Forum: Fahrzeugelektronik Renault-FSE-Mikrofon an Kenwood-Radio
von Michael (gleiswechsel)
zunächst mal möchte ich erwähnen, dass ich hier neu bin und keine
besondere Erfahrung besitze, was Schaltungen etc. angeht. Ich habe schon
so manche Beiträge hier zu Freisprecheinrichtungen, symmetrischen
Mikrofonen etc. gelesen, aber so richtig zu passen scheint davon keiner.
Folgendes Szenario bei mir:
ich möchte gerne mein Kenwood-Autoradio mit Bluetooth-FSE möglichst weit
in mein Auto (Renault Megane III) integrieren. Das ist mir anderweitig
auch gut gelungen (d.h. die Weiterverwendung von Lenkrad-Fernbedienung
und vorhandenen USB- und Aux-Anschlüssen).
Bei der Einbindung des vorhandenen, im Dachhimmel verbauten Mikrofons
bin ich noch dran. Zum Testen habe ich mir ein entsprechendes Mikrofon
von einem Schrottfahrzeug (Twingo, aber gleiches Mikrofon) beschafft.
Das Mikrofon besitzt zwei Adern (rot und weiß) sowie Masse.
Tests habe ich an meinem Laptop (einmal kombinierter
Stereo-Line/Mikro-Eingang am Gerät selbst und einmal Mono-Mikro-Eingang
an einer Dockingstation). An beiden Eingängen liegen jeweils 3.3V
zwischen Signaladern und Masse.
Dabei mache ich folgende Beobachtungen:
- am Mono-Mikrofon-Eingang funktioniert das Mikrofon nicht
- am kombinierten Stereo-Line/Mikro-Eingang hingegen durchaus (bei guter
Tonqualität)
- über die weiße Ader kommen sinnvolle Tonsignale, über rot nicht
(getestet per Stereo-Aufnahme)
- wenn ich irgendwie rot und weiß, rot und Masse oder weiß und Masse
zusammenstecke funktioniert es auch nicht
- mir scheint (Vermutung!), dass sowohl die rote als auch die weiße Ader
eine Gleichspannung gegen Masse brauchen, damit das Mikrofon überhaupt
funktioniert. Aber keinesfalls dürfen sie gebrückt werden
- wenn ich weiß und Masse am Eingang belasse und rot und Masse mit einer
1,5V-Batterie verbinde, funktioniert das ganze am Mono- und am
Stereo-Eingang
Was mich zunächst wundert, ist, dass an der roten Ader kein Tonsignal
anliegt. Ich vermute, dass es sich um ein symmetrisches Mikrofon
handelt, daher hätte ich auf beiden Adern Tonsignale erwartet (bin mir
aber nicht sicher). Andererseits scheint das Brücken von rot und weiß zu
einer Auslöschung des Tonsignals zu führen.
Daher mal die Frage an euch:
wie müsste eine Schaltung aussehen, die die Gleichspannung aus einem
Mono-Eingang nimmt, auf beide Adern (rot und weiß) gibt, aber nur das
Tonsignal von der weißen Ader auf das Monokabel durchlässt? Gibt es für
sowas vielleicht sogar fertige Schaltungen (3 Adern zum Mikrofon, 2 zum
Radio)?
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Nicht zu vergessen das es Mikros mit verschiedenen Impedanzen gibt.
Was spricht dagegen, ein zu Kennwood passendes Mikro in den Einbauort
deines Autos zu verpflanzen?
So hab ich das schon vor 15 Jahren in meinem Passat gemacht.
VG
Hi!
Das wäre ja (aus elektronischer Sicht) zu einfach ;)
Im Ernst:
ich bastele das ganze am liebsten minimal-invasiv, d.h. möglichst wenig
an vorhandenen Komponenten ändern. Im Idealfall ist das ganze
rückbaubar, indem ich einfach nur mein Kenwood-Radio samt aller Kabel
und Adapter entferne und das Originalradio wieder einbaue.
Der Rest ist Spieltrieb. So, wie ich mir passende Kabel gebastelt habe,
um die vorhandenen Aux- und USB-Anschlüsse mit dem Kenwood-Radio weiter
nutzen zu können, so hätte ich gerne eine kleine Box (Mikrofon-Leitungen
rein, Klinkenstecker raus, ein kleines Poti oder so zum Einstellen des
Widerstands), die ich einfach an die im Radioschacht ankommenden
Mikrofonkabel klemme und auf der anderen Seite im Mikrofoneingang wieder
einstecke.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Gibt es für sowas vielleicht sogar fertige
> Schaltungen (3 Adern zum Mikrofon, 2 zum Radio)?
Ja und nein. Es gibt diese Mikrofone mit 3 und mit 2Anschluessen. Bei 3
sind das natuerlich GND, Vcc und Signal. Bei 2 sind Vcc und Signal auf
einer Ader. Da legt man dann Vcc ueber einen Widerstand an und
entkoppelt Signal ueber einen Kondensator. Die Frage ist nur ob das mit
der geringen Betriebsspannung funktioniert. Probier es einfach mal aus.
Nehme 10k und 100nF und kucke mal ob du was hoerst.
