Hallo Forengemeinde, Firefox mit VLC(3.0.0) auf meinem alten Amilo läuft seit ... immer perfekt. Habe eine Drem DM7020 (sat) die ich per Web-If auf meinen Lappi streame. Nun bin ich am Umtiehen auf den HP- Laptop (NW8440). Dieser ist identisch eingericht wie mein Amilo. Zumidest was Firefox, VLC betrifft. Es läuft bei beiden unter XP(Sp3). Nun meckert auf dem neuen HP Laptop VLC rum, dass die Medienadresse (.....) nicht geöffnet werden kann. Es steht zwar dabei, man solle im Fehlerprotokoll nachsehen. Wo ist das zu finden? Was fehlt VLC um auch hier den TV-Stream hier zu öffnen?
Thomas S. schrieb: > Hallo Forengemeinde, > > Firefox mit VLC(3.0.0) auf meinem alten Amilo läuft seit ... immer > perfekt. Habe eine Drem DM7020 (sat) die ich per Web-If auf meinen Lappi > streame. > Nun bin ich am Umtiehen auf den HP- Laptop (NW8440). Dieser ist > identisch eingericht wie mein Amilo. Zumidest was Firefox, VLC betrifft. > Es läuft bei beiden unter XP(Sp3). > > Nun meckert auf dem neuen HP Laptop VLC rum, dass die Medienadresse > (.....) nicht geöffnet werden kann. Es steht zwar dabei, man solle im > Fehlerprotokoll nachsehen. > Wo ist das zu finden? > > Was fehlt VLC um auch hier den TV-Stream hier zu öffnen? Um welche Adresse genau geht es, du Nase? Ohne diese Information kann dir NIEMAND weiter helfen. Falls du das nicht begreifst...
Die medienadresse setzt sich zusammen Adresse: 192. Ip der box. Stream-adresse Diese wird anhand des Anbieters (Ard, zdf, pro 7, ect) vorgegeben. Du Naseweiß..
Thomas S. schrieb: > man solle im Fehlerprotokoll nachsehen. > Wo ist das zu finden? Strg+M drücken.
Das Meldungsfenster ist leer. Unter Modulbaum steht was. Aber nur irgendwelche 'interface, ... audio output Aber nix von Fehlermeldung.
Das Geraet ist noch auf alten Laptop abgerichtet. dmesg und logfiles checken.
Liegt das nun am Browser oder woran? Dann versuch das vllt. mal dem MyPal 29.3. oder 68.X , der kann zumindest mp4 Dateien u.ä. wiedergeben. Wer arbeitet denn noch mit dem alten FF unter WIN XP?
Unwichtig schrieb: > Wer arbeitet denn noch mit dem alten FF unter WIN XP? Ich, weil es mir spass macht. Auf Win7 (auf dem gleichen NB)ist ja das gleiche Problem. Stellt es euch so vor: Über den Browser (hier FF) komme ich aufs WebIf, und dort kann ich per Klicki auf VLC den Stream am Lappi holen. Klappt auf dem alten Lappi. Abba nicht auf dem HP. Das ist ein VLC Problem. Was fehlt da?
Im 1. Bild hast du deine 192er IP Adresse geschwärzt, im zweiten Bild kommt die Meldung, das Du die M3U Datei öffnen willst ... da steht, sie kommt von 192.168.1.21 ... VLC beschwert sich, das er die Adresse 192.168.1.22 nicht öffnen kann... also kein Codec Fehler, sondern einfach keine Verbindung... Die Fragen aller Fragen, welche IP hat jetzt deine Dream DM7020 und was steht in der M3U Datei für eine IP für den Stream von der Dream - du kannst die Datei speichern und dann mit einem Texteditor anschauen...
Boris F. schrieb: > Die Fragen aller Fragen, welche IP hat jetzt deine Dream DM7020 ALLE Gerätschaften sind seit jahren im selben Netzsegment. Hat nix damit zu tun. Habe mein Netz sauber strukturiert. Mein alter Amilo kommt ja auch drauf. Hier blockt VLC etwas. Aber ih komm nicht drauf.
Es ist auf jedenfall schon ziemlich merkwürdig das die .m3u von 192.168.1.21 heruntergeladen wird (was dann ja die IP der Dreambox sein dürfte?), aber die m3u selbst wohl der vlc-Meldung nach URLs mit 192.168.1.22 enthält? Damit das funktionieren kann müsste die Dreambox ja zwei IP-Adressen gleichzeitig zugewiesen haben? (was ich ohne die Dreamboxen näher zu kennen erstmal für unüblich halten würde) Öffne vllt. die *.m3u mal mit einem Text-Editor und schau mal nach was da tatsächlich drin steht. *.m3u könnte man ansonsten auch mal versuchen statt mit vlc z.B. mit mpc-hc (https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases) zu öffnen...
Thomas S. schrieb: > Hier blockt VLC etwas. Aber ih komm nicht drauf. Weil die IP Adresse vielleicht nicht stimmt? Schau in die m3u Datei nach dem Stream Link der Adresse und welche IP die Dream hat... warum zeigt der Download an, das die Datei von x.x.x.21 kommt - was die Dreambox sein sollte, VLC beschwert sich, das es die Adresse x.x.x.22 nicht öffnen kann... finde den Fehler.
Bernd H. schrieb: > Es ist auf jedenfall schon ziemlich merkwürdig das die .m3u von > 192.168.1.21 heruntergeladen wird (was dann ja die IP der Dreambox sein > dürfte?), aber die m3u selbst wohl der vlc-Meldung nach URLs mit > 192.168.1.22 enthält? Hallo Bernd und Boris, ich habs nicht gleich mitgeschrieben, und gestern aben wars schon spät. Ich habe 2 Dreamboxen, ein im Wz (192...21), ein im Schlafz (192...22). An den Dreams liegt es nicht. Vom alten Lappi komme ich auf beide drauf. Nur das andere NB (HP) mag nicht den Liv-Stream abspielen. Aber auf dem neuen HP kann ich z.B. im Datei-Explorer beide Dream' öffnen und hierüber aufgezeichnete *.TS Stream abspielen lassen, mit VLC. Das geht. Also VLC kann TS abspielen, nur der Live-Stream klappt nicht. Ich kann auch von einem weiteren PC bei mir per WebIf (Browser) und dort per VLC den Live-Stream holen.
Thomas S. schrieb: > Aber auf dem neuen HP kann ich z.B. im Datei-Explorer beide Dream' > öffnen und hierüber aufgezeichnete *.TS Stream abspielen lassen, mit > VLC. Das geht. Also VLC kann TS abspielen, nur der Live-Stream klappt > nicht. Und das kann dann wohl nur an der Adressierung der Streamquelle liegen, da ja offensichtlich einerseits VLC alle nötigen Features besitzt, um den Stream abzuspielen, er es aber andererseits einfach nicht tut. Da stimmt also offensichtlich etwas nicht und das kann dann eigentlich nur an der Adressierung der Quelle liegen. Er findet keinen Stream an der angegebenen Quelle. Es existiert aber nachweislich einer an der tatsächlichen Quelle, da es ja mit anderen Geräten funktioniert. Ich würde einfach mal den Netzwerktraffic beim Öffnen so eines Streams auf einem Gerät aufzeichnen, auf es funktioniert und auf dem, auf dem es nicht funktioniert. Und dann vergleichen. Ab irgendeinem Punkt muss sich ein Unterschied zeigen. Dem geht man dann nach.
Ob S. schrieb: > Und das kann dann wohl nur an der Adressierung der Streamquelle liegen, Welche Adressierung meinst Du? IP, Ports, sollte ich in Griff haben. Das Hp NB hab ich ja erst komplett neu aufgezogen. Daran könnte und müsste es liegen. Habe hier mal das Bild vom Stream angehängt. VLC holt über Port: 31339 und vpid und apid den Stream. Der ist, bei jedem Sender immer gleich. Siehe oben in der Leiste.
Thomas S. schrieb: > Ich habe 2 Dreamboxen, ein im Wz (192...21), ein im Schlafz (192...22). Und das was in der m3u steht passt zu Beiden? Was soll eigentlich diese Geheimniskrämerei? Das sind Adressen in deinem LAN. Da gibt es keinen Grund die geheim zu halten. Jedenfalls muss das was da in der m3u drinnen steht auch erreichbar sein. Wenn da also ein Ziel drinnen steht, das es nicht gibt, dann kann man es auch nicht öffnen.
