Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-Down-Spannungsregler stört ESP8266 oder MOSFET?
von Barish (barish)
Moin zusammen,
seit ich den Spannungsregler LD1117 durch einen Step-Down-Regler ersetzt
habe, schaltet das MOSFET IRF3205, das mit PWM (bei 20kHz) angesteuert
wird, den Lüfter nicht mehr. Ohne Last kann ich per Multimeter zwar 12V
messen, sobald der Lüfter angeschlossen ist, bricht die Spannung aber
fast komplett ein und der Lüfter dreht sich nicht.
Als Netzteil verwende ich zum Testen ein Labornetzgerät auf 12V (bis 1A
lasse ich zu).
Kann es sein, dass der Spannungsregler in den 12V-Kreis zurückwirkt?!
Eigentlich undenkbar, oder? Also muss der ESP8266-12F durch den
Spannungsregler so gestört werden, dass er das MOSFET nicht mehr korrekt
ansteuert? Ich habe aber testweise auch schon 3,3V direkt aus dem
Spannungsregler an die Basis angelegt – ohne Erfolg. Sind die 3,3V an
sich schon so kaputt/zerhackt?
Vielleicht kann mir jemand mit etwas Erfahrung mit Step-Down-Reglern
weiterhelfen, vielen Dank im Voraus!
Barish
: Verschoben durch Moderator
IRF3205 ist nicht für 3,3V Ansteuerung geeignet.
Und der unbedingt nötige G-S Widerstand fehlt.
Und für 20kHz hat der ESP zu wenig Treiberleistung für so einen dicken
MOSFET.
von Gerald B. (gerald_b)
IRLML0030TRPBF klein, aber oho :-)
Ist mit SOT23 ein Winzling, kann aber 5,3A und schaltet sicher bei 3,3V
Pegel.
von Rainer W. (rawi)
Barish schrieb:
> ... schaltet das MOSFET IRF3205 ...
> ansteuert?
Beides Mal "nein".
Dein ESP8266 liefert, wenn es gut läuft, gerade einmal 3.3V an seinem
Ausgang.
Falls es dumm läuft, kann der IRF3205 selbst bei einer U_GS von 4.0V nur
einen Strom von I_D=250µA schalten. Wie hoch ist der Anlaufstrom von
deinem Motor?
Das Feldeffekttransistor IRF3205 muss mit wesentlich höherer Spannung
angesteuert werden.
> habe
Und sonst hast du nichts geändert? Dann solltest du mal die
Ausgangsspannung der beiden Regler vergleichen.
> Pegel.
Ist nicht für 3,3V spezifiziert!
Für recht wenig Strom wird er dennoch funktionieren.
Einfach schlecht kühlen. Dann wird er ggf. warm und kann auch bei
niedriger Ansteuerspannung deutlich mehr Strom schalten.
von Barish (barish)
Ich hatte noch einen Elko hinzugefügt... Gerade nochmal die
Ausgangsspannungen verglichen: Laut Multimeter beide 3,3V.
Und ich habe testweise 4V an die Basis angelegt und siehe da, das MOSFET
schaltet.
Ich missverstehe also das Datenblatt, wo von 2..4V (wie @rawi gepostet
hat) die Rede ist. Worauf beziehen sich dann diese Werte, wenn nicht auf
die nötige Spannung zum Durchschalten?
Gibt es ein MOSFET, was ähnlich hohe Ströme bereits mit 3,3V sicher
schalten kann (bitte nicht SMD), oder brauche ich eine Vorstufe?
Vielen Dank allen Postern bis hierher!
Ein MOSFET ist ein analoges Bauteil, der schaltet nicht plötzlich voll
ein.
Wird nicht mehr hergestellt.
Siehe http://stefanfrings.de/transistoren/
> schaltet.
"Das" Feldeffekttransistor hat keine Basis und funktioniert ganz anders
als ein BJT.
Sicheres Schalten kann man da bei 4V-Ansteuerung allerdings noch nicht
nennen.
Barish schrieb:
> weiterhelfen
Du könntest noch mit einer kleinen LiZelle CR2032 ein Bootstrapping für
den Mosfet ergänzen. Dann schaltet der Mosfet auch durch und hast auch
noch eine geplante Obsolenz eingebaut (wird schon keiner auf die Idee
kommen, dass das jemand so schwachsinnig gelöst haben könnte).
Als Hilfe könntest Du den Bauteilspezialisten fragen, ob für Dich ein
Nicht-SMD Mosfet Typ irgendwo aus Lagerbeständen noch Chancen wären oder
ein handliches SMD-Gehäuse hätte. Aber im Netz suchen mußt Du erstmal
selber und hier nennen. Als Feedback gäbe es, ob darunter passendes
dabei wäre oder einen besseren Vorschlag.
