Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik drehzahl steuerung motor drechselbank
von Frank B. (frank_b276)
hallo,
Ich habe eine kleine drechselbank in einer tischler werkstatt die nur
für ganz gelegentliche kleine arbeiten gebraucht wird. diese maschiene
hat eine mechanische drehzahlsteuerung über keilriemen. diese mechanik
ist kaput und die maschiene ist ein billigprodukt und eine komplizierte
reparatur lohnt nicht. gibt es eine "plug and play" gerät welches man
vor die maschiene schaltet kann um die drehzahle eletronisch zu steuern?
am besten was mit steckdose um es so einfach wie möglich zu machen
der motor: 220V, 350W, 50hz, 2000rpm . ich brauche 100-2000 rpm. am
besten stufenlos. geht auch ohne anzeige. irgendwas simples und
billiges. wie gesagt, ist eine kleine scheiss maschiene aber für unsere
zwecke reicht die.
von Peter X. (dcf)
Frank B. schrieb:
> ..ist eine kleine scheiss maschiene..
Ist ja auch ein Scheißthread mit Scheißkleinschreibung.
Typischer Nachtthread eines neu angemeldeten Users.
Benutzername  frank_b276
Vorname  Frank
Nachname  Buschmann
Firma
Angemeldet seit  02.03.2024 01:33
Beiträge  1
Dahingerotzter Text ohne jegliche Information zur Maschine.
von Enrico E. (pussy_brauser)
> Vorname  Frank
> Nachname  Buschmann
Wahrscheinlich ist es dieser Frank Buschmann, der sich durch die
Anmeldepflicht jetzt anmelden musste:
Beitrag "Red Button drücken, aber wie?"
Ohne die genaue Motorleistung zu kennen, könnte man, wenn es sich um
einen Reihenschlussmotor mit niedriger Leistung handelt, evtl. schon mit
einer fertig aufgebauten Phasenanschnittsteuerung klar kommen.
von Peter X. (dcf)
Enrico E. schrieb:
>> Vorname  Frank
>> Nachname  Buschmann
Nein, glaube ich nicht. Sieh Dir mal an wie der von Dir verlinkte Frank
geschrieben hat, auch im weiteren Verlauf des Threads.
Frank Buschmann ist ein einfallslos gewählter Nick. Es gibt einen
Moderator der so heißt.
Dieser Thread hier ist eine Luftnummer.
nope, not me, Ich habe keinen Fernseher, also auch keine
Fernbediehnung...:)
Geht bei mir alles über Linux PC.
Danke für die Antwort,nurkomme ich damit nicht weiter.Habe keine Ahnung
von Elektronik also auch nicht von Phasenanschnittsteuerungen.
gibt es nicht irgendwas was man fertig kaufen kann, mit einer
steckdose...
von Peter X. (dcf)
> Fernbediehnung...:)
FernbedieHnung..echt jatzt?
> von Elektronik
Vom richtigen Trollen auch nicht.
> steckdose...
Das wäre praktisch, Geräte wo die Steckdose gleich mit dran ist.
> Steckdose?
Klar gibt's das. Dieser Drehzahlregler ist für Reihenschlussmotoren bis
max. 2400W geeignet, jedoch nicht für Kondensatormotoren:
https://www.saegeblatt-shop.de/produkte_zubehoer-157-1380-elektronischer+drehzahlregler+230+v+bis+2400+w+bayerwald+rotaranger+188+98001-116036468.html?cpg=Shopping_uebrige_Produkte&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAloavBhBOEiwAbtAJOwy22-buTBVs9sbgyy8cd75NsbZjEF8U_OUbRsx0MO4O44zTGXXY5hoCKdMQAvD_BwE
Enrico E. schrieb:
>> Steckdose?
perfekt. Danke!!
Frank B. schrieb:
> perfekt. Danke!!
Schau doch erstmal nach, wieviel Leistung deine Drechselbank hat und
welcher Motortyp da drin verbaut ist!
das passt. Danke und gute Nacht
Frank B. schrieb:
> diese mechanik ist kaput
Reparier sie.
Denn elektronische Drehzahlreduzierung erhöht nicht das Drehmoment. Wenn
man elektronisch auf halbe Drehzahl runterregelt, bekommt man auch nur
halbe Leistung (150W), bei 1/20 sigar nur 5% (15W) wahrend bei
Riemenuntersetzung das Drehmoment bei halber Drehzahl verdoppelt, bei
1/20 eben ver20facht, und immer 300W Leistung anstehen.
Daher baut man zur Drehzahlregelung viel stärkere Motoren ein, z.B. 2kW,
damit auch bei 100 upm noch wenigstens 100W ankommen.
Euer Motor eignet sich einfach nicht zur Drehzahlreduzierung.
Noch bessere Antwort. Danke.
Die reparatur würde warscheinlich aktuellen Wert der Maschiene
übersteigen. Lohnt nicht. Werde wohl eine neue Gebrauchtmaschiene
anschaffen. Danke nochmal, habe etwas dazugelernt!. Betrachten wir de
thread als geschlossen.