Gustl B. schrieb: > Und das was in der m3u steht passt zu Beiden? Ja. Ich habe beide m3u-Files verglichen. Beide Inhalte sind komplett identisch. Haben gleiche Länge, Aufbau und Inhalt bei gleichen Sendern und Zeitpunkt. Komplett identisch. Auf dem HP-NB wo es unter XP nicht geht, funktioniert es aber unter Win7 problemlos. Der HP wurde erst kürzlich komplett neu eingerichtet. Gerade eben habe ich unter Win7 VLC (3.0.0) eingerichtet. Da klappt es unter Win7. Aber immer noch nicht unter XP(SP3). Es läuft mit Bootmanager Win-XP, Win7 und Suse Linux drauf.
Thomas S. schrieb: > Auf dem HP-NB wo es unter XP nicht geht, funktioniert es aber unter Win7 > problemlos. Der HP wurde erst kürzlich komplett neu eingerichtet. Gerade > eben habe ich unter Win7 VLC (3.0.0) eingerichtet. Da klappt es unter > Win7. Aber immer noch nicht unter XP(SP3). Und in dem XP hast du auch VLC (3.0.0) installiert? Und das konnte sich sich in einem für XP tauglichen Browser als Plugin einbinden? Würde mich überraschen...
Ob S. schrieb: > Und in dem XP hast du auch VLC (3.0.0) installiert? Und das konnte sich > sich in einem für XP tauglichen Browser als Plugin einbinden? > Würde mich überraschen... Videolan.org sagt, dass der vlc-3.0.20 ab XP funktioniert. Zumindest mit lokalen Videos hat er kein Problem. Es wäre natürlich kein Hexenwerk, eine ältere 2.2.x zu testen. Vlc gibt es als zip oder 7z, einfach auspacken und probieren.
Manfred P. schrieb: > Videolan.org sagt, dass der vlc-3.0.20 ab XP funktioniert. Da schau nochmal in das Changelog:
1 | Changes between 2.2.8 and 3.0.0: |
2 | -------------------------------- |
3 | |
4 | Platform support changes: |
5 | [...] |
6 | * For the 3.0 branch, please note: |
7 | * The Windows XP/2003/2003R2 support for VLC is now on a best-effort basis: |
8 | it should work, but not without limitations. |
9 | libVLC support for Windows XP is deprecated. |
10 | You _really_ should upgrade to a more modern Windows version! |
11 | * Windows Vista (all versions) without Platform Upgrade is not supported. |
12 | * 64bit version of VLC for Windows is recommended. |
13 | * Linux support requires now a kernel newer than 2.6.26. |
14 | * Mac OS X 10.6 support is now removed. You need OS X 10.7. |
15 | [...] |
Liest sich eher so wie "Könnte zufälligerweise funktionieren, interessiert hier aber Keinen falls nicht"
Manfred P. schrieb: > Es wäre natürlich kein Hexenwerk, eine ältere 2.2.x zu testen. Vlc gibt > es als zip oder 7z, einfach auspacken und probieren. Nachdem ich den NB erst komplett sauber installiert habe, möchte ich es, wenn vermeidbar, hier hin und her zu installieren. Habe diese Effekt mit meinem alten Amilo gehabt. ca. 2012 komplett neu installiert, dann nach kurzer Zeit FF oder wars der VLC experimentiert, und danach lief die Kiste, als wäre da ein Z80 drin. Ich habe sehr viel Software drauf, und es ist kein Spass jedesmal 3 Tage zu installieren, bis wieder alles läuft. Aber der gleiche VLC läuft ja unter Win7 perfekt. Mit Streaming. Kann da eine Firewall von XP das auslösen?
Thomas S. schrieb: > Nachdem ich den NB erst komplett sauber installiert habe, möchte ich es, > wenn vermeidbar, hier hin und her zu installieren. Ich verstehe Deine Angst nicht. Firefox habe ich von portableapps.com, der packt sich in ein Verzeichnis aus und saut nicht herum. Es kann Registry-Frickelei geben, wenn man mehrere FF-Versionen auf dem selben PC hat und sich einer als Standardbrowser festgesetzt hat. Vlc ist vollkommen problemfrei, der steht als .7z zur Verfügung, einfach irgendwo auspacken. > Kann da eine Firewall von XP das auslösen? XP hat keine Firewall. Wenn Du natürlich externe 'Schutzsoftware' installiert hast, kann einiges passieren.
Manfred P. schrieb: > XP hat keine Firewall. Unsinn. Natürlich hat und hatte XP von Anfang an eine Firewall. Nur war diese standardmäßig inaktiv. Aber auch das hat sich spätestens mit dem SP3 geändert. Ab dann ist die Firewall standarmäßig nicht nur vorhanden, sondern auch aktiv. Wenn auch äußerst lasch konfiguriert. Ausgehend gibt es standardmäßig überhaupt keine Beschränkungen, eingehend nur sehr wenige, insbesondere keine für "related" Traffic, also z.B. Antwortpakete, die zu ausgehenden TCP-Verbindungen gehören. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es merkliche Einschränkungen eigentlich nur für ICMP. Das war halt die erste Reaktion Microsofts auf den damals beliebten "ping of death". Sollte für VLC keine Relevanz haben, selbst wenn aktiv.
Thomas S. schrieb: > Aber der gleiche VLC läuft ja unter Win7 perfekt. Mit Streaming. Unter WIN XP SP3 mit allen Updates läuft der VLC 3.0.20 portable auch, nur braucht der ne Weile zum Starten > Kann da eine Firewall von XP das auslösen? Es gibt unter WIN XP auch noch die Benutzerkonten-Steuerung u. das SicherheitsCenter mit der Firewall oder die Dateiausführungseinstellungen, wenn da was vermurkst oder verbogen ist .... Den VLC muß man dann aber auch noch richtig einrichten, glaube ich mich zu erinnern ...
Unwichtig schrieb: > Den VLC muß man dann aber auch noch richtig einrichten, glaube ich mich > zu erinnern ... Habe aber auf der Win7 Partition auch nix verändert. Nur den VLC istalliert, und dieser läuft. Ich kann micht nicht erinnern je bei einer Installation irgendo rumgebogen zu haben.
Ob S. schrieb: >> XP hat keine Firewall. > Unsinn. Natürlich hat und hatte XP von Anfang an eine Firewall. Mal G* fragen, Du hast recht, es hat. > Nur war diese standardmäßig inaktiv. Aber auch das hat sich spätestens > mit dem SP3 geändert. Ab dann ist die Firewall standarmäßig nicht nur > vorhanden, sondern auch aktiv. Bei mir ist sie nicht aktiv, kann sein, dass ich sie manuell abgeklemmt habe oder der Installer von Kerio das getan hat. Ist lange her, ich muß nicht ständig neu installieren. Unwichtig schrieb: > Unter WIN XP SP3 mit allen Updates läuft der VLC 3.0.20 portable auch, > nur braucht der ne Weile zum Starten Εrnst B. (ernst) zeigte gestern das Changelog, liest sich nach Bastelkram, kann aber muß nicht. Ich nutze, wenn überhaupt, den älteren 2.2.6. > Es gibt unter WIN XP auch noch die Benutzerkonten-Steuerung u. das > SicherheitsCenter mit der Firewall oder die > Dateiausführungseinstellungen, wenn da was vermurkst oder verbogen ist > .... Das wäre dann Vorsatz, da habe ich nie dran gedreht. > Den VLC muß man dann aber auch noch richtig einrichten, glaube ich mich > zu erinnern ... Ich nicht, auspacken und spielt.