> schalten kann
IRL3705N
Ja leider. Noch kann man sie ab und zu mal kaufen. Es sind Fälschungen
im Umlauf, teilweise gute.
Für das tägliche Leben merkst du dir besser sowas:
die Ugsth ist die Spannung, unter der ein Mosfet **sperrt**.
Dieser Wert bezieht sich, so wie im letzten Feld geschrieben, auf einen
Strom von 250µA. Damit läuft dein Motor nicht.
Außerdem gilt der Wert für U_DS=U_GS, d.h. von deinen 12V bekäme der
Motor nur einen Teil.
Ein MOSFET ist ein Analogbauteil und da muss man schon etwas
Überzeugungsarbeit (=U_GS) leisten, damit der den auf der Werbeseite vom
Datenblatt angegebenen Strom schaltet.
von Barish (barish)
Vielen Dank für die ganzen guten Hinweise!
Würde etwas dagegen sprechen, das ganze zweistufig aufzubauen? Also
einen "kleinen" MOSFET, der den IRF3205 mithilfe der 12V (die ich ja eh
zur Verfügung hab) schaltet? Würde das bei den 20kHz PWM Probleme
machen? Sowas gäbe es sicher als Nicht-SMD-Bauteil? Ich würde dann
natürlich auch die oben empfohlenen Gate-Source- Widerstände
nachrüsten...
Drehen wir den Spieß mal um: was für ein Lüfter ist dss denn? Wieviel
Strom braucht der?
von Barish (barish)
Das kann ich so genau nicht sagen, weil es variabel sein soll. Da sollen
eben auch mal 50W dranhängen können... Die Leistung lässt sich dann per
Software anpassen.
Barish schrieb:
> Würde das bei den 20kHz PWM Probleme machen?
Wahrscheinlich ja, weil rin einzelner Transistor den MOSFET nur entewder
schnell ein- oder aus-schalten kann, aber nicht beides.
Ein MOSFET Treiber ist hier nötig.
Aber: Bist du sicher, dass dein "flexibler" Lüfter mit PWM versorgt
werden kann? Das ist nämlich nur bei wenigen der Fall. So viel zur
Flexibilität.
> Strom braucht der?
Und lässt er sich überhaupt via PWM steuern?
Also knapp 4A. Und du willst du da mit 20kHz auf der Leistungsseite
rumtakten? So ganz ohne Freilaufdiode?
von Barish (barish)
Die Lüfter, die mir bisher unter die Finger gekommen sind, waren
kommutierte Gleichstrommotoren, die ja gar nicht wirklich mitbekommen,
dass der Strom pulst. Jedenfalls gehen die alle gut mit PWM (wie z.B.
auch alle mit bekannten Akkuschrauber – deutlich zu hören bei Teillast).
Es gibt natürlich auch brushless, also sicher: es heißt Augen auf bei
der Lüfterwahl.
Steve van de Grens schrieb:
>> schalten kann
> IRL3705N
Es war eher der IRF3708.
von Barish (barish)
Ok, Freilaufdiode würde sicher Sinn machen. Aber wenn es sich eh nicht
2-stufig aufbauen lässt, dann stehe ich jetzt etwas dumm da. Oder ich
löte SMD? Aber wie geht das dann mit der Kühlung, da kenne ich mich
nicht aus...
> der Lüfterwahl.
Zusaetzliche Induktivitaet und Freilaufdiode waere da dann angesagt.
Barish schrieb:
> wie z.B. auch alle mit bekannten Akkuschrauber
Die werden mit Freilaufdiode merklich weniger warm.
Barish schrieb:
> Oder ich löte SMD?
Zum Beispiel.
Du kannst aber auch das Gate mit einem Übertrager 1:2 ansteuern. Aber da
ist schneller was mit zwei fliegenden Transistoren dazugeloetet und
Leiterbahn durchtrennt.
Bei mir ist es grade andersrum: fast ausschließlich Brushless. Hast du
mal ein Beispiel für so einen Lüfter, wie du sie kennst?
> Es sind Fälschungen im Umlauf,
Die Faelscher koennten solide Produkte bauen, wenn diese ein paar gute
SMD-Typen auf TO220 usw. montagekompatible Gehaeuse bauen wuerden.
von Hadmut F. (hadmut)
Falls das ein normaler 12cm PC lüfter ist kauf einen 4-pin. Bei denen
kannst du mit 25khz 3.3V pwm die leistung steuern. Erspart den mosfet.
Und eine leitung zum abgreifen der drehzahl haben die auch.
von Axel R. (axlr)
Kanst ja die 3.3V etwas anheben. Vielleicht geht das. Dein Symbol deutet
auf einen Isolierten Wandler hin.
