Forum: HF, Funk und Felder Streifen Panasonic LCD Tv
von Jörg (schorch123)
Hallo zusammen  mein Panasonic macht seit kurzem Probleme.
Vertikale Streifen im Bild.
Ansonsten spielt das Gerät einwandfrei.
Der weiße Punkt rechts ist schon seit zwei Jahren da .
Was könnte es denn sein
Panasonic TX-55AsW804
VG Jörg
von Kurt (sommerwin)
LVDS Leitung, Displaycontroller oder das Display selbst
Wo ist das alles zu finden?
Wo finde ich diese Teile?
Das Display findest du vorne an deinem Bildschirm. Das ist da wo das
Bild rauskommt, mit oder ohne Streifen  ;-)
Der Controller ist das Board links (wenn das Bild um +90 Grad gedreht
wird). Er ist mit 2 Flachbandkabeln mit zig Adern mit dem Display
verbunden
Manchmal sind nur Stecker bzw. die darin steckenden Kabel "nachgiebig".
Dann kann es helfen, die Stecker zu lösen, eine Stunde zu warten, und
dann den/die Stecker weider rein zu stecken.
Diese Frage lässt mich spontan vermuten, das du überhaupt keine Ahnung
hast von dem, was du gleich dem Fernseher antun wirst ...
von Erich (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9-Effekt
ungewönlich bei digital-TV, aber mitunter noch da.
da sind zwei. der kleine Mond rechtsaußen um den Jupiter mitterrechts
könnte Europa oder Io sein.
lass es spielen solange es das tut - zugrunde richten ist einfach ;)
Contenance der Herr - Verführ die Laien nicht zum Schrauben wenns nicht
unbedingt nötig ist. Kaufs, repariers und verkaufs zurück, alles andere
ist unseriös!
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ein Teil davon in meiner Elektroschrottkiste. :-D
Das Mainboard ist dasselbe wie dies hier:
Beitrag "Reparatur Panasonic TX50-AXW804, eMMC Karte, Alzheimer"
Damit sind die Tage der Kiste bereits gezaehlt!
Vanye
von Joachim B. (jar)
ich sehe nur 2 vertikale Streifen, links und rechts von "kein Signal"