Manfred P. schrieb: > Ich nicht, auspacken und spielt. Und spielt was bitte, die Wiedergabe vom mp4-Dateien aus eine lokalen Quelle auf der HDD? Das bekommt ja ein Vorschüler auch noch hin, aber Streams wiedergeben mit einer URL z.B. von YT geht aktuell nämlich nicht mit der 3.0.18 bei mir, auch nicht nach der einfachen Anleitung. Ja was denn nun? Thomas S. schrieb: > Habe aber auf der Win7 Partition auch nix verändert. Nur den VLC > istalliert, und dieser läuft. Ich kann micht nicht erinnern je bei einer > Installation irgendo rumgebogen zu haben. Und welche Versionen wären das so, u. schon mal mit der aktuellsten portablen Version versucht? Welches Dateiformat hat eigentlich das Video, weil deine Version 3.0.0. ja schon uralt ist u. auf WIN 7 garantiert die aktuelle installiert wurde. Mei o mei, mit der Fehlersuche muß man hier den Leuten aber auch alles aus der Nase ziehen? Wenn sie selber schon beim Erklären nicht drauf kommen weil sie ja an Wunder glauben
Unwichtig schrieb: > Und welche Versionen wären das so, Hatte ich oben geschrieben. - 3.0.0 Steht auch im Betreff. Unwichtig schrieb: > Welches Dateiformat hat eigentlich das Video, weil deine Version 3.0.0. > ja schon uralt ist Da es die DM7020S ist, ist es kein HD-Stream. Die gespeicherten Filme sind Filmname.TS (Transportstream). Unwichtig schrieb: > u. auf WIN 7 garantiert die aktuelle installiert > wurde. Nein. Ich habe die 3.0.0 installiert. Unwichtig schrieb: > Mei o mei, mit der Fehlersuche muß man hier den Leuten aber auch alles > aus der Nase ziehen? Ich habe m.M.n. alles relevante geschrieben. hmmm. Sogar den Screenshoot von der funktionierenden XP-Oberfläche.
Thomas S. schrieb: > Da es die DM7020S ist, ist es kein HD-Stream. Die gespeicherten Filme > sind Filmname.TS (Transportstream). Auch in Transportstreams kann natürlich HD-Video stecken. Das ist sogar recht üblich, spätestens seitdem es HD über DVB-T/C/S gibt. > Ich habe m.M.n. alles relevante geschrieben. hmmm. Sogar den Screenshoot > von der funktionierenden XP-Oberfläche. Nein, du hast keinesfalls alles relevante geschrieben. Der idiotische Screenshot trägt exakt NULL zur Klärung des Problems bei. Du hast dir insbesondere nicht die Mühe gemacht, den Netzwerk-Traffik zu loggen. Daran muss es ja liegen, da eine entsprechende Datei ja mit dem installierten VLC deiner Aussage nach abspielbar ist. Also: Arschbacken zusammenklemmen, die entsprechenden Logs machen und dann endlich mal was zur Problemlösung Nützliches posten... Aber was red' ich. Ist ja schon recht lange klar, dass du nur ein verdammenswerter Troll bist.
Unwichtig schrieb: > Es gibt unter WIN XP auch noch die Benutzerkonten-Steuerung Nein, dieser Schlangenöl-Quatsch wurde erst mit Vista eingeführt.
Naja, in den interneteinstellungen von Windows kann man einstellen, was darf. Manchmal schwierig. Dann könnte noch sein, daß die internetzeit deines Rechners nicht uptodate ist. ich hatte nämlich damit Schwierigkeiten, dann war da abgelaufenes Zertifikat (kann man nach liefern), damit überhaupt der Zeitserver akzeptiert wurde. Das sind meine Erfahrungen dazu, allerdings nicht zum Streamen. Man kann auch einen Chromebrowser noch installieren, alte portable Version , https://portableapps.com/apps .
Ob S. schrieb: >> Da es die DM7020S ist, ist es kein HD-Stream. Die gespeicherten Filme >> sind Filmname.TS (Transportstream). > > Auch in Transportstreams kann natürlich HD-Video stecken. Du kannst anscheinend nicht lesen. Das sind keine HD Sat-boxen. Ob S. schrieb: > Aber was red' ich. Ist ja schon recht lange klar, dass du nur ein > verdammenswerter Troll bist. Und ein Troll bin ich auch nicht. Ob S. schrieb: > Du hast dir insbesondere nicht die Mühe gemacht, den Netzwerk-Traffik zu > loggen. Soll ich gleich mit der Feuerwehr kommen, wenn ein Eimer oder Gießkanne Wasser reicht?
Thomas S. schrieb: > Soll ich gleich mit der Feuerwehr kommen, wenn ein Eimer oder Gießkanne > Wasser reicht? Die würde dich auch nicht ernst nehmen mit dem Pillepalle-Problem, denn du hast von PC-Technik 0-Ahnung. Wer hat dir das eigentlich damals eingerichtet oder gezeigt wie das geht? Dann frage vllt. mal den! Du bist ja schon mal zu faul auf die aktuellste Version zu wechseln, dann hast du nicht versucht das über den VLC selber auszuführen... u. denkst wir machen das hier für dich um das Problem an deinem PC zu finden? Die aktuelle portable Version zu testen ist dir auch zu viel, auf beiden PC´s? Der WIN7-PC wird bei der Installation, mit welchem Browser eigentlich, ganz sicher anders vorgehen als der mit XP, ist ja wohl logisch! Auf solch einfache Sachen kommst nicht selber? Die 63 ist dein Baujahr, also erst 61 Jahre, oder schon so viele, nur nichts wirklich gelernt dabei? So, jetzt hast du genug neue Tips um weiter zu versuchen! Und wo ist der Manfred abgeblieben mit seiner gloreichen Geschichten? Geht denn bei ihm nun der VLC mit YT-Links? Carypt C. (carypt) 09.03.2024 14:27 bring du ihn nicht auch noch weiter durcheinander! .. ein 52.9 FF auf WIN 7? wer soll das glauben ... WIN XP ist so einfach zu entstören, bekommt er aber nicht hin? von Ob S. (Firma: 1984now) (observer) 09.03.2024 13:02 Unwichtig schrieb: >> Es gibt unter WIN XP auch noch die Benutzerkonten-Steuerung > Nein, dieser Schlangenöl-Quatsch wurde erst mit Vista eingeführt. Na du bist auch ne Leuchte, wahrscheinlich Baujahr nach 2k? Unter XP gibt es also nicht Ausführen als Admin, u. Benutzer-Konten ohne System-Rechte, also eingeschränkte Ausführungsebenen? Lass dich einpacken u. komm erst wieder wenn du was weisst. Schlangen-Öl ist dein Wissens- u. Kenntnisstand.
Unwichtig schrieb: > Wer hat dir das eigentlich damals eingerichtet oder gezeigt wie das > geht? > Dann frage vllt. mal den! Das kann ich allein, Dazu brauch ich keinen Dummquatscher. Bei mir läuft Multiboot mit 3 Systemen. Unwichtig schrieb: > dann hast du nicht versucht das über den VLC selber auszuführen... Aber logo. Geht per 'Netzwerkstream. Dort den Inhalt der m3u reinkopiert. Gleiches bei meinem alten Amilo gemacht. Dort geht es. Beim HP jedoch nicht. Also lass Deine Beleidigungen, Angriffe !!!
Thomas S. schrieb: > Das kann ich allein, Dazu brauch ich keinen Dummquatscher. Bei mir läuft > Multiboot mit 3 Systemen. So so, was ist denn dann das da von dir > Y Thomas S. schrieb: > Nachdem ich den NB erst komplett sauber installiert habe, möchte ich es, > wenn vermeidbar, hier hin und her zu installieren. Habe diese Effekt mit > meinem alten Amilo gehabt. ca. 2012 komplett neu installiert, dann nach > kurzer Zeit FF oder wars der VLC experimentiert, und danach lief die > Kiste, als wäre da ein Z80 drin. Ich habe sehr viel Software drauf, und > es ist kein Spass jedesmal 3 Tage zu installieren, bis wieder alles > läuft. Thomas S. schrieb: > Also lass Deine Beleidigungen, Angriffe !!! Dann mach einfach u. tue nicht so pickiert!
Unwichtig schrieb: > wahrscheinlich Baujahr nach 2k? Schön wär's. Aber nein. > Unter XP gibt es also nicht Ausführen als Admin, u. Benutzer-Konten ohne > System-Rechte, also eingeschränkte Ausführungsebenen? Natürlich gibt's Konten mit unterschiedlichen Rechten, die gab es bei NT schon immer. Aber die "Benutzerkontensteuerung" (UAC), die gibt es nunmal erst seit Vista.
