Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Defekter Gleichrichter oder Elko?
von Jay K. (deeplyembedded)
Ich habe hier ein defektes Netzteil bei dem ich nicht weiß wie der
Spannungsverlauf hinter dem Gleichrichter zu interpretieren ist.
Aufbau wie folgt :
Brückengleichrichter eingansseitig an Netzspannung und ausgangsseitig
mit 120uF 450V Siebelko, keine weitere Last angeschlossen (Drahtbrücke
geöffnet)
Mit dem Oszi messe ich am positiven Pol des Elkos aber unerwarteterweise
eine Wechselspannung, so als wäre kein Elko vorhanden.
Auslöten des Elko und Messung mittels ESR Meter (600mV, 100Hz) zeigt
120uF bei 0.4 Ohm ESR, also unauffällig.
Komisch ist noch, dass am Pluspol des Elkos auch nur jede zweite
Halbwelle anzukommen scheint.
Am Minuspol des Elkos genau das gleiche Bild nur eben mit negativer
Spannung.
Deutet das nun auf einen defekten Gleichrichter hin (fehlende
Halbwellen) oder auf einen defekten (durchgeschlagenen?) Kondensator?
Oder gar beides?
Danke und viele Grüße
Defekter Gleichrichter. Aber den Elko wechselst du gleich mit.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
> Spannung.
Kann es sein, dass Du einen Messfehler machst?
Messe einmal mit Messgerät auf Gleichspannung - Was kommt raus.
Messe einmal mit Messgerät (im Wechselspg- Einstellung) - Wss kommt
raus.
von Gerald B. (gerald_b)
Und warum hast du dann den Gleichrichter nicht gleich mit
durchgeklingelt? Diode, für Diode, in beide Richtungen. Oder da du das
Oszi schon in Reichweite hast, hätte der wie beim Enweggleichrichter,
nur eine Halbwelle angezeigt.
Nachtrag weil Gerald zu schnell war.
Ohne Last und halbwegs Funktion vom Elko MUSS ein Strich am Oszi sein.
Und selbst wenn 2 Dioden im Gleich-riecht-er defekt sind.
Also mess mit Messgerät den Wechselspannungsanteil der Gleichspannung.
von Frank E. (ffje)
Am Minus- und am Plus-Pol..., und wo die Masse des Oszilloscope?
mfG fE
von Dieter W. (dds5)
Diese Oszillogramme sind völlig normal, wenn ich gegen einen der
Wechselspannungsanschlüsse des Gleichrichters als Bezug messe.
Gleichrichter ist ein integrierter, Typ GBL08.
Den habe ich mit Multimeter durchgemessen, dabei eben auch unauffällig:
Multimeter auf Diodenmessung und positive Messspitze an ~Eingang,
negative Messspitze an + Ausgang:
Durchfluss bei 0.5V Spannung. Umgekehrt wird gesperrt.
Dann nochmal Negative Messspitze an - Ausgang des Gleichrichters und
positive Spitze an ~ Eingang. Durchfluss bei 0.5V Spannung, umgekehrt
wird gesperrt
Spannungsmessung mit Multimeter auf Gleichspannungsmodus ergibt 330V und
auf Wechselspannung 0V
> mfG fE
Das wäre ja meine Vermutung.
> mfG fE
Nicht verbunden, die liegt ja auf dem PE und ich messe nicht galvanisch
getrennt, lege ich die Masse des Oszis auf den N auf dann würde der FI
fliegen (TT Stromnetz, Fehlerstrom über PE)
von Frank E. (ffje)
dds5, 09:22,
JA
Trenntrafo hast Du?
MESSFEHLER
Misst Du Netzspannung?
Hält Dein Tastkopf das aus?
Nein, kein Trenntrafo vorhanden.
Ja, der Gleichrichter wird mit Netzspannung gespeist.
Der Tastkopf ist ein PVP3150 auf 10x gestellt, mit dem ich über einen
zusätzlichen Spannungsteiler 2x 1MOhm in Reihe eben am Gleichrichter
messe.
Also dann Trenntrafo besorgen, Schaltung über diesen speisen und dort
dann die Oszimasse mit anklemmen?
Brauchst Du hier nicht. Miss einfach mit einem NORMALEN Messgerät. Ohne
Oszi uns Schnick-Schnak
Honk.
von Frank E. (ffje)
09:41
Trenntrafo, ...über diesen speisen und dort Oszimasse anklemmen?
JA... Am MinusPol des Elkos.
Der Anstart-R i.O. ?
