Forum: Haus & Smart Home RGBWW-LED Lichtband über Steuerspannung auf blau schalten
von Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343)
ich hab ein LED-Leuchtband montiert, das relativ stromhungrig ist und
mit einem 24V, 200W Trafo betrieben wird. Dahinter hängt ein GLED-Opto
RGB-Controller, wobei der Pluskontakt gemeinsam ist.
Jetzt wollt ich über bereits installiertes Kabel über eine
Steuerspannung unabhängig von der Funkfernbedienung des Controllers
ausschließlich Blau einschalten. Hab mir folgendes Bild gezeichnet (sh.
Anhang) - das sollte funktionieren, Problem sehe ich bei den doch eher
stärkeren Strömen, also vermute ich, dass das Relais früher oder später
verklebt.
Wer hat eine Idee, wie man das mit Mos-FET o.ä. relativ einfach lösen
könnte, oder gibts so was wie ein SSR-Umschaltrelais? Die Steuerspannung
wird 24 Volt sein, aber auch 230V Netzspannung wär möglich.
: Verschoben durch Moderator
von Gerald B. (gerald_b)
Nimm einen WLED Controller (ESP8266 o. 32 mit WLED flashen), den kannst
du per WLAN steuern. Ohne Cloud und SchnüffelApp.
von Rainer W. (rawi)
Welches ist in deiner Schaltskizze das *bereits installierte Kabel"?
Wenn du einen Kanal unabhängig vom Controller steuern willst, brauchst
du dafür eine Leitung oder z.B. eine andere Steuerverbindung. Für einen
Funkempfänger brauchst du eine Stromversorgung.
Solid State Relais Umschaltrelais sind zwei Schalter mit passender
Steuerung.
Wie schaltet dein GLED-Opto RGB-Controller die Ausgänge?
Falls die LEDs für 24V in Serie geschaltet und mit passenden
Vorwiderständen versehen sind, wird der Controller die LEDs gegen Masse
schalten. Dann kannst du einfach beim blauen Kanal einen MOSFET parallel
schalten.
Einer elektronischen Schaltung (Controller) die Masseverbindung zu
klauen und am Ausgang etwas einzuspeisen, erträgt die Schaltung
bestenfalls mit Fassung. Oft ist das aber keiner gute Idee. Ob dein
Controller das vertragen würde, verrät der Schaltplan.
Warum kannst du nicht deinem Controller sagen, dass er nur die blauen
LEDs ansteuern soll oder dir eine Software flashen, die das kann?
Danke Rainer für deinen Beitrag, hier ein paar Details dazu:
dort wo in der Skizze Steuerspannung steht - das Kabel dafür ist bereits
vorhanden.
sieht man alles im Schaltplan, das Relais schaltet die Stromversorgung
(Masse) vom Controller ab und verbindet sie direkt zum Blau-Eingang des
LED-Bandes.
> schalten.
So einfach geht das nicht - weil ich muss ja die bereits leuchtenden
Farben abdrehen (in der Regel KW+WW), es soll nur mehr blau leuchten.
Daher der Wechselkontakt im Relais.
Der Controller hängt dann nur mehr an Plus, LED-Bänder arbeiten
Könnt ich ihm, aber das Ganze soll über die Haussteuerung automatisch
erfolgen und daher über eine herkömmliche Verdrahtung (Steuerspannung).
Ich könnte die Frage noch umformulieren: wer kennt sich aus und kann
hier das Relais durch 1 oder 2 FETs ersetzen, das wär dann die optimale
Lösung.
> erfolgen
Vermute mal bei Euch gibt es ein Cannabis-Problem und das Blau ist fuer
Drogensuechtige sehr unangenehm.
Bedenken habe ich bei der Last, dass beim Ausschalten ein Überschwinger
auftritt und die Steuerung sich verabschiedet. D.h. Snubber oder TVS
Dioden waeren noch notwendig.
Im Elektronikladen hatte ich eine Steuerung in der Hand, die drei
persistent einstellbare Auswahltasten hatte, die extern auch erreichbar
waren.
Guck doch mal nach den Typangaben auf dem Zeug. Ohne diese Info fuehren
sowieso Loesungen zu 50% zu ESchrott.
> waren.
Ah, das wär interessant, dann müsst ich die Taste nur über Relais oder
besser Optokoppler/Transistor auslösen - weißt du noch welche Steuerung
das war?
Manfred S. schrieb:
> weißt du noch welche Steuerung das war?
Das hatte mir ein anderer Kunde gezeigt und nicht weiter gemerkt, weil
kein Bedarf.
> vorhanden.
Wenn du dieses vorhandene Kabel für das Relais benutzt - wie willst du
dann den Controller steuern?
Oder hängt der noch zusätzlich über eine nicht gezeigt Verbindung an der
Haussteuerung bzw. besitzt der zusätzlich eine Fernbedienung.
Manfred S. schrieb:
> Dahinter hängt ein GLED-Opto RGB-Controller
Ohne genaue Typenangabe/Link/Datenblatt ist das alles etwas schwierig.
Nein, der Controller hängt über seinen B-Ausgang und deine zusätzliche
Leitung auch an Gnd, wenn du die blauen LEDs, so wie im Plan gezeigt,
über das Relais aktivierst.
Der übliche Weg wäre dann doch, den Controller über ein Plug-In in die
Haussteuerung einzubinden (z.B. über Tasmota) oder was kann die
Haussteuerung?
von Εrnst B. (ernst)
Der Controller wird intern 5 N-Kanal-Mosfets für seine 5 Ausgänge haben.
Einen habe ich dir eingezeichnet. Überleg dir, was die Body-Diode im FET
bewirkt, wenn du "von Hinten" GND anschließt.
von Axel R. (axlr)
Dem Controller Masse klauen, ist mIst. Wurde ja schon genannt.