Ob S. schrieb: > Aber die "Benutzerkontensteuerung" (UAC), die gibt es nunmal erst seit > Vista. Was willst du hier eigentlich mit solchen Beiträgen erreichen? Dem TO hilft das überhaupt nicht! Thomas S. schrieb: > Das ist ein VLC Problem. > Was fehlt da? Der VLC kann keine m3u-Datein direkt öffnen, das erklärt ja schon der 2. SS https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/626600.jpg https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/626601.jpg Was da fehlt ist der Verstand bei dir dazu! Mit Klicki Bunti u. alles immer neu wenn was nicht mehr geht hast du das doch selber bewiesen. Thomas S. schrieb: > Unwichtig schrieb: >> dann hast du nicht versucht das über den VLC selber auszuführen... > > Aber logo. Geht per 'Netzwerkstream. Dort den Inhalt der m3u > reinkopiert. Gleiches bei meinem alten Amilo gemacht. Dort geht es. Beim > HP jedoch nicht. Lern erstmal den VLC richtig zu bedienen, dann findest du auch den Fehler. Es könnte ja auch helfen die FAQ´s u. RN dazu zu lesen, u. nicht hier wie ein Vorschüler nach ner Lösung nur deines Problems zu trommeln. Ob S. schrieb: > Nein, du hast keinesfalls alles relevante geschrieben. Der idiotische > Screenshot trägt exakt NULL zur Klärung des Problems bei. Die 2 rechten Screenshots tragen sehr wohl zu Klärung bei, nur weil du keinen Plan davon hast, u. auf deinem Netzwerkmitschnitt rumreiten willst, heißt das noch lange nicht dass dies nötig ist. > Y > Du hast dir insbesondere nicht die Mühe gemacht, den Netzwerk-Traffik zu > loggen. Daran muss es ja liegen, da eine entsprechende Datei ja mit dem > installierten VLC deiner Aussage nach abspielbar ist. Den Mitschnitt braucht man gar nicht, nur du kannst ihm ja auch nicht sagen wie er weiter vorgehen soll! Das ist garantiert nur ein NW-Adress-Problem, u. wie der VLC wie WebBrowser eingerichtet ist.
Unwichtig schrieb: > Das ist garantiert nur ein NW-Adress-Problem, u. wie der VLC wie > WebBrowser eingerichtet ist. Nochmals. Der laptop (HP NW8440 mobile wkst) ist von mir vor ca. 2 Wochen komplett frisch aufgezogen worden. Auch der VLC (3.0.0) wurde auf beiden Partitionen (Win XP und Win7) neu aufgespielt. Ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Auf der Win7 Partition läuft ja auch der VLC. Aber nicht auf der XP (SP3) Partition. Habe alles gleichmäßig bei allen Partitionen gemacht.
Thomas S. schrieb: > Auf der Win7 Partition läuft ja auch der VLC. Aber nicht auf der XP > (SP3) Partition. Was'n nu wieder? Bisher war deine Aussage: Der VLC läuft prinzipiell unter XP. Nur halt nicht in der konkreten Anwendung, bei der zunächst eine m3u in einem Browser-Kontext geladen wird und dann daraus eine Quelladresse für einen Stream entnommen werden soll und dann der Stream, der unter dieser Quelladresse zu finden ist. Ich bleibe dabei: Du bist ein Troll! Dieser Arschlöcher erkennt man leicht daran, dass sie keinesfalls hilfreiche Infos liefern (auch nicht, wenn mehrfach angefordert), aber immer bereit sind, den Thread am Leben zu erhalten. Und sei es dadurch, dass sie erneut bereits gelieferte (und damit spätestens in der Wiederholung vollkomen nutzlose) Informationen erneut posten.
Nach dem Download ist die M3U ja erst mal lokal, kann es sein, dass da aus Sicherheitsgründen dann nur lokale Quellen genommen werden? Schau mal, ob unter "Einstellungen -> Alle -> Playlist" das Netzwerk Metadaten Häkchen was macht.
Ob S. schrieb: > Bisher war deine Aussage: Der VLC läuft prinzipiell unter XP. Kannst Du nicht lesen? Thomas S. schrieb: > Auf dem HP-NB wo es unter XP nicht geht, funktioniert es aber unter Win7 > problemlos. Der HP wurde erst kürzlich komplett neu eingerichtet. Das habe ich vorher geschrieben. Biest Du leseresistent, oder Legastheniker? Ob S. schrieb: > Ich bleibe dabei: Du bist ein Troll! Dieser Arschlöcher erkennt man > leicht daran, dass sie keinesfalls hilfreiche Infos liefern (auch nicht, > wenn mehrfach angefordert), aber immer bereit sind, den Thread am Leben > zu erhalten. Das kann Folgen für Dich haben. Bin grad darüber am Überlegen.
Ob S. schrieb: > Thomas S. schrieb: > >> Auf der Win7 Partition läuft ja auch der VLC. Aber nicht auf der XP >> (SP3) Partition. > > Was'n nu wieder? > > Bisher war deine Aussage: Der VLC läuft prinzipiell unter XP. Ahh, nochmal kurz drübergelesen, über DEINE Zitat-Verlinkung Fällt Dir was auf. Ich erwarte von Dir eine Entschuldigung mir gegenüber.
Daniel A. schrieb: > Nach dem Download ist die M3U ja erst mal lokal, kann es sein, dass da > aus Sicherheitsgründen dann nur lokale Quellen genommen werden? Ich will ja nur innerhalb meines Netzes von meinem NB auf die Dream drauf, und mir den Stream am NB anschauen.
Thomas S. schrieb: > Ich will ja nur innerhalb meines Netzes von meinem NB auf die Dream > drauf, und mir den Stream am NB anschauen. Wie ein kleines Kind, aber im Nachbarthread mit der PA schlau rumtröten. Dir ist hier nicht zu helfen, du kapierst nicht mal das Mindeste was PC-Technik betrifft. Wer seinen ganzen PC platt machen muß, weil er was vermurkst hat dabei, das ist das beste Zeichen dafür. Aber du kannst u. weißt ja alles besser, mit deinen 3 SystemPartitionen. Nicht mal sinngerecht hier teilnehmen kannst du, widersprichst dir selber u. irritierst damit die Anderen. Ob S. schrieb: > Thomas S. schrieb: > >> Das kann Folgen für Dich haben. Bin grad darüber am Überlegen. > > Mach' ma. Alle Daumen hoch, nur ich plädiere bei ihm auf absoluten DAU, nicht auf Troll! ;-)
ich erkenne Trolle in letzter Zeit daran, daß sie Andere als Trolle beschuldigen. Grundlos und gemeinerweise. Thomas, hast du denn die Zertifikate mal überprüft ? Die interneteinstellungen ? Das übrige Surfen geht problemslos, bloß kein streamen ? https://www.globaltrust.eu/php/cms_monitor.php?q=PUB&s=03375qjv
Carypt C. schrieb: > Thomas, hast du denn die Zertifikate mal überprüft ? OMG. Konsequentes Plenken zeigt schon viel. Aber dazu noch diese völlig schwachsinnige Frage, die tatsächlich leicht durch die vom TO gelieferten Screenshots als völlig irrelevant eingestuft werden kann. Sowohl die M3U als auch der eigentliche Stream kommen offensichtlich von einem http-Server. Da spielen Zertifikate keine Rolle.
Mit Zertifikate meinte er doch den Computerführerschein. 😂
Das kann man doch an den Screenshots nicht erkennen.
Soll ich auch noch so´n paar Screenshots von meinem VLC mit dem Versuch des Öffnens von m3u-Dateien beisteuern? Das sieht auch immer genau so aus wie bei ihm, nur steht in denen bei mir keine IP-Adresse oder lokaler Speicherort drin, u. deswegen gehen die nicht.
Was hat dein screenshot mit den die Verbindungen erlaubenden Zertifikaten zu tun ?
Carypt C. schrieb: > Was hat dein screenshot mit den die Verbindungen erlaubenden > Zertifikaten zu tun ? Meintest Du mich? Nochmal zur Klärung der Anforderung. Ich möchte nur lokal (innerhalb meines Netzes) vom Notebook auf meine Dreambox zugreifen. Die Dreambox bietet die Möglichkeit per WebIf den Life-Stream mit dem VLC auf das NB zu streamem. Dies geht auch mit dem VLC (3.0.0). Das macht mein Amilo seit Jahre. Und auch der neue HP zumindest mit Win7. Mit Win XP(SP3) klappt das nicht. Beide Dreams sind keine HD-Boxen, und beide Dreams haben das gleiche Problem.