Der FB-Kreis ? Elko ?
Der HV-Kram, also Snubber usw.
Fragen über Fragen...
Ist ein Mediziner v.O. ?
mfG  fE
von Rainer W. (rawi)
Eine Spannungsmessung findet immer zwischen zwei Punkten statt.
Wo hast du den anderen Pol angeschlossen?
Wie sehen die Eingangssignale am Brückengleichrichter aus?
Zeige einen Schaltplan inklusive deines Messaufbaus.
von Lu (oszi45)
1. Wie schon mehrfach geschrieben: Messaufbau zweifelhaft! Skizze?
2. Übrigens kann man auch mit harmlosen 12V~ üben, ob hinter den
Gleichrichtern was rauskommt!
von Frank E. (ffje)
10:47   gute Idee
Hier, so etwas rechts über dem TextEingabeFeld,
dem Link "Bildformate" folgen.
DANACH entspr. handeln.
mfG  fE
Die einfachste Methode wäre, Du schnappst Dir eine 9V Blockbatterie und
ein Multimeter. Damit kannst Du messen, ob der Gleichrichter noch tut
wie er soll. Die Elkos übrigens ebenfalls, wenn Oszi vorhanden über die
Abfallzeiten. Den Schukostecker kannst Du dabei direkt mal so und so rum
dranhalten.
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Die Messung ist Mist, das ist mir jetzt klar geworden.
Ich hatte den für Schaltnetzteile typischen Y-Kondensator im Kopf, der
ja eine kapazitive Kopplung zum PE herstellt, nur gibt es hier in dem
Gerät keine Verbindung zu PE. Damit hängt das Oszi natürlich auf nem
ganz anderen Bezugspotential als das Gerät...war wohl doch noch zu früh
am Morgen, sorry.
Anbei der Schaltplan von dem ganzen Sums, wobei der leider nicht ganz
korrekt ist, insbesondere Vcc vom Infineon sieht anders aus, da scheint
der Hersteller irgendwann eine neue Revision des PCB gebracht zu haben.
Die bisher wichtigste Frage...
von Frank E. (ffje)
Dann vlt. der noch:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR1065JF-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30431ce5fb52011cf41346a204ef
Der SMPS-IC hat kein Start-Up-R, 'ne Startup cell
12V~ an N & L, am Elko ist was?
Belastungs-R über'n Elko!, Achtung evtl. heiss, wir sehen was?
usw. usw.
mfG  fE
Nach meinem Verständnis müsste die Start-Zelle einen kleinen Strom von
Drain an Vcc fließen lassen, den dortigen C aufladen bis die Logik
anfängt den MosFet durchzuschalten und sich damit dann über die
Sekundärseite der Spule zu versorgen.
Leider passiert da gar nichts, keine Spannung an Vcc messbar.
Ursprünglich hatte es FB920, den C925 und die beiden R923 zerschossen.
Meine Vermutung war ein Sterben der D920 als Ursache, dadruch dann kein
Abbau der Back-Emf und Zerstörung der genannten Komponenten durch
Überspannung.
Nach dem Wechsel der genannten Komponenten plus neuem ICE (nicht von mir
selbst durchgeführt) aber immernoch kein Lebenszeichen.
Nochmal. Was ist nun mit der Spannung am Elko (primärseitig)? - mit
Messgerät - DC
Hab ich doch weiter oben schon geschrieben.
Auf DC Messung 330V, auf AC Messung quasi 0V
Der ICE hat zwischen Vcc und Gnd 0 Ohm, hats also wohl hinter sich
(vorher alle anderen Pins auf der Leiterbahnen ausgelötet)
Finde dass im ganzen Tread nicht. Aber egal, weil ...
Treiber hat sein Leben selbst ausgehaucht.
von Jens G. (jensig)
Beitrag "Re: Defekter Gleichrichter oder Elko?" ganz unten ...
Der Chip stellt die Arbeit ein, wenn an den drei Pins zu Versorgungen D,
Vcc, erhoehte Spikes auftauchen und von FB ein Signal ausbleibt oder zu
spaet kommt, weil der OK nachgelassen hat.
Wenn I Drain zu schnell steigt auch.
Danke für die Hinweise, die Z-Diode die am Kollektor des Optokopplers
hängt, hat tatsächlich dauerhaft Durchgang zu Masse, nach auslöten auch
dauerhaft Durchgang in beide Richtungen. Neue ist bereits bestellt.
Dann war sie vorm Auslöten ganz ...