Vanye
von Christian R. (supachris)
Das sieht doch hier so aus:
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Auf den Bildern unten ist zufällig das Mikrofon
Rot: + Versorgungsspannung
Gelb: Audiosignal
Schwarz: Masse
von Axel R. (axlr)
8Volt und 680Ohm sind meist die zweidraht-gespeisten. Diese liefern dann
auch entsprechend 500 - 700mV bei Nennschalldruck. Die mit separater
Betriebsspanung werden auch einen kleinen Transistorverstärker drin
haben. Bei drei Drähten kann man von 5-10Volt als Betriebsspannung
sicher nichts verkehrt machen. Da braucht man auch keinen Widerstand.
Steht auf dem Mikrofon ne Artikelnummer drauf?
Dann schau ich mal nach. Die gehen hier bei mir ab und an über den
Prüfplatz.
Weiss ist (bis auf wenige Ausnahmen, wo der Kunde das vorgibt) immer
"MUSiQUE" und Rot immer Betriebsspannung. UNd ja: die gibtes auch
"zweidraht-symmetrisch" dann mit negativen 5Volt, positiven 5Volt ( gern
auch 2x12V ) und die NF wird dann symmetrisch mit verdrillten Leitungen
bis zum Equipment geleitet und erst dort mit Speisewiderständen und
Auskoppelkondesatoren versehen, zurückgewonnen und verstärkt usw.
Hier wird das aber sicher so sein, das rot Betriebsspannung ist (um die
6- 8Volt; bitte filtern, glätten und sieben, je nach Mikrofon-Typ) und
weiß die "Tonader".Am Ausgang kannst du zwei 1K in Reihe zum Signal
anschliessen und von dort in Links und Rechts reingehen, um das
Mikrofonsignal "gerecht" auf beide Eingänge zu verteilen.
Wenn jetzt was doppelt war, sorry
Axel R. schrieb:
> Die mit separater Betriebsspanung werden auch einen kleinen
> Transistorverstärker drin haben.
Da für solche Zwecke heutzutage fast nur Elektretmikrofone
verwendet werden, ist praktisch immer ein Transistor als
Verstärker eingebaut.
von Axel R. (axlr)
Ich denke, Du und wir alle wissen genau, was gemeint ist. Es gibt diese
Mikrofone nur mit Kapsel (und sich’s em darin befindlichen FET) und
welche mit nachgeschaltetem Verstärker. Speziell für den
Automotive-Bereich eben solche mit 500mV Ausgangsspannung in recht
niederohmiger Ausführung.
Wenn Micha(gleiswechsel) mal aufs „klebchen“ vom Mikrofon schaut, könnte
ich ganz genau sagen, was dort wie IM MIKROFON verbaut wurde.
von Norbert T. (atos)
Wenn du an deinem Megane bastelst - weshalb besorgst du dir nicht
einfach die Schalpläne dafür? Orginale gibt es immer wier bei Ebay, sie
lassen sich auch relativ einfach im Internet finden.
erstmal vielen Dank für die vielen sehr hilfreichen Beiträge! Das ist ja
grandios!
Ich versuche eure Kommentare mal gerade gedanklich ein wenig zu ordnen
und darauf einzugehen:
- dass es euren Aussagen entsprechend gar nicht symmetrisch ist, sondern
einfach "nur" rot die Spannungsversorgung und weiß / gelb das Tonsignal
ist, passt gut zu meinen Beobachtungen. An die Option hatte ich noch
nicht gedacht. Vielen Dank!
Kurze Frage hierzu: hat jemand eine Erklärung, warum es dann nicht
funktioniert, wenn ich rot und weiß zusammen auf die Signalleitung lege?
Was hindert das Mikrofon am arbeiten, wenn die beiden Leitungen gebrückt
sind?
- Tests haben ergeben, dass sich das Mikrofon sogar mit einer einfachen
1,5V-Batterie zum Leben erwecken lässt
- Ich habe mal mit einem 10k-Widerstand (an rot) und einem
10µF-Kondensator ausprobiert (an weiß) probiert, beide an die
Signalleitung des Mikrofoneingangs zu legen, hat leider nicht
funktioniert
- Teilenummer des Mikrofons lautet 283128032R
- Im Twingoforum hatte ich dieses Seite tatsächlich auch gefunden, aber
habe anscheinend nicht alle Informationen rausziehen können, die es wohl
braucht
- Die Schaltpläne des Megane habe ich zwar nicht, aber ich glaube zu
wissen, wo die drei Adern des Mikrofons am Quadlock-Stecker anliegen.
Alles weitere wollte ich mit dem Mikrofon vom Schrottplatz im
Arbeitszimmer testen
- Background-Info: am Mono-Mikrofoneingang des Kenwood-Bluetooth-Moduls
liegen 4 Volt an
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich - sofern das mit der
Spannungsversorgung und der Signalübertragung prinzipiell klappt - das
Mikrofon per Poti hinsichtlich Impedanz / Lautstärke an mein Radio
anpassen kann?
Nochmal vielen Dank an euch für die vielen informativen Beiträge!
eine Messung am Originalradio hat folgendes ergeben:
- zwischen gelb (Signal)  und schwarz (GND) liegen ca. 5V an
- zwischen rot (Vcc) und schwarz (GND) liegen ca. 4,5V an
- zwischen gelb (Signal) und rot (Vcc) liegen ca. 0,5V an
Das nur zur weiteren Info.
Viele Grüße