Versuch herauszufinden ob das Problem am Netzwerkzugriff durch VLC oder an fehlenden Codecs im VLC liegt (den kann man IIRC unter Windows aber so einstellen, dass er die mitgelieferten Linux-Codecs verwenden soll, wenn Windows-Directshow nix hat) Also: M3U-Datei herunterladen, aufmachen, Stream-URL in den Browser Copy&Paste, Video-Datei herunterladen, die Datei im VLC aufmachen. Wenn das auch nicht geht, ist nicht das Netzwerk dein primäres Problem.
Hmm, ok, komplizierter als gedacht. Du willst also mit mit dem Programm vlc durch die Dreambox hindurch auf den internetrouter, das internet zugreifen. Die Firewall kann so einen Stream natürlich auch blocken. Aber gut, übersteigt meine Kompetenz. Trotzdem könnte es sein, daß der internetzugriff wegen einens abgelaufenen Zertifikates geblockt wäre, jedoch wenn du einfach mit dem xp-Notebook auf die internetseite zugreifen kannst, sollte Zertifikat kein Problem sein. im Beitrag 04.03.2024 07:18 schreibst du, daß es geht. ok. (ich könnte noch fragen, ob die Dreambox selbst die richtigen Zertifikate für das Notebook bereithält, weil es ja als internetrepräsentant fungiert. Nee, lass ich lieber.) Es gibt ja in den interneteinstellungen des Windows, Sicherheitsstufen, Ausnahmen, .... Entschuldigung, wenn ich nur Unnützes beigetragen habe.
Carypt C. schrieb: > Hmm, ok, komplizierter als gedacht. Du willst also mit mit dem Programm > vlc durch die Dreambox hindurch auf den internetrouter, das internet > zugreifen. Nein. Die Dream ist eine Satbox. Habe ich schon im Eingangstread geschrieben. Stell Dir die Dream als Stream-Server vor. Ich greife im Endeffekt per VLC auf den Stream zu, der in der Box eingestellt ist, der auch im angeschlossenen TV gerade zu sehen ist. Ich schaue Sat-TV, nicht Internet, nicht Netflix o.ä. Das kann mein TV. Carypt C. schrieb: > (ich könnte noch fragen, ob die Dreambox selbst die richtigen > Zertifikate für das Notebook bereithält, weil es ja als > internetrepräsentant fungiert. Ist es ja nicht. Es ist einfacher als Du Dich da reinsteigerst. Nur rein, dass VLC anscheinend ein Problem mit den m3u Daten hat. Per Wireshark habe ich da mal den Traffic mir anschauen wollen. Von dem Lappi der geht. Da kommen irre Datenmengen.
Heute habe ich noch überlegt, daß Windows das Weiterleiten, Umleiten von internetinhalten auch erstmal nicht mag. Zumindest mag mein xp Chrome Browser die Bilder von Wikipediaseiten nicht anzeigen, weil die ja von Wikimedia kommen. Das muß ich erst erlauben. ich hoffe du verstehst, was ich meine. immerhin arbeitest du mit einer Weboberfläche der Dreambox. Weiter weiß ich nicht, sry
Ich verstehe nicht, wozu dieses Streamen gut ist. Ich greife ganz primitiv per VLC oder sonstwas direkt auf die Videodatei irgendwo im Netzwerk zu...
Peter N. schrieb: > Ich greife ganz primitiv per VLC oder sonstwas direkt auf die Videodatei > irgendwo im Netzwerk zu... Genau das macht er ja. Nur dass die Datei eben per http und nicht per smb bereitgestellt wird.
Ein Stream ist keine gewöhnliche Datei. Eine Datei hat eine bekannte Grösse, ein Stream nicht.
Daniel A. schrieb: > Ein Stream ist keine gewöhnliche Datei. Eine Datei hat eine bekannte > Grösse, ein Stream nicht. Na und? Wenn ich eine Video-Datei über ein Netzwerklaufwerk öffne, wird die auch gestreamt und nicht zuerst in voller Größe auf die lokale Maschine heruntergeladen. Und wenn gleichzeitig ein zweiter Prozess Daten hinten an die Video-Datei anhängt, ist die Größe auch nicht bekannt. Übrigens: Beim Video-Stream über HTTP wäre die Dateigröße bekannt, wenn es eine abgeschlossene Aufnahme ist, und nicht das Live-Program, Timeshift, eine gerade laufende Aufnahme etc. angeschaut wird... Deine Aussage von oben lässt sich also zusammenfassen: >> Ich verstehe nicht, wozu dieses Streamen gut ist, >> denn ich schaue immer ganz simpel gestreamte Videos mit VLC. Wenn du natürlich Fragen zu speziellen Übertragungsprotokollen, HTTP, RTSP, SMB-Dateifreigabe usw. hast, können wir dir gerne weiterhelfen...
Peter N. schrieb: > Ich verstehe nicht, wozu dieses Streamen gut ist. Nimm es nicht so schwer, vielleicht im nächsten Leben. > Ich greife ganz primitiv per VLC oder sonstwas direkt auf die Videodatei > irgendwo im Netzwerk zu... So so, Live-Videodateien hast du auch? Carypt C. schrieb: > Hmm, ok, komplizierter als gedacht. Du willst also mit mit dem Programm > vlc durch die Dreambox hindurch auf den internetrouter, das internet > zugreifen. Nuhr. @Thomas S.: Gaaaaanz hinten aus dem Gedächtnis, VDR, XP und VLC: Da war was mit Codecs! Suchen musst du aber selber.
Max I. schrieb: >> Ich greife ganz primitiv per VLC oder sonstwas direkt auf die Videodatei >> irgendwo im Netzwerk zu... > > So so, Live-Videodateien hast du auch? Was ist damit gemeint? Mein Heimnetz ist praktisch ein großer Speicher verteilt auf vielen Netzlaufwerken. Der Receiver empfängt Sendungen und speichert sie. Diese abgespeicherten Dateien sehe ich mir an. Ich kann auch Dateien, die gerade abgespeichert werden, schon ansehen, aber das würde ich nicht als "streamen" bezeichnen. Timeshift habe ich noch nie verwendet...
Peter N. schrieb: >> So so, Live-Videodateien hast du auch? > > Was ist damit gemeint? Man muss die Daten nicht speichern, um sie anzusehen: Livestream. > Ich kann auch Dateien, die gerade abgespeichert werden, schon ansehen, > aber das würde ich nicht als "streamen" bezeichnen. Timeshift. > Timeshift habe ich noch nie verwendet... Ach so.
Max I. schrieb: > Man muss die Daten nicht speichern, um sie anzusehen: Livestream. Warum sollte ich sowas machen? Verpaßte Momente sind dann verpaßt. Abgespeicherte Videodateien kann ich sooft ansehen, vor und rückspulen, Standbild oder Zeitlupe machen, wie ich will.
Vielleicht geht das noch mit einer älteren Kodi/XBMC Version. Das benutze ich auch schon als Streaming Client für meine Enigma Box, das hat auch mehr Bedienkomfort als VLC im Browser.
Peter N. schrieb: > Warum sollte ich sowas machen? Warum du das machen sollst, kann ich dir nicht beantworten. Bei mir z.B. kommt nur noch IP vom Dach. Die Zeiten von Koax quer durch die Bude, natürlich immer zuwenig und/oder an der falschen Ecke, sowie eines dicken VDR-Servers mit x DVB-Karten sind glücklicherweise lange vorbei. Alles, was man nicht aufzeichnet, ist dann eben ein Livestream. Die Dreambox des OP kann das (neben den Aufzeichnungen natürlich) auch.
Max I. schrieb: > Bei mir > z.B. kommt nur noch IP vom Dach. IP kommt bei mir (zusätzlich) aus der Fritzbox. Ändert aber nichts am Handling. Wieviel Sender kann man den gleichzeitig mit so einem IP-LNB empfangen?
Peter N. schrieb: > Wieviel Sender kann man den gleichzeitig mit so einem IP-LNB empfangen? Kein IP-LNB, SAT-IP Server*. Der IP-Server macht max. 12 gleichzeitige Streams daraus. Der Tuner könnte 8 vollständige Transponder gleichzeitig auf den pcie schieben, das brauche ich aber nicht. Lies selbst: https://digital-devices.eu/ *Ja, "kommt IP vom Dach" war etwas unpräzise. Gibt es aber auch: https://www.inverto.tv/lnb/140/8-channel-satip-lnb-with-poe-adapter Acht Teilnehmer (verschiedene Streams), ein Netzwerkkabel vom Dach, fertig.
