Forum: PC-Programmierung Kompilierung von Linux mit selbst gebauten GCC (x86_64-none-elf) nicht möglich
von Johannes K. (krotti42)
Hallo Community!
Versuche gerade Linux mit einem selbst gebauten GCC zu kompilieren.
Klappt allerdings nicht, da immer bei manchen Assembler Quellen Fehler
ausgegeben werden (Beispiel):
$ make CROSS_COMPILE=x86_64-none-elf-
  SYNC    include/config/auto.conf.cmd
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
  SYSHDR  arch/x86/include/generated/uapi/asm/unistd_32.h
  SYSHDR  arch/x86/include/generated/uapi/asm/unistd_64.h
  SYSHDR  arch/x86/include/generated/uapi/asm/unistd_x32.h
  SYSTBL  arch/x86/include/generated/asm/syscalls_32.h
  SYSHDR  arch/x86/include/generated/asm/unistd_32_ia32.h
  SYSHDR  arch/x86/include/generated/asm/unistd_64_x32.h
  SYSTBL  arch/x86/include/generated/asm/syscalls_64.h
  SYSTBL  arch/x86/include/generated/asm/syscalls_x32.h
  HYPERCALLS arch/x86/include/generated/asm/xen-hypercalls.h
  CC      arch/x86/entry/vdso/vdso-image-32.o
  AR      arch/x86/entry/vdso/built-in.a
  CC      arch/x86/entry/vsyscall/vsyscall_64.o
  AS      arch/x86/entry/vsyscall/vsyscall_emu_64.o
  AR      arch/x86/entry/vsyscall/built-in.a
  AS      arch/x86/entry/entry.o
  AS      arch/x86/entry/entry_64.o
arch/x86/entry/entry_64.S: Assembler messages:
arch/x86/entry/entry_64.S:380: Error: unbalanced parenthesis in operand 1.
arch/x86/entry/entry_64.S:163:  Info: macro invoked from here
arch/x86/entry/entry_64.S:265:   Info: macro invoked from here
arch/x86/entry/entry_64.S:382: Error: unbalanced parenthesis in operand 1.
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:387: arch/x86/entry/entry_64.o] Error 1
30
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:505: arch/x86/entry] Error 2
31
make[1]: *** [scripts/Makefile.build:505: arch/x86] Error 2
32
make: *** [Makefile:2039: .] Error 2
33
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte? Falsch gebaute GNU
Toolchains? Mit dem System eigenen GCC von Debian 12, klappt alles
problemlos.
GCC Version:
$ x86_64-none-elf-gcc --version
x86_64-none-elf-gcc (GCC) 13.2.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
binutils (GAS) Version:
$ x86_64-none-elf-as --version
GNU assembler (GNU Binutils) 2.41
This program is free software; you may redistribute it under the terms of
the GNU General Public License version 3 or later.
This program has absolutely no warranty.
This assembler was configured for a target of `x86_64-none-elf'.
Vielen Dank im voraus!
von Hmmm (hmmm)
> 1.
Klingt nach dem falschem Target.
Okay. Mir erschliesst aber nicht wirklich, was an *-none-elf falsch ist.
Dachte nämlich immer die *-linux-gnu Konfigurationen betreffen lediglich
die Bibliotheken. Meine damit, dass *-linux-gnu für die Entwicklung für
Applikationen unter einen GNU/Linux System konfiguriert ist und
*-none-elf für Bare-Metal Projekte. Für mich wäre Linux genau genommen
ein Bare-Metal Projekt.
Von daher verstehe ich es nicht, warum die Kompilierung mit *-none-elf
nicht klappt, da Linux ja selber seine verwendeten Bibliotheken (libc,
libgcc, ...) mitliefert.
Wenn ich vom Fehler die betreffende Zeile im Quellcode (als Beispiel
Zeile 380 von entry_64) ansehe, sehe ich kein "Error: unbalanced
parenthesis in operand 1". (Ohne Durchlauf mit dem C-Präpozessor ist die
Zeile 380 innerhalb eines Kommentar und mit Durchlauf eine leere Zeile.)
Ist zwar OT, wäre aber durchaus für mich von Vorteil, wenn jemand
erklären könnte, was genau die Unterschiede von *-none-elf und
*-linux-gnu genau sind.
von Hmmm (hmmm)
> die Bibliotheken.
Nein, da können auch Syntax-Variationen dranhängen...
> ist die Zeile 380 innerhalb eines Kommentar
...im Fall des Assemblers z.B. auch die zulässigen Prefixes für
Kommentare.
Da musst Du Dich evtl. durch die Target-Konfigurationen wühlen, in der
binutils-Doku finde ich spontan nur die CPU-spezifischen Sachen.
von Jim M. (turboj)
Compiler/Binutils flasch konfiguriert.
Die "none" Targets sind für System ganz ohne Betriebssystem gedacht -
üblicherweise sind das kleinere µC (wie Arm Cortex-M) aber man könnte
auch X86 so betreiben.
Der Linux Kernel ist nicht dafür gedacht mit so einem Compiler übersetzt
zu werden und fliegt Dir deshalb bei ein paar Compiler Macros um die
Ohren.
Der Compiler wird erheblich besser funktionieren wenn man aus dem "none"
ein "linux" macht.