Sieh Dir auch an, ob das wirklich nur "lumpige FETs" an den Ausgängen
sind oder fünf Konstantstromquellen. Di müsstest Du dann nachbilden.
Also eine davon (für Blau eben). Naja - und die anderen Ausgänge
wegschalten, irgendwie.. Aber lass den GND am Controller.
von Axel R. (axlr)
Ansonsten ginge das Prinzipiell mit einem HEF40106 und Fünf(+1) Mosfets.
das Freie Gatter dann zum invertieren, damit Du einen Umschalter
hinbekommst.
R-G-B-WW-WK gehen dann auf fünf FETs und die schalten immer durch. Wenn
dein Steuersignal "extra-blau" anliegt, speerne diese Fünf, werden also
Hochohmig und dein "+1" Mosfet steuert jetzt vorherrschend den Blauen
Kanal. Vorausgesetzt, man darf die einzelnen Farben des LED-Streifens
einfach so gegen GND ziehen, weil eben schon passende Widerstaände im
Streifen verbaut sind. ( glaub ich ja eher nicht, sind sicher
Konstantsromquellen, die auch noch getaktet werden, dort verbaut -
müsste man sich das Datenblatt vomm Controller und von den LED-Streifen
mal ansehen. Links darauf war im Eröffnungspost?)
von Axel R. (axlr)
https://manuals.plus/m/28ba5d139df4e0dd129d6d82519d6d6b1aa6a78f134d345b7fc7b43d6926b32b_optim.pdf
hier kann man sehen dass der Controller tatsächlich LED Streifen mit
intergrierten Vorwiderständen erwartet, oder anders betrachtet, es keine
Konstantstromquellen sind, sondern einfach nur "Schaltelemente", die
nach GND schalten (OpenCollector), wahrscheinlich FETs in irgendner Art.
Dieter D. schrieb:
> Ohne diese Info fuehren sowieso Loesungen zu 50% zu ESchrott.
Danke für die Tipps,
es ist so ein handelsüblicher WLAN-Controller mit Konstantspannung,
Endstufen FETs, auch der LED-Streifen ist für direkte 24V geeignet,
Vorwiderstände sind alle direkt im LED-Streifen montiert.
Haussteuerung ist über Lonbus und Modbus (Beckhoff), wenn man schwimmen
geht und die Gegenstromanlage auf Bereitschaft geht, soll das Lichtband
auf blau gehen, sonst weiß bleiben. Wobei halt toll wäre, wenn man
optional statt weiß irgendeine andere Farbe via GLEDOPTO
WLAN-Fernbedienung wählen kann.
Das mit der Masse - danke für die Tipps - daran hatte ich tatsächlich
nicht gedacht. Stimmt - dann fließt der Strom ja über den Controller
retour.
Denk, das wär aber leicht mit 2 Dioden verhinderbar:
Controller blau     ----|<---+
Relais blau (extern) ---|<---+----  über Diode an blaue LED
Auch die Lösung mit dem HEF4016 klingt interessant. Wobei wenn ich das
mit den Dioden entkoppeln kann, müsste ein FET GND zu GLEDOPTO abdrehen
und der andere FET die 24V GND u Blau über die Diode freigeben.
Ideal wär wirklich ein Controller mit 2 Tasten und unterschiedlich
programmierten RGBWW-Ausgängen.. wenn es so etwas gibt, dann müsste ich
nur eine Taste über ein Relais/Schalttransistor steuern.
Anbei noch das Foto vom GledOpto
Wo du das Gehäuse schon offen hast: Hat der µC vielleicht eine
Typenbezeichnung?
Man könnte ihn vielleicht einfach umprogrammieren. PWM-Signale auf 5
Kanälen auszugeben, ist kein Hexenwerk.
von Michi S. (mista_s)
> retour.
Grundsätzlich ja, allerdings hast Du schon zu Beginn von den hohen
Strömen geschrieben, die ergeben dann mit dem Spannungsabfall an der
Diode auch entsprechende Verlust(leistungen) also Abwärme, die Du von
der Diode wegkriegen mußt.
> früher oder später verklebt.
Zumindest sollte Dein LED-Band keine extremen Stromspitzen beim Schalten
verursachen; 24V 200W Netzteil, da sollte der Strom jedenfalls unter 10A
bleiben, nimm also ein Relais das 24VDC 10A auch (unter Last) schalten
kann, oder auch 15A wenn Dich das besser schlafen lässt.
Nimm eines mit 2 Umschaltkontakten, mit einem davon schaltest die
Blau-Leitung (des LED-Stripes) zwischen Controller-Ausgang und Masse um,
mit dem zweiten schaltest Du den Controller ein/aus.
Hast Du schon getestet, ob Dein Controller nach einem Stromausfall
wieder automatisch in den letzten (eingeschaltenen) Zustand wechselt,
also ohne ihn mit der FB wieder einschalten zu müssen?
Danke für die Antworten. Der Controller behält die letzten Einstellungen
beim Abschalten des Stroms, also das passt zumindest.
Konnte jetzt die ICs identifizieren, unten auf der Platine ein HEF4050B
(Hex non inverting buffer), oben ein 2,4GhZ-Transceiver PL1167 und den
daneben konnte ich nicht identifizieren (sh. Bild), vermute das ist der
Mikroprozessor.
Ein Relais mit 2x Wechsler ist ein toller Lösungsansatz - aber wer kennt
sich mit den FETs besser aus als ich: wie könnte ich das mit FETs und
Optokoppler-Eingang realisieren? 2 FETs müssten die Stromversorgung des
Gledopto ein-, ausschalten und einer den Blaukanal einschalten, wenn am
Optokoppler Signal anliegt. Aber wie realisieren?