Peter N. schrieb: > Was ist damit gemeint? > Mein Heimnetz ist praktisch ein großer Speicher verteilt auf vielen > Netzlaufwerken. Der Receiver empfängt Sendungen und speichert sie. Diese > abgespeicherten Dateien sehe ich mir an. Es ist gemeint, dass ich das Live-Programm, dass gerade eben übertragen wird, und eben gerade von meiner Schüssel, durch meine Dreambox auf meinem TV sichtbar wird, auch übers Netzwerk/Kabel/W-Lan auf meinen Laptop/Notebook mir anschauen kann. Weil ich vieleicht an diesem Ort in der Wohnung gerade keinen TV habe. Sei es im Keller, in der Küche oder eben sonstwo in der Wohnung. Zum Anschauen meiner hunderderten Filme großen Mediathek reicht mir mein TV, oder eben der VLC wieder. Damit hab ich ja nicht das Problem.
Εrnst B. schrieb: > Und wenn gleichzeitig ein zweiter Prozess Daten hinten an die > Video-Datei anhängt, ist die Größe auch nicht bekannt. Das funktioniert nicht besonders gut. Wenn der Player das "Ende" der Datei erreicht, bevor mehr Daten angehängt werden, dann glaubt er das Video sei zu Ende. Unter Linux gibt es noch spezielle FIFO Files, die blockieren beim erreichen des Endes der Datei statt EOF zurückzugeben, wenn es noch schreibende Prozesse gibt. Aber falls das FIFO voll läuft, blockiert es auch. Und wenn man das Leseprogramm beendet und wieder Startet, fehlt der schon gelesene Teil, und die Daten sind womöglich ungültig, je nach Dateiformat. Und in keinem der Fälle fangen die Daten nahe dem Jetzt an, egal wann man darauf zugreift. Man kann jede Datei Streamend übertragen, und man kann jeden Stream in eine Datei speichern, aber eine Datei ist dadurch trotzdem kein Stream, und ein Stream keine Datei.
Daniel A. schrieb: > Und in keinem der Fälle fangen die Daten nahe dem Jetzt an, egal wann > man darauf zugreift. Denkt Ihr jetzt alle falsch, oder wie kann ich das euch noch verständlicher rüberbringen? Ziel ist, den Live-Stream, der gerade läuft, ohne aufzeichnen/abspeichern am NB per VLC (3.0.0) wiederzugeben. Kein Timeshift ect.
Carypt C. schrieb: > Und, was hast du denn probiert ? Wie gesagt, das Notebook (HP) ist erst komplett neu installiert worden. 1. WinXP 2. Win7 3. Suse Linux WinXP und Win7 sind so ziemlich synchron. Bein Win7 und gleich nach dem Installieren von VLC läuft ja hier der Live-Stream. Nur nicht bei WinXP. Aus Wiresharck werde ich nicht so recht schlau. Sobald ich aus dem FF den Livestream starte, kommen beim funktionieren Amilo-NB unmengen Daten. Beim HP dagegen sehr wenig. Nur dass er nach der Dream frägt (who am i). Anscheinend hat er schon ein Problem zu connecten. Aber das hängt am VLC, definitiv.
Warum befasst man sich hier eigentlich mit einem solchen Troll? Die Salamitaktik ist doch schon bekannt, ganz oben steht was von lokaler Datei auf der Box, der VLC solle auf eine feste IP der Box zugreifen, u. kurz hier drüber ist es plötzlich ein LifeStream der noch nicht mal lokal als Datei vorliegt. Vllt. mal mit den Grundlagend er PC- u. IP-NW-Technik vertraut machen? Er hat ja nun schon vergleichbare Umgebungen, aber nicht mal damit findet er die Ursache. Aber wir sollen das hier aus der Entfernung hinbekommen? Man o man, wie lange läuft der Thread schon ? ... 14 Tage! Dann nicht mal was mit produktivem Einsatz, wieder mal ein Luxusproblem!
Thomas S. schrieb: > Bein Win7 und gleich nach dem > Installieren von VLC läuft ja hier der Live-Stream. Nur nicht bei WinXP. > Aus Wiresharck werde ich nicht so recht schlau. Dann poste die verdammten Logs einfach hier. Es gibt hier nämlich durchaus Leute, die sowas wirklich lesen können. Du gehörst wohl nicht dazu. Aber du hast immerhin eines erkannt: Bei XP ist's kürzer. Wie von mir vorhergesagt: an irgendeiner Stelle wird's abbrechen. Nun muß man bloß noch diese Stelle finden und herausbekommen, warum es dort abbricht. Nur dadurch, dass du die Logs hier postest, könnten Leute, die sie Lesen können, sich ernsthaft Gedanken über die Ursache des Abbruchs machen. Das kann doch nicht so schwer zu verstehen sein?
Ob S. schrieb: > Dann poste die verdammten Logs einfach hier. Und bitte nicht als Screenshot! Das ist nicht zielführend.
Thomas S. schrieb: > Aber das hängt am VLC, definitiv. Wiederholung Nr. drei (vier, fünf...?): Codecs. z.B. http://www.vlccodec.com/
Unwichtig schrieb: > Warum befasst man sich hier eigentlich mit einem solchen Troll? > Die Salamitaktik ist doch schon bekannt, ganz oben steht was von lokaler > Datei auf der Box, der VLC solle auf eine feste IP der Box zugreifen, u. > kurz hier drüber ist es plötzlich ein LifeStream der noch nicht mal > lokal als Datei vorliegt. a: ich bin kein Troll b: es ist auch keine Salamitaktik. Ich habe alles Erforderliche bereits im Eröffnungspost geschrieben, dass ich auf den Live-Stream per VLC zugreifen möchte, da die Dream dies bietet. Es hat seinen Grund warum ich das hier und da so benötige. Bleib einfach vor der Tür wenn Du nicht helfen willst, kannst, oder zu faul mal meinen Anfangspost zu lesen bist. Log von Wireshark kommt heute noch. Muss erst nochwas erledigen.
Thomas S. schrieb: > Log von Wireshark kommt heute noch. Muss erst nochwas erledigen. Es so zu manipulieren, dass die ware Ursache noch möglichst lange verborgen bleibt, auf dass der Thread noch länger werden möge?
Ich bin jetzt erst dazu gekommen. Hier anbei die Log zwischen dem NICHT funktionierenden FF und der Dream. Ich hoffe dass diese die Log ist. Ich wollte diese per Editor öffnen. konnte es aber nicht. Mit Wireshark ist es das aufgezeinete glaube ich. Hoffe dass ich das richtig gemacht habe.
Thomas S. schrieb: > Hier anbei die Log zwischen dem NICHT funktionierenden FF und der Dream. > Ich hoffe dass diese die Log ist. Kommunikation zwischen Firefox und der Dreambox passt schon. Firefox kriegt sein M3U-File mit der Url, man sieht aber nicht dass der VLC da zugreifen würde. -> Speicher das M3U File mal ab, und öffne es von Hand im VLC. Geht das? Falls nicht, hast du meinen Vorschlag vom 12.03.2024 08:35 mal ausprobiert? Würde das Problem zumindest stark eingrenzen, das Resultat von dem Test zu wissen. Übrigens: Dein Passwort war mit in dem Log, "dreamtomTS".
Εrnst B. schrieb: > Falls nicht, hast du meinen Vorschlag vom 12.03.2024 08:35 mal > ausprobiert? Das ist kein Netzwerkproblem, das war von Anfang an klar. Du (und ich) haben ihn jetzt mehrfach darauf hingewiesen, das unter XP Codecs fehlen werden. Er ignoriert es hartnäckig.
