€.
Ablehnen würde ich nicht, aber wenn das wieder so soll wie es war (oder
wenigstens gleich stabil) muss da bisschen was gemacht werden.
Die delamination beispielsweise würde ich großzügig abschleifen und mit
CU Folie und UV Lack bearbeiten.
Das stabilisiert zusätzlich und sorgt für sichere Verbindung.
Norbert T. schrieb:
> Lackdraht ist MIttelalter ;P
Nö, die Klebepads (hab sie ausprobiert!) Sind zwar nett, aber viel
empfindlicher als wenn ich den Draht aus einem Smartphone LS rauspopel,
mit UV Lack fixieren und die Pins mit diesem kontaktiere.
Auch wenn der einiges dünner ist, aber eben das lässt ihn auch weniger
leicht "reißen" als der folienkram.
Ah, du meinst bestimmt bei den Löchern. Ich meine Abseits davon der
ganze Bereich. Schau mal auf die Welligkeit. Das ist meiner Meinung nach
kein Flussmittel.
Mur zeigt das einfach, dass das Board mehr als grob behandelt worden
ist. Unten fehlen bestimmt die Komponenten. Weißt auch darauf hin, dass
der TE allgemein sehr grob ist. Wenn es nicht klappt, wer sagt mir, dass
ich irgendeinen Fehler habe, oder irgendwo anders irgendwas abgebrochen
ist, oder Hitze abbekommen hat?
Preise und Erläuterungen, stimme ich zu.
von Andreas M. (amesser)
Dünnen Lackdraht wickel ich mir immer von alten 40V RFT Relais runter.
> ganze Bereich.
Stimmt. Ja dort gehört auch mit dünner CU Folie nachgearbeitet.