Der Linear-Regler lieferte sicher 3.4V oderso. Da ging das mit dem
MOSFET gerade noch so. Ansonsten eben einen kleinen MOSFET Treiber
davorschalten.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21419D.pdf TC4420
ob man nun einen Transistor, einen NE555 oder einen TC4420 bestellt,
spielt ja nun keine Rolle
Transistoren mit beta ueber 400 nehmen und einen Komplementaerdarlington
aufbauen, waere noch eine Variante.
Ja Richtig.
von Manfred P. (pruckelfred)
>> IRL3705N
Kann man Kessler trauen, 1,99 €uro?
https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/IRF3708
Die, die ich 2018 über Aliexpress bezogen habe, sind bei RDS(on) so
grenzwertig, dass es Fälschungen sein dürften.
Kann ich selbst, nennt sich Adapterplatine.
Den IRF3708 gibt's bei LCSC als Chinanachbau. Also nicht umgelabelt,
sondern nachgebaut. Hab mir so bereits IRLIZ34 besorgt, weil die
Originale von IR/Infineon ebenfalls abgekündigt sind
Das werden auch Fälschungen sein.
Schau ins Datenblatt, der ist nicht für 3V Gatedrive.
> IRLIZ34
Und auch da hat der Nachbau wenig mit dem Original zu tun.
Na toll, 10mOhm @ 4,5V während IRF Schaltbetrieb ab 2,8V garantiert.
Gibt es keine Angebote mehr, wo man nicht beschissen wird?
Das ist sauteuer. Für ein speziell als Ersatzteil gelagertes Bauteil ist
der Preis nicht ungewöhnlich.
Die China-Fakes die ich bekam eignen sich für 3,3 V und mindestens 5 A.
Mehr habe ich nicht ausprobiert. Und ja, auch bei mir war der Rdson und
damit die Verluste deutlich höher, als beim Original. Aber so ein
Transistor ist mir dennoch lieber, als gar keinen für 3,3 V zu haben.
Für kommerzielle Neuentwicklungen taugt so ein Bauteil natürlich nicht.
Für Einzelstücke in Handarbeit ist mir so ein Nachbau aber viel lieber,
als ein zusätzlicher Pegelwandler. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass
es bald wieder regulär Originale für diesen Anwendungsfall gibt.
von Fred F. (fred08151)
Probiers doch mal mit einem IRLI3705NPBF.
Der hat Vgs(th) von 1.0 bis 2.0 Volt und einen niedrigen Rdson.
Offenbar hast du ein anderes Datenblatt.
Aus dem Datenblatt des IRLI3705NPBF.
Oder IRL3705 (mit einem I weniger ohne isoliertem Gehäuse).
Bei beiden ist der Rdson aber erst ab 4V spezifiziert. Mit 3 Volt und
etwas Pech taugt er nur für 3 Ampere. Zur Not wäre es einen Versuch
Wert, falls es nur um ein handgedengeltes Einzelstück geht.
Probiers damit. Umbauen kannst Du spaeter immer noch.
Kannst auch einen P-Kanal benutzen und den mit einem simplen NPN
Transistor ansteuern. Dann gibts das Problem mit zu wenig Ugs nicht mehr
und zusätzlich bleibt der Lüfter auf GND bezogen, was manchmal
vorteilhaft ist. Für 20kHz und 3,3V könnte man den Basisvorwiderstand
etwas niedriger wählen (270-470 Ohm).
Würde ich dringend empfehlen. Oder besser wie gesagt einen MOSFET
Treiber verwenden.
Das vom Nachbau, von VBsemi!
Nicht schon wieder! Die Diagramme stellen keine garantierten Werte dar.
Ein Link wäre gut gewesen.
Ich bin mal so freundlich:
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2310081734_VBsemi-Elec-IRF3708PBF-VB_C18212457.pdf
Ich finde das Datenblatt von VBsemi seltsam. Da ist nur der typische
RDSon angegeben, aber kein maximaler. So kann man nicht berechnen, wie
viel Strom maximal zulässig ist und wie viel Kühlung dazu nötig ist. So
ein unberechenbares Bauteil ist kommerziell unbrauchbar, denke ich.
Dazu kommt, dass der Transistor im Gegensatz zum Original nicht für 2,8V
spezifiziert ist (danke für den Hinweis von Hinz). Aber gerade das ist
doch die Eigenschaft, wegen der man dieses Modell auswählt. Für alle
anderen Anwendungen gibt es reichlich ungefälschte Alternativen.
von Barish (barish)
> davorschalten.
Nochmals danke für die vielen hilfreichen Beiträge!
Der Treiber scheint mir die sicherste Lösung zu sein.
Es geht nicht um PC-Lüfter, beziehungsweise schon, aber um
zweckentfremdete, für einen Heizlüfter.
Warum ist die PWM Frequenz so extrem hoch?
Damit er es nicht pfeifen hoert.
Hoffe er hat keine Haustiere.