Εrnst B. schrieb: > -> Speicher das M3U File mal ab, und öffne es von Hand im VLC. Geht das? nein. Von meinem alten Amilo wo es ja geht, geht auch das. Also in Netzwerkstream öffnen: PW geändert. Danke Alles klaro - habs gefunden
Εrnst B. schrieb: > Versuch herauszufinden ob das Problem am Netzwerkzugriff durch VLC oder > an fehlenden Codecs im VLC liegt Jetzt mal ehrlich. Ich habe hier an dem Bereich nicht die große Ahnung von Codecs, oder dass ich je ein spezielles Codec installiert hätte. Wenn dann hat es irgend eine Software mitgebracht. Ich weiß aber nich wie und was. Als helft mir hier bitte. Hier bin ich unerfahren. Das hat nix mit Ignoranz zu tun. Auch weiß ich nicht was denn dann Win 7 für Codecs installiert, dass es dort klappt. Und dann finde ich gerade Folgende bie der Suche nach (VLC Codecs): Video-Codecs sind bei VLC inklusive Um Filme und andere Medien in den Formaten MPEG-2, DivX, H. 264, MP4, MKV, WebM, WMV, MOV, AVI, FLV oder MP3 abzuspielen, benötigt man keine zusätzlichen Codecs, denn die Entwickler von Videolan haben diese in den VLC media player integriert.
Thomas S. schrieb: > Als helft mir hier bitte. Bei welchem Schritt hast du Probleme? Die Video-Datei (die im M3U genannt wird) herunterzuladen, oder sie zu öffnen? Sorry, bin bei meiner Anleitung nicht davon ausgegangen, dass diese beiden Schritte so kompliziert sein können... Max I. schrieb: > das unter XP Codecs fehlen werden VLC kommt aus der Linux-Frickel-Ecke und bringt seine eigenen Codecs mit, ist also nicht zwingend auf das Windows-Multimedia-Framework angewiesen. Aber genau das würde er ja testen/herausfinden können, wenn er eine Video-Datei herunterläd und mit VLC öffnet...
Εrnst B. schrieb: > Linux-Frickel-Ecke Du bist raus. > wenn er eine Video-Datei herunterläd und mit VLC öffnet Er braucht da nichts herunterladen, das ist Unsinn, bei Livestreams mal gleich doppelt. VLC kann mit dem Inhalt des Streams nichts anfangen. Codec-Pack habe ich oben verlinkt. Thomas S. schrieb: > Als helft mir hier bitte. Nehme erst mal einen aktuellen VLC her, 3.0.20. Zu deinem liegen da immerhin sechs(!) Jahre dazwischen. Wenn du Angst um dein XP hast, mach halt vorher eine Sicherung. Hättest längst fertig sein können.
Max I. schrieb: > das unter XP Codecs fehlen > werden. Er ignoriert es hartnäckig. Dann kommt aber eine ganz andere Fehlermeldung u. kein Verweis auf das Fehlerprotokoll. Den aktuellen VLC kann er ja als portable Version starten u. braucht ihn nicht zu installieren. Er könnte aber schon mal versuchen seinen VLC zu testen ob er aktuelle Video-Dateien überhaupt wiedergeben kann. Das mit dem Netzwerkmitschnitt hat was bitte gebracht? Εrnst B. schrieb: > VLC kommt aus der Linux-Frickel-Ecke und bringt seine eigenen Codecs > mit, ist also nicht zwingend auf das Windows-Multimedia-Framework > angewiesen. Wie gibt der VLC denn eine dashAudio-Dastei wieder? Habe da nämlich ein paar von solchen Dateien, da versucht er zu starten es kommt aber nichts, nicht mal ne Fehlermeldung. Thomas S. schrieb: > Εrnst B. schrieb: >> -> Speicher das M3U File mal ab, und öffne es von Hand im VLC. Geht das? > nein. Wieso eigentlich das nicht? Der Inhalt der m3u-Datei könnte die Erklärung des Problems sein.
Unwichtig schrieb: > Er könnte aber schon mal versuchen seinen VLC zu testen ob er aktuelle > Video-Dateien überhaupt wiedergeben kann. Das funktioniert. Gespeicherte TS-dateien aus meiner Mediathek gibt der VLC wieder. Unwichtig schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Εrnst B. schrieb: >>> -> Speicher das M3U File mal ab, und öffne es von Hand im VLC. Geht das? >> nein. > > Wieso eigentlich das nicht? Der Inhalt der m3u-Datei könnte die > Erklärung des Problems sein. Dann kommt die gleiche Fehlermeldung, als wenn ich den FF das erledigen lasse. Was ich gerda auch noch getestet habe: Platform:XP, die vom FF erzeugte m3u-Datei abgespeichert, auf Win7 gewechselt, dort mit Editor geöffnet, kopiert, und dann im VLC den Netzwerkstream mit der hierher kopierten m3u - Zeile geöffnet - klappt. Stream wird wiedergegeben.
Hast du das da: Beitrag "Re: Firefox 52.9 - VLC (3.0.0) kann Stream nicht anzeigen" Schon ausprobiert? Edit: Ok, das wird keine rolle spielen, wenn du die URL aus der M3U darin direkt öffnest. Das wird vermutlich etwas Firewall mässiges sein oder so. Was passiert, wenn du die URL auf dem XP Rechner im Firefox einfügst, welche Meldung bringt er dann?
Hat er in die Firewall geguckt ? Hat er in die interneteinstellungen geguckt ? Man weiß es nicht.
Carypt C. schrieb: > Hat er in die Firewall geguckt ? Yeps, ist deaktiviert. Vom Grundsatz her schon. Carypt C. schrieb: > Hat er in die interneteinstellungen geguckt ? Brauch ich nicht, die Dream und mein NB ist lokal, und alles im selben Netzsegment
Thomas S. schrieb: > Brauch ich nicht, die Dream und mein NB ist lokal, und alles im selben > Netzsegment Daniel A. schrieb: > Was passiert, wenn du die URL auf dem XP Rechner im Firefox > einfügst, welche Meldung bringt er dann? Verstehst du überhaupt irgendwas wo dir hier Leute ihre Erfahrungen widmen? Woher kommt wohl die Video-Datei womit dein VLC oder was auch immer nicht mit klar kommt? Die existiert nicht in deinem NW, man oh man ... Unwichtig schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Εrnst B. schrieb: >>> -> Speicher das M3U File mal ab, und öffne es von Hand im VLC. Geht das? >> nein. > > Wieso eigentlich das nicht? Der Inhalt der m3u-Datei könnte die > Erklärung des Problems sein. Thomas S. schrieb: > Was ich gerda auch noch getestet habe: > Platform:XP, die vom FF erzeugte m3u-Datei abgespeichert, Ach nee, nun plötzlich geht es wohl doch, bist du eigentlich noch bei der Sache, es geht um dein Problem! Zur Salamitaktik kommen dann noch unbekümmerte Widersprüche.
Unwichtig schrieb: > Zur Salamitaktik kommen dann noch unbekümmerte Widersprüche. Gehts noch ? - Ich nix Salami
Unwichtig schrieb: >> Wieso eigentlich das nicht? Der Inhalt der m3u-Datei könnte die >> Erklärung des Problems sein. So kommt das M3U am Firefox an:
1 | 0000 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d HTTP/1.1 200 OK. |
2 | 0010 0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 .Cache-Control: |
3 | 0020 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 2c 6e 6f 2d 73 74 6f 72 no-cache,no-stor |
4 | 0030 65 2c 6d 75 73 74 2d 72 65 76 61 6c 69 64 61 74 e,must-revalidat |
5 | 0040 65 2c 6d 61 78 2d 61 67 65 3d 31 0d 0a 43 6f 6e e,max-age=1..Con |
6 | 0050 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a nection: close.. |
7 | 0060 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 Content-Length: |
8 | 0070 35 32 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 52..Content-Type |
9 | 0080 3a 20 76 69 64 65 6f 2f 6d 70 65 67 66 69 6c 65 : video/mpegfile |
10 | 0090 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 39 32 2e 31 ....http://192.1 |
11 | 00a0 36 38 2e 31 2e 32 31 3a 33 31 33 33 39 2f 30 2c 68.1.21:31339/0, |
12 | 00b0 30 30 36 34 2c 30 30 36 35 2c 30 30 36 36 2c 30 0064,0065,0066,0 |
13 | 00c0 30 36 37 2c 30 30 36 61 067,006a |
also:
> http://192.168.1.21:31339/0,0064,0065,0066,0067,006a
Es erfolgt nur kein Zugriff auf diese Adresse/Port 31339. Nichtmal ein
Versuch (TCP SYN).
Also entweder gibt der Firefox das M3U File nicht an den VLC weiter (->
Dateityp/Content-Type Verknüpfung fehlt, würde mich bei "portablen"
Installationen nicht wundern)
Oder der VLC mag das M3U nicht (Wegkonfiguriert?)
