Forum: Haus & Smart Home Landis &Gyr Heizungssteuerung Kondensator defekt
von Christian (wenings)
Kann mir jemand sagen, was das für ein Kondensator ist der so schön
ausgelaufen ist. Er hängt auf deiner RVP 54-100 von Landis und Gyr. Also
einer 08-15 Steuerung die bei verschiedenen Herstellern von
Heizungsanlagen verbaut ist. Keine Bezeichnung mehr darauf zu erkennen.
Vielleicht hat jemand eine solche Steuerung und kann die Angaben noch
entziffern.
Danke euch im voraus
von Bernhard S. (dl9rdw)
Hallo Christian,
Da bräuchte man schon ein paar Zahlen auf dem Kondensator. Ich denke du
meinst das braune Teil auf deinem Foto, oder?
Vg Bernhard
Kondensator? Ausgelaufen?
Ich sehe da ein angeklebtes Bauteil.
Das wird nicht defekt sein.
Doch ist tatsächlich ausgelaufen. Man sieht deutlich einen hart
gewordenen Tropfen und auch an Gehäuse sieht man wie es hin getropft
ist. Ich vermute der Trafo dahinter hat sich erhitzt und das Teil
gebraten.
Genau das ist mein Problem. Man erkennt ja nichts mehr, insbesondere
oben war vermutlich was drauf. Seitlich nur eine 4
Dann nimm halt den Schaltplan in dem Bereich auf.
von Thomas R. (thomasr)
Was macht die Regelung denn (noch)?
Bei der Perspektive des Fotos und erkennbaren Bauteilen ist das im
Kleinspannungsbereich des Netzteils. Also vermutlich "nur"
Siebung/Stützung des Spannungsreglers.
Schaltung aufnehmen rund um den Regler (das TO220 Gehäuse).
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Auf der linken Seite ist doch auch noch ein gelbbrauner „Klotz“. Der ist
doch noch lesbar, oder? Das ist ein herkömmliches analoges Netztei,
messe oder lese die Spannng ab (ReglerIC-Bezeichnung), und nimm einen C,
mit passendem Bauraum, ner Spannugsfestigkei ein paar Volt drüber, und
der maximalen Kapazität, die noch in den Bauraum passt. Fertig!
Grüße Ove
Dazu bin ich leider zu sehr Laie. Die anderen Blocks sind kleiner und
daher vermutlich von den Daten ganz andere.
 Ich hab mir nur das Defekte Teil geschnappt und wollte schauen ob ich
es reparieren kann. Die Steuerung hatte gelegentlich Aussetzer und wurde
daher getauscht. Das auffällige und daher naheliegende ist dieser Block.
Da ich ein Freund von reparieren statt wegwerfen bin, war die
Bastelfreude geweckt aber ich glaube in diesem Fall komme ich nicht
weiter, ohne dass ich weiß, welches Bauteil ich da brauche.
Aber sie können aufs richtige Gleis führen.
