Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur Thermoschalter
von Silvio G. (technofreak)
ich habe hier einen defekten Thermoschalter.
Aufdruck lautet: 36TMHE01 566408 L150-40C Z2016
In der Keramik ist noch T-O-D eingeprägt, vermutlich der Hersteller?
Handelt es sich um einen Schalter der nach Abkühlung den Kontakt wieder
schliesst oder ist es eine Übertemperatursicherung?
Bei welcher Temperatur soll der Stromkreis unterbrochenn werden?
Das Bauteil sitzt an der Heizung einer Kaffeemaschiene.
Silvio
von Rainer W. (rawi)
Das sieht nicht nach Mikrocontroller oder digitaler Elektronik aus.
Wahrscheinlich ist dort ein Bimetall drin, d.h. der schaltet bei
Übertemperatur ab und darunter wieder ein, solange er heil ist. Je nach
mechanischem Aufbau wird er noch eine gewisse Hysterese haben, damit er
an der Grenze nicht wild hin- und her klickert.
Je nach Baujahr der Kaffeemaschine könnte der inzwischen durch eine
andere Serie abgelöst und darum der genaue Typ schwer zu finden sein.
Kann auf beide Arten gebaut werden
https://de.made-in-china.com/co_xuqun771111/product_Therm-O-Disc-Thermostats-36t-Series-UL-VDE-Certificate-250VAC-10A-Automatic-Reset-Manual-Reset_oynsyynog.html
Deiner ist wohl von Emerson
https://www.electronicsurplus.com/therm-o-disc-36tmh01-10539-l315-50f-thermal-cutout-nc-315-350-deg-f
Der sagt aber auch nicht klar was das E in der Typenbezeichnung
bedeutet, ausser es käme nach einen V ohne das H
https://www.ermec.com/catalogos/2020/THERMODISC/therm-o-disc-complete-catalog.pdf
TMHE
T – Automatic Reset or Manual Reset
 M – Switchcase designed to accept customer clamp (see figure 1)
 H – Ceramic switchcase
 E – Eyelet construction (required for European agency approval)
Das hilft mir doch schon mal weiter. Nach den Links zu urteilen steht
L150-40C also für die Temperatur. Ausschalten bei 150°C wieder
einschalten bei 40°C weniger.
Dann muß ich nur noch einen entsprechenden Thermoschalter finden.
von Lodda (ol_grumpy)
Google kaputt?
https://letmegooglethat.com/?q=36TMHE01+566408+L150-40C+Z2016
Vielleicht findest Du ja irgendwo eine anderweitig defekte
Kaffeemaschine und kannst dort den Thermoschalter ausbauen.