Oder der VLC darf nicht ins Netzwerk (Wegkonfiguriert?)
Ein Test wäre z.B. im VLC unter Medien->"Netzwerkstream öffnen" die
obige URL einzugeben, bzw. eine aktuelle. Dann könnte man schonmal
Fehlerquelle 2 und 3 unterscheiden...
Fehlerquelle 1 scheidet vmtl. aus, wenn nach dem Klick in Firefox eine
VLC-Fehlermeldung erscheint.
Ernst B. schrieb: > Ein Test wäre z.B. im VLC unter Medien->"Netzwerkstream öffnen" die > obige URL einzugeben, bzw. eine aktuelle. Dann könnte man schonmal > Fehlerquelle 2 und 3 unterscheiden... Hab ich doch gemacht. Folgende Adresse: http://192.168.1.22:31339/0,0064,006e,0078,0079,007a,007d Diese Adresse unter WinXP im FF geht nicht. Diese abgespeicherte, und unter Win7 wieder geöffnete TXT Datei mit der kopierten Adresszeile funktioniert hier. Eingabe jeweils unter 'Netzwerkstream öffnen' im VLC Lasst euch nicht irritieren, das in der IP einmal ...21 oder ...22 steht. Das sind meine zwei Dream's. Beide verhalten sich aber gleich.
Schau mal in den VLC-Einstellungen, ob du da nicht einen Proxy konfiguriert hast. Der muss raus. Unter "Plugins" müsstest du bei den Modulen einmal "HTTP"-Input vom Typ "access" finden. Wenn nicht, ist dein VLC nicht komplett installiert. Vorsicht, meine Screenshots sind von einem 3er VLC. Ob die Einstellungen seit dem 2er da woanders hingewandert sind, musst du rausfinden, ggfs. selber suchen. Aber: Thomas S. schrieb: > Diese abgespeicherte, und unter Win7 wieder geöffnete TXT Datei mit der > kopierten Adresszeile funktioniert hier. Das war der Test, den du seit einer Woche machen solltest. Nur eben auf dem betroffenen Rechner. Also, nochmal: 1) Auf dem XP-Rechner eine M3U herunterladen 2) Mit Notepad aufmachen 3a) URL aus dem M3U in VLC öffnen 3b) URL aus dem M3U im Firefox öffnen 3a hast du getestet, soweit ich verstanden habe? Auch mit einem aktuellen Stream, nicht der Adresse die ich aus deinem Netzwerk-Dump gezogen habe? 3b bitte noch testen. Falls bei 3b ein Download startet: 4) Heruntergeladenes Video-File im VLC öffnen. Falls 3b nicht geht: Firefox und VLC sind unschuldig, kontrollier die Firewall-Einstellungen von XP.
Im VLC "Einstellungen" aufrufen (Strg+P), unten "Alle Einstellungen" wählen, unter "Erweitert/Logger" Logdatei auswählen und Protokoll mit Fehlerdiagnose aktivieren. Dann Netzwerkstream aufrufen und Logdatei hier posten.
Mario M. schrieb: > Im VLC "Einstellungen" aufrufen (Strg+P), unten "Alle Einstellungen" > wählen, unter "Erweitert/Logger" Logdatei auswählen und Protokoll mit > Fehlerdiagnose aktivieren. Dann Netzwerkstream aufrufen und Logdatei > hier posten. Das wird nicht passieren. Würde der Troll-Intention, den Thread möglichst lange am Leben zu erhalten, ja widersprechen. Nein, genausowenig wie die Netzwerklogs wirst du ein VLC-Log von dem Typen bekommen. DAS IST EIN TROLL!
Ob S. schrieb: > Das wird nicht passieren. Würde der Troll-Intention, den Thread > möglichst lange am Leben zu erhalten, ja widersprechen. > > Nein, genausowenig wie die Netzwerklogs wirst du ein VLC-Log von dem > Typen bekommen. > > DAS IST EIN TROLL! Troll wäre ja noch ne Belobigung für ihn, das ist einfach nur ein fauler unfähiger Typ, der meint wir lösen für ihn sein Luxus-Problem. Er schafft es ja nicht mal den aktuellen VLC portabel zu probieren, oder den systemlastigen Browser zu wechseln, oder unter WIN 7 oder dem anderen PC Vergleiche vorzunehmen. Es finden sich ja immer paar Gelangweilte die ihm helfen ...
Großkotze unter sich. Mein Gott, ist das Forum Scheiße geworden.
J. S. schrieb: > Mein Gott, ist das Forum Scheiße geworden. Noch nicht ein Posting hier dazu beigetragen aber das Maul aufreißen. Schaut man sich seine Beiträge anderswo an, da wird schon im ersten Anfrageposting der Hilfesuchende mit neg. Punkten vollgeschüttet, das ist das Forum hier.
Unwichtig schrieb: > Noch nicht ein Posting hier dazu beigetragen aber das Maul aufreißen. Blind auch noch.
Unwichtig schrieb: > oder unter WIN 7 oder dem > anderen PC Vergleiche vorzunehmen. Es finden sich ja immer paar > Gelangweilte die ihm helfen ... Ich glaub Du hast nicht meine Postings gelesen. Hier z.B. Thomas S. schrieb: > Diese abgespeicherte, und unter Win7 wieder geöffnete TXT Datei mit der > kopierten Adresszeile funktioniert hier. oder hier Thomas S. schrieb: > Wie gesagt, das Notebook (HP) ist erst komplett neu installiert worden. > 1. WinXP > 2. Win7 > 3. Suse Linux > > WinXP und Win7 sind so ziemlich synchron. Bein Win7 und gleich nach dem > Installieren von VLC läuft ja hier der Live-Stream. Nur nicht bei WinXP. Gehts jetz noch so dumm rumzumaulen? Zusammendfassend - hab ich zwar schon X-male, aber hier nochmals für etwas schwerfällige: Alter Lappi: XP(SP3), FF und Streaming läuft Neuer Lappi/NB: Alles neu installiert. 3 Plattformen (XP, Win7, Suse Linux) XP : läuft nicht Win7: läuft - ohne irgendwelches zutun. IP's alle statisch. Ich will nur den Live-Stream auf das neue NB unter XP laufen haben. Ist dass hier Troll-Zirkus? - Ich bin keiner! Und noch eins, ich bin derzeit viel unterwegs, und hier nicht aktiv gewesen, deshalb bin ich noch lange nicht faul.
J. S. schrieb: > Unwichtig schrieb: >> Noch nicht ein Posting hier dazu beigetragen aber das Maul aufreißen. > > Blind auch noch. Ach, du meinst dein Fach-Abkürzungs-Chninesisch versteht er? Was hat das mit seinem Problem bitte zu tun? > von J. S. (jojos) 15.03.2024 18:58
Du könntest ja mal die Streamadresse als erlaubte Ausnahme in den interneteinstellungen bzw im Browser eingeben.
Carypt C. schrieb: > Du könntest ja mal die Streamadresse als erlaubte Ausnahme in den > interneteinstellungen bzw im Browser eingeben. Verstehe ich dass richtig? - Du meinst die Firewallregeln fürs Internet ? Ich will ja nicht nach außen. Es spielt sich alles in meinem privaten IP-Bereich ab. Und bitte wo finde ich diesen Eintrag als erlaubte Ausnahme?
Wie ich bereits erwähnte könntest du die internetoptionen von Windows xp checken und dann gibt es zumindest im Chrome Browser auch noch interneteinstellungen, dort kann ich zumindest Seiten zulassen, inhalte nachladen ... Das müßte es im Firefox doch auch geben. Vielleicht findest du ja etwas. Besser weiß ich nicht.
Thomas S. schrieb: > Ich will ja nicht nach außen. Es spielt sich alles in meinem privaten > IP-Bereich ab. Es ist trotzdem eine Netzwerkverbindung.
Carypt C. schrieb: > Das müßte es im Firefox doch auch geben. Der Browser selber kommt ja an das M3U-File von der Dreambox. Nur VLC kommt nachher nicht an den Video-Stream der darin verlinkt ist. Thomas hat oben eine Liste was er der Reihe nach testen könnte, um den Fehler einzugrenzen, und auch eine Anleitung wie VLC detaillierte Error-Logs produziert.
